Laatu Ilp. Mikä se on?
SON
Pyhäajan mietteitä
Yleistä
Tällä foorumilla on aika yleinen slogan “osta laatupumppu, se ja se merkki on laatupumppu jne”.. Moni lämpöpumppukauppias sanoo tuon sloganin hieman toisin “Älä ostä halpispumppua, osta merkkipumppu tosin se maksaa enemmän.” Kun tarkemmin miettii miten oikeastaan pitäisi määritellä halpispumppu, laatupumppu tai merkkipumppu, ollaan jo monen kysymyksen edessä.
Ilmalämpöpumpun pääasiallinen tarkoitus
Ilp:n päätoiminto lienee pelkistetysti tuottaa lämpöä lämmityskautena ja kylmää kesällä, pääpaino on kuitenkin lämmityksessä. Muut Ilp:iin sisällytetyt toiminnot ovat luonteeltan aputoimintoja jä ovat enemmän tai vähemmän tarpeettomia.
Ilp:n hinnanmuodostus
Ilp:t valmistetaan pääosin kaukoidässä ja merkistä riippumatta samoin varustuksin olevien Ilp:n tuotantokustannushinta on hyvin samantasoinen. Suuri hintaero täällä Suomessa syntyy siitä miten monta välikättä on ollut kuittaamassa välityspalkkiota ja tietenkin erisuuruisista palkkiosta. Toinen hintaeroa kasvattava tekijä on tietenkin nämä eri merkeissä olevat aputoiminnot joilla ei ole mitään tekemistä lämmittämisen kanssa. Ilp merkkien eri hintatekijöiden päälle lasketaan vielä 23% alv jolloin hintahaitari on valmis.
Tästä päästään siihen ettei ilmalämpöpumpun hankintahinta asennettuna ole mikään laadun mitta.
Ilp:n toiminta ikä, laatu ja aikaansaatu säästö
Urbaani legenda “laatupumppu” kestää pidempään kuin …... mikä, ja miksi ja miten? Tästä teemasta on kirjoituksia tämäkin foorumi pullollaan ja viimeaikaiset foorumilaisten kokemuskommentit ja kyselytulokset ovat sensuuntaisia että “laatupumpumpuiksi” mainostetut tai -mielletyt ovat kärsineet imagotappion ja ovat osoittautumassa vikaantuviksi siinä missä muutkin.
Mikä on Ilp järkevä toimintaikä? No, jos taloudellisuutta ajattelee niin kyllä Ilp:n pitäisi ainakin oma hankintahintansa ansaita. Tästäkin teemasta on foorumi pullollaan kirjoituksia, takaisinmaksuajan merkitykityksestä, sen laskemisesta jne. Jonkinlainen jako näyttäisi olevan sellainen, mitä kalliimpi Ilp sitä vähemmän on takaisinmaksuajalla merkitystä ja mitä edullisempi on Ilp sen tarkempää on takaisinmaksuajan merkitys.
Laatulämpöpumppu voidaan määritellä monella eri tavalla ja “kauneus on katsojan silmässä” sopii hyvin myös tähän yhteyteen. Laadun mitta voi olla sekin, kuinka nopeasti Ilp on kuolettanut hankintahintansa ja kuinka suuren taloudellisen säästön se on toiminta- aikanaan kerännyt.
Tästä päästään siihen että Ilp:n laadun mitta voi olla myös taloudellisella suorituskyvyllä mitattu arvo.
/p045
Vs: Laatu Ilp. Mikä se on?
SON sanoi:
Minä ainakin mittaan ilpin arvon tuolla - jos millä.
Minulle ilpin pääasiallinen tarkoitus on säästää karmeasta sähkölaskusta edes hitusen. Mielellään elinkaarensa aikana selvästi enemmän kuin alkuinvestointi oli.
Kaikki muut hankinnan puolustusargumentit minun tapauksessani ovat mitättömiä nyansseja.
Jos tätä säästömotiivia ei olisi - posottaisin edelleen menemään mukavammin lattiakaapelit punaisina.
Onneksi laite on toiminut täysin moitteetta, joten mukavuuden heikkenemisaspektitkin rajoittuvat lähinnä ääneen ja ajoittaiseen sisäyksikön puhdistustarpeeseen.
