Lämpöpumppujen myynti suomessa/euroopassa
2021: 129375 lämpöpumppua(+27%), vilp +57%
  • #2
Osittain öljykattiloiden vaihtotuen siivittämänä suurimmat kasvuluvut saavutettiin ilma-vesilämpöpumpuille (IVLP), peräti yli 50 %. Vuonna 2021 niitä myytiin 12.500 kappaletta. Myös maalämpöpumppumarkkina (MLP) kasvoi ripeästi lähes 10.000 pumppuun. Niitä asennettiin pientalojen lisäksi entistä enemmän isoihin kohteisiin, kuten kerrostaloihin, palvelurakennuksiin, mutta myös alue- ja kaukolämmön ja jäähdytyksen tuotantoon.
Lämpöpumppuala on hyvässä vauhdissa, mutta lämpöpumppujen tulevaisuuden näkymät ovat vielä hurjemmat. EUn FIT55-paketin suunnittelemaan lämmityksen riittävään sähköistämiseen vuonna 2030 tarvitaan 50 miljoonaa lämpöpumppua eli Euroopan nykyisen 15 miljoonan lämpöpumpun kannan kolminkertaistaminen.
Suomessa lämpöpumppuinvestointeja tullaan tällä vuosikymmenellä tekemään noin 10 miljardilla. Noilla investoinneilla lämpöpumppujen määrä saadaan nousemaan yli 2 miljoonaan kappaleeseen. Niiden lämmöntuotanto vuonna 2030 on noin 25–30 TWh/a eli noin 30 % Suomen rakennusten lämmitystarpeesta.
Tuore käppyrä
Kylläpäs on vähän asennettu Saksaan lämpöpumppuja 2021, kun verrataan lukua suomeen. Markkina on kuitenkin aivan eri kokoinen ja porukkaa on siellä 80 miljoonaa. Pumppuja asennettiin 154 tuhatta. Maalämpöpumppuja 27 tuhatta.
154,000 heating heat pumps were sold in Germany last year. This corresponds to growth of 28 percent compared to the previous year. Air-to-water heat pumps experienced the greatest growth last year: a total of 127,000 devices (+ 33 percent compared to the previous year) were sold, including around 83,500 monoblock devices (+ 48 percent) and 43,500 split devices (+ 12 percent). Brine-water heat pumps increased by 12 percent, 27,000 ground-coupled systems were sold in 2021. Ilamasta veteen oli 82%
Tuossa kippurassa on mukana käyttövesilämpöpumputkin. Näköjään pohjavesilämpöpumppujakin on jonkinverran. Nousujohdanteinen tuokin käppyrä on ja vauhti taitaa kiihtyä vain entisestään. Mihinkähän kategoriaan PILPit menee?
roots
Olis kyllä ihan hienot käppyrät, vaikka nuo Sulpun, jos noiden tietojen lisäksi olis "un-installoidut" käppyrät, eli palkit siitä paljonko koneita poistettu ajosta ja siten paljonko on 'online' pyörimässä kunakin vuotena. Samalla sitten näkyis kumuloituvasti kuinka paljon on hajonnut vuosien varrella, sehän antais suoraan vähän kuvaa käyttöiästä.
Ei kai se ihme ole, kun tuolla kai on sähkö maksanut 3x kaasun verran. Ei siis mitään taloudellista järkeä ole ollut hankkia, jos lämmitys ei ole ollut suorasähkö, mikä lienee harvinaista.
Tässä on juttua tuosta asiasta Norjasta, siellä on todettu että 1/3 pumpusta menee vanhojen tai rikkinäisen korvaamiseen ja lähitulevaisuudessa puolet.
Every third is replacement
The market for replacement is expected to grow for many years before it flattens out. Last year, about every third heat pump went to replace an old or defective heat pump.
- That proportion will increase, given that the service life is as stated and that people replace a heat pump when it breaks down, Lund says. In one to two years, the number of replacement sales will exceed new installations, if the forecasts come true.
Oikeanpuoleisessa kuvassa vihreällä on uudet asennukset. Vasemmalla varmaan PILPIT punaisella, MLP vihreällä, ILP sinisellä ja VILP keltaisella.
  • #9
Kippuraa ruotsista. Sinisellä pohjalla ilmakoneet. Pilppi varmaan tuo vihreä ja oranssi mlp. Myyntimäärät jotakuinkin vastaavia mitä suomessa kappalemäärissä.
Uudet rakennusten energialuokitukset koskivat Suomessa noin 164000 kiinteistöä. Kuinkahan paljon tästä hoituu ihan vaan vaihtamalla lämmitysmuotoa lämpöpumppuun.
Pohjoismaat edustettuna hyvin europpalaisten maiden listalla missä on paljon lämpöpumppuja asennettuna. Tanskassa on yllättävän vähän myös pumppuja jostain syystä.
TJAP
katso liitettä 76595
Tuo UK 1% ei yllätä yhtään. Olin siellä parikymmentä vuotta sitten pidemmän aikaa ja voin sanoa, että kuumavesipullo oli kova sana ja on varmaan vieläkin.;)
Edit. Ei varmaan tulisi Suomessa kovin monelle mieleen vetää kylpyhuoneeseen kokolattiamattoa, mikä siellä vanhoissa taloissa normaali käytäntö.
