Lämpöpumpun asennuskertomus
Ylläpitäjä
Porin kylmäkoneen kuvasarja ja selostus ILPin asennuksesta:
http://www.kylmakone.fi/Heatpump/index.htm
Vs: Lämpöpumpun asennuskertomus
Hienoa, kiitoksia kovasti taas janti !! 8)
Semmoinen asia vaan jäi askarruttamaan tästä kuvasarjasta, että jossain muualla oli maininta läpivientien poraamisesta aina alaviistoon sisältä ulos mentäessä. Tässäpä kuvasarjassa taas reiät vedettiin vaan vaakaan ja läpi.
Lieneekö tällä jutulla sitten loppupeleissä yhtään mitään merkitystä ???
Tarkoitus kun on tehdä tämmönen asennus nyt lähiviikkoina jahka ILPpi löytää tiensä kotiin tuolta maailman tuulista ... :D
No ei sillä kaadolla ole niin merkitystä tolla seinänpaksuudella ole (näyttäs oleen vain hirsiseinä).
Sit on eri asia jos on paksumpi seinä. (nykytaloissa rupee oleen puolta metriä!!!)
Jos reikä on riittävän iso, niin sen ei tarte olla kallellaan. ;)
Mitenkäs tyhjiönin onnistuminen on tarkastettu?
Kuvissa ei näy tyhjiömittaria jolla voisi luotettavasti tarkastella tuota vaaditttua 2,7mbar saavuttamista.
Itse käytän sisä ja ulkoyksikön välisenä kaapelina kumikaapelia.
(HO7RN-F) 4*1,5 tai 5*1,5 mielestäni ainoa oikea kaapeli.
Lämpötilamkesto -40 - +90 astetta soveltuu liikuteltaville laitteille kestää hankausta hyvä öljyn ja UV-säteilyn kesto.
Tuossa kuvasarjasta löytämäni 'epäkohdat'.
Ai niin miten tehtiin putkiston koeponnostus kaketi typellä 10bar painekoeistus ainakaa tuota vaihetta ei löydy kuvista.
Ja lopuksi asentaja myös tarksti vuodon etsimellä putkiston liitokset kylmäaine vuotojen varalta.
Jos tehdään tehdään kunnolla eikä leikitä...
PauliG sanoi:
Ei kannattais käyttää kumikaapelia, se on lyhyt ikäistä.
Ölflex on ainoa oikea vaihtoehto!!!
Eikös Ölflex ole kumikaapelia ???
Jos ikä ja kesto huolettaa, niin laittakaa PUR- eristeistä.
Samppa sanoi:
Ei ole ölflex kumikaapelia!!! ;)
;D
Kaivellaan nyt sitten kunnolla. ;D ;D ;D
Jos laitos tyhjiöitiin ja vuototestaus tehtiin vasta sen jälkeen, miten toimitaan jos vuoto löytyykin?
Silloinhan tyhjiöinti on epäonnistunut ja putkistossa on vieraita kaasuja.
Eikä niitä sieltä enää pois saa muuten kuin tyhjentämällä laitos kylmäaineesta.
Korjaamalla vuotokohta, tyhjiöimällä uudestaan ja täyttämällä laitos uudella kylmäaineella.
Kuinka moni asentaja toimii näin vuodon havaittuaan?
Ei mene ihan kaikkien taiteen sääntöjen mukaan.
Tietysti asiaa voi puolustella sillä, että kun se vuoto oli niin pieni, ettei siellä paljoa ole niitä vieraita kaasuja.
ILP:n kokonaistilavuus on kuitenkin muutenkin niin pieni, että kyllä ne kaikki lauhtumattomat kaasut syövät kokoajan laitoksen lämpökerrointa, vaikka kompressorivauriota ei tulisikaan..
Ei näkynyt kylmälaitestandardissa mainittua koeponnistus työvaihetta.
Puolustuksena voisi käyttää tietysti sitä, että kun se on niiiiin pieni laitos, niiiiin mitä turhia.
Tai eihän noita koskaan ole ponnisteltu.
Jättämällä yksi työvaihe asennuksesta pois työ tietenkin nopeutuu ja päästään siihen alle 4 tuntiin.
Kysymys kuuluukin toimitaanko tässä asiakkaan edun vai oman edun mukaisesti?
Vai onko tämä työvaihe täysin turha?
Jos on miten laitoksen tiiveys voidaan todeta ennenkuin kylmäaineet lasketaan putkistoon.
Vastaus on hyvällä tyhjiömittarilla vuodontoteamisen voi tehdä, mutta sillä ei saa selville, mikä näistä neljästä laipasta vuotaa. Jos vuodon voi todeta huoltomittarisarjalla sen täytyy olla todella iso!
Samoin tyhjiön toteaminen normaalilla huoltomittarisarjan mittarilla on suoraan sanoen syvältä.
