Kuten "pääministerimme" sanoi, ostakaa lämpöpumppu
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Antero Rantanen
A
Antero Rantanen
Olen nyt koko kevään ajan ottanut selvää näistä..
kun jätin taloni tyttärelleni, jota itse lämmitin puulla ja omalla viitseliäisyydellä, en puista ole koskaan maksanut mitään.
Paitsi työtä ja paljon vitseliäisyyttä jne
Tyttäreni ei osaa, eikä tarvitsekaan osata puulämmityksen taitoja puukattilassa.. kuten tiedätte.
On töissä monissa vuoroissa ja kun tulee kotiin, kodin pitää olla lämmin ja lepopaikka.
Kaikilta tutultani ja tietämiltäni, otin selvää lämpöpumpuista.
Lopputulos on se, että EN todellakaan hanki mokomaa lämpöpumppua.
Suora sähkö lämmitys on parempi, kuin mikään vertaamani systeemi.
Perusteena asiaan;
-Hinta korkea, verrattuna siihen mitä tappaisivat sähkön hintaa kestoaikanaan, "ns".. cop lukema. Tämä oli korkein prioritetti.
-Hajoavat ja eivät kestä, huolto ongelmia jne
-Ääni ongelmat.
-Jäätymis ongelmat ja jäätymisvesien ongelmat, joita kun en todellakaan ole itse paikalla, tyttäreni ei osaa, eikä tarvitsekaan osata..
-Lukuisat säätämiseen liittyvät jne
jne
Ostakaa mieluummin takka ja ostakaa puuta.
Harvennus puuta ja rankoja saa metsänhoitomielessä ja harvennushakkuista lähes ilmaiseksi tai jopa maksetaan, kun
hakee jne
Joten hyötysuhde tässä on parempi kuin missään muussa ja hyötyliikunta päälle.
KUTEN "luotettava ja pätevä" pääministerimme sanoi; Ostakaa lämpöpumppu..
Kaikkien tuttujeni ja ym lausuntojen perusteella, EN koskaan, enkä milloinkaan osta mokomaa härveliä.
Puuta meillä piisaa ja se on verenvähyyttä, jos ei omia polttopuitaan saa aikaiseksi, täällä Suomen korvessa !
Parempi investointi on lisäeristää taloaan ja varsinkin yläpohjaa, josta 60-80% energiasta karkaa.
Tämä investointi kantaa isältä pojalle ja kestää.
Lisäksi.. kun polttaa puuta, käyttää paikallista ja kotimaista energiaa .
Siinä meikäläisen mietintää ja jos olen väärässä, haluan kuulla, että mikä pumppu kestää ja on "tyttären" käytön
kestävä ja yhtä varma, kuin suora sähkölämmitys ?
Vs: Kuten "pääministerimme" sanoi, ostakaa lämpöpumppu
Tässä aiempaa juttua ilmeisesti saman rakennuksen jäähdytyksestä
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14077
Aikalailla metsässä olet, cop käsite sinulla on ihan oma virheellinen ajatusmaaima. Pumppu ei voi olla koskaan ensisijainen lämmitysmuoto, on oltava tukena vaikka se sähkölämmitys.
Polttopuiden säilytys vie omat tilansaa joita ei kaupunki asunnoisssa useinkaan ole."halkoliiteri "
Kai tämä postaus oli tarkoitus provoksi ? :)
No varmaan postaajan pointti oli että nyt tulee sitten pumppaajilta toinen toistaan parempia perusteluita pumpun eduista.
Jos aloittaisi omasta kohteesta. Edeltävällä perheellä ilman saunomisia meni 18MWh per vuosi. Suorasähköä ja puita kuului heidän lämmitys rutiineihin.
Minä asensin pumpun ja nyt menee 8MWh. Toki onhan se tunnustettava että tämä on ääri esimerkki ja ei todellakaan ole suora esimerkki siitä mihin muutkin pumpun asentavat tulevat pääsemään.
No toinen esimerkki on kaverini joka osti Espoosta rivarin ja siinäkin oli mennyt aiemmalla omistajalla about 18MWh. Tässä kohteessa ei ollut tätä takka optiota. Osti sitten mitsun ja nyt aletaan hipomaan 10kerhon rajaa. Toki tässäkin kohteessa tilkittiin paikkoja, mutta silti pumppu OIKEIN käytettynä tekee ison sivun tuosta säästöstä.
