Lämpötilapyynnit, puhallus ja (mahdollisesti tulevat)pakkaset
W
Wesku
Terve.
Mietiskelin tuossa sellaista juttua, kun nyt mennään n.+5 asteessa, niin itsellä oli eilen päivällä pyyntinä 23 ja puhallusnopeus 1, kun koko perhe(2 aik+2 lasta) oli poissa. Lämpötila oli alakerrassa 20,5 ja yläkerrassa 21.
Laitoin sitten kotiuduttuamme illalla puhallusnopeuden kakkoselle ja pyynnin 24 asteeseen, jolloin parissa tunnissa lämpeni alakerta 22 asteeseen, samoin yläkerta. Jätin homman näin, mutta aamulla oli kuitenkin vain 21,1 alakerrassa, yläkerrassa 21,5. Ilmeisesti ihmiset tuottavat melko hyvin lämpöä, josta johtuen tuo alakerta oli jäähtynyt yön aikana n. asteen. Ulkona oli kuitenkin taas tänä aamuna se sama +5. Tavoite olisi sellainen +22 tai karvan alle sisällä.
Tästä heräsi nyt kysymyksenä se, että mitäs kun tuo talvi oikeasti alkaa ja ulkona onkin 10-15 astetta kylmempää kuin nyt ja vielä tuostakin kylmempää ? Äkkiseltään tuntuu ettei tuolla pyynnillä ja puhalluksella tee enää pakkasilla mitään muuta kuin kuivailee vaikka teepusseja ja jos oikeasti haluaa tuolla lämmittää, niin pyynti taitaa osua sinne 28-30 ja puhalluskin saa olla tasolla 3-4(5). Menikö metsään ? Onko kellään pakkaskokemuksia tästä Daiseikai RAS-13 GAVP-E pumppelista + muista malleista tottakai myös ja loppuuko se potku jo veden jäätyessä ulkona ? Ei tuota nyt ihan fööninä haluaisi kuitenkaan sisällä huudattaa.
Minkälaisia lämpötilapyyntejä ja puhallusnopeuksia olette käyttäneet eri pakkasilla ?
Talomme on 2 kerroksinen n.140m2 ja pumppu on alakerrassa eteisen oven päällä. Alakerta on "hevosenkengän" muotoinen, eli eteisestä lähtee ovet keittiöön ja olohuoneeseen ja välissä on ruokailutila. Samoin portaat siitä pumpun vierestä yläkertaan, jossa samantapainen huonejärjestys, eli myös yläkerran aulasta 2 ovea makuuhuoneisiin(yht.4 huonetta).
On meillä 2 tulisijaa, mutta en vielä viitsisi ruveta niitä lämmittämään, vaan haluaisin ensin katsoa mihin saakka ILPillä pärjää ja ottaa vasta sen jälkeen reservit käyttöön, eli polttopuut ja patterit. Klapitkaan eivät ole ilmaisia, joten siinä mielessä laskeskelen, että pumppu säästää reippahasti niin kauan kuin sillä yksinään pärjäilee(ja toki sen jälkeenkin, COP, COP).
Mukavaa "talven" jatkoa kaikille.
V
vmaksi
  • #2
Vs: Lämpötilapyynnit, puhallus ja (mahdollisesti tulevat)pakkaset
Wesku sanoi:
Terve.
Kyllä ne oikeat säädöt löytyvät sitten kun pakkaset tulevat. Ainakin naapurin Tossussa (RAS-10) piti pitää tuossa marraskuun alun pakkasilla (>-10 C) pyyntinä 24-25 ja puhallusta 2-3 asennolla että lämpöä riitti. Potku tuosta Tossusta tuskin vielä nollan paikkeilla loppuu, mutta talosi on sen verran iso, että lisälämmitystä saattaa joutua harkisemaan jo tuolla ennen -10 asteen kelejä. Mutta kokemus tämänkin tulee osoittamaan ;D
Päiväsaikaan lämpö pysyy helposti ylempänä kun ihmiset, valaistus ja esim. telkkari tuottavat hukkalämpöä. Yön ajaksi voi sitten joko nostaa puhallusta tai pyyntiä pikkaisen, jos haluaa, että lämmöt pysyvät samana kuin päivällä. Itse en ole jaksanut rempata säätöjä nyt lauhan kelin aikana ollenkaan. Pyyntönä Mitsussa 21 astetta ja AUTO-puhallus päällä ja kämpässä päiväsaikaan yli 22,5 ja aamulla tuo pyydetty 21.
Wesku sanoi:
Lämpötila-asetuksesta en osaa sanoa, kun en Tossua sen paremmin tunne. Tuskin sitä kuitenkaan noin ylös tarvii rukata.
