Lämmitys ongelma uudella ilpolla
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja hiltieetu
H
hiltieetu
Asensin ultimaten ilpo basic 13 ilmalämpöpumpun autotalliin aivan maalaisjärjellä ja amatöörityönä. Täältä voorumilta lukien hyviä vinkkejä mm. tyhjiöinnistä, kiitokset niistä, kaikki vaikuttaisi olevan ja menneen hienosti. Toki ultimatelta saadut ohjeet auttoi, vaikka ne varsin puuttelliset ovatkin. Tyhjiöinnillä saavutin hyvät paineet. Ja muutoinkin kaikki vaikuttaisi olevan kunnossa.
Ongelmana on kuitenkin ettei tuo laitos lämmitä ollenkaan. Eli kun laite on käytössä sisäyksikkö puhaltaa kylmää ja putket viilenee niin että kädellä koskettaessa käsi jäätyy. Ulkoyksikön säleiköt sen sijaan lämpiää niin että siellä on hyvä käsiä lämmitellä. Kun sammutan laitteen eli virrat pois niin putket lämpiää sisäyksikköä myöten ja myös sisäyksikön kennot. Eli vaikuttaa että kylmäaine liikkuu ok, mutta laitten ollessa päällä taas ei. Mietin tuossa ulkoyksikön kolmivaihepistokkeen kytkemisen ongelmaa eli olisiko vaiheet menneet väärinpäin, mutta kokeiltaessa noita toisin päinkin, tulos on sama.
Eli kysymys kuuluukin mistä alan etsiä ongelmaa? Mihin suuntaan laitetta tuo ongelma viittaisi. Onko jotain jota olen amatöörimäisyyttäni jättänyt huomioimatta. Vai onko mahdollista että laitteistoni olisi viallinen. Kun jotenkin ensiksi epäilee kuitenkin omaa osuuttaan asennuksessa ja sitten vasta laite vikaa.
Vs: Lämmitys ongelma uudella ilpolla
Sulla on jäähdytys päällä siinä vehkeessä, eli lämmität nyt suomea.
Tosiaan tuon laitteen mukana tuli hyvä ohje kaukosäätimen käytöstä. Jäähdytys ei ole päällä. Hyvä huomio kuitenkin. Ja sen verran idässä ollaan että veli venäläiselle lämmöt karkais kuitenkin, joten aika kannattamaton yritys lämmittää suomea. Tallissa on -6 ja ulkona -10. Jäähdytyksellä laite pysähtyy kokonaan, vissin osaa haistella että on tarpeeksi viileää. Lämmityksellä kyllä pyörii, mutta ei lämmitä,... muuta kuin suomea. ;-s
Kuuluisiko tuon ulkoyksikön reakoida sisäyksikön säätöihin jotenkin? Kun mulla kompura pyörii koko ajan vaikka sisällä tekisi mitä säätöjä tai laite päällä tai off, tai vaikka virrat olisi poikki sisäyksikköön kokonaan. Voisiko tuossa ohjauksessa olla tämä ongelma.
joo-o sinulla on jokatapauksessa jäähdytys päällä, oletko kokeillut isoa resettiä, eli virtoja pois kokonaan? jos ei auta, niin kone / kortti vaihtoon, ei ole muuta vaihtoehtoa. Tai sitten vaihdat ulkoyksikön sisälle ;)
Jep. Niin se täytynee olla, että mulle sattui kesämallia oleva fooni. Heti ma taas selvittämään asiaa myyjän kanssa. Hienoa. Mutta kiitos vastauksista. Lisääkin neuvoja otetaan vastaan tähän ongelmaan liittyen. Muihin kyselen lisää..
hiltieetu sanoi:
Jos sinulla on tallissa -6 astetta niin ei se ILP taida jaksaa itseksen alkaa sitä lämpöä sinne nostamaan. Tästä on aiemmin ollut puhetta tälläkin foorumilla. Lämmitä talli ensi vaikka sähköpatterilla tuonne +10- +15 lämpötilaan, niin pumppu alkaa pelittämään. Sen jälkeen sammuta patterit.
Drummer sanoi:
hiltieetu sanoi:
Samaa epäilen minäkin.
eepponen sanoi:
Drummer sanoi:
hiltieetu sanoi:
Ei tuo laite oikein toimi, jos sisäyksikön putket jäähtyy.
hiltieetu sanoi:
Epäilisin johdotusvirhettä ulkoyksikön päässä taikka kommunikointi ongelmia sisäyksikön ja ulkoyksikön välillä.
