Kylmäaineen vähyyskö? (18 superinverter).
U
ultimateluxus
Kesän seisonnan jälkeen käynnistelin joku aika sitten ilmojen viiletessä ultimaten 18 superinverteriä, huomasin että sisäyksikkö puhaltelee haaleaa ilmaa noin minuutin ja pitää noin viidenminuutin tauon, ulkoysikkö pörrää mielstäni aika normaalisti ja ulkoyksiköltä tuleva paksumpi putki on todella kuuma eli sisäyksikön puhalluksen pitäisi olla normaalisti lämmintä. Nyt puhalluksen alkuvaiheessa voi tarkkasorminen aistia hieman lämpöä sisäyks. joka kuitenkin hiipuu/kylmenee nopeasti, vaikka ulkoyksikkö tekee työnsä ja puhallus päättyy, . Miksiköhän neste ei kierrä kunnolla sisäyksikönkennossa? Onko kylmäainetta liian vähän? tai joku muu vika esim. sisäyksikön lämpötila anturi... . Sisäilma ei ainakaan ole liian lämmintä mittasin juuri n.+16 astetta, laitoin kokeeksi pyyntönä 27 astetta, känti/puhallusjaksot pysyivät samana oli pyynti melkein mitä vaan lämmityksessä.
Vs: Kylmäaineen vähyyskö? (18 superinverter).
Kokeileppa välillä kääntään jäähdytyksellä ja sitten takaisin lämmitykselle.
Ja jos ei tuo auta, niin sitten varmaa ja hyvin toimivaksi todettua IVOBUUTTIA kehiin. ;)
U
ultimateluxus
  • #3
On kokeiltu buuttausta aiemmin ja nyt kylmäpuolta, ei vaikutusta.
Mittasin ulkoyksiköltä putken ja eristeen välistä lämpötilan +54 astetta, sisäyksikkö puhaltaa korkeimmillaan parinsekunnin ajan +22 astetta, jonka jälkeen jäähtyy ja kun saavuttaa sisäilman lämpötilan puhallus loppuu. Minkälaisia lämpötiloja yleensä on mitattu. Yläkerran pikku Luxus (onoff) puhaltaa tällä mittarilla mitattuna +36 astetta.
Jossain on selvästikin vikaa, taas.
Tuli mieleen että voisi auttaa jos foonillä lämmittäs virtalahteen elkot (elektrolyyttikondensaattorit) jos on kylmän ilman ja kesän ajan sähköttömyyden ansiosta vaikeuksia varautua oikeaan tilaan.
U
ultimateluxus
  • #4
...no tulipahan tuokin kokeiltua, lämmittelin kuumailmapuhaltimella virtalähteen lämpimäksi, aattelin että sen takia sekoilee jos jossain on jännite alhaalla.
Rupeaapi huumorintaju olemaan koetuksella kun on joka vuosi ollut jotain ongelmaa, kerran vaihdettu ulkoyksikkö ja viime talvena kortti, toimi hyvin viime kevääseen saakka ja nyt syksyllä taas jotain ongelmaa toiminnassa.
zadah
Vaikuttaisi kylmäaineen vähyydeltä, kuurottuuko ulkoyksikön kenno tasaisesti vai pelkästään alalaidasta?
Tuossa vehkeessä ei taida olla elektronista paisuntaventtiiliä, joka voisi hajota.
U
ultimateluxus
  • #6
Ei näyttäs kuurottuvan ollenkaan.
zadah
jos lämpötila on 3 astetta tai kylmempi pitäisi kennon kuurottua kokonaan, jos on lämpimämpää voi olla että se ei kuurotu ehjässäkään pumpussa. Kokeile kun ilmat jäähtyy.
U
ultimateluxus
  • #8
ok, näyttäs olevan melkein +4 astetta nyt, illalla myöhemmin menee ilmeisesti vähän pakkaselle, täytyypä käydä silloin tutkimassa tilanne. On vaan nuo käynti jaksot niin lyhyitä että ehtiikö edes vetää itseään kuuraan, no sen näkee sitten.
S
Sampo
  • #9
Ei se varmaan tule kuuraan vetämään,vikahan siinä on päällä kun vaan joku joka pumpun sielunelämää paremmin tuntee-kertoisi sen..Kuurassa oli meillä ainakin tänään koko aamupäivän(Gree) kun kerrankin oli mahdollisuus olla kotona seuraamassa mitä se tekee.Sulatusjaksoja ei ollut välissä yhtään mikä on kai näillä keleillä ihan Ok.
