Lämpöpumpun sulamisvedet
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Jaakko-Aku
Jaakko-Aku
Hei! onko kellään mitään havointoa hepusta joka kehitellyt toimivia ratkaisuja sulamisvesien ohjaamiseen pois pumpun alta? Se ukkeli kuulemma jostain askolan suunnasta ja kuuntelin jutustelua aiheesta onnisen lämpöpäivillä pari viikkoa sitten mutta kaveri ehti häipyä :(
oli kuulemma telineitä ja sähkösaatolla varustettuja altaita joten jos tunnistat itsesi edellisestä niin pistä viestiä tulemaan!
Alkaa toi jään kertyminen sokkelin viereen jo nyppiä!
Vs: Lämpöpumpun sulamisvedet
Sen verran vielä jatkoa edelliseen että vaikka itse jaksaa sarvisahkiota tyhjennellä niin kaikki asiakkaani joille pumppuja olen asentanut eivät oikein jaksa pulkkailla koko talvea lämpöpumpun kanssa!
Riippuu varmaan pumpusta, miten hyvin homma onnistuu. Joissain pumpuissa kaikki vesi tulee yhdestä reiästä kunhan pohja pysyy enempi vähempi sulana, ja siitä on sitten helppo viemäröidä eteenpäin.
Jos etsit nimimerkin R410A juttujen joukosa niin voit löytää kuviakin ilmeisen toimivasta viemäröinnistä.
Ihan perusmallinen saattolämmitykseen tarkoitettu itsesäätyvä kaapeli, jota saa sähkötukuista ja alan liikkeistä, soveltuu tuohon tarkoitukseen.
Tässä IVT:n valmis ratkaisu teline+valuma-allas
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=files_fi&fn=ILP_Telineet.pdf
CTC EcoAir Polarissa on myöskin valmis allas, jossa sähkösaatto 50W.
http://www.vvsobadrum.se/ctc-kondensskaltill-ctc-eco-air-v2-v3-p-3166-c-372.aspx
julen kokeiluja http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5433.msg66715#msg66715
Itse ottaisin sopivat pätkät muovista räystäskourua ja niistä askartelisin keruukaukalot.
Viimeksi kokeilemani routamattokourut ja veden lasku sisälle lattiakaivoon selvisi tästä viimeisestä pakkastestistä ilman saattolämmitystä vilpin osalta.
Panassa on paluuputki ja sulatuksen aikainen vastus kourussa.
https://picasaweb.google.com/105490425750410891614/SulatusvesiohjaimenKehityskokeita?authuser=0&feat=directlink
Tässä on toinen "heppu" johon nimim."repomies" viittasi! Smiley211004
Sulamisvesien hallittua ohjaamista ulkoyksikön alta tulevaa talvea varten, ovat melko huolettomia 15 - 20°C pakkasasteeseen saakka, parhaan vesien ohjauksen saa jos pohjassa on yksi vesireikä. Vaatii silmälläpitoa ja tarvittaessa jääpuikkojen putsausta ja sulatusta.TALLENNA !
Olen rakentanut neljä sulamisvesien keruusysteemiä, kolme jälkikasvulle ja yksi itselle. K-raudasta ostetetuilla NS 991 32x1,8 PP HT S 14 putkistolla ja suppiloilla sekä IVT :n valuma-altaalla. Kaikki on varustettu termostaattiohjatulla itsesäätyvällä saattokaapelilla.
Suppilo ( kuva ) toimii Panaconikin sulamisvesien ohjaukseen hyvin ( pohjassa on yksi vesireikä ).
Toimii Fujitsu Generalin vesien ohjaukseen melko hyvin, sen jälkeen kun sulatuskaapeli pohjapellille uusittiin epäkuntoisen tilalle, sitä ennen pohjapelti oli – 25°C pakkasella sentin vahvuisessa jäässä joka vaati ”kukkakannusulatuksen” ( pohjassa on yksi vesireikä ).
Panasonic CU-V12BKP5
http://www.kolumbus.fi/jule-/pohjapelti/Panasonic%20CU-V12BKP5_B.jpg
Suppilo ( kuva ) toimii oman Toshiban vesien ohjaukseen melko hyvin! - 30°C pakkasella olen joutunut kerran sulattamaan suppilon ja muutaman kerran luruttanut kuumaa vettä höyrystimen ja pohjapellin väliin. 15-20°C – asteeseen saakka, suppilo toimii ainakin Toshibassa hyvin. Vaikka olen tulpannut pohjapellin molemmissa päissä olevat vesireijät yht on 3 reikää.
Hitachin alla on IVT:n pumpun telineisiin sopiva keruuallas, siinä oli vähän ”sorvattavaa” toimii hyvin -15 - 20°C saakka, sitten alkaa kerään jäätä vesireikien kohdille, jää pitää tietysti sulattaa pois joka ei ole iso homma. MUUTEN HYVÄ!
Art.nr 13381, maksoi 90 €.
Tämä saattaa olla hyvä kondenssiallas jos sen saa jotenki kiinni, lämpövastuksella varustettu kotelo on melko kallis, muistaakseni ~ 300 €, poistoputki 50 mm on toisessa päässä.
Tarkoitettu CTC EcoAir ilma-vesi lämpöpumpulle 105 - 111
http://www.callidus.fi/doc/extranet/lampopumput/ohjeet/2007_mallit/EcoAir_kondenssiallas_ohje.pdf
Pohjapeltigalleria, löydä oman Ilppisi pohja täältä!
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5189.0
    76,7 KB · Lukukerrat: 3 428
    147,5 KB · Lukukerrat: 5 248
R-410A sanoi:
Vaikuttaa hyvältä, mutta kerääkö lehtiä syksyllä?
Olikos jossain IVT:n altaan mittoja?
Ei näyttäisi olevan keruualtaan mittoja!
Allas ei käy suoraan muiden kun IVT:n telineiden kanssa, itse "väkersin" korotukset ja jouduin leikkaamaan keruualtaan takaa palat pois vaimenninkumien kohdalta! Katso Hitachin kuva!
Kerää lehtiä tietysti normaalisti jos lehtipuita on lähellä ja kuinka lehdet pyörii seinustalla, mutta ei se allas mikään imuri itsestään ole! Voihan siihen asentaa pohjan ja altaan väliin vaikka tyroksin tai jonku muun levyn palat esteeksi, ettei esim. tuiskulumi pääse altaalle.
Ps onko sinun Panasonicin pohjapellillä useampi reikä? jos ainoastaan yksi niin suppilo olisi paras ratkaisu!
Täältä voi kysyä altaan mittoja?
Honkoliini Professional Oy
Sarankulmankatu 25
33900 Tampere
03 - 2254900
yritys@honkoliini.com
www.honkoliini.com
