Vs: Lämpöpumpun sulamisvedet
Tässä on toinen "heppu" johon nimim."repomies" viittasi! Smiley211004
Sulamisvesien hallittua ohjaamista ulkoyksikön alta tulevaa talvea varten, ovat melko huolettomia 15 - 20°C pakkasasteeseen saakka, parhaan vesien ohjauksen saa jos pohjassa on yksi vesireikä. Vaatii silmälläpitoa ja tarvittaessa jääpuikkojen putsausta ja sulatusta.TALLENNA !
Olen rakentanut neljä sulamisvesien keruusysteemiä, kolme jälkikasvulle ja yksi itselle. K-raudasta ostetetuilla NS 991 32x1,8 PP HT S 14 putkistolla ja suppiloilla sekä IVT :n valuma-altaalla. Kaikki on varustettu termostaattiohjatulla itsesäätyvällä saattokaapelilla.
Suppilo ( kuva ) toimii Panaconikin sulamisvesien ohjaukseen hyvin ( pohjassa on yksi vesireikä ).
Toimii Fujitsu Generalin vesien ohjaukseen melko hyvin, sen jälkeen kun sulatuskaapeli pohjapellille uusittiin epäkuntoisen tilalle, sitä ennen pohjapelti oli – 25°C pakkasella sentin vahvuisessa jäässä joka vaati ”kukkakannusulatuksen” ( pohjassa on yksi vesireikä ).
Panasonic CU-V12BKP5
http://www.kolumbus.fi/jule-/pohjapelti/Panasonic%20CU-V12BKP5_B.jpg
Suppilo ( kuva ) toimii oman Toshiban vesien ohjaukseen melko hyvin! - 30°C pakkasella olen joutunut kerran sulattamaan suppilon ja muutaman kerran luruttanut kuumaa vettä höyrystimen ja pohjapellin väliin. 15-20°C – asteeseen saakka, suppilo toimii ainakin Toshibassa hyvin. Vaikka olen tulpannut pohjapellin molemmissa päissä olevat vesireijät yht on 3 reikää.
Hitachin alla on IVT:n pumpun telineisiin sopiva keruuallas, siinä oli vähän ”sorvattavaa” toimii hyvin -15 - 20°C saakka, sitten alkaa kerään jäätä vesireikien kohdille, jää pitää tietysti sulattaa pois joka ei ole iso homma. MUUTEN HYVÄ!
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=files_fi&fn=ILP_Telineet.pdf
Art.nr 13381, maksoi 90 €.
Tämä saattaa olla hyvä kondenssiallas jos sen saa jotenki kiinni, lämpövastuksella varustettu kotelo on melko kallis, muistaakseni ~ 300 €, poistoputki 50 mm on toisessa päässä.
Tarkoitettu CTC EcoAir ilma-vesi lämpöpumpulle 105 - 111
http://www.callidus.fi/doc/extranet/lampopumput/ohjeet/2007_mallit/EcoAir_kondenssiallas_ohje.pdf
Pohjapeltigalleria, löydä oman Ilppisi pohja täältä!
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5189.0