Kuinkahan tuo Espanjan 5%. Kai siellä ILPejä tarvitaan ainakin jäähdyttämiseen. Luulisi niitä käytettävän lämmittämiseenkin ? Taas Belgiassa ja Hollannissa luusi VILPillä pärjäävän hyvin vai onko sielläkin kaasu niin halpaa ettei mikään kannata kuten Englannissa.
Jäänyt mieleen työreissu Sheffieldiin -95. Ihan mukava pikku hotelli. Kylppärissä amme suihkuverholla ja kokolattiamatto. Enempää ajattelematta kävin suihkussa suihkuverho kiinni. No olisi pitänyt nostaa helmat ammeen sisään. Verhoa pitkin vettä meni kokolattiamatolle, joka ei kuivunut seuraavana päivänäkään.
Ei kai tuota selitä mikään muu kuin energian verotus ja tukipolitiikka. Hommahan on vähän nurinkurinen. Tekniset edellytykset olisi parhaat Keski-Euroopan maissa ja Englannissa. Erityisesti Englannissa olisi myös sosiaalinen tilaus, jotta vanhan rakennuskannan saisi säädylliseen hintaan lämpimäksi.
pelzi_
Kaasu on vaan ollut liian halpaa. Ja katso mikä poru nyt tulee kun pitää harkita esim. minkäänlaista eristystä rakennuksiin. Vaikka eristämättömienkin lämmitys on ollut Pohjoismaihin verrattuna liki ilmaista.
Energian hinnan nosto tuo aina lisää vaihtoehtoja jotka on halvempia kuin se kallistunut energia, kuten lämpöpumput, eristeet, lto, jne.
Siksi energiaa tuovissa maissa halvan energian politiikka pitää ehkä kansaa tyytyväisenä mutta muuten järkevää se ei ole, koska ne vaihtoehdot työllistääkin, toisin kuin tuontikaasu.
pelzi_
Tämä on myös totta, ei lämpöpumput lauhdevoimalla ole järkevä ratkaisu vs. kaasun polttaminen kotona. Ranska on ydinvoimalla sitten samassa kelkassa kuin Pohjoismaat.
Ydinvoima vain ei ole varastoaltaisiin perustuvan vesivoiman veroinen lämmityksen lähteenä. Vesivoimalaitoksen tehon kasvattaminen ei yleensä ole kallista, ydinvoiman osalta on. Ydinvoima ei ole taloudellinen säätövoiman lähde ja lämmitys vaatii nimenomaan säätövoimaa. Energian osalta taas ydinvoima ja varastoiva vesivoima ovat paremmin samalla viivalla, mutta vesivoiman taloudellisuus riippuu hyvin paljon maantieteestä. Norjassa on tietenkin rakennettu vesivoima kannattavimmasta päästä ja taloudellisimmat mahdollisuudet on pitkälti jo käytetty (minkä lisäksi ympäristökysymykset nostavat mölyä). Ydinvoimateho maksaa suunnilleen saman joka paikassa.
pelzi_
Juu - mutta Ranskassa kuitenkin on historia sähkölämmityksestä ja on jo rakennettu ne osateholla ajettavat ydinvoimalat, niin on siinä aivan eri lähtökohdat lämpöpumpuille kuin maissa missä sähköistys on valaistukselle ja hellatkin toimii kaasulla.
Juu, mutta perinteisesti silti lämmitetään öljyllä tai kaasulla. Monin paikoin ilmasto on tuolla varsin leuto, joten olen itse ihmetellyt, miksei tuolla lämmitetty lämpöpumpuilla jo kauan sitten, kun ilmastointilaitteita oli kuitenkin asennettu moneen paikkaan. Uudet hyvin eristetyt talot ovat sitten Ranskassakin toinen juttu. Ja etelässähän sähköä menee kesällä enemmän kuin talvella huippuaikoina, kun ilmastointi käy helteillä täysillä (ja lämpötilakin eroaa huonelämpötilasta jopa enemmän kuin talvella ja aurinkokin porottaa kaiken lisäksi).
Eurooppalainen rakennuskanta on melkoisen karmeaa lämpöpumppuja ajatellen.
Luulisin että melkoisen tehon ottaa eristämätön tiili/kevytsoraharkkotalo yksin- tai kaksinkertaisilla ikkunoilla jo nollassa.
Sen mitä reissannut olen niin lämmönjako on pattereilla jotka ei vastaa edes kotimaisia yksilehtisiä. Ilmanvaihtto on korkeintaan jollain huippuimurilla.
Eikä työ ole niin halpaa länsieuroopassa missään, että rakennuskannan saneeraus olisi realistista muuten kuin uudisrakentamisen kautta hissukseen.
