Kysymys Hemmo10 Toshibasta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Teemu Vaasa
Teemu Vaasa
Hei Hemmo,
Mitäköhän Toshiban mallia sinulle on tarjoiltu
savp-ND/skvp-ND malleissa on kyllä tuo sulatusvastus ihan tehdasasenteisena. Veikkaanpa, että muoviteippihöpinät ovat olleet myyjän myyntipuheita.
Suodattimet ovat kyllä jossain laitteissa ihan oikeasti hyviä...
Tuota lämpötilanmittausasiaa kannattaa syventyä miettimään ihan huolella. Lämpö levitetään yhdestä paikasta huoneistoon, oli mittaus missä tahansa.
Se, että lämpö ei leviä johonkin kolkkaan, on sikäli ongelmallista, että jos mittauspiste sijoitetaankin sinne, niin eikö vastaavasti laitteen läheisyydessä ole jo liian kuuma???
Suomeksi sanottuna huoneiden väliset lämpötilaerot säilyvät ongelmatapauksissa, oli mittaus sitten laitteen kyljessä tai ei.
Toki vedonestotoiminto vaikutta hieman siihen, että kakesta mitattaessa laite puhkuu kovemmalla puhalluksella pidempään. Tämä kuitenkin auttaa asiaa yllättävän vähän ongelmatapauksissa.
Mitsun i-see sensoria pidän sokkeloisissa tiloissa(joissa ongelma nimenomaan ilmenee) täysin turhana kapistuksena.
Mitsun karkea viimeistelyn taso on syynä tuohon naksumiseen. Ongelmaa voi lieventää sillä, että ruuvaa asennuslevyn tosi tarkasti mahdollisimman monesta kohdasta seinään.
Plasman voit pitää huoletta aina päällä.
Vielä tuohon katkokäyntiin: on surkeaa, että Etelä-Suomen leudoilla talvilla Mitsun fd toimii käytännössä onn-off laitteen tavoin.
No, taas tuli kritisoitua Mitsua. Kritiikin jälkeen on kuitenkin todettava, että Mitsu on parempi kuin 90% täällä myytävistä laitteista.
Muutamasta huipputuotteesta se vain jää selvästi jälkeen.
Vs: Kysymys Hemmo10 Toshibasta
Erotettiin tämä keskusteluosuus omaksi ketjuksi, kun ei ollut Mitsun ruusuja ja risuja, vaan lähinnä Toshibaan liittyvä kysymys /janti
Tässä alkuperäinen kommentti josta tämä Teemu Vaasan kysymys erotettin omaksi aloitukseksi.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=143.msg59675#msg59675
I-seen tarpeellisuudesta ja toiminnasta olen Teemu Vaasan kanssa samaa mieltä =turhake.
Naksumiseen noiden ruuvien määrän lisäksi auttaa asennuslevyn taivuttelun ennen asennusta siten että yksikkö istuu siinä tiukasti.
Sinne voi teipata liitoskohtiin myöskin lisäksi itsekiinnittyvää vaahtomuovinauhaa väliin.
Katkokäynti on kaikilla laitteilla todellisuutta, toisilla se alkaa reilusti plussan puolella Mituslla useamma jo nolla keleillä. Eniten vaikutusta on sillä kuinka isoon tilaan laite asennetaan. Minua ärsyttää Mitsun turha vaakasuuntauksen siiven veivaaminen edes sun taas katkokäynnillä (lämmitysasennosta leputusasentoon), muuten tuota katkokäyntiä tuskin normaalisti huomaisikaan tai se ei ainakaan olisi niin häiritsevää. Panassa ei katkokäynti häirinnyt kun vaakasiiveke pysyi aina samassa asennossa jos näin halusi.
Jantille vihje. :D
Tuon vane-vemputuksen saat pois irroittamalla vanemoottorin piuhaliittimen.
Helppo homma, etukotelo auki, moottori on vasemmalla.
Käsipelissä vaneviipottimet haluttuun asentoon. Ei siirto ääntä eikä turhaa vemputusta. ;)
Lämmityskäytössä käyttökelpoinen "niksi"
Haluttaessa voi palauttaa ennalleen. Kokeiltu on.