Sitä en muuten usko että niissä elkoissa olis vikaa,ainkaan kylmästä johtuvaa.Pakkasessakin niiden pitää toimia,olkoot vaikkakin Kiinalaista valmistetta.mutta tietenkin sitä tulee mieleen epäilys elektroniikasta jos se kerran on aiemminkin ollut vikaantuvaa.Kylmäaineen vähyyttä ei sitten voi varmaan kovin helpolla todeta ilman kylmäkallea tai vikakoodeja..Onko se muuten poltellut mitenkään poikkeavasti niitä merkkivaloja? Arvatenkin ne palaa normaalisti osoittaen lämmityskäyttöä??
U
ultimateluxus
Vikakoodeja ei ole vilkutellut, luulis että jos kylmäaineet on karanneet niin näkys jossain öljyistä jälkeä.
S
Sampo
ultimateluxus sanoi:
En tiedä,mutta uskoisin että ei siitä mitään öljyjälkiä jäisikään.Öljy on kompuran pohjalla,varsinkin kesäaikaan kun laite seisoo.
Toivon että siinä on vaan sähkövikaa jossain ohjauksessa.Eiköhän täältä apua löydy,kun on kuitenkin joitain jäseniä jotka tuntevat tuon logiikkapuolen kuin omat taskut?? Itsekin olen sähköalan miehiä alunperin mutta koskaan en ole vaivautunut tutkimaan minkään kylmälaitteen kaavioita sen tarkemmin,kun ne eivät oikeastaan edes kuulu "toimialueelleni" ja sitä varten on oma ammattikuntansa ;)
Ja eihän se ole vielä pois suljettu että liemet olis päässeet karkuun kesällä jonkin heikon juotoksen kautta,mutta eikös se ole nyt epätodennäköisintä kun kone on kuitenkin ollut pois käytöstä ja paineeton?
U
ultimateluxus
Itseasiassa ensimmäinen ulkoyksikkö puhalsi mehut pihalle jostain juotoksesta ja ulkoyksikkö yritti takoa siitä huolimatta lämpöä kovilla kierroksilla, tämä taas ei tee täysillä työtä ja pitää taukoja eli viittaa sähkövikaan, saattaa olla taas virtalähteen vaihto edessä.
Voisi olla vikaa myös tuossa sisäyksikön lämpötila mittauksissa. Anturien näyttämät on helppo tarkistaa yleismittarilla, josko olisivat järkevissä rajoissa. Täältä voisi löytyä apuja http://www.dealquip.com.au/gree/greetech.htm
Laite ei suostu puhaltamaan jos se tunnistaa että sisällä on riittävän lämmintä tai sitten jos se tunnistaa että kenno on liian kylmä. Voihan se olla EEV, juuttunut jos sellainen laitteesta löytyy.
Puhaltaako laiten normaalisti kylmää jäähdytyksellä?
Kuinka pitkään sulla oli se sähköpistoke irti seinästä IVObuutin aikana?
M
make53
Omaan kokemukseeni perustuen luulen että kyse on kylmäaineen karkaamisesta.
Itselle asenettiin pari vuotta sitten ensimmäinen pumppu jonka putkiliitos ei ollut pitävä.
Kylmäaineen vähetessä pumppuni ulkoyksikköön tuli koneen käydessä n. 10 cm:n levyinen jääpanta keskelle ulkoyksikköä. Siis ei normaalia huurretta vaan oikein jäätä.
Pumppuni myös pysähtyi hetken lämmitettyään ja kylmäaineputki joka tuo nesteen sisäyksikölle oli sisäyksikön läheltä niin kuuma että sormia poltti kun putkeen sattui.
Liitos korjattiin ja kylmäainetta lisättiin miltei 700grammaa. Paikalla oli kylmäaineasentaja mittareineen työn tekemässä.
Tämän jälkeen pumppu on pelannut erinomaisesti.
Tuo sisäyksikölle kylmäainetta tuova putki on sen jälkeen pysynyt vain hieman lämpimänä sisäyksikön läheltä koitettuna.
Pumppu puhaltaa sisälle reilut 55 astetta kunnes rajoittaja astuu kuvaan mukaan, jos siltä tehoja pyytää.
Muista, että vuotokohta pitää selvittää ja korjata ennen kylmäaineen lisäämistä.