Ranskassa on lämmityssähkö monesti halpaa. Sähköyhtiöt esimerkiksi tarjoavat sopimuksia, jossa voivat katkaista lämmityssähkön kokonaan jopa 22 vuorokauden ajaksi vuodessa (vrt. https://www.expat.com/forum/viewtopic.php?id=825360, @Bonzocat in postaus), eli kulutusjousto on huipussaan. Asiakkaat sitten lämmittäkööt tuolloin muulla tavoin eikä etelässä kiinteistön jäätyminen yleensä uhkaa. Silti sähkön kulutus heittelee voimakkaasti vuodenajan mukaan verrattuna tyypillisiin eurooppalaisiin lukemiin, http://euanmearns.com/the-impacts-of-electrification-the-example-of-france/.
pelzi_
Jos ei se lämmityshuippu kuitenkaan ole yhtä korkea kuin viilennyshuippu, niin sehän tulee siinä siivellä, miinus tietysti auringon väheneminen talvella.
Jule
Sinänsä se että etelämmässä on vähemmän lämpöpumppuja on myös sitäkautta selittyvä tekijä, että kun ei tarvitse juurikaan lämmittää, ei kannata panostaa hirveästi lämmitysjärjestelmään. Tuolla välimeren rannalla lienee lämpöpumput lämmittiminä lähjinnä siksi että niitä on alkanut tulla noihin jäähdyttäviin laitteisiin jo enemmän tai vähemmän vakiona mukaan.
Tietenkin koko maan kattava maakaasuputkisto myös on vaikuttanut, kun halpaa kaasua on ollut tyrkyllä, ja itse lämmitin halpa ja helppo, niin selvähän se on että se on ollut se suosituin vaihtoehto. Esim briteillä oli kaasulla toimivia radioita, kun kaasulaitokset tajusivat että ihmiset alkavat hankkia sähköliittymiä radion takia, jolloin menettivät samalla myös valaistukseen ja ruuanlaittoon menevän potentiaalisen kaasumyynnin.
Saas nähdä miten käy lähitulevaisuudessa lämpöpumppujen saatavuudelle. :hmm: Germaaneilla keskustelut ovat lähteneet uusille kierroksille nykyisen kriisin takin ja myös siellä on mainittu keskusteluissa lämpöpumppujen 10 viikon toimitusajoista.
Olisin toiveikas, että kyllä teollisuus pystyy säätämään tuotantosuuntaansa. Harvemmin se myytävä tavara muodostuu niukkuustekijäksi. Autoteollisuus on aivan eri luokan materiaalinkuluttaja mutta varmaan halpa kaasu (jos sitä nyt enää koskaan on) ja sikakallis sähkö pistävät kuluttajat laskimen ääreen. Kun katsoo tuon AWHP osuuden kasvua, monta muutakin asiaa loksahtaa paikalleen.
Materiaalipulat voivat vaikuttaa tuossa ja rajata myös kapasiteettia. Esim eräässä saksalaisessa keskustelussa oli nostettu esille EPM-papstin sirupula joka johtaa puhallinpuhaan mm vilpeissä. Sama juttu taitaa vaivata myös tamuja yms. Duunissa on tullut vastaan että toimitusajat ovat aivan järjettömiä niissä. Samoin kaverilla meni hakepannusta tamu hajalle niin lupaukset varaosasta oli jotain +3kk. Tuossa oli juttu tuosta EPM-papstista ja se kääntyy de-en hyvin chromella.
Belgiassa alvi aurinkopaneleissa ja lämpöpumpuissa laskettu alvi 6%. Tuskin tuo ainakaan myyntiä vähentää jos hinnoista lähtee -15% tai enemmän.
Ykköskvartaalin lämpöpumppumyynti on hurjassa vauhdissa. Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPUn tilastojen mukaan ilmalämpöpumppujen myynti kasvoi peräti 120%, ilmavesilämpöpumppujen 40% ja maalämpöpumppujen 35%. Pientalojen poistoilmalämpöpumppujen myyntimäärä pysytteli ennallaan. Vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla myytiin noin 30.000 lämpöpumppua. Kokonaismäärän kasvu viime vuodenvastaavaan aikaan verrattuna oli 90 %. Lisäksi kasvu painottui isompitehoisiin pumppuihin, joten toimitusten euromääräiset kasvut olivat vieläkin suuremmat.
Ei Keski-Euroopassa ole motiivia hankkia lämpöpumppuja. Vaikka kaasu on kallistunut reilusti, on se edelleen varsin paljon halvempaa kuin sähkö. Luokkaa 10 snt/kWh taitaa olla nykyinen hintataso kaasulle. Sähkö maksaa 3-kertaisesti, joten ei ole taloudellisesti mitään järkeä lämpöpumpuissa.
Eiköhän tuo myyntitilasto kerro suoraan missä maissa sähkö on kilpailukykyinen lämmitysmuoto.
Alkaa kohta sähkö olemaan täälläkin kipurajalla (kunhan sopparit uusiutuu), että jokunen saattaa manata luopumistaan öljystä.
Esim. vanhemmissa patteritaloissa, joissa kokonais COP jää aika alhaiseksi VILP:llä ja taloon on myyty avaimet-käteen alimitoitettu pumppu.