Hemmo sanoi:
Jantille vihje. :D
Ei välttämättä toimi FA-mallissa, kuten tuossa toisessa ketjussa jo kirjoittelinkin. Mutta kokeillaan kuitenkin... :-*
Terve, Kiitokset asiallisista vastauksista.
Täältä saa tosiaan käyttökelpoista tietoa.
Minun tarpeisiini tosiaan alunperin löysinkin Toshiba Super Daisekai 10:n ja varmaan todellakin hyvä peli se olisi ollut ... ajanut asiansa. Nyt olkoon Mitsu vaikka 6 vuotta seinällä, sen jälkeen luulisin että tekniikka yms. asiat menevät eteenpäin ja hommaan jotain muuta....ehkä muuten ilmastointilaitteen yhteyteen tulevan pumpun. En tutkinut muita merkkejä mutta Daikin ja kumppanit ovat hyviä myös, Japanistahan noi kuitenkin tulevat osittain kaikki...ainakin softaltaan.
Mitsusta tosiaan hämmentää tuo naksuminen katkokäynnillä (Minulla muuten tuo kone pysäyttelee 4-5 plus asteessa. Tosihibassa varmaan noin 8-10 asteessa?) .... ja olisi edes Toshiban ajastus.
Kaikesta pitäisi ottaa tarkasti selvää, mutta tuo pumpun valintahan (+asentajaliikkeen valinta) on vasta-alkajalle liian vaikeaa. Pitäisi valita kuin auto -> tunteella. Ruotsin testien mukaan kaikki laitteet ovat markinaalisesti yhtä hyviä! Suomen testien mukaan taas eroja olisi.
Plussaa on minusta tosiaan auto-toiminto joka käyttää hyvin 1, 2 ja 3-nopeuksia(ainakin minulla). Kuulemani mukaan myös sisäyksikköä onkin paranneltu, vaikka malli on sama. Luultavasti tietysti susiosien toimittajia tai laatua on yritetty parantaa, ja ehkä softaa päivitetty. Tuo voisi selittää miksi olen tyytyväinen auto toimintoon (Lookistahan tuo onkin, sillä sisäyksikön softa ja ulkoyksikön softa ovat naimisissa..pakko olla... ).
Pitäisi vielä lukita tuo I-see, huomasin nimittäin että se onnistuu kun käyttää jumppereita ja area toimintoa. Minulla se voisi lukittua vain sivulle mittaamaan kaukaa 8 metrin päästä, eikä turhaan pyöritä päätää. En ole ihan varma mutta katsotaan kun ehdin kokeilla. Muuten nuo E1, E2 ja E3 ovat malleja ei kehitysversioita: E2 on värimuutos ja E3 ilmeisesti tarkoitettu liitettäväksi useamman sisäyksikön installointeihin. Tuo tieto netistä service manuaalista. Minulla E1 ja tehty kesäkuussa.
Tarvin laskujen mukaan jotain tuollaista 3KW -15 asteen pakkasilla jos pelkästään yksin lämmittelen pumpulla. Toistaiseksi on testattu -10, eikä ongelmia ole. Ainut mikä häiritsee että kone lorottelee minne sattuu. Onkohan muilla pumpuilla fiksumpi pohja, joka ohjaisi sulamisvedet hienosti etuosaan, nyt nuo tulevat kaikista reijistä ja sivulta. Suurin osa kuitenkin takaosan isosta reijästä (takakenno). Pistän muovista kaadon alle kun pääsen käymään Etolassa, josta ostan mittapalan teollisuusmuovia.
Pistän myös pumpun päälle ruotsalaisen maisemointikotelon. Puukehikon mukana tuli testi, joka "todistaa" ettei kehikko vaikuta mitenkään laitteen toimintaan. Testin tekijä on tuo Myndig...eli paikallinen Vtt.