Nyt täytyy jo ihmetellä, mikä siinä maksaa ettei voida käyttää ihan oikeaa tyhjiömittaria.
Ei se voi ainakaan rahasta olla kiinni (mittarin hinta alle 500 €). >:(
Yritän tässä tuoda julki sitä ajatusta, että kaikki työvaiheet pitäisi kuulua asennustyöhön riippumatta laitoksen koosta. Aina kun oiotaan se on asiakas joka kärsii.
Tähän suoraa lainausta käsikirjasta rakennusten sähköasennuksistä D1/2002
Kiinteästi asennettavavana taipuisana kaapelina voidaan käyttää nimellisjännitteeltään 450/750V kaapeleita, esimerkiksi tyyppejä VSN (H07RN-7) tai VSB (A07BB-F). Kaapelit ovat sijoitettava kuten kiinteän asennuksen kaapelit siten, etteivät ne ole alttiina makaaniselle vahingoittumiselle. Tarvittaessa kaapeli on suojattava mekaanisesti.
Nimellisjännitteeltään 300/500V siirrettävää kaapelia, esim tyyppejä MSK(H05VV-F), VSKB(A05bb-f), VSKN(H05RN-f) ja VSK(Ho5RR-F), voidaan käyttää tapauksissa, joissa käyttöolosuhteet eivät ole vaativia ja kaapelit on suojattu makaanisesti. Mekaanista suojausta ei kuitenkaan tarvita laitteiden liitäntäkohdissa. Tälläisiä käyttöjä ovat mm. huonekalujen, matkailuvaunujen ja veneiden asennukset.
ELI nämä ovat OK VSN (H07RN-7) tai VSB (A07BB-F).
Näitä ei suositella MSK(H05VV-F), VSKB(A05BB-F), VSKN(H05RN-f) ja VSK(H05RR-F)
Eiköhän se tuikitavallinen MMJ-muovikaapeli kestä ILPin syötössä sen verran aikaa kuin itse laitekin, jos ei ulkoyksikkö aivan sambaa siinä kiinnikkeissään tanssi. Veikkaisin että MMJ on viimeisiä osia jonka siinä laitteistossa joutuu vaihtamaan. Jos ulkoyksikkö on etelän puolella auringon paahteessa, ehkä sitten kaapeli murenee ennemmin kuin ulkoyksikön peltikuoret ruostuu.
Ei se , että kestää vaan mitä säädöksissä vaaditaan MMJ ei mielestäni täytä vaatimuksia käytettävälle kaapelille.
MMJ:tä voidaan käytää vain kiinteässä asennuksessa jota IP-mielestäni ei ole tuo kaapelihan roikuu seinän ja koneen välissä.
Toki tuo on vain minun tulkintani, mutta itse käytän vain H07RN-7 (VSN) kaapeleita jotka täyttävät ainakin vaatimukset..
PauliG sanoi:
Ei se roikkuminen ratkaise, onko asennus kiinteä vai siirrettävä. ILPin tapauksessa molemmissa päissä on laite, joka on pultattu paikalleen eikä niitä liikutella mihinkään. Jos kaapeli nyt roikkuu esim. 30 senttiä seinän ja ulkoyksikön välissä, ei se ole matka eikä mikään. Saman matkanhan se "roikkuu" vaikka lepäisi kaapelihyllyllä. Eikä ulkoyksikön tärinäkään ole mielestäni riittävä peruste, teollisuudessa esiintyy paljon suurempiakin tärinöitä kiinteissä asennuksissa.
Minulle tuli ultimatelta samanlaiset ulkoyksikön tuet. Kun se ilppi on kumitassuilla niissä, se tuki voi ajan kanssa löystyä värinästä. Tein omaani lisätuet jotka näkyy kuvassa mustina. Ne on helppo asentaa jälkeenkin. Kumitassut hain korjakumista tampereelta.
vokke sanoi:
En kyllä ymmärrä noiden sivusuuntaisten tukien funktiota - kyllähän ne ehkä vakavoittavat
sivusuuntaista liikkumista, mutta suurin rasitushan kaiketi tulee tukien ulkoreunaan ?
Ja ota ihmeessä pois tuo keskireiän letkulähtö, niin sulatusvesillä on siinä isompi reikä valuttamaan vesiä pois 8)
Ne estää sivuttais suuntaisen värinän, mikä estää seinään kohdistuvaa vääntöä. Muutos on ilmeinen jos sitä käsin heiluttaa. Tämä nyt oli vain oma ratkaisu ja ajattelin tänne laittaa jos joku haluaa kokeilla. Se pohjaroppu on jo poistettu ennen pakkasia.
Siirsin aiheen tänne asennuspuolelle, kun se nyt näytti tänne kuuluvan.
Itseppä mokasin kun väärään paikkaan linkin lykkäsin, vaikka kyllä tuo netistä bongattu oli. ;D