Joka tapauksessa nelitieventtiili on nyt väärässä asennossa. Kyllä sen ulkoyksikön tulee sammua kun sisäyksikön sammuttaa kauko-ohjaimesta.
Ettei vaan tuo 5. kuvan pieni liitin ole mennyt väärin perin kiinni :o Kokeile piruuttasi pyöräyttää sitä 180 astetta. ;)
http://workspace4.smilehouse.com/workspace.client_innoros/files/innoros/html/asennusohje%20Basic.pdf
Liittimet on yleensä polarisoitu, eli niitä ei normaalilla voimankäytöllä saa väärinpäin pistettyä, ellei ole sitten pamputtajan vikaa.... Saattaa tietenkin olla polarisoimaton liitin. Silloin kyllä on säästetty väärässä paikassa. ::)
eepponen sanoi:
Drummer sanoi:
hiltieetu sanoi:
Moni pumppu, ainakin vesi-sellainen, vaatii pohjalle siemenennesteen, ennenkuin lähtee pelittämään, mahtaako se tosiaan olevan näin myös ILP:ssä. Käyttöohjeiden mukaanhan moni näistä sammuu jos lämpötila menee liian pieneksi, mutta estääkö se myös käynnistymisen. Huonetiloissa tällainen ongelma ei juuri tule vastaan, mutta mökillä ja tallissa on toinen tilanne.
Tämä tuli vaan mieleen sen takia, että kuinkahan nopeita nuo ILP:n termistorit ovat. Olen joskus nimittäin ihmetellyt kotona pakastinta sulatellessa, että ainakin siinä on varsin hitaat termistorit, koska pakkasen digitaalinen näyttö näyttää aivan eri lukemia kuin tavallinen mittari siellä pakkasen sisällä, kun sen laittaa uudestaan käyntiin. Aikaa myöten lukemat tasoittuvat, mutta yllättävän hitaasti. Asia sinällänsä on ihan ymmärrettävä, sillä ei pakastimen pitäisi välittömästi reagoida kaikkiin luukun aukaisuihin ja voisin kuvitella ILP:kin toimivan hiukan samoin tavoin, ettei hetkellinen lämpö tai kylmä laita laitetta heti seilaamaan johonkin suuntaan.
Älkää nyt hyvät ihmiset vaan laittako sitä siemennestettä sinne putkiin. ;D
Jäähdytyspuolen kompressorilla ja vesipumpulla on yksi iso ero, vaikka pumppuja ovatkin.
Toinen pumppaa nestettä, toinen kaasua.
Jos ILPOsi jäähdyttää, kun sen pitäisil ämmittää, niin vika löytynee tuolta ohjaus puolelta.
Soita maahantuojan huoltoon, he tietävät varmasti missä vika on. ;)
Ihmettelen vain että onpa kiihottava laite se ilmalämpöpumppu kun sinne pitäisi siemennestettä laittaa... saattaahan sieltä tulla sitten pikkupumppuja jonkin ajan jälkeen.
Johdotusvirhettä epäilen minäkin, mutta tuo ohje taitaa olla valmiiksi tyhjiöidylle mallille, kun kysyjä taas puhui tavallisesta asennuksen yhteydessä tyhjiöitävästä mallista. Siitä en ultimaten sivulta löytänyt mitään asennusohjetta, mikä onkin ymmärrettävää: se kun ei ole itseasennukseen tarkoitettu laite.
hiltieetu sanoi:
Jos sinulla ihan oikeasti on kolmivaihesyöttö sinne ulkoyksikölle, niin siinähän se vika silloin piileekin. Laite on yksivaihesyöttöinen, eli tavallisen 10A sulakkeen perään tarkoitettu (töpselillä tai kiinteästi, mutta vai yksi vaihe). Otappas nyt ne asennusohjeet käteen ja luet sieltä miten kaapelit tulee kytkeä (jos sinulla on sähköasennuksiin pätevyys). Tai soita vähintään sähköasentaja paikalle tekemään kytkennät, mieluiten kuitenkin kylmälaiteasentaja.
Tämä ongelma ratkesi juurikin näillä ohjeilla. Sähkökytkentä oli vialla. Eli otin virran ulko yksikköön verkosta, kun se pitää ottaan sisäyksikön kautta. Ja kuten tet kertoi valovirta vehkeiksihän nämä on, mutta karvojen määrä hieman sekoitti ajatusta. Minkään sortin pätevyyttä ei siis todellakaan ole muuta kuin kirurgiaan mutta lämpöpumppu toimii.
