lämpöpumpuissa näyttää olevan paljon vikoja /murheita
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja avensi
Vs: lämpöpumpuissa näyttää olevan paljon vikoja /murheita
Kuitenkaan niistä kaikki ei ole vikoja, vaan säädöissä olevia virheitä ym.
Onhan niitä pumppuja myös määrällisesti paljon.
Mitkään laitteet eivät kuitenkaan ole viattomia, valitettavasti ::)
Ilmalämpöpumppujakin on Suomessa kohta puoli miljoonaa, siihen nähden palstan ongelmamäärä on kovin pieni.
Osa murheista johtuu myös laitteiden käyttäjistä, vaikka itse härveli olisi ehjä.
avensi sanoi:
kun seuraa palstaa
Kun palstaa seuraa niin kaikissa laitteissa missä kulkee sähkö tuntuu olevan vikoja...
nackerton sanoi:
Ja kuinka suuri määrä näistä 1/2 miljoonasta on palstan käyttäjiä ::)
Kyllä ainakin omalla kokemuksella tuo nykyinen ILP oli tasan tarkkaan eka & vika, toista ei tähän taloon enää tule! >:( Talossa on myös PILP, mutta se käy ja kukkuu ihan nätisti "jo" viidettä vuotta putkeen, no probs. Se seuraava lämpöpumppu tuleekin varmaan olemaan MLP, ellei sitten pyykkikuivuri mene sitä ennen uusiksi ja uudessa on kondensoiva lämpöpumppu ;)
Lämpöpumpuissa on ehhhhh tyyppiominaisuuksia. Joku puhallinmoottori / laakeri on lyhytikäinen, jossain on herkästi hajoava ohjainkortti jne.. ja nyt on ollut framiilla kompura joka alkaa hissukseen vuotaa 6-7 vuoden iässä.
Koska pumppuvalmistajat eivät tee juuri mitään pumpun osaa itse tämmöinen vika on yleensä osien sisäänoston laadunvalvonnassa.. alihankkijalta tulee erä paskaa ja välillä sama huono osa ( vaikkapa puhallinmoottori ) on monessakin merkissä samaan aikaan.
Tälle ei voi mitään. Valmistajat ovat päättäneen laadunvalvontaan laitettavan rahamäärän ja sen silloin tällöin pettämisestä tulevan riskin hinnoitelleet. Kun riski toteutuu yrittävät päästä halvalla, autojen tapaisia korjauskampanjoita ei juuri näe.
Eiköhän esim näistä lukemattomista asennetuista ilpeistä vielä valtaosa ole toimintakuntoisia.
Jos noista omistani joku jossain vaiheessa kilahtaa niin todennäköisesti uusi tulee tilalle.
Tietysti jos oikein maanantaikipale olisi sattunu omalle kohdalleni, olisin varmaan repinyt lootat seinästä jo aikaa sitten.
On myös rakenteelisia heikkouksia... mm. rootorit tuntuvat olevan ongelmallisia - ja osa pilppien viosta voidaan laskea samaan kategoriaan. Eikä noi kuutiotkaan ihan puhtain paperein selviä.
On myös rakenteelisia heikkouksi... mm. rootorit tuntuvat olevan ongelmallisia - ja osa pilppien viosta voidaan laskea samaan kategoriaan. Eikä noi kuutiotkaan ihan puhtain paperein selviä.
Onhan noissa kaikissa se rakenteellinen heikkous ettei niillä ole ollut varsinaisesti tarkoitus lämmittää kylmässä ilmastossa ja kaikki rakenteet on suunniteltu alunperin jäähdytyskäytön mukaan. 'Pohjolan' versiot ovat sitten minimivaivalla tehtyjä jäähdytyslaitteiden viritelmiä, joissa on yleensä vääränlainen pohja, useinkin niukasti mitoitettu kennosto ja häthätää paikattu softa.
Jos otetaan vaikka nuo minun Argo 35-vehkeeni joka on vanhaksi pumpuksi paremmasta päästä: sen ulkoyksikön pohja ei tarvitse juuri vastuksia ja siinä on kakemittaus. Silti siinä on kellosulatus joka lähtee siinä -8C - 10C kohdalla ( alkuperäisen mallin kun on käyttö on kielletty -7C kylmemmässä, tuosta on kai vaan poistettu se raja ja kellosulatus lienee joku hätäratkaisu/softan paniikki ). Tuossa Argon välimallissa ei ole sitten pakkasrajaa ollenkaan, mutta uudempiin softiin tuli -20C raja. Nuo minun yksilöni hyytyvätkin vähän tehottomiksi ajan kanssa moisissa lämpötiloissa, mutta laite tokenee entiselleen kun käyttää vähän aikaa jäähdytyksellä. Se ei myöskään muista enää sulatuksen jälkeen mihin sopiva teho oli ennen sulatusta asettunut vaan arpoo jonkun aloitustehon ja alkaa säädön aina alusta.. kaikki aika tyhmiä ongelmia.