Periaatteessa ilmalämpöpumppu muuttaa tosiaan kokonaan kotiolot: Ovet aina auki jne... Lämpö kun se tulee yhdestä pisteessä on tosiaan vaihtelevaa ja hieman häiritsee. Ilmastointi kun on , niin erot tasoittuvat nopeasti ja lämpö päätyy jopa sitä kautta huoneisiin. Ilmaa kun puhalletaa, tuhinaa tulee, se on fysiikan laki.
Noista testeistä vielä, ne ovat tosiaan kuin samasta puusta. Minusta tulevaisuudessa pitäisi olla enemmän testejä, joissa testataan niin sanotusti laitteen mukavuutta. Esim. :
-Miten tarkasti lämpötila pysyy eri asetuksilla.
-Äänitaso käytännössä eri asetuksilla.
-Ilman kierto.
-Puhallusilma lämpötilavaihtelut.
-Sulatuksen vaikutus laitteen toimintaan.
-Ajastus.
Yritän siis ilmaista että käytännön käyttö on jäänyt testeissä pois.
Tietysti autoissakin testataan huippuja, mutta tulokset joskus suhteutetaan Suomen olosuhteisiin.
Mukavia puhalluksia, Hemmo
Panehan Hemmo10 se kymppi myös noihin allekirjoituksiinkin, ettei tule väärinkäsityksiä ;)
Terveisin Hemmo :D
On totta että i-see on joissain tapauksissa turhake,mutta edelleen korostan sitä että mieluummin otan TOIMIVAN ja TEHOKAAN laitteen kun laitteen jossa usein laakerivikoja..että sellasia HUIPPUTUOTTEITA.(kannattaa muuten myös lukea viestiketju jossa kerrotaan maanmainion carrierin toiminnasta)
Både sanoi:
Pieni tarkenus siitä mitä tarkoittaa "usein", ettei mene pelkäksi huulten heilutteluksi ;)
Både sanoi:
On lukijoiden harhauttamista että ylistät edustamaasi merkkiä ylikaiken ja "mollaat" toisia merkkejä niinkuin ne olisivat p--skaa. On älytöntä kehua omaa merkkiä jonka "softi"/toiminnat ovat vuosia jäljessä eräistä muista merkeistä. Voitko tosiaan väittää että Thaimaassa tehtyä laitetta voidaan verrata Japanissa tehtyyn laitteiseen? Foorumin keskustelujen perusteella "leuhkimasi" laite ei ole ollut yhtään parempi kuin mikään muukaan. Olet varmaakin saanut noilla perättömillä puheillasi monet uudet ilp:n ostajat tekemään väärän valinnan.
Expert sanoi:
Både sanoi:
Pitää kaikilla merkeillä olla oma "Teemu Vaasa" ;) ;D Monestikko expert olet kritisoinut t.vaasan samalla lailla kirjoitettuja juttuja?
Ja sehän on totta että on ollut näitä laakerivikoja toshibassa,mutta eiköhän ne ole korjattu takuuseen suurin osa.
Tuossa vielä linkki jossa on näistä laakeri vioista jos et ole aikaisemmin lukenut http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3453.0
Ja ei se tee autuaaksi jos on Japanissa tehty...
jth2109 sanoi:
Expert sanoi:
Både sanoi:
On lukijoiden harhauttamista että "puhutaan laakerivioista", jotta se kuulostaisi suurenmalta vialta mitä se on. Todellisuudessa on se ollut vain muutaman sisäyksikön laakereista tuleva sirinä. Täällä (meri-lapissa ) se on ollut todella harvinainen vika, vaikka sääolosuhteet ovat erittäin vaativat. Erään asentajan mukaan on ollut vain kaksi tapausta useasta sadasta asennetusta laitteesta. Uusinmissa malleissa ei käytetä edes sitä laakerimallia jotka ovat nämä "liioiteltut" ainoat vähäiset ongelmat ovat aiheuttanut. Mutta kun vika on kompressorissa tai "ohjauskortissa" ovat kustannukset aivain toista luokkaa. Ruotsalaisen vakuutusyhtiön tekemässä vikaluottelossa ilmeneen että monessa muissa merkeissä on ollut paljon tälläisiä vikoja. Eteenkin "mitsujen" kehujat voisivat tutustua niihin.