Jotenkin ultimaten sivuilta saa käsityksen, kun tyhjiöintipumppu yms. syteemit ja ohjeet myydään samassa paketissa, että myös tämän tyhjiöitävän mallin asennus onnistuisi itse. Minulla se onnistui nyt, ei tosin ongelmitta. Työtä tuo ottaa yllättävän paljon. Minulle tämä oli kokeilu onnistuuko homma ja kun onnistui niin toisen pumpun asennan vielä taloon.
Kiitokset kaikille erittäin pätevistä vastauksista ja vihjeistä
Kyllä urheilumielestä pitää antaa isot aplodit ja hatunnosto!
"kyllä joka mies omat sähköasennukset tekee" - kuuluisa suomalainen viimeinen lause.
hiltieetu sanoi:
Hiukan nyt hirvittää, kun myönnät suoraan ettei sinulla ole pätevyyttä sähköasennuksiin ja silti itse asennuksen suoritit. :-\ Oletko nyt aivan varma että laite ei ole hengenvaarallinen? Mittasithan edes suojajohtimen jatkuvuuden?
8)
Suhtaudutko yhtä huolettomasti kirurgiaan, kuin sähkötekniikkaan varsinkin työturvallisuuteen?
Kun kerran omaat pätevyyttä kirurgiaan. Ymmärtänet varmaan vertauksen, että osalle täällä olevista tunnustit juuri käyneesi paskalla paperia ei ollut, eikä vettäkään ja painelit samantien linjalle hommiin. ???
Karvoja löytyy kyllä enimmäkseen kaikesta elävästä materiaalista, mutta harvemmin sähköjohtimista. ;D
Ensi syksynä kun lääkärit lähtevät lakkoon ja vaativat palkkakuopasta nousua, niin olen varmasti hengessä mukana. On väärin, että korkeasti koulutetuilla kirurgeilla on niin pieni palkka, ettei ole varaa edes ammattimiestä palkata tekemään luvan varaisia töitä. Hiltieetulle iso tsemppi eihän itse asennuksia kukaan tee, jos ei ole ihan pakko - eihän?
Niin ja onnea neuvotteluihin vakuutusyhtiön kanssa, jos sattuu kone menemään rikki/ joku saa sähköt näpeille tai sitten talo palaa kivijalkaan. Ei voi kuin sanoa että HUH HUH minkälaisia riskejä kaveri on valmis ottamaan muutaman kymmenen €euron takia.
Jokusen kymmentä vuotta erilaisia sähkökoneita työkseni korjanneena voin kertoa että tuollaista urheiluhenkeä tästä(kin) maasta
löytyy paljon. Onneksi asiasta useinmiten kärsii laitteet eikä käyttäjät.
Ongelma kylläkään ei ole siinä, että tehdään ITSE, vaan siinä kun tekijällä ei ole mitään hajua siitä mitä on tekemässä. Tiedän paljonkin
ei ammattimaisia sähköharrastajia joiden työn jälki ja laatu sopisi jopa malliksi "oikeille" tekijöille. Vaikka virallinen pätevyys puuttuukin.
Ovat vaan ottaneet asioista selvää ja ovat muutenkin ajattelukykyisiä.
ei taida hie ymmärtää miten vakavasta asiasta on kyse,jos oletetaan että naapurin lapsi koskisi laitteeseen ja pahimmassa tapauksessa kuolisi saisit syytteen kuoleman tuottamuksesta.nyt kun kerran olet jo asentanut laitteesi, eli et tarvitse kylmämiestä, ota edes sähkömies toteamaan, että kaikki on kunnossa. Tuo vakuutus juttu onkin mielenkiintoinen asia,kaikestahan vakuutusyhtiöt kuitin haluavat nähdä ,jos tuo laite nyt hajoaa ja yrität saada kotivakuutuksen piikkiin korjausta,silloin todennäköisesti kuittia kysytään.Sama pätee myös jos jokin vahinko laitteen takia tapahtuu.Muuten sanoisin,että onnea vaan pumppusi kanssa,toivottavasti saat nauttia siintä pitkään.
Ongelma lienee siinä, että ammattimies on vähän samanlainen olio kuin Joulupukki: sellaista muistuttavia hahmoja liikkuu asianmukaisissa yhteyksissä, mutta oikeata on vaikea löytää.