Puhallusta kyllä tarvitaan pakkasilla enemmän, se on ihan selvä asia. Mitä kovempi pakkanen, sitä suuremmat lämpötilaerot asunnon eri osien välille muodostuu, koska yksi pistemäinen lämmönlähde ei kovin helpolla pysty koko isoa tilaa tasalämpöisenä pitämään. Ja mitä hiljaisempi puhallus, sitä suuremmat lämpötilaerot ovat. Senpä vuoksi olen itse pitänyt puhallusta aina automaatilla, tuntui toimivalta ratkaisulta silloin alkutalvesta kun oli jonkin aikaa pakkasiakin. Käyttämällä manuaalipuhallusta kovemmalla mitä automaatti puhaltelee, saa varmasti lämmön leviämään vielä paremmin. Vastapainona tulee sitten enemmän ääntä.
W
Wesku
Äsh, unohtui tosiaan nuo televisiot, tietokoneet ja valaistus, jotka tietty lämmittävät ihmisten lisäksi ennen nukkumaanmenoa. Siinähän se.
Joo, ei kai siinä muuta kuin koettaa vaan testailla eri puhallustehoa ja lämpötilapyyntiä, niin kyllä ne asetukset sieltä ajan kanssa löytyvät. Taloudellisempaa lienee pitää mieluummin hieman kovempaa puhallustehoa kuin suurempaa lämpötilapyyntiä ? Se propelli nyt ei varmaan hirveitä wattimääriä vie verrattuna lämmönnostoon. Tuo kolmospuhallus on kyllä mielestäni jo aika lähellä kipurajaa ainakin jos kotona ollaan. Säädöthän masiinassa on 1-5. Tietty voihan sitä potkuria huudatella päiväsaikaan vaikka kuinka kovalla ja säätää sitten alemmas kotiin tultaessa.
Testaamaan, testaamaan.
Heitin muuten vitsinä tiistaina asentajalle, että saat nähdä kuule perjantaina, Ulti voittaa varmaan koko p...kan. Totesi, että ei muuten varmana voita. No ei voittanut ei, mutta ei jäänyt kauaskaan ja toisaalta aika paljon meidän Daiseikain edelle. Jee, jee..
Noh, testihän oli hieman kummallinen, kun vaan on täysillä kidutettu laitteita. Olisi ihan mielenkiintoista nähdä mitkä noista vielä 2 vuodenkin kuluttua puhisevat täysillä ja mitkä ovat siirtyneet "iki-iglu" tilaan.
R
Rassaaja
Wesku sanoi:
Juuri näin. Tein asiasta tutkimusta viime talvena Panan ilpillä ja sähkönkulutusmittarilla ja pienempi puhallusnopeus jo yksinään ilman lämpötilan nostoa nosti sähkön vuorokausikulutusta. Eli käytännössä sisäyksikkö kävi kuumenpana, jotta sama lämpöteho saatiin yksiköstä ulos ja samalla hyötysuhde laski.
W
Wesku
Oho, katos vaan. Pyöritä vähemmän - maksa enemmän :eek:
Tulee mieleen vanhat Heikki Kinnusen sketsit: "eikö olekin mielenkiintoista...?"
H
Heikki
Tuo puhallusnopeus vaikuttaa lämpömäärään joka laitteesta tulee. Esim. Toshibassa tuntuu siltä että toteutunut lämpötila on korkeampi kuin pyyntö ja näillä keleillä puhallusnopeus vaikuttaa esim. minulla sen että pyynnillä 21 ja puhallus auto asennossa lämpö on noin 22 ja nopeudella 1 noin 22,5. Laita kokeeksi High power asentoon niin näet onko pumpussa vielä reservejä jäljellä.
W
Wesku
  • #8
Onhan siellä vielä reservissä. Tuli kokeiltua TM:n hengessä pyynti 30 ja puhallus 5. Ei tarvinnut pitkään kokeilla...Tuli äkkiä vihdan teko mieleen.
Tuota Auto-toimintoa olisi ihan mukava kyllä testata, mutta asentaja lähestulkoon "kielsi" sen. Sanoi, että pumppu väijyy siinä autotilassa liian pientä aluetta(ainakin meillä), jonka takia syrjäisimmät huoneet jäävät väkisinkin viileiksi ellei nyt sitten pidä ihan hurjaa lämpötilapyyntiä.
Totesi, että taloudellisin ja helpoin homma on itse säätää se pyynti ja puhallusteho. Perstuntuma kyllä kertoo pienen harjoittelun jälkeen mikä on hyvä asetus.
Pure-toiminnassa taitaa parasta olla se maaginen sininen valo. "olkoon negatiiviset ionit kanssasi, Luke"
Karhulitos
21C ja flekti autolla. Sillä saa 22 -23 astetta meidän tapauksessa. Yritän pärjätä samalla tällä kovemmillakin pakkasilla. Mutta meillä niin pieni kämppä että siksi auto näyttää toimivan tosi hyvin.
