Lämmityskausi aluillaan Nibe 410llä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mursu
M
mursu
Testasin eilen lämpöisen kesän jälkeen laittaa lämpöjä päälle. Hyvin hyrskytti ja lämpöä tuli. Tuli myös lohduton epätoivo, kun matala jyrinä hiipi taloon hiljaisen kesän jälkeen. Tästä se taas alkaa.
Vs: Lämmityskausi aluillaan Nibe 410llä
Tarkoitat kiertovesipumppua joka lähti pyörimään, kompura kai lämmittänyt kesälläkin käyttövettä? Itsellä Nibe teknisessä tilassa, eteisen, wc:n takana eikä koneen käyntiä kuule, vaikka ei se muita lämpöpumppuja kovempaa ääntä pidä vaikka vieressä kuuntelee... ihmetellyt olen miksi se toisilla niin häiritsee.
Se on rikki, jos siitä ei kuulu mitään ääntä ;D
pAy sanoi:
Täällä sama ongelma kuin mursulla. Kesällä kompura kävi niin harvakseen ja lyhyitä aikoja ettei se häirinnyt. Nyt jyrisee (hurisee). Jos pAy:llä on normaali kuulo, niin jokin salaisuus tuossa Niben hiljaisuudessa sitten on. En ole ennen kuullutkaan sitä kehuttavan hiljaiseksi! Maksaisin pikkaisen tuosta hiljaisuusreseptistä.
Äimänkäki sanoi:
Kuulo testattu ja kunnossa on. Oleskelu tiloihin on 2 huolellisesti eristettyä väliseinää Niben ympärillä, jos ei ole mitään muuta ääntä niin tarkasti kuunnellen Niben kompuran käyntiinlähdön kuulee, mutta ei sen vieressäkään kuulu muuta kuin normaali hurina. Jos Kompuran kotelon kannen avaa ääni kyllä kaksinkertaistuu.
pAy sanoi:
Väliseinät tietysti auttavat. Meillä on vielä pari huonetta olohuoneen ja Niben välissä, joten olohuoneessa ei ole ongelmia. Niben naapurina on WC, eteinen ja makuuhuone. Näissä tavallinen väliseinä, joten hurina kuuluu selvästi. No ei ihmeemmin haittaa WC:ssä eikä eteisessä, mutta makuuhuone on otettu työhuoneeksi, jossa haitta ei ole niin suuri. Väliseinäideasta en vielä maksaisi.
Kompuran pönttö näyttää olevan vuorattu heppoisella vaahtomuovilevyllä. Olisipa se vastaavaa painavampaa äänieristeeksi sopivaa, niin vaimennusta löytyisi. Uusi kompuran vuoraus vaatisi gynekologin kätösiä tai sellaisia purkutöitä, joihin ei ole kanttia ryhtyä. Myös kompuran ulkopuolinen eristys arveluttaa. Ei tahdo mahtua sitäkään tekemään ja takaseinä jää kyllä eristämättä.
Pannaan talotehtaan viaksi, kun korostivat laitteen äänettömyyttä. Jos olisin silloin tiennyt metelöinnin tason, niin olisi ollut varsin helppoa lisätä teknisen tilan (jossa Nibe sijaitsee) seinien paksuutta ja eristävyyttä.
Äimänkäki sanoi:
Meillä LVI-suunnitelijan laittoi suunnitelmiin lisäeristystä (desibeliovi). Nyt laittaisin seiniin tuplakyprokit tms niin kuivauskaapin/pesukoneen äänetkin pysyisivät kodinhoitohuoneessa. Lisäksi mittautin melun, joka osoittautui suuremaksi kuin mitä mainoksissa luvattiin ja korjaaja antoi räminälootalle valohoitoa. Eipä ole melut häirinneet.
Lämmityskauden epäilen alkavan joskus syyskuussa. Sitä ennen mennään lämmöllä mikä tulee elämisestä.
ja päivää.
Kyllä kesällä on ollut vehje päällä, mutta yleensä aamulla porukka suihkuun ja sitten ulos. Kompressori on silloin käynyt yksinään, iltaisin taas sen verran ollut tohinaa kotosalla ettei ole häirinnyt.
Itsellä ongelma ei ole niinkään desibelit (kova melu) paikallisesti vaan matala jyrinä joka kantautuu rakenteiden läpi.
mursu sanoi:
Rakenteissa kiinni olevien pintojen eristäminen kumimatolla voisi pienentää jyrinää. Jalkojen alle on helppo laittaa, kun nostaa tassun kerrallaan.
kaupamees sanoi:
Ei se nostaminen ihan helppoa ole, kun itselläkin on tassut toimitusasennossa eli alhaalla ja koko laitteen ylösnostamisen estää vesi- ja ilmanvaihtoputket.
Perkeleen pörisijä! Mullakin tuplagyprokit joka suuntaan, ja masiinan ympärillä kalustelevy+villa -koppi ja tiivisteillä varustettu ovi. Jyrinä tulee lattian kautta.
sh1 sanoi:
Hienosti asennettu ;D Ruuvaa jalat kokonaan irti ja laita tilalle kumimatto. Rautasahan terällä tai multimasterilla jalan pää poikki ja läpikieritys.
