Kysymys Sanyon pysäyttämisestä ja käynnistyksestä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja reco8
R
reco8
MOI! Miten on meillä on juuri asennettu Sanyo SAP-KRV93 EHNA pumppu ja kysyisin,että onko haittaa jos pysäyttä sen silloin kun ei tarvitse lämmitystä tai jäähdytystäkään,kun on hiukan ongelmia sen aiheuttamasta vedon tunteesta niska ei oikein tykkää vedosta ei tunnu auttavan ilman ohjaimien säätökään aina jostainpäin vetää!Alkaa jo harmittaa,että tuliko tehtyä väärä investointi,mutta jos käyttäisin vain kun on tosi tarvis sen vuoksi kyselen koneen sammutus ja käynnistys haitoista!
Vs: Kysymys Sanyon pysäyttämisestä ja käynnistyksestä
Itsellä kokoajan päällä kun ollaan kotona jäähdytyspyynti noin 27. Kun lähdetään pois asteet säädetään siihen 24 paikkeille, riippuen ulkokelistä. Sama puhallus nopeuden kanssa, kun kotona pyörii hiljemmalla, poissa silloin kovemmalla...
reco8 sanoi:
Pumppu asennettu väärään paikkaan jos aiheuttaa vedon tunnetta.
SPL sanoi:
reco8 sanoi:
Niimpä niin on vaan oikeastaan ainut järkevä paikka mistä saa parhaan hyödyn lämmön/viilennyksen jakeluun.Vika on vaimon niskoissa ei siedä oikein minkäänlaista vedon tunnetta ei edes vaikka olisi lämmintä ilmaa,mutta minkäs sille voi!
reco8 sanoi:
Ei ole haittaa, mutta jäähdytyksen (myös kuivausmoodin) jälkeen kannattaa pumppu laittaa vähäksi aikaa puhallusmoodiin ennen pysäyttämistä (15-30 min) jotta sisäyksikön kenno kuivuu. Jos kenno jää usein märäksi laitteen pysäytyksessä, sinne rupeaa ilmestymään "elämää" joka tuoksahtaa märälle villasukalle. Pöpöt saa kyllä pestyä pois jos sitä kasvustoa on alkanut kertymään, mutta puhalluksen käyttö jäähdytyksen jälkeen ennaltaehkäisee hajuongelman syntymistä.
tet sanoi:
reco8 sanoi:
Kiitos hyvästä vinkistä!