Kolmas esimerkki olkoot kaverini joka asustelee öljylämmitys kohteessa. Osti käytetyn panan seinälle ja kun eka vuosi on hommaa harjoiteltu niin ollaan päästy tilanteeseen että patteri verkostoon voipi ajella todella haaleaa vettä ja öljyn kulutus on ihan eri tasolla kuin harjoituksen alkuvaiheessa.
Kukaan meistä ei aio poistaa pumppua, koska kaikkilla se tuo selvää säästöä. Toki jos uudiskohdetta rakentaisin laittaisin siihen varmaankin lattialämmityksen maalämmöllä, mutta "saneeraus" kohteisiin jatkossakin tarjoan ensiksi pumppu ja kovaa käytön opastusta.
Meillä ilma-vesi-systeemi säästää n. 12.000 kwh vuodessa, ja olen hyvin tyytyväinen. Tällaisiin vanhoihin taloihin ei jälkikäteen saa järkevästi muuta säästötapaa. Mutta komppaan kyllä Rantasen poikaa siinä, että nämä lämpöpumppusysteemit tarviktsevat aivan liikaa teknistä tietämystä ja harrastusta ollakseen kaikille sopiva ratkaisu. Näihin tarvittaisiin huomattavasti nykyistä tasokkaampi ja älykkäämpi automaatio, jonka pitäisi myös toimia kaikissa oloissa.
kaihakki sanoi:
olisiko tässä syy, että viidestä minua lähimmästä lämpöpumpusta vain yksi on enää käytössä, sekin tänä talvena pari viikkoa huilasi.
yhteen on nyt laitettu maalämpö
Höh, meillä on molemmat vuorotöissä eikä kumpikaan ole kokenut "pumppailua" mitenkään haastavaksi. Toki ihmiset on erilaisia, toisille pyörällä ajaminenkin on haastavaa.
Tuossahan nuo pumput on seinällä tohistellut, alkuun oli ihmettelyä että mitenkäs se nyt toimiikaan mutta sen jälkeen oikeastaa laitteen imurointi ja jääpaljun thjentäminen on ollut ne vaativimmat toimen piteet. Niin ja joskus joutuu muuttamaan pyyntiä. Kirotun vaativaa, mutta niin on se pyörällä ajaminenkin...
Antero Rantanen sanoi:
Minulla on käytössä tarvittaessa suorasähkölämmitys 2007 valmistuneessa talossa, eikä se millään vertailun asteella ole parempi kuin nykyään AINOANA lämmönlähteenä oleva ILP. Helpompi se aivan varmasti on, riittää kun kääntää termostaattia ja unohtaa sen. Laskussa ero kuitenkin on huomattava.
Perusteena asiaan;
-Ääni ongelmat.
jne
hakee jne
Perusteesi ontuvat. Minulla tappoi sähkön hintaa ensimmäisen vuoden aikana yli 1000e verrattuna suorasähkö/puu yhdistelmään. Muita mainitsemiasi ongelmia ei ole esiintynyt liiaksi asti... Ostakaa mieluummin takka? Onko se ilmainen? Minun maksoi vajaa 7000e, Aika iso on sen kuolleentumisaika ostopuuta polttamalla. Pelkällä puulla ei oma talo lämpeä.
Miksi sen pumpun pitäisi olla "tyttären" käytön kestävä, kun näyttää selvästi että samasta ongelmasta kärsii myös isäkin? Eihän tilityksestäsi ota oikein selkoa mitä sillä tavoitellaan, suoraa sähköä vai puuta. Suora sähkö on varmasti kestävä ja varma, mutta yhtä varma on myös lähes tuhannen euron lisälasku mitä sillä saa aikaiseksi yhdessä puuta polttamalla omassa talossani.
Eri asia on jos asuu 30 neliön torpassa jonka keskellä on iso takka...
Tälläkin on hintansa jos ei ole aikaa. Suosittelisin kevään lisäksi koko kesää asioiden selville ottoon. Purkauksestasi nimittäin näkyy läpi jonkin sortin katkeruus torppiaan edullisemmin lämmittäviä kohtaan.)
Tuo ilpin ensisijaisuus mietityttää joskus. Suurin virhe mielestäni on se, että käyttäjä hankkii ilpin ja koko ajan hänelle selitetään, että ilppi on vain apulämmitin. Noinhan voi kyllä määritellä asian, mutta kokematon ilpin käyttäjä ymmärtää tuon väärin. Ymmärtää, että sähköpatterien tehoa pitää vähän pienentää, ja samalla ilppiä käytettävä varovasti puuttuvan lämmön korvaajana. Tulos on pelkkä nolla.