Kmatti
21c pyynti ja puhallus sekä siivet autolla. Lämmityskäytöllä panasonic CS-PE9DKE pitää n. 22c aika tasaisena. Mitä nyt takka nostaa lämpöä, niin silloin puhallusta ei juurikaan ole. Talo on yksikerroksinen lautatalo. Kaukolämmön ilmalämmitys on 18c asetuksessa. Asetuksia ei vielä ole ehtinyt paljon kokeilla, eikä seurantaa kulutukselle. Tulossa on ninkuin Hirvelän Jaskan.....
kauko
Kovat teillä on pyynnit ;D Itsellä mitsussa pyynti 20 ja kämpässä 21,8 olohuoneessa nousee vähän korkeammalle kun on tietokoneet jne.
Itse testailin puhallusnopeuksia ja muita asetuksia villakoirien ja A4 paperin kanssa :D Selvis aika hyvin että millä asetuksilla saa lämmön parhaiten leviämään. Nyt on asetukset sivuttais suuntaus päivisin automaatilla. Puhallus pikkusen alaviistoon ja puhallusnopeus 1-asennossa. Pyyntö oli se 20.
Tuota parasta hyötysuhdetta olen miettinyt että onko paras niin että puhallus kovalla ja näin ollen neste lähtee sisäyksiköltä kylmempänä takaisin? Mutta käykö kompura taas pitenpään kun tuleva neste on viileämpää?
Ei pysty oikeen kunnolla vielä mitään testailemaan kun ei ole finnparttian kulutusmittari tullut.
Ei kompura näillä keleillä kovin pitkiä aikoja käy.
Sähköä on mennyt varmaan viime kuuhun nähden enemmän kun viime kuussa lämmitettiin takkaa 3kertaa viikossa ja nyt lämmityksen on hoitanut pelkkä pumppu. Se niistä säästöistä, mutta asumus viihtyvyys on parantunut huomattavasti. Ennen tuntui paljaisiin jalkoihin 22astetta olohuoneessa kylmältä, mutta ei tunnu enään.
W
Wesku
Lattiat on kyllä todella mukavan lämpöiset ILPin jälkeen.
Nyt on pyynti ollu 22 ja puhallus 1-2 ja mukavasti toimii. Varmaan 21 riittäisi pyynniksi, mutta ei se lämpö luita riko.
Julli
Olisi hyvä kokeilla laittaa joskus ilppi pois päältä esim. työpäivän ajaksi. Tällöin lämpötilan pitäisi laskea asunnossa ja tiedät silloin että normaali oloissa ilppi lämmittää eikä patterit tai lattia. Meillä ainakin kun pikkuinen tepastelee lattialla, niin täytyy ainakin vähän pitää lattialämpöjäkin päällä. Tosin näillä keleillä ei lattialämpöjä tarvi kun ulkona on +7OC.
kauko
Hiljeni muutten mitsukin huomattavasti vielä kun nostin sisäyksikön paikoilleen myös toisesta päästä.
Nyt tuntuu suurin ääni lähtevän puhalluksen suuntaus siivekkeiden kääntyilystä. Yöksi aina laittanut kaikki siivekkeet manuaalille kun ei jaksa kuunnella sitä vaimeaa "hyttysen ininää" keittiöstä;D
Toimelias
Wesku sanoi:
Joo ois jos pysyis päällä, onko tämä meitin pumppu sökö, kun ei manuaalipuhallus pysy päällä kuin vähän aikaa ja sitten tiputtaa automaattisesti pienemälle. Esim. jos pyynti on 23 ja puhallus kakkosella, lisään puhallustehon kolmoselle, vähän aikaa ok ja sitten laskee itsestään takaisin kakkoselle???
Kari
Ei ole sun pumppus sökö. Ne jotka väittää että puhallusta pystyy säätämään manuaalisesti asuu joko
kämpässä jossa on muutenkin max 15C lämmintä tai valehtelee ;)
kauko
Kari sanoi:
Siis mitä? Kyllä mitsu ainakin puhaltaa vaikka 4asennossa jos haluaa? Pyynti on se 20 ja lämpötila 21,7'c
Oli muuten hyvä kun kävi vieraita sanoivat heti että onpas sulla täällä lämmintä. Ihmettelivät kun katsoivat lämpömittaria että kun niillä on kotona 23-24 ja ei tunnu läheskään näin lämpöseltä :cool:
D
Drummer
Kari sanoi:
Näin se menee tuo automatiikka.
kauko sanoi:
Mutta puhaltaako se lämmitys- vai puhallusmoodissa? Kyllä melkein joka laitteessa vedontunteen poistoautomatiikka rajoittaa pyörimisnopeutta myös manuaalipuhalluksella. Pelkkä puhallusmoodi on sitten erikseen, sillä voi puhaltaa niin paljon kuin sielu sietää.
kauko
Ei se tietenkään enään sillon puhalla kun lämpötila on saavutettu... Oli hieman erikoisesti vain tuo lause rakennettu ;) Missään vaiheessa ei puhuttu tuosta vedonpoisto sydeemistä...
