Kylmäaineen lisääminen uuteen pumppuun (Ultimaten ohje)?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja DelBoy
D
DelBoy
Hei
Kysyisin kokeneemmilta, jos joku tai useampi ehtii vastata ;D
Ultimaten asennushinnastossa sanotaan näin:
Asennuksen yhteydessä suosittelemme myös kysymään asiakkaalta kylmäaineen lisäämistä järjestelmään jonkun verran, niin että lämmitysmoodilla paine lähestyy 30 baaria (pl. ilma-vesilämpöpumppu 5500). Tämä toimenpide on lähes yleispätevä ulkolämpötilavälillä -5 - 20 Celsius-astetta ja on optimointitoimenpide, jolla lämmitystehoa saadaan mahdollisesti vielä lisää.
Eteen tuli tilanne, jossa Ultin itse asentanut soitti minulle koska se ei pelittänyt. Hän oli monta vuotta sitten asentanut Ultin myös taloonsa, ja ajatteli että siihenkin voisi samalla käynnillä ehkä lisätä aineita, koska hänen mielestään lämmitysteho saattaa olla huonompi kuin joskus ennen.
Paikalle tultuani kävi ilmi, että uusi kone oli lähes tyhjä (liitokset kiristetty liian varovaisella näppituntumalla). Ultin kehotuksesta poistin loputkin jätepulloon. Sitten tarkistin ja kiristin liitokset, koeponnistin typellä, tyhjiöin ja laitoin uutta ainetta sen verran kun kilvessä luki. Mittarilukema nousi vähän yli 20 Bar ja lämmitysteho oli aika huono.
Yllä siteerattua Ultin ohjetta seuraten lisäsin asteittain enemmän ainetta ja katsoin miten lämmittää ja miten paineet nousee. Joka lisäyksen jälkeen huomasin eron. Lopulta päästiin 30 Bar ja lämmitysteho oli aivan eri luokkaa verrattuna siihen, kun olin laittanut mitä kilvessä luki. Lopputilanne oli että kilvessä lukee 800g, laitteessa on nyt 1050g. Putket ovat Ultin vakiomittaiset putket.
Koeponnistuksen ja tyhjiöinnin aikana tarkistin vanhaa konetta. Siinä lämmitysteho oli näppituntumalla parhaita, joita olen nähnyt Ultimatessa, ja mittari näytti lämmityksessä 45 Bar. Asiakas oli itse siis asentanut sen 5-6 vuotta sitten, eli ainetta on sen verran kun tehtaalla oli laitettu. En tietenkään lähtenyt ottamaan sitä pihalle ja punnitsemaan, koska laite kävi hienosti.
Kysymykseni siis:
  • onko tämä Ultimaten 'yleispätevä' sääntö pätevä kaikkiin vehkeisiin - saako muidenkin pumppujen tehon paremmaksi lisäämällä jo uutena ainetta niin, että Bar lukema nousee korkeammalle?
  • Missä vaiheessa ainetta on liikaa? Sillähän täytyy olla kuitenkin riittävästi tilaa?
  • Onko se 30 Bar hyvä, vai saako enemmän hyötyä (aiheuttamatta ongelmia) lisäämällä 35, 40, 45 Bar asti? ???
Lisään vielä, ennen kuin joku kysyy: en ehkä ole maailman kokenein asentaja mutta luvat löytyy. Jos haluaa olla hyvä työssään on viisautta kysyä niiltä jotka on tehnyt samaa hommaa monta vuotta! 8)
Mielipiteitä, kokemuksia? Kiitän :)
Vs: Kylmäaineen lisääminen uuteen pumppuun (Ultimaten ohje)?
Lisään samalla tähän ketjuun yhden kysymyksen:
Jos ja kun kylmaineen määrää lisäämällä saadaan mahdollisesti lisää lämmintä, niin saadaanko sillä myös lisää kylmää Smiley211006
DelBoy sanoi:
Kovat on paineet, mittasitko mitä näyttää jäähdytyksellä?
Karkeasti normaalipaineet täydellä teholla lämmitys 35bar, jäähytys 8bar.
-Metu- sanoi:
Itse asiassa en muista mitä se näytti. Vaihdoin tietenkin viilennykselle jotta saisin mittarin irrotettua mutta ei tullut mieleen kirjata sitä ylös.
Liitteenä lämmityksessä otettu kuva, otin kuvan kun ajattelin että muuten luulen muistaneeni väärin!
    139,7 KB · Lukukerrat: 1 984
Miten tähän lisätään tuo liite? Mielestäni lisäsin kuvan äsken mutta se ei näy!
    139,7 KB · Lukukerrat: 524
Vaahteramäki sanoi:
Vastaanpa nyt teoreettisesti (kun käyty keskustelu antaa myös aihetta): Lämmityskäytön kohdalla voi käydä niin, että pumpusta saatu lämpöteho kasvaa paineen noustessa ylisuureksi, kun kompressori rupeaa ottamaan enemmän tehoa (mikä tietenkin muuttuu kokonaan pumpun luovuttamaksi lämpötehoksi), mutta tämä tapahtuu COPin kustannuksella. Jäähdytyksellä voi siis vastaavassa tilanteessa teho jo ruveta jyrkästikin laskemaan, koska lisääntyneestä lauhdepaineesta ei ole hyötyä höyrystimessä eikä kylmäaineen massavirta kasva. Jossakin on raja paineen nostolle kylmäainemäärää lisäämällä, eli kompressorin lämpösuojaus tms. laukeaa.
kotte sanoi:
Meillä on putkien pituus 20 metriä, kylmäainetta on lisätty jonkin verran (en tiedä tarkkaa määrää). Olisikohan tapauksessani tarvetta/apua lisätä painetta ?