Mielestäni oikea tapa on se, että laitetaan muu lämmitys pois kokonaan ja annetaan ilpin hoitaa. Sitten kylmän kiristyessä tai tarvittaessa otetaan käyttöön sitä muuta lämmitystä ja annetaan ilpin toimia kunnon teholla. Tuolla periaatteella on meillä koko 120 neliön rivariosake lämmitetty niin, että vuotuinen koko energian kulutus oli viime vuonna noin 11500 kWh.
Maalämpö pumppu on lähes yhtä varma kuin suora sähkö.
Lähetetty minun GT-I9305 laitteesta Tapatalkilla
juhiko sanoi:
Höpöhöpö. Ihan yhtä paljon siinä on kuluvia osia, kun muissakin lämpöpumpuissa. Ja muutenkin arempia, kuin peruspattereissa.
Täälä on yksi tupa minkä päälämmönlähde on ilmalämpöpumppu, ilmavesikone hoitaa sitten suihkun/saunan ja autotallin laattialämmöt + käyttöveden esilämmityksen. Tuvassa on vesipatterit mutta eipä niissä termarit ole auki olleet. Sisälämpötila on 23-34. Säästöä näillä kertyy noin 10 0000-12 000kWh vuodessa suoraan sähkölämmitykseen nähden.
Riku84 sanoi:
Aika hyvältä kuullostaa. Jos minulla olisi se aloittajan mukavuuden haluinen ja hiukan uusavuton tytär, niin kyllä mulla riittäisi motivaatio opettamaan tähän suhteellisen vaivattomaan ja kustannustehokkaaseen lämmitysmuotoon. ;)
Vakituisessa asumisessa päälämmönlähde täytyy olla jokin perinteinen kuten öljy taikka sähkö, siis ensisijainen, joka voi olla myöskin toissijainen jos hankit ilpin.
Pumpun varaan ei voi elämää rakentaa, sydäntalvella torpassa asuu vain routa.
kemmola sanoi:
Tämä voi toki pitää paikkansa määritelmätasolla, mutta käytäntö voi olla ihan jotain muuta.
Eli toki joku varastysteemi pitää olla, mutta aika monella täällä foorumilla kirjoittavista on patterit pois päältä ja koko lämmitys ilpin varassa. Niin itselläkin nykyisessä kämpässä jo kolmen vuoden ajan. Eli siinä mielessä nämä ilpit ovat kyllä ensisijaisia lämmityslähteitä. Itsellä takka on sitten toissijainen ja sähköpatterit tulevat vasta kolmantena. Tosin tuota kolmatta optiota ei ole koskaan käytetty ilpin hankkimisen jälkeen vaan patterit ovat olleet täysin käyttämättöminä.
hemaris sanoi:
Samalla reseptillä täällä menty het asunnon oston jälkeen, eli 2011 alusta. Pumppu hoitaa peruslämmön ja kun sen puhti käy rajoille alkaa takan kuumottaminen. Puu varannoista / viitseliäisyydestä sitten riippuu millä pakkaslukemilla tulee takkaoptiota milloinkin käytettyä.
Patterit vois kerätä vaikka varastoon, ei niitä ole käytetty koko aikana.
Saldona tästä 2000-2200kwh ja 450-650kg puuta per vuosi. Olen aika tyytyväinen investoinin tuottoon :)
kemmola sanoi:
Päälämmönlähde asunnossa oli rakentamisen jälkeen lattiassa olevat kaapelit suorasähköllä. Takalla avustettiin ja yhdistelmä oli epämukava sekä kallis. Takan käyttöaste nostettiin maksimiin ja lattioita osittain viilennettiin. Kärsi asumismukavuus entisestään ja oli edelleen kohtuu kallista. Nyt mennään niin että;
1. ILP
2. Puuta pesään jos sähköt menee ja avuksi Zipron erittäin hyvä petroolilämmitin.
3. Jos puuta ei enää olisi tai petroolin saatavuus kärsisi vallitsevan sotatilan takia, alkaisi olla sangen sama käyttäisikö sitä suorasähköäkään sitten enää. :)
Sellaista tilannetta on vaikea kuvitella, että alkaisin kämppää muulla kuin ILP:llä lämmittämään. Jos joku kantaisi halkoja ilmaiseksi pihaan niin voisin tueksi takkaa luukuttaa, mutta ILP paahtaisi silti, koska pelkkä takka ei riitä. Muuten ei maksa vaivaa, siksi edullinen tuo rakkine seinällä on.
