Kylmäaineenkestävä kanavakenno?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja dessan
D
dessan
Heippa,
Osaisiko joku vinkata että mistähän sitä kannattais kattella kylmäaineenkestäviä kanavakennoja? Vesikennoja löydän kyllä helposti paljonkin, mutta vaikka R410 kelpoinen kenno? Vai voikos noihin vesikennoihin päästää sisään kylmämömmöt? Esim. Systemairin kennot, kellään kokemusta? ( Vai pitääkö mennä autoromikselle kerjäämään?? siellähän ainakin on...tosin ei missään kanavavalmiissa muodossa...)
Kuinkas vaarallista muuten tuo R410 on ihmiselle sisäänhenkitettynä? Ajattelin vaan kun sitä jokapuolella on...jos vaikka huoneilmaan karkaa niin muutuuko kaasukammioksi se huone? (Määräkin tietysti ratkaisee mutta vaikka nyt tommoinen halpahalli tyylinen ilmastointikone, mitä niissä on muutama sata grammaa tehoainetta sisällä?)
Noihin kanavakennoihin palatakseni, jos vaikka semmoinen 160 mm lähdöillä olispa bueno, mutta kyllä se 200 millinenkin käyp.
Vs: Kylmäaineenkestävä kanavakenno?
Mitä jos vääntäis itse kuparista tiheän kierukan, se onnistuu pienellä putkella aika helposti.
Luultavasti aika huono teholtaan - mutta merkittävin puute on, että se on vasta kierukka....se kanavakelpoisuus puuttuu täysin siitä kierukan ympäriltä.
Haluaisin kanavakelpoista ja mieluiten valmista.
Tietysti jos on jossain tarjolla valmiita "kanavalootia" kanavalähdöillä niin sittenhän sitä voisi *ehkä* harkita jostain auton ilmanviilentimestä tehdä.
Se kierukka tehdään tietysti sen kokoiseksi että se sopii nykyiseen kanavaan sisälle, ei tuon valmiimpaa ole olemassakaan.
dessan sanoi:
Aika vaarattomia nuo ovat, jollei pitoisuus siis nouse sellaiseksi, että vaikutus alkaa olla tukehduttava (happi syrjäytyy). Puhutaan siis vähintään useista kiloista tai kymmenistä pienehkössä huoneessa. Noita edeltäviä, mutta vaikutukseltaan samantapaisia freoneja jotkin nuoret käyttivät imppaamiseen, eli hengitettiin ponnekaasua suoraan aerosolitölkistä. Muistan lukeneeni, että tuollaisen raportoitiin aiheuttaneen sydänpysähdyksiä (mutta kyse voi tuollaisessa tilanteessa olla myös stressireaktiosta ja vaikkapa hiilidioksidin naukkaaminen vastaavalla tavalla tappaisi melko varmasti).
Haitallisempaa taitaa olla kompressoriöljyn sekoittuminen juomaveteen putkistovaurion seurauksena. Myös kylmäaineiden palaminen tuottaa haitallisia ja vaarallisia yhdisteitä.
Material Safety Data, e.g. http://www.honeywell.com/sites/docs/doc19194b8-fb3ebe9312-3e3e4447ab3472a0c2a5e5fdc1e6517d.pdf.
Suorakulmaisia valmiita pattereita
http://www.flaktwoods.fi/tuotteet/acs/lammonsiirtimet-ilmanlammittimet-ja-ilmaverhot/lamellilammonsiirtimet/ilmanvaihtopatterit-konevaippaan/qlo-m-t-/
VEAB kanavapatterit DXES ja CS
http://veab.com/en/ductheater-cooler-steam-dx-refrigerant/produkter/kanal-varme-kyla-anga-dx-kylmedie
Voihan sinne nykyiseen kanavaankin laittaa pituussuuntaisen harjalämmönsiirimen, mutta kondessivesien keruulle pitäisi kehitellä oma ratkaisunsa.
8)
dessanille tiedoksi
Tässä näitä raja-arvoja eri kylmäaineille kylmälaite standardeista.
"Nämä raja-arvot ovat maksimi kylmäainepitoisuuksia (kg/m3) huonetilassa, joilla ei ole pelastautumista heikentäviä vaikutuksia.
Tiloihin, joissa käytännön rajojen ylittyminen on mahdollista, ja jotka ovat joko konehuoneita tai ns. yleisiä tiloja, on asennettava vuotohälytin, joka konehuoneissa käynnistää myös automaattisen mekaanisen hätätuuletuksen.
Kylmäaine Käytännön raja kg/m3
R-134a 0,25
R-404A 0,48
R-407C 0,31
R-507A 0,49
R-410A 0,44
Esim. Rakennuksen ilmastoinnin jäähdytys toteutetaan VRF-laitteistolla. Ulkoyksikkö asennetaan katolle ja useita sisäyksiköitä huonetiloihin.
Laitteiston kylmäainetäytös on 21 kg R-410A.
Pienin mahdollinen huone, johon sisäyksikkö voidaan asentaa ilman vuotohälytyslaitetta. On 0,44 kg/m3 : 21 kg = 48m3. Esim huone mitat pituus 4 m leveys 4 m korkeus 3 m = 48 m3
Eräät valmistajat suosittelevat suunnitteluohjeissaan käytettäväksi R-410A- kylmäaineella käytännön rajana 0,3 kg/m3 jolloin yllä olevan esim. Pienimmäksi huonetilavuudeksi saadaan 70m3."