Konetta käytetään vain/pääasiassa viilennykseen, toimii nytkin ihan -ok-, mutta ainahan se tehokkaampikin saisi olla.
Ja taas uusi kysymys: Paljonko on hyvä/riittävä kylmäaineen lisäys 20 metriseen putkistoon ?
Vaahteramäki sanoi:
Kyllä manuaalissa on nuo määrät annettu.
DelBoy sanoi:
Kysymykseni siis:
Kysymyksesi vallan aiheellinen. Mikä kylmäaine laitteellasi oli?
Foorumin tietopankista hakusanoilla #ylitäyttö ,täyttöaste# anti seuraavaa:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=search2
Tekstien perusteella sekä kapillaari- että invertteripumpulle selkeät käyttäytymiskäppyrät olemassa.
Yhteenveto lienee tuolla
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=17477.msg218813#msg218813
Tulkitsen tietopankin antia niin ,että 25%:kin ylitäyttö ei mikään ongelma. Kylmemmässä päässä hyödyt tosin liudentuvat.
Ylitäytössä tehot kasvaaa ,alitäytössä COP paranee suhteellisesti ,karrikoiden tulkittuna.
Max. käyttöpaineiden kannalta tuo r410a:n 30 barin suositus varmaaan alan normi.
Ilpeissä >+55C lauhduttimella pistänee laitteen oman diagnostiikan "kiljumaan".
Jopa käytännön paine/T-kartat viittaavat siihen.
Itse pähkäillyt lisäksi ,mitä vaikuttaisi hiilivedyn (propaani ) pukkaaminen lisätäyttönä laitteeseen.
Olis meinaan halpaa ,eikä tarvitsisi korkeapalkkaista täsmähoitajaa vaivata.
Onko kukaan HC:tä foorumilla analyyttisesti kokeillut/ vaikka perstuntumalla?
Toki propaani lauhtuu toki osin ennenaikaisesti jo putkistossa ,mutta onko tuo suurikaan haitta "noilla" määrillä?
Vastaukseksi riittäisi jopa,"ettei siitä haittaakaan ollut".
    49,9 KB · Lukukerrat: 656
    70,5 KB · Lukukerrat: 877
lmfmis sanoi:
Kyllä ne manuaalissa on varmastikin mainittu, mutta olen huomannut, että täältä foorumilta saa usein tarkempaa/jaajempaa tietoa asioista. Jotkut ovat varmastikin kokeilleet muitakin kuin manuaalien suosituksia.
Onko mittareista otettu valokuva otettu pumpun käynnin aikana?
Höyrystymislämpötila, 0 bar, -50 ast.
Lauhtumilämpötila, 45 bar, +69 ast.
Arvot johtavat todella merkillisen näköiseen kuvioon R 410A kylmäaineen logp,h piirroksessa.
Lauhtumislämpötila on todella lähellä kriittistä pistettä, yksi aste lisää niin höyry ja neste hävi-
ävät, ja on vain "plasmaa".
Kompressorin puristuksen loppulämpötila kohoaa 160 asteeseen ilman mitään höyrystimessä
tapahtuvaa tulistumista. Aikaisemmissa keskusteluissa on tullut esiin, että kylmäaineen r 410A
puristuksen loppulämpötila ei saa kohota yli 135 astetta.
    109,4 KB · Lukukerrat: 809
8)
Heh mahtaa olla ultissa huikea COP. ;D
Kyllähän tuo Log ph kertoo karun totuuden.
Oikeasta ala laidasta oikeaan ylä laitaan on kompressorin työn osuus.
Mikä tässä tapuksessa on järjettömän suuri.
Se ilmaisen lämmön osuus tuolla ylärimalla on kyllä säälittävän pieni.
Niin kyllähän tässä taitaa olle se perinteinen ylitäytös kyseessä. /g050
Kyllähän höyrystymispuolen 0 bar/- 50 ast. tajuaa, kompressorin imulinja on joko suljettu tai tukossa. Lauhtumispuoli menee kaikkien lakien ja asetusten yli.
No eihän tuossa nyt ole se matalapaineletku missään kiinni... Eihän sitä saa edes mihinkään kiinni näissä perusvärkeissä :D
Jokatapauksessa aivan liian kovat paineet.
Tässähän on kysymys myös siitä kuinka pitkään paine pysyi 45bar:ssa. Kun paineen mittaus on toteutettu lämpötila-anturilla saattaa siinä olla viivettä. On tullut noita laitteita vastaan joissa on se lämpötila-anturi sijoitettu paksumpaan/isompaan kuparihylsyyn kuin mitä esim. Mitsuissa tai Panasoniceissa. Tällöin sen anturin lämpötilan nousu kestää myös pitempään.
Oliko Ultin pikaliitinmalli kyseessä?