Patterit siis täytyy viedä niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin, eikä varastoon.
Hyvin yksimielistä näyttää porukka olevan ilpin tehokkaan käytön suhteen. Ongelma on mielestäni siinä, että valtaosa ilpin käyttäjistä on harhateillä. On ihan ymmärrettävää, että kokemuksen mukaan päälämmönlähde on apulämmönlähde...(hienosti sanottu?) 8)
Onkos kellään pumppumerkillä Kotimaisin voimin kuvattua opastus videota "Näin käytät pumppuasi oikein" ?
10 minuutin klippiin saisi aika kivasti kädestä pitäen opastusta aikaan ...
dbwarrior sanoi:
Tässä pari puhdistusohjetta.
http://www.youtube.com/watch?v=L8HUSOreCsc
http://www.youtube.com/watch?v=fCQTRJeeSPw
Olipahan tuossa yksi yleisohje käytöstä
http://www.youtube.com/watch?v=ocDt8tQbVVw
Tuohon oli eksynyt kyllä väärä tieto että "useimmissa laitteissa kauko-ohjain mittaisi ilmanlämpötilaa". Fujitsussa (jonka kapulaa tuossa esiteltiin) ei ainakaan ole tällaista toimintoa. Ja kovalla pakkasella ei pidä nykyisiä laitteita sitten sulkea. ;)
Miksiköhän tuossa Fujitsussa on tuollainen pakkasvahti tuolla ulkoyksikön alla/takana? 8)
http://www.motonet.fi/fi/tuote/383147/Pakkasvahti-200-W
    621,1 KB · Lukukerrat: 627
Aika tökkivää tarinaa Motivan Seunalta, esitteli sentään laatupumppua ;) Tuo pakkasvahti jäi kaivelemaan minuakin koska pumppu näyttää olevan sama kuin omani, onko minulle myyty vajavainen setti koska olen jäänyt ilman pakkasvahtia?
Vai liittyykö pakkasvahti Seunan mainitsemiin "kymmenien kilojen" jääkuormiin jota estämään se on tehtaalla asennettu ;D
Voi helevata :o En saanu minäkään tollasta vahtia pumpun mukana! Auttaiskohan rekkula enää mitään :'(
Tua noinaan, näenkös mä ihan väärin vai onko tuo uy tuossa kuvassa täräytetty ilman kumeja telineeseen kiinni?? mahtaa juristaa sisälle...
Vuonna 2006 meille laitettiin uy just noin, eli mukana tuli sellaiset 5mm vahvat muovilaatat jotka tuolla välissä on.
Ei mennyt kovin pitkää aikaa kun laittelin "kumitassut" noiden tilalle ;D.
kemmola sanoi:
Kyllä täälä on ohjaukset järjestetty niin että jos ILP/VILP vikaantuu niin ei kylmä tule.. Varaajassa on vastukset joita sitten ohjataan jos vilp teho ei riitä (näin ei ole vielä käynyt) tai sammunut. Jos tuvan ILP sammuu ja ilma alkaa viileneen riittävästi pattereiden kiertoveden suntti käännetään selälleen ja silloin myös (toivotaan) että pattereiden termarit ovat jo auki. Ottanut tavaksi ne joka syksy herkistellä ja kokeilla että toimivat.
Perusteena asiaan;
-Ääni ongelmat.
jne
hakee jne
Niin ne muuttuu vahvatkin mielipiteet jos tästä nyt oikein ymmärsin.
Olen aina vihannu puuhommia, minua on lapsesta saakka niihin pakotettu.
Ehkä juuri siksi asennan lämpöpumppuja, nuukuuttani joskus alotin.
Noita rumia mankelilta muisttavia sisäyksiköitä ja syöpäpateilta muistuttavia ulkoyksiköitä.
kalliita pömpeleitä kaiki pilp,ivlp ja mlp kaikki ukkosille herkkkiä härveleitä.
kyllä ilmasilla puilla lämpenevän takan lämmössä on mukava olla ;)
Tämän jutun jälkeen olen tullut toisiin ajatuksiin ja hankin kahteen kohteeseeni Mitsun Fh 25 Electric ILP pumput.
Kokemukset hyvät ja säästöä saa todellakin aikaiseksi, sekä mukavuutta.
Juttua harkinnastani jne;
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=20109.0
Antero Rantanen
