lämmitys moodeja ;)
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kuumakalle
K
kuumakalle
tere :D
kertokaa milläisilla pyynneillä ja sisäyksikön tehoilla nyt lämmitykaudella käytätte.
saatteko lämpimän ilman leviämään kaikkialle.
itselläni on pyynti 23 ja olen kokeillut puhalusta kakkosella ja kolmosella.kolmonen on tosi kova ja kakkonen ei kierrätä ilmaa kaikialle.
lämpö vaihtelee 23.5-21.5 kun ulkona on nolla.ulkoyksikkö ottaa noin 500w.
käyntiajat ovat noin 6-10min ja tyhjäkäynnillä 2min
pumppu alakerrassa,eteinen/keittiö/olohuone noin 60neliöä
huoneet avaria
Vs: lämmitys moodeja ;)
kuumakalle sanoi:
tere :D
huoneet avaria
Kuulostaa kyllä oudolta, jos ei noilla puhalluksilla lämpö leviä. Etenkin jos/kun huoneet avaria ja ovet olleet kaikkiin huoneisiin auki. Onhan ilmavirta suunnattu oikeaan suuntaan? Oletko kokeillut swing-toimintoa?
Itsellä vielä AUTO-puhallus riittänyt paria pakkasyötä lukuunottamatta, jolloin puhallus asetettu manuaalisesti 1-2 tasolle. Pyyntikin ollut maksimissaan 22 astetta.
Terve,
Meillä talossa on mitsun fa35 ja talossa n 141 neliötä yhdessä tasossa. Olohuone käytännössä pelkkää ikkunaa ja talo rakennettu v93. Mitsu on tuulikaapin oven yläpuolella talon toisessa päässä olohuoneesta katsoen. Kuutioita n. 550. Talo on vähintäänkin avara eikä sokkeloita löydy.
Etelä-Savon pakkasella n. -2 astetta alkoi mennä jo olohuoneessa kylmäksi eli n. 19 asteeseen.
Mitsun säädöt puhallus 4:lla ja pyynti 25-26 astetta! Joudun aina käyttämään vähintään puhallusta 3:lla.
marzuz sanoi:
Terve,
Itselläni on fa-35 riittänyt vielä ihan hyvin, hieman pienemmän talon lämmitykseen (asetukset lämpötilan pyynti 20-23 astetta, i-see päällä ja puhallus 2 tai 3). Onko sinulla lämpötilan mittaus I-seella vai termostaatilla?
EDIT: paikkana siis Pohjois-Karjala
Tuota, sellainen kysymys keskustelijoille: missäpäin Suomea sijaitsette? On aika turhaa vertailla noita moodeja, jos toinen asuu etelässä ja toinen pohjoisessa. Toissa päivänä kun säätiedotuksen mukaan Helsingissa oli +12 astetta, oli taas käsivarressa -13 astetta, ja täällä Oulun seudulla -5 astetta. Siksi maksimissaan ulkolämpötilan ero on 25 astetta! Tämä keskustelu tälläisessa muodossa on mielestäni täysin hyödytöntä, ellette ilmoita ulkolämpötiloja.
marzuz sanoi:
Terve,
Tässä taitaa päästä taas Mitsun "vastustajat" piikittelemään. Ainakin tämän käppyrän ---> http://www.miba.no/miba-info/dokumentasjon/luft-luft/GA35.pdf mukaan FA-35 kykenee tuottamaan lämpöä tuossa nollan asteen paikkeilla karvan yli 3 kW. 141 neliön taloon tuo kuulostaa hieman pieneltä, vaikka tarve tuskin onkaan vielä pikkupakkasilla sitä arvioitua 1 kW/30 m2.
Tässä tapauksessa taitaa kyllä tarvita muutakin lämmitystä avuksi.
Drummer sanoi:
Juu oikeassa olet. Omassa tapauksessa (Nokialla) kylmimmät kelit ovat olleet vain noin -2 astetta ja silloin asetukset olivat nuo 22 astetta ja manuaalinen puhallus 1-2 tasolla.
