Läpiviennin tiivistäminen ulkoverhouksessa
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Celder
Celder
Monoblock VILP:n asentajat tekivät ulkoverhoukseen huomattavasti putkea suuremman reiän, eikä sihti osunut ihan yksiin laitteen kanssa. Reiät on tiivistetty jollain massalla, joka kuroutunut jo irti reunoilta.
Millähän tästä saisi tehtyä siistin ja tiiviin rakenteen, ettei sadevesi pääse kastelemaan lautaa leikkauspinnalta?
Ota toi sininen massa pois ja laita tilalle jotain mustaa silikoonia tai sitten valkoista.
Ei toi sininen oikein ole edustavan näköinen.kai joku voisi vaatia vaikka vielä tippapellin siihen ja putkiin semmoiset rinkulat että sadevesi ei pääse valumaan seinän sisään.
Mutta nättiä tuosta ei saa mitenkään.
Toivoin, että tähän tarkoitukseen löytyisi jokin mansetti tai läpivientikumi. — Tai ainakin pitäisi paksummalti lisätä eristettä putkien ympärille, jos toivoo että silikonilla saa raon luotettavasti umpeen?
Olen vastaavat läpiviennit aina tehnyt muoviputkella, joka laitetaan varmuuden vuoksi hiukan ulospäin viettäväksi. Tulee kohtuullisen siisti, kun reiän poraa juuri putkelle sopivalla kuppiterällä. Mutta minä en näitä hommia tee toisille tunti- enkä urakkahommina, niin vastaaviin näpräämisiin pystyy panostamaan.
Jos olis oma tapaus, niin varmaan ruuttaisin pullourtsia raosta sisään niin paljon kuin menee ympäriinsä, kovettunut ulostuleva sitten paneelin pintaan leikaten tasaiseksi. Tuon leikatun urtsin päälle vaikka Masaa vielä eristeeksi sormella sivellen. Sitten tuon päälle kaksiosainen peltikaulus Masalla kiinni, alapuoli ensin sivuiltaan kiinni paneeliin ja yläosa sitten päältä ja sivuiltaan kiinni paneeliin ja alaosaan niin että se limittyy alaosan päälle (eli ylä- ja alaosat on neliskanttisia joissa reikä putkelle). Lopuksi pellin ja putken rajapinta Masalla tiiviiksi.
Kuvalla sais paremman selityksen, mutta kännykällä vaikea paskarrella moista..
Kysymys hieman asian vierestä; millaiset rasiaporat olette todenneet parhaaksi läpivientien tekoon? Jos on paksu (200-300mm) hirsiseinä kyseessä niin mitkä ovat parhaaksi todetut reikäsahat nopeaan reiän tekoon?
Paljonko halkaisija on putken juuresta, seinän läpiviennin kohdalla?
Reikä ulkoverhoilussa on arviolta 90 milliä. (Sen takana oleviin seinärakenteisiin on tehty pienemmällä terällä, mutta ei ihan ison reiän keskelle.) Itse kupariputki on 30 milliä ja eristeiden kanssa sen paksuus seinän juuressa noin 70-80 milliä.
Tämä ratkaisu voisi toimia. Varmaan reiän kokoinen muoviputken pätkä, jonka toinen pääty tuulensuojalevyssä ja toinen seinäpinnan tasassa voisi olla hyvä ja polyuretaanit sitten sen sisään.
Jos on 75mm tai jonkin verran alle, niin yksinkertaisin olisi esim. tämä kaulus: https://www.onninen.fi/faluplast-peitelevy-faluplast-75mm-150mm-avautuva-kaulus/p/AMQ445
Jos jää kauluksen ja putken väliin rakoa, niin mustaa Gorillaa muutama kierros, niin tulee tiiviiksi. https://www.puuilo.fi/gorilla-teippi-48mm-32m-musta
^^^Tai jokin kaksiosainen peltikaulus?
Tämmönen on hyvä hirsiseinissä. Saa vaan olla hyvä sähkökone kunnon kahvalla ettei pyöri mukana.
Muuten ihan normaalie kuppiterää käyttänyt, pitkä terä ohjuriksi ja tarvittaessa jatko koneen väliin.
Miten iskevä kone toimisi isojen terien kanssa?
Ei tarvisi pelätä että menee sormet tai ranteet solmuun kun kone pyörähtää terän sijaan.
Ettei kävisi niin kuin sille yhdelle pilkkireiän kairaajalle. (Oli lehdissä juttua joitain kuukausia sitten).
Ei toimi. ei riitä vääntö puuteriin. Uusissa koneissa alkaa oleen anti kickback toiminto suurimmassa osassa.
Itse porannut normisti 65mm kuppiporalla ja akkukoneella hirteen vahvuudesta riippumatta. Riippuu mikä on "nopeaan".