Expert sanoi:
jth2109 sanoi:
Expert sanoi:
Både sanoi:
Itsekkään en ymmärrä tuollaista eri merkkien mollaamista.
Mutta kuten olen aikaisemminkin kirjoittanut,että kun joku kauppias alkaa mollaamaan kilpailijaa niin saa tosi ammattitaidottoman kuvan kyseisistä henkilöistä.Ja eiköhän tässä ole kyseessä kaksi huippu tuotetta. ;)
noniin,missä vaiheessa olen sanonut kaikkia muita laitteita paskoiksi?Tällä hetkellä olen vain todennut mitsun koneen luotettavimmaksi,se on ihan sama missä vitun vinkuintiassa ko.laite on tehty kun kyse on LAADUNVALVONNASTA JA KUINKA HYVÄLLÄ TASOLLA SE ON!!.N.600 konetta on asennettu ja merkkejä laidasta laitaan.ja tällä hetkellä tilanne on se että Mitsu on luotettavin artikkelimme.Jossain vaiheessa tod.näk joku muu.Henk.koht.se on AIVAN sama vaikka laitteen merkki olisi Toshiba jos laite on luotettava.Nyt kun hukkuu töihin muutenkin,ei jaksaisi EDES NIITÄ PIKKUJUTTU LAAKERIVIKOJA KORJAILLA!!Huvittavinta tällä palstalla on se että ihmiset joilla ei ole muuta kokemusta ilpeistä kuin netistä luettua tietoa rupeaa puhumaan ammattitaidottomuudesta..Asentakaa edes se yksi ennen kun tulette tänne vittuilemaan.
Både sanoi:
Jos ammatttitaito on tätä, jätän väliin...
Bådella näyttää olevan nöyryyttä työhönsä. Ja kunnioitusta asiakkaitaan kohtaan...Tyyppiesimerkki siitä, mihin alan ylikuumeneminen voi pahimmaillaan johtaa...
no kumma juttu että ei ole rutinoita jälkeenpäin kuulunut..oiskohan syynä...hmmm..ammattitaito?Toimiva laite kun on asiakkaan ja asentajan etu.Ja jos on sattunut vkonloppuna asiakkaan kone rikkoutumaan ja meillä oli varaosa varastossa,niin käytiin sitä laittamassa kone siltä istumalta kuntoon.vaikka sunnuntaina.kaippa tämä on sitä huonoa palvelua.
Pumpuukauppa on samanluonteista kun talokauppa & autokauppa - kertaluontoista. Ei pääse kunnollista asiakassuhdetta syntymään.
Både sanoi:
Taitaa Båden urakointi ottaa voimille. :D
Vaikka tämä onkin kuumakaasuKalle-osasto ja rapatessa roiskuu.
Niin noilla vittuilu-nimitystarinoilla ei ole kuin yksi vaikutus.
Arvostus lukijoiden silmissä tippuu hetkessä nollaan.
Ja mitä tulee täällä kirjoittaviin foorumilaisiin, niin kaikilla on omat kokemuksensa.
Vaikka välillä tuntuu täysin kohtuuttomaltakin.
Ja kuitenkin niitä tulee arvostaa.
Jos on erimieltä asiasta, tai tuntee tulevansa loukatuksi,
on vastauspuheenvuoro silti muotoiltavissa ilman naispuolisen sukuelimestä käytetyn v-sanan käyttöä.
Tämä VITTU-sana on valitettavasti pesiytynyt jo alakoulu ikäisten puhekieleen.
Miltä kuulostaa kun 120cm kokoinen pikkutyttö kertoo kaverilleen koulun pihassa:
-Teitsä vittu mei naapurijandu vittu ajo vittu mei kisuli yli.
Tietämättä mitä tuo v-sana edes tarkoittaa!
Eli eiköhän sovita, että tässä oli nyt riittävästi tuota v-herkkua ja jätetä sen käyttö noille vähemmän asiallisille törky-foorumeille ;)
Pahoittelen ylikorostettua sanavalintaa.joskus kun pelkkä rautalangan vääntäminen auta.Viesti meni todenäköisesti perille.
ja jos ei mennyt,voi voi. ;D