Lisäksi noihin säätöihin vaikuttaa vähintään yhtä paljon asunnon koko, muoto ja eristystaso. Joten kyllä ne oikeat säädöt on löydettävä asuntokohtaisesti.
vmaksi sanoi:
Onkohan jossain näkyvissä "helppoa" taulukkoa keskimääräisesti tarvittavista tehoista eri lämpötiloissa suhteessa neliöihin tai kuutioihin? Ihan sellaista jonkilaisia suuntia antavaa kaipailisin...
"Onko sinulla lämpötilan mittaus I-seella vai termostaatilla?"
I-seeta pidän päällä.
Veikkaisin, että olohuoneen suuri ikkunapinta-ala on syypää lievään viileyteen omassa talossani ja huonekorkeus joka on parhaimmillaan 6-7 metriä. Sen verran ikkunoista hohkaa kylmää. Ja kun kyse on kuitenkin jo v. 93 rakennetusta talosta vaikka ikkunat ovatkin 3kerroksisia.
No onneksi on varaava takka ja pumppu levittää sen lämpöä vähintäänkin kiitettävästi. Ja ilmaiset puut.
Minulla puhkuu ilp (ultimate inverter 13) Turun lähistöllä pyynnillä 21 ja autopuhallus toimii nopeudella yksi. Kokonaista vuorokautta ilp ei vielä ole tainnut kertaakaan käydä putkeen. Virtaa laite ottaa käydessään noin 420W. Yöksi olen viime aikoina pudottanut pyynnin 20:een, silloin makuuhuoneessa on sopiva lämpötila.
Meillä asetukset 22 AUTO. Pana E9 DKE/w, viikko sitten ostettu. Lämpötila kaikissa huoneissa 23. Hyvin pitää lämpötilan valiona kaikkina aikoina. Ei asetusmuutoksia. Sisäyksikkö eteisessä suurinpiirtein keskkellä huoneistoa.
Omakotitalo 89 m2,k, oh, 2 kpl mh, rakennettu 90. Jyvässeudulla lämpötila ollu -2 - +10.
...mulla on kans toi mitsun fa-35 ja olen pitänyt automaatilla puhalluksen ja lämmönpyynnin 22 astetta ja hyvin on riittäny. Talo on -48-mallin rintsikka,kaks taso tietty ja neliöitä 140. Yläkerta sokkeloinen ja perähuoneessa on viä min 19 astetta. Ulkolämpötilat on seilannu+7 ja -2 asteen välillä. Tietty kylmänkosteeta keliä on ollu koko syksy ja ilppi on ollu vehje paikallaan. Varaavaa takkaa oon käyttäny muutamana iltana lähinnä tunnelman luojana.Toki mitsu levittää kivasti ton takan lämmön ympäriinsä. :D
marzuz sanoi:
Veikkaisin, että olohuoneen suuri ikkunapinta-ala on syypää lievään viileyteen omassa talossani ja huonekorkeus joka on parhaimmillaan 6-7 metriä.No onneksi on varaava takka ja pumppu levittää sen lämpöä vähintäänkin kiitettävästi. Ja ilmaiset puut.
Suuri ikkunapinta-ala yhdistettynä isoon huonekorkeuteen, suhteellisen isoon lattipinta-alaan ja pumppu kauimmaiseen nurkkaan... veikkaan, ettei markkinoilta löydy kovin montaa laitetta, jolla saisit taloosi tasaisen lämpötilan aikaiseksi näillä lähtöarvoilla. Ehkä toinen ilp olohuoneeseen tai sen läheisyyteen? Kuinka paljon muuten on ollut talosi lämmöntarve aikaisempina vuosina?
Meillä (120m2 2 tasoa rv 1974 Etelä-Suomi) on ilppi (Mitsun fa-35) ollut nyt pari viikkoa.
Kun kelit oli kylmimmillään, noin 0, kävi ilppi ehkä noin puolet ajasta. Nyt kymmenen asteen keleissä innostuu aina joskus puhaltelemaan mutta maks muutamaksi minuutiksi, sitten vaikenee taas pitemmäksi aikaa. Vielä on näkemättä millä kelillä alkaa puhista koko ajan.