U
ultimateluxus
Yleisdiagnoosi voisi olla tehonpuute, jäähdytyksessä sekä lämmityksessä, kumpikaan ei toimi tehokkaasti. jäähdytyksessä sisäyksikkö puhaltaa high, kuten asetettu mutta ulkoyksikkö tulee myöhemmin mukaan pienillä kierroksilla, eikä voi sanoa että ilma olisi kovin kylmää ja lämmityksessä sisäyksikkö yleensä rapsahtelee, nyt ei lämpölaajenemisen ääniä kuulu juurikaan ja lämpöä riittää puhallettavaksi noin 1 minuutiksi low nopeudella, asetettu high. Buuttailtu on mielestäni riittävän pitkiä aikoja, tainnut olla välillä jopa yön yli irti verkosta.
U
ultimateluxus
Tilaan ensiviikolla kylmäasentajan, toivottavasti ehtiii käymään on yleensä ollut aika työllistetty. Infoan sitten mikä oli vikana.
U
ultimateluxus
sen verran lisäisin vielä että edellisessä sähkön tasauslaskussa säästöä n.7500 kwh (kokonaiskulutus oli aiemmin n.30500kwh), vaikka rakensimme taloon kyseisen laskutuskauden aikana sähkösaunan jota käytetään vähintään 2 kertaa viikossa. Eli homma toimii ja lämpöä piisaa, kun vaan laitteet toimii.
U
ultimateluxus
...en huomannut aiemmin että vikakoodihan siinä sisäyksikön ledillä käy välillä vilkuttamassa, palautuu kuitenkin n. puolen minuutin sisällä normaalitilaan. Elikkäs vilkuttaa 1 kerran ja on poissa 2 sekuntia, manuaali (Chigo Service Manual: Variable Frequency Air Contditioner Series) kertoo seuraavaa: abnormality of communication. Vika on varmaankin elektroniikassa/anturi/kompuranlämpörele?
Tuo viittaisi kytkentä/kaapeli -vikaan sisäyksikön ja ulkoyksikön välisessä johdossa.
=> Suihkaiseppa kokeeksi kummankin pään pikaliittimiin kosteudenpoistoa. (sähköjohto tietenkin ensin pois seinästä)
U
ultimateluxus
Korjaus yllä mainittuun, vikakoodin näyttää "led1" eli run lamp, silloin compressor exhaust temperature over-high, (Kompuranlämpörele)?, onkohan yleensä syynä viallinen rele? vai joku muu?
zadah
Eli liian suuri tulistus, eli liian vähän kylmäainetta. Näkyy ulospäin höyristimen vain osittaisena huurtumisena, kuten aiemmin jo mainitsin.
U
ultimateluxus
zadah sanoi:
...oikeassa olit mehut oli pihalla, kylmäasentaja lisäsi kylmäaineet ja tutki "vuotomittarilla" löytyykö vuotoa. Lämpöä tuli kivasti, mutta vajaan viikon päästä pumppu alkoi hyytymään, eli jossain on pieni reikä. Asentaja tulee taas käymään kun ehtii.
D
Dippa
Hyvin tutkittu! Onneksi kylmäaineita saa myös isommissa pulloissa, onkohan automaattinen täyttölaite, joka täyttää esim. 1,4 kiloa viikossa kovin kallis?
zadah
zadah sanoi:
Tuo on jo aika iso vuoto ja pitäisi näkyä helposti...
F
Freeze
:cool:
Tätä on pakko kommentoida.
Sen vielä hyväksyn, että maalikko toivoo pelkän kylmäaineen lisäyksen olevan pelastus.
Mutta, mutta
Kyllä kylmämiehen pitäisi ymmärtää se tosiasia, että laitos ei itsestään tyhjene ilman reikää.
Toisekseen jo kylmäainelainsäädännössä tuodaan selvästi esille se, että laitosta ei saa täyttää ennenkuin vika on korjattu.
Ei siis seuraus (kylmäainevajaus) vaan vika (vuoto).
Kai sillä huoltotyölläkin joku takuu on? ???
U
ultimateluxus
...ehkä kaikkea ei pitäisi aina kertoa näin julkisesti.
D
Dippa
Tämähän on sitä glasnostia..
Tottakai pitää. Saadaanpa varmistus sille minkä kaikki jo muutenkin tietää. (Suuri?) osa kylmämiehistä ei ole tippaakaan kiinnostunut mistään ympäristöasioista muuten kun perustellessaan miksei sitä ilppiä voi kukaan 'maallikko' asentaa...