Olisi pitänyt videoida tämä minunkin pumppuasennukseni... mutta en arvannut ruveta kyttäämään vaikka olisi sitten pitänyt.
Esmes sähköt menivät kyllä ihan puhtaasti arvaamalla:
Olin näet loppusuoralla vieressä.. asennus kun jatkui klo 19 asti. Ei tääny toimi .. no sullon varmaan johdot väärin.. no mää vaihdan järjestystä no hei nysse vissiin toimii. Kun jätkät (3kpl) yhtäkkiä häipyivät oli koko yläkerta pimeänä, kun olivat polttaneet sulakkeet näissä kokeissaan, pumpun sähkö tuli roikalla ;-)
Ja kyseessä oli siis tämmöinen pumppuja myyvä, tälläkin forumilla mainostava asennusliike jolla oli diili K-Rauta 75:n kanssa.
Täytyy vielä joku päivä kiivetä tutkimaan, jatkuuko kevi ulkoyksikön metallisosiin asti. Laitoin ne kummiskin vikavirtasuojan taakse.
Eiköhän tässä ole ammattilaisia taas nähty vähäksi aikaa ;-) Helpommalla olisi päässyt, jos olisi itse tehnyt.
Tuliko kysyttyä luvat,sehän on asiakkaan velvollisuus,ellei lupia ollut olet jopa itse vastuussa asennuksesta
Hienoa keskustelua saatu aikaan. Ettei nyt kukaan revi peli housujaan, niin kerrottakoon, että aivan virallisen sähköteknikon kanssa ja ohjauksessa tätä hommaa tälläkin erää suoritetaan.Eikä todellakaan ole tarpeen lähteä tekemään silmät ummessa ja kaikesta mitään tietämättömänä arvuuttelemaan asennuksiaan. Ja samalla linjalla kylmäasennuksen kanssa, ei sormet palellu kun joku kertoi edeltä. Ja todellakin jos joku luulee että ensimmäistä kertaa jotain asennan niin väärin meni sekin. Parin kymmenen vuoden ajan on tutustuttu erilaisiin laitteisiin. Rakennan talon, ajan autoa, moottoripyörää tai kuorma-autoa siitä huolimatta että noihinkin hommiin voisi olla pätevämpiä (ainakin omasta mielestään) ammattilaisia. Toiset tekee mitä osaa ja jotkut mitä tahtoo, niinhän sitä sanotaan. Ainakin aikansa.. Harrastusta myös täytyy olla. On varmaan aika omituista muttei raha aina ratkaise. Mutta en nyt halua ketään yllyttää rikkomaan asetuksia ja lakeja. Ainakaan en kehoita ketään ryhtymään sellaiseen josta ei ole mitään aavistusta miten työ tehdään.
Eihän se joku paperilla todistettu pätevyys ole mikään tae. Varmasti löytyy henkilöitä, jotka ovat pätevämpiä kuin ns. pätevät, vaikkei heillä ole todistuksia. 8)
Eikä paperien puuttuminen aina tee henkilöä todellisuudessa epäpäteväksi.
teukka sanoi:
Niin... osa asennushommista
- vaatii kädentaitoja
- vaatii kokemusta, koska lopputulokseen vaikuttavia asioita joutuu ratkomaan lennossa
- vaatii vehkeitä joita ei honkkarista saa
ja osa vain että
- osaa ottaa asioista selvää (tämä kyky tahtoo tarttua, kun hankkii jotkut paperit)
- huolellisuutta ja kärsivällisyyttä
Ja suurelta osin tämä into tehdä asioita ei johdu pihiydestä, vaan siitä, että liian moni niistä, joilla on paperit ja riittävästi kokemustakin on täysin vailla tämän meidän kylmäkalleosaston mainiota ammattiylpeyttä...
Veikkaanpa osa ammattiväestä menee piloille isoilla työmailla joissa työtä ei tehdä oikein kenellekään... ketään ei kiinnosta kunhan on sinnepäin että voi kuitata suoritetuksi ja pääsee kiinni seuraavaan kohteeseen. Asunnon ensiostaja sitten teettää niitä takuutöitä.
Lukiessani noita kirjoituksia tuli mieleeni, että eräillä rakennusmessuilla oli näytillä sähkölaitteita ja asennusesimerkkejä, jotka olivat vainajien itsensä tekemiä.