avensi sanoi:
kun seuraa palstaa
Muissakin lämmitysmuodoissa (ja monissa muissakin asioissa kuten vaikkapa VAGina konsernin kehonsiirtovehkeissä ) on paljon murheita. Öljylämmityksessä vanhoilla vehkeillä oli paljon enemmän murheita kuin nykyään maalämmön kanssa. Niistä muista ei vaan ole tapana kirjoitella lämpöpumppufoorumille.
ja nii on puulämmityksessäkin ongelmia, kylmä tai kuuma, vetää liikaa tai ei vedä, roskaa sisällä, savua sisällä, voiko lähtee ulos ku on tulet takassa, on reissussa ni piyää tyhjentää vedet, piippu halki, märät puut ja naapurit, nuohousta, piipunpellitystä jne... jus niin tää palsta on juurikin lämpöpumpuista niin täältä löytyy niitä vikoja MUTTA myöskin ohjeita,vinkkejä,hintoja,linkkejä ja mikä parasta kerää meidät samanhenkiset mörhöt koneitten äärelle pois tekemästä pahojaan naapureitten ja muitten kiusaksi...
Ei se ILP sen kummempi sähkölaite ole kun muutkaan kodin aparaatit. Yllättävän vähän on ongelmia siihen nähden että rassaus masiinalla on monella 24/7 läpi vuoden.
Enemmän olen huolissani valveutumisasteesta mitä tulee laitteiden käyttöön. Olen nyt jonkin aikaa tehnyt tuttavapiirissä ja lähiasuinalueella kartoitusta pumppujen käytöstä. Esiin on noussut useinkin seuraavia asioita;
- Suodattimia ei todellakaan puhdisteta.
- Ulkoyksikköä ei koskaan käydä katsomassa.
- Kun pumppu alkaa oireilla sille ei tehdä mitään.
Tämä on johtanut monessa paikkaa seuraavaan tilanteeseen, jonka pienellä otannalla veikkaan olevan sangen yleinen;
Pumppu toimii aikansa ja sille ei juuri tehdä mitään, eikä sen toimintaa tarkkailla. Pumppu lakkaa toimimasta määrittelemättömästä syystä. Pumppu seisoo hiljaa pari vuotta ja sitten hankitaan uusi tai jatketaan vanhan lämmitysjärjestelmän käyttöä.
Oman kotitien talot on rakennettu 2006-2008. Paritalomme lisäksi näkyvillä on 4 ulkoyksikköä, joista kaksi on aina hiljaa. Molemmissa taloissa takassa paloi tänään valo.
Omasta mielestä ILPin isoin vika on epämukavuus. Ne aiheuttaa vetoa tai vastavuoroisesti lämpö ei jakaudu tasaisesti. Ne meluaa tai vastavuoroisesti COP on luokkaa yksi kun ilma ei liiku niin tehoa otetaan kennon lömpöä nostamalla. Koko ajatus on sopimaton muuhun kuin isoon tilaan missä asuta.
No itsellä on kolme pumppua. Talossa yksi kummassakin kerroksessa ja tallissa (=kotiverstas).
Kyllä kaikki muut (paitsi takkalämmitys) lämmitystavat vaan on mukavampia. Ei siitä mihinkään pääse.
Kyllä nuo ILPit silti tuntuu kestävän. Vanhin pumppu meillä on pyörinyt kestä talvet 12v. Wanha Panan Scrolli on vaan uskomaton peli. uudemmat pitää hirveää meteliä sekä sisällä että ulkona.
Öljypolttimen ohella kaikki muu pientalotekniikka aiheuttaa toistuvaa harmia ja tarkkailtavaa. ILPpien kohdalla sisäyksikön suodattimien ja muiden kanavien siivous on todellakin ongelma numero yksi. Lähes yhtä usein pitää ilmanvaihdon mahdollisille suodattimille tehdä jotakin. Kaikki ilmanvaihtopuhaltimet alkavat vähintään pitämään ääntä muutaman (tai useamman) vuoden ikäisenä (erityisesti ns. takkaimureissa pakkaa olemaan huonot laakerit ja sama oli tilanne ainakin ennen ILPpien sisäpuhaltimen kohdalla).
Vesihanoja on myös huollettava, runsaasti käytettyjä muutaman vuoden välein. Uusin äskettäin osan kahden runsaat 20 vuotta käytössä ja huollotta olleen wc-istuimen säiliön sisäkaluista, kun vuosivat jo havaittavasti ja täyttyivät perin hitaasti. Termostaattisiin patteriventtiileihin ilmestyy välistä jumeja, joita sitten pitää vähintään tarkkailla ja irrotella määrätietoisin ottein. Totta kai kierron vedenpintaakin pitää säännöllisesti tarkkailla, tapauksesta riippuen vähintään muutaman kuukauden välein.
