Kylmäaineiden hinnat ryöstäytyneet käsistä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kylmäkaasu
K
kylmäkaasu
R134 a hinta noin nelinkertaistunut alle vuodessa. Nyt joku on keksinyt hyvän rahastuksen, ennenkuin hintaralli lähtee jälleen alaspäin.
Kiinasta pitää ruveta tavaraa tulemaan markkinoille niin eiköhän se pian ole sen 8 eurooa kilo.
Vs: Kylmäaineiden hinnat ryöstäytyneet käsistä
Ellei lähde laskuun on auton ilmastoinnin huolto arvokasta ensi kesänä?
- Onneks ennätin huollattaa autoilmastoinnin viime kesänä, mut joskushan se on taas edessäpäin
Autoilmastoinnin tekijät saavat hyvän katteen kylmäaineelle, kun kierrättävät talteenotetun aineen.
Rauski sanoi:
Kyllä näin, kun kierrätetyn aineen käyttö on sallittua. niin sama jäähdyke täytetään näinollen uudelleen järjestelmään
Käytetyn kylmäaineen uusiokäyttö on sallittu vain puhdistetulle kylmäaineelle ja puhdistuslaitoksia on Suomessa tällä hetkellä vain yksi. Tällä yrityksellä on todella suolaiset hinnat.
Itse epäilen että tuuppaavat tiiveystestin jälkeen ne puntarin kautta autosta imetyt kylmäaineet takaisin ja lisäävät hieman uutta sekaan jos on tullut vajausta. Veloitus tulee käsittääkseni lisätystä kylmäaineesta.
Tuossahan tulisi muuten hurjasti jätekustannuksia toimintaajarjoittavalle. 8)
Minä olen oppinut asian näin:
- talteenottolaitteen eteen sijoitetaan suodatinkuivain - suojaa talteenottolaitetta ja poistaa kylmäaineesta mahdolliset epäpuhtaudet ja kosteutta
- talteenottolaitteesta kylmäaine syötetään talteenottosäiliöön, jossa on "puhdasta" talteenotettua kylmäainetta
- likainen kylmäaine (esimerkiksi sähkövika kompressorissa) talteenotetaan eri suodatinkuivaimen läpi likaisen/hävitettävän kylmäaineen pulloon (saa olla sekaisin muitakin kylmäaineita, lähtee aikanaan Riihimäelle hävitettäväksi)
- mikäli talteenottopulloon on päätynyt muita kaasuja (kylmäainekaasua keveympiä), asian voi tarkistaa tarkalla painemittarilla ja lämpömittarilla eli molempien lämpötila-arvot täytyy olla vastaavat. Pullo pystyssä ja kaasuventtiilistä päästetään kaasua pois ja odotetaan jonkin aikaa ja verrataan lämpötilalukemia. Kun lukemat samat, niin pullossa on vain kylmäainetta.
- halutessaan talteenotetun kylmäaineen voi vielä kierrättää uudelleen talteenottolaitteen läpi (tai vaikka lämpötila-/paine-eron avulla) vaikka kahdella suodatinkuivaimella toiseen pulloon
Itse ole laskuttanut asiakasta vain lisätystä kylmäaineesta.
Täydentäkää ja korjatkaa listaa!
Mielestäni luotat liikaa kuivaimen puhdistus ominaisuuksiin.
Eikös vajaassa pullossa ole aina nestettä ja kaasua.
kylmäkaasu sanoi:
Pitää paikkansa.
Kylmäainekaasu on painavampaa kuin esimerkiksi ilma, joten ilma on ylimpänä.
Rauski sanoi:
Miten tämä toimii R410An kohdalla ? Otetaan talteen vuotaneesta koneesta 500g jonka täytös pitäisi olla 1000g.
Tilannehan vain pahenee/arvot heittää vielä enemmän jos talteenottopullosta lasketaan kaasua ulos ? vai ?
Nestekaasupullosta näkee pakkasella hyvin sen nesteen ja kaasun rajapinnan.
