Lämpöpumpun sähkön kulutus pysäytettynä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja SLJK
SLJK
Kuinka suuren sähkötehon lämpöpumppusi ottaa, kun se pysäytettynä, mutta verkkovirtaan kytkettynä ?
Esim. Ultimaten pro plus 10 mallille mittasin 110 W, kun ulkona on pakkasta (sulanapitovastus).
Vs: Lämpöpumpun sähkön kulutus pysäytettynä
Fuji: suuruusluokka 10-20W. Vastus ei ole päällä (oma ohjaus), elektroniikka imee siis yllättävän monta wattia.
min=14w, max= 94w Kelistä riippuen.
Pumppu oli Ursula :)
Mun kaksi ILPpiä ovat olleet yli 2 kuukautta pysähdyksissä. Sähkönkulutusta logataan koko ajan, mutta tiedä sitten miten tarkkoja nuo kiinalaiset kWh-mittarit ovat pienillä kuormilla. Mutta joka tapauksessa:
  • Pana E12-DKEW näyttäisi kuluttavan 11W sammutettuna
  • Pana E12-CKP5 näyttäisi kuluttavan 5W, tosin tuon data näyttää vähän siltä että pitkä johto mittarin ja Dual Counterin kanssa voisi ottaa vähän häröä jostain
  • Päällä ollessaan, kompura pysähdyksissä, kumpikin vie noin 15-20W
  • Kummankin sulatuskaapeli päällä ollessaan vie noin 17W
  • Fujitsu AWYZ14 ottaa noin 20W ollessaan päällä lämmitystilassa, siis silloin kun lämmitysvastus (~80W) ei ole päällä ja kompressori ei käy
Tässäpä yksi aiempi ketju tästä asiasta
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,772.0.html
FA25 vie aluksi kakesta sammutettuna noin 11 W ja noin 10-15 min päästä kulutus tippuu 4 Wiin (ei pohjansulanapitovastusta).
E9DKEW vie muistaakseni 16 W (ei pohjansulanapitovastusta).
Molemmat Ultin invertterit ottaa noin 30-40 w ja kun mukaan tulee sulatusvastus niin vielä noin 80 w ottaa lisää. Siksi katkokäyntiaikaan lähtee täällä vastukset irti :)
On Off ulti tallissa ottaa noin 10w, kun siitä on sulatusvastus operoitu toimivan vain koneen ollessa käynnissä ;)
Laitteiden ”huilikulutuksen” kesken löytyy näemmä isoja eroja. Pahimmassa tapauksessa kaukosäätimellä sammutettu laite vie 100 W sähkötehoa pakkasilla ja 30 W sulaan aikaan, vaikka se on komennettu kokonaan pois käytöstä.
Tämä tekee aika huikeat kWh-lukemat vuodessa, jos vekottimessa on sähköt päällä ja sitä ei jostain syystä käytetä.
Laitteilla tulisi siten mielestäni olla sisätiloissa (sisäyksikön yhteydessä) sijaitseva 0/1-käyttökytkin, josta sen saa ihan oikeasti ”kylmäksi”, kun sillä ei ole käyttöä. Ulos sijoitettu ns. turvakytkin (joita itse olemme asentaneet) ei ehkä siten ole paras mahdollinen ratkaisu.
Oikea tapa olisi luonnollisesti hoitaa homma yksikön omalla älyllä tai ”modauksella”. Jos nyt kuitenkin jätetään ne vaihtoehdot pois, niin mihin te sen on/off-kytkimen asentaisitte ?
Sähköt sisäyksikön viereen laitetusta pistorasiasta -> ei tarvetta turvakytkimelle, helppo käyttää, toimintavarma ja sähkönkulutuksen mittaus on helppo järjestää pistorasiamittarilla.
repomies sanoi:
Samoin täällä... Tuo panasonic katkaisee kokonaan sähkön ulkoyksiköltä kun on pois päältä tai pelkällä puhalluksella.
Kaukosäätimestä off -> kulutus alle mittarin (=ultimate) minimin, puhallus pienellä nopeudella (ION-toiminto) alle 10W.
Sisäyksikön viereen asennettu pistorasiasyöttö on helppo asennus niille laitteille, joissa sähkö tuodaan sisäyksikölle ja sieltä ulos välikaapelilla.
Vastaavasti esim. Mitsuissa sähkönsyöttö tuodaan ulkoyksikölle ja sieltä välikaapelilla sisään.
Olen kuitenkin repomiehen kanssa samaa mieltä, että sähkön syöttö pitäisi ottaa sisäyksikön viereen tuodun pistorasian kautta.
Se tuo mukanaan muutaman ihan merkittävän edun
- edullisen kWh mittarin asennusmahdollisuus
- pistorasiasta kiskaistu töpseli takaa laitteen jännittemyyden
- ja voihan sille rasialle löytyä joskus muutakin käyttöä
Jotta seinällä ei välikaudella roikkuisi irti kytkettyjä töpseleitä, niin laittaisin sen rasian viereen vielä kytkimen, jolla rasian saa myös kylmättyä.
Hitachi 18SX8 kulutus pyöreät nolla, pistoke seinässä ja kaikki valot sammuneet. Ilmeisesti sisäyksikön akku huolehtii herätysvalvonnasta kaukosäätimen kautta kun muu elektroniikka on pois päältä. Pysäytysrutiinit (suodattimien putsaus jne.) vievät n. 10 minuuttia. Näemme taas eron tusinavehkeisiin. ;)
Sähkönsyöttö sisäyksikössä. Itsesäätyvä sulatusvastus. Kakesta sammutettaessa katkeaa sähkönsyöttö ulkoyksiköltä. Kun ulkona -1 C, kulutukset seuraavat:
- kakesammutus 3 W
- katkolla 17 W
Oma pumppu on KHH:n pistorasiassa, jolle kokonaan oma sulake. Voi sammuttaa töpselistä tai sulakkeesta, mikään muu ei sammu.
Sähkönsyöttö sisäyksiköstä, kakesta sammutettuna ottaa muutaman minutin sen 80-90w, sitten kuulu sisäyksiköstä naksahdus ja mittari putoaa nollaan. Ulkona -16,5°
