mikkis sanoi:osaisiko joku konkari vastata. Onko kylmäaineiden täyttömäärää(vajausta) mahdollista tarkistaa paineista?
Jos on mahdollista millainen vajaus pitää olla että sen paineessa näkee.
Både sanoi:pystyy toteamaan.Esim.paine on yhtä kuin lämpö.
, niin. Jäähdytys mode päälle ja imupaineen mukaan "arviolta" tarkan vaan kanssa oikea määrä kylmäainetta sisään.
Både sanoi:Hyvä kattava vastaus asiaan,mutta kuten itsekkin totesit,nuo asiat ei perus-petterille välttämättä kerro mitään.
Toisaalta tämän foorumin kaikkitietäville kotiarpojille kyseinen selvennys on paikallaan.![]()
Freeze sanoi:
Hemmo testi on ihan hyvä "peruspetterin" testaus menetelmä.
Testaamalla silloin tällöin erilaisissa olosuhteissa omaa ILPpiään ja laittamalla arvot ylös saa itselleen hyvää vertailumateriaalia, jolla tietää onko ILP kunnossa vai ei.
Jos arvot ovat muuttuneet samoissa olosuhteissa, tietää heti, ettei koje toimi.
Tilator sanoi:Zreezen esitykseen lisäisin vielä yhden asian, eli sen, mikä on oikea/paras/tavoiteltavin täytös.
Paras teho ja COP nimittäin saavutetaan hyvin yksinkertaisesti suurimmalla mahdollisella täytöksellä, millä kompura ei vielä missään olosuhteissa ime nestemäistä kylmäainetta liiaksi sisälleen. Tällöin höyrystimen teho tulee parhaiten käyttöön, eli ulkoilmasta saadaan eniten tehoa irti.
Tilator sanoi:Både sanoi:Hyvä kattava vastaus asiaan,mutta kuten itsekkin totesit,nuo asiat ei perus-petterille välttämättä kerro mitään.
Totta, eivätkä nämä asiat ole kovinkaan hyvin tiedossa edes kaikille lämpöpumppumyyjille tai -asentajille, joten kertaus oli paikallaan.
kotte sanoi:Tilator sanoi:Zreezen esitykseen lisäisin vielä yhden asian, eli sen, mikä on oikea/paras/tavoiteltavin täytös.
"Ylimääräinen" kylmäaine kertyy kylläkin lauhduttimeen, jos prosessi toimii muuten kunnolla. Kylmäaineen lisääminen täyttää lauhdutinta niin että paine nousee -- ja COP huononee (koska tehoa hukkuu lauhduttimen suurentuneen lämpövastuksen voittamiseen). Nestettä saattaa päästä kompressoriin lähinnä kapillaarikoneessa, kun ollaan pitkällä ylitäytöksen puolella. Toimiva ja oikein säädetty termostaattinen venttiili pikemminkin laukaisee kompressorin suojaukset vastaavassa tilanteessa valtavan lauhdepaineen takia.
mikkis sanoi:Eli tapa 1. on näköjään käytännössä nopein näin ainakin talvikelillä kun jäähdytystä ei pysty käyttään. Kiitoksia
Vielä kysymys nousi paineista. Mistä oikeastaan homma lähti liikkeelle eli onko loppupaineissa isoja eroja eri pumppumerkkien välillä.
Laitoin taannoin Mitsun heavyn pumpun ja loppupaine jäi 26bar:iin ihmettelin paineen mataluutta, mutta huoltomanuaalin mukaan paine olikin kohdallaan.
Ultimaten pienimmässä/halvimmassa(olikohan joku 8 malli) mallissa loppupaine jäi vain 23bar:iin. Merkistä johtuen jätin aineitten määrän tarkistuksen toistaiseksi tekemättä.
Nämä kaksi merkkiä jäänyt mieleen muista poikkeavana