Kun kylmäaine on monen kaasun seos ja putkisto vuotaa, jäljellä oleva aine ei ole enää sitä alkuperäistä.
Tässä yhden laitteen ohje
http://www.autoluettelo.fi/afw/view_article_document.do?owner=77&file=Amica_ohjekirja_web.pdf
Tuo laite soveltuu kylmäaineille joissa ei ole lämpötilaliukumaa kuten R134A mutta ei sovellu esimerkiksi R407C jA R410A kylmäaineille.
Aippi sanoi:
juuri näin.
Aippi sanoi:
Eipä taideta autoissa käyttää noita R4xx kylmäaineita vai käytetäänkö? 8)
Ei tietääkseni käytetä.
Mutta niin kuin tän topicin tarkoitus oli.... Voin kertoa että R410A:N hinta on moninkertaistunut...
Jumary sanoi:
R410 lämpötilaliukuma on niin pieni, noin 0,2 astetta, että varmaankin kaasuna poistuneessa osassa seosuhde on riittävällä tarkkuudella oikea.
Rauski sanoi:
Itse en osaa sanoa kumpi R410An komponentti poistuu kaasuna tai missä suhteessa...
Siksi ainakin minulle on opetettu että seos kylmäaineita käsitellään aina nesteenä.
Jumary sanoi:
Liukuman omaavat kylmäaineet täytetään tai siirretään nesteenä. Nesteessä seosuhde on oikea ja siirto nopeampaa.
Scroll sanoi:
Jos palauttelen keskustelua takaisin lähtöruutuun, niin mites nesteenä siirtelijät aikoo varmistaa sen, että vuotokin kylmäkoneesta tapahtuu pelkästään nestefaasissa?
Jos noin talonpoikaisjärjellä asiaa pohtisin, niin sanoisin, että silloin kun ollaan liukuman omaavien kylmäaineiden osakomponenttien höyrystymispisteiden alueella, niin silloin vuototapauksessa voisi tulla tilanne, jossa jokin osakomponentti höyrystyy ja toinen pysyy vielä nestenä. Tosin se nestekin höyrystyy, kun vuotokohdan kohtaa eli vapautuu ilmaan.
Vai olenko hakoteillä?
Scroll sanoi:
Minusta sinun ei enää kannattais pohtia asiaa enempää kun näyttää menevän enemmän solmuun vaan. Tuossa aiemmin jo ansioituneesti totesit, että liukuma on vain 0.2 K luokkaa joten eiköhän suhteet ainaakin tiettyyn rajaan asti säily.
Sen jälkeen tuli nämä nesteestä puhujat mukaan niin aattelin kysellä, että mitenkäs he varmistavat, että vuoto tapahtuu pelkästään nesteenä? ;D
Eikös se jo tullut aiemmin ketjussa esille että kukaan ei voi tietää mistä on vuotanut ja millä seossuhteella ? ? ?
Scroll sanoi:
Tukkulähteet visertää että esim. 404:n hintaan olis tulossa liki 60% korotusta. Siis entisten päälle.
Korvaavat aineetkin on aika hyvin hinnoiteltuja. Alkaa pienemmille toimijoille kaupan alalla kylmästä tulla ihanan kallista.
Viserlellään mitä viserlellään. Tuskimpa nuo pienemmät toimijatkaan ostavat 404 soppaa vain hyllyä ja mieltä lämmittämään loppuelämäkseen. Toisin sanoen soppa kiertoon ja loppukäyttäjä tai rahvas (artisti) sen sopan kuin sopan kaikkine töppäystäyttöjen, hävikkien ym kustannusten ja (vi)serrysten kera lopulta maksavat. Ja lyhyen pitkän matikan mukaan esimerkiksi myyjälle 50% kate 200 €/ kg sopasta on hiukan parempikin kuin 20 €/kg sopasta. Tiedoksi vaan! Verottajakin siinä sivussa hykertelee jos ihan rehellisiä ollaan? ;D