Vanhat valurautaiset ja kupariseoksiset kiertopumput tuntuvat kumminkin kestävän lähes "ikuisesti", uudemmista en osaa sanoa. Samoin lämpöpumppujen ja kylmälaitteiden kompressorit vaikuttavat varsin kestäviltä (Vain yhden pakastimen kompressorin hajoamisesta on henkilökohtaista kokemusta, mutta tuota olikin "pahoinpidelty" aikoinaan niin, että lauhdutin oli ollut välittömästi vasten takan sivuseinää vuositolkulla ja tuo seinä oli ajoittain kuumentunut arviolta 50-asteiseksi, mistä merkiksi mm. lauhduttimen tärinäsuojamuoviholkit olivat sulaneet. Silti tuo laite palveli sen jälkeenkin yhtämittaisesti ja moitteettomasti toista kymmentä vuotta oltuaan varastossa sitä ennen käyttämättömänä lähes kymmenen vuotta. Toisesta vielä kestävämmästä jääkaapista petti taas viimein höyrystin n. 50v:n iässä, eli kaasut tulivat ulos syöpymien kautta. Lämpöpumppujen ja jäähdytyslaitteiden kompressoreiden kestävyydestä tosin itsellä on henkilökohtaista kokemusta vain 10 ... 18 vuoden ajalta laiteyksilöstä riippuen, yksi on pyörinyt jokseenkin tauotta yli kymmenen vuotta, kompressorin käyntiaika tästä vähintään n. 60% ... 70%, tosin vain osakuormalla).
Viat/murheet usein korostuvat näillä palstoilla, usein ihmiset eivät sano mitään, jos kaikki on hyvin.
Laite kuitenkin toimii. Se säästää sähköä talvella lämmityksessä ja kesällä on mahdollisuus saada helpotusta tukalilla helteillä mukavuuden haluisille ihmisille.
Itse olen pyrkinyt hoitamaan koko 1,5 kerroksisen rintamamiestalon lämmityksen ilmalämpöpumpulla. Se on onnistunut yllättävän hyvin. Poislukien erillinen autotalli ja saunarakennus , jotka rohmuavat sähköö talvella.
Laitteissa olisi kuitenkin paljon parantamisen varaa. Lämpötilanmittaus saisi olla valittavissa erillisellä anturilla kaukosäätimestä. Ei katonrajasta itse laitteessa. Sulatustauot kovilla pakkasilla turhauttavat edelleen. Eilen kun teippailin lämpötilamittarin anturia pumpun puhallusaukkojen eteen ja kiinnitin mittaria katonrajaan. Ei voinut olla ajattelematta miten helppoa valmistajan olisi lisätä laitteeseen anturit tätä varten ja samoin energiankulutus mittari. Helposti näkisi myös ulkolämpötilan. Kaiken voisi lukea kaukosäätimestä tai vaikka purkaa bluetoothilla tabletille, tietokoneelle Exceliin ym. Nykyisellään laite ei käytännössä kerro tekemisestään yhtään mitään. Vikakoodit se toki näyttää. Samoin automatiikassa riittäisi parantamista. Puhallus hyytyy ja laite puhaltaa vain suoraa alaspäin.
Mahdollisista ongelmista huolimatta laite on edullisin vaihtoehdo talossa jossa lämmitetään suorasähköllä, säästää öljylämmityksessä öljyä tai mahdollisia polttopuita. Löytyy varmasti parempia vaihtoehtoja, mutta nämä ovat hinnaltaan jotain ihan muuta kun ilmalämpöpumppu. Eikä uuden omakotitalon ja rintamamiestalon energiankulutusta voi muutenkaan verrata keskenään, mutta näillä mennään :-)
Tämän palstan lukeminen on muutenkin kun lukisi lääkärikirjaa.
Olen saanut täällä käsityksen että laite toimii kun ulkoyksikköön kertyy jäätä. Monilla se jopa jäätyy umpeen ja sitä joudutaan erikseen sulattamaan. Olen ihmeissäni miksei ulkoyksikköön kerry jäätä. Ohut huurre tulee. Kaikki on varmaan hyvin, mutta epätietoisuus vaivaa.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Mika73 sanoi:
Sellainen täsmennys että ulkoyksikön alle pitäisi kertyä joko jäätä tai vettä. Helpointa tuo on todeta laittamalla astia ulkoyksikön alle keräämään sulatusvesiä.
Nykytekniikka on tehty hajoamaan ei kestämään. Mikään ei estäisi nykyosaamisella tekemästä erittäin pitkäikäisiä laitteita. Se ei vaan ole tuottavaa. :P
raksa11 sanoi:
Ihan samalla tavalla ne on mm. imuritkin. Jo vuosikausia on osattu tehdä todella hiljaisia, mutta silti tehokkaita imureita. Vaan kauppahan noilla ei ole käynyt kun asiakkaan mielestä melu = imuteho ::) Vasta nyt viimeisen parin vuoden aikana on hiljaisuutta uskallettu nostaa myyntiargumentiksi. Vahinko vaan kun dB-asteikko on logaritminen ja 3dB = 2x äänenpaine, mutta numerot imurin kyljessä kun ei juuri toisistaan eroa ja näin ei pointti asiaa tuntemattomalle aukea :-\