Koko ajan on ollut lämmitysmoodissa, puhallus automaatilla, area moodi ja i-see päällä, vanea olen koemielessä vaihdellut. Automaatti on pitänyt puhallusta hyvin hiljaisella. Vain kerran olen i-seen kääntäneen ilmavirtaa suorasta minnekään.
Aluksi oli pyynti 20 astetta. Tällöin olohuoneessa oli lattianrajassa 21-22 ja rinnankorkeudella 23-24 astetta koko ajan, ja kauimmaisissa yläkerran makkareiden nurkissa oli noin 20 astetta.
Nyt on ollut muutaman päivän pyynti 19, ja lämpötilat kautta linjan astetta alempana.
täällä on puhallus vielä automaatilla, suuntaus piti nostaa manuualisesti. automaatilla puhalsi suoraan lattiaan ja silloin kylmeni perimmäiset huoneet. pyynti 21 astetta pikkupakkasilla, huoneissa 20-22 astetta. -10 ku on ni pitää nostaa pyynti 22-23 asteeseen. neliöitä 100 ja sijainti lapissa.
Älsbyhuusi puolitoistakerroksinen. n.160 m2. Suorasähköinen vesikiertoinen pattereilla ja lämmöt vesikierrosta kodinhoitohuoneessa, pesuhuoneessa ja saunassa. Nollakeleillä ilp pyynti 21 taikka 22. -10:ssä pyynti 23C. -10 asteen kelillä yläkerran päädyissä +17..+18C. Alakerrassa +19..23. Sissilapset eivät vielä kaivanneet korkeampia lämpöjä yläkertaan. Eikä sissivaimokaan. Itse olen varsinainen sissi.
Puhallus automaatilla. Suuntaus alas. Oulusa.
Sanyo 123.
Kone ebek e9 Panasonic sijaitsee alakerrassa, kämppä 2 krs yht. 90 neliötä, sijainti uudenmaanläänissä, puhallus on automaatilla ollut suhteellisen hiljaista. Pyynti plussa keleillä 21 astetta suunta aluksi automaattinen. Kun kelit tilapäisesti kylmeni niin pyynnin nostin 22:een ja laitoin puhaltamaan manuaalisesti eteenpäin. Lämpö jakaantuu nyt mielestäni paremmin ..luulen että yli kymmenen asteen pakkasilla pitää yläkerrassa napsauttaa patterit päälle.
Torppa vm -73, reilu 200m2 suora sähkö, yhdessä kerroksessa 4h+k+th/uima-allas, jossa kansi päällä (ei käytössä) lämmitettävä ala reilu puolet. Lattialämpö kosteissa tiloissa ja takkahuoneessa jonne ilppi ei lämmitä. perimmäisessä makarissa välillä patteri iltasella päällä kylmemmillä ilmoilla.
Pyynti +5-10 ulkolämpötiloilla 21-22, viime viikolla kun oli kylmempää pyynti 23 puhallus manuaali 1-2 suuntaus suoraan eteenpäin, niin leviää hyvin makareihin ja keittiöön. Sisälämpö 20-21, olkkarissa missä sisäyksikkö +22.
Mikkelissä
Moi,
kun jäähtyi nää ilmat, niin kyllä joutui tuota läppää
Sanyossakin nostamaan käsikäytöllä ylemmäs, 3 asentoon.
Automaatilla puhalteli vaan lattialle ilpin alle, siinä kyllä tarkenee.
Tuolla flapin manuaali 3 asennolla se sitten puhaltaa hieman ylemmäs
ja lämmittää koko mökkiä, ainakin vielä.
Oulusta ollaan 70 km etelään päin.
Näillä mennään ja ilppi lämmittää
Täälläpäin on -2 - +2 ja Fujitsu on asetettu +22 astetta ja puhallus Low (2). Hyvin pitää lämmön tasaisena mutta poltan myös takassa joten ei voi oiken verrata. Niin ja neliöt 120.