Osta SON kunnon pumput, niin ei tarvitse tuollaisia miettiä ja itselleen todistella. Kaupanpäälle tulee huolettomat päivät ja hyvät yöunet ;)
kaupamees sanoi:
no mikäs se sitten on se "kunnon pumput" merkiltään,jos saa kysyä >:(eiks ne lähes kaikki toimi ???
jarski73 sanoi:
No mulla on Mitsu FD35, maksoi 1360€ asennettuna. Jostakin ultin "lippulaivasta" olis saanu maksaa suht.saman. Ei paljoa kyllä mietityttänyt. Ei silti, maaliskuusta asti ollut ja nyt taitaa olla puhaltimen laakeri olla elinkaarensa päässä, menee kuitenkin varmaan takuuseen.
'Laatupumppujen' ongelma on se, ettei niiden lisähinnalle kyetä osoittamaan erityistä lisäarvoa. Ainoa laatuväite on epämääräinen lupaus pienemmästä vikaantumistodennäköisyydestä.. mutta sen tueksi ei ole minkäänlaista faktaa.. jos koneissa tosiaan olisi vaikkapa kelvolliset kompurat niiden MTBF -lukemia voisi rauhassa hehkuttaa. Tai todella lämmityskäyttöön suunniteltu rakenne.
Jos verrataan vaikkapa autoihin, niin premiumautoissa on ( ihmeellisten varusteiden lisäksi ) useinkin tarjolla tehtaan lupaus siitä että murheet hoidetaan kyselemättä, vaikka ongelma tulisi tien päällä ikävässä paikassa.
Tähän ilppivalmistajat eivät pysty, vaan 'laatupumpunkin' ongelmien hoito aika epämääräisesti sen varassa että asennusfirma osaa, ehtii ja viitsii. IVT:n vakuutus voisi toimia kuin premiumautojen korjausturva, mutta tosielämän kertomukset eivät tätä tue. Niinpä pumppujen premiumstatus jää ihmeellisten varusteiden varaan.
Ilppi on vielä halpa tusinatavara... ja tehtaan asenteen voi ymmärtää. Valitettavasti näyttää siltä, että sama meininki on VILPeissä.
Noita myyjien/asentajien sivuja kun selailee, niin varsin moni ilmoittaa jo etusivullaan ettei asenna/huolla midean, ultimaten, chunlanin yms. pumppuja ::) Eli enempi yksin niiden kans jää
jviirret sanoi:
Mahdolliset takuukeikat noissa ymmärtää, kun voipi olla vaikea saada korvausta siitä mutta asiakkaan maksamien huoltokeikkojen torppaaminen on amatöörimäistä kiukuttelua ja kertoo kyllä liikkeen asenteestakin jo jotain.
mikä se on?mikä se on?suuri kupla koko pumpputouhu,ja retkuun menin.
pgatour sanoi:
kuka myi tuohon hintaan ??? ??? ???
Oliko kotimaiset asentajat vai romanialaiset ;D ;D ;D
Vai laskettu pois "kotitalous" vähennys?
Eikö kannattaisi verrata vaikka stereoihin, kehittyvät kokoajan ja vanhojen hinta laskee suht nopeasti. Jos on jotain aivan älyttömän hienoa, esim 3d ja 10 hdmi liitäntää yms niin hinta on pikkaisen kalliimpi ja yleensä tiedetään mikä on parempaa laatua. Otetaan vaikka cd soittimen kelkka. Halvoissa hajoaa muutamassa vuodessa ja "laatu" vehkeessä vasta 10v kuluttua, ehkä... Mutta siis ei niissä kovasti eroja ole, jos johonkin pitää vetää rajoja niin... Äänet sisä ja ulkoyksikössä kovankäytön aikana. Ulkonäkö sisäyksikössä. Mukava kaukosäädin käyttää. Mahdollisimman laaja toimintojen ohjelmoiminen. Riittävän hyvin suunnitellut puhalluksen ohjaimet jotka oikeasti toimisivat. Laaja käyttöalue. Viimeistely. Helppohoitoinen puhdistukseltaan. Tehoa pakkasella olisi hyvä olla myös riittävästi. Sitten kysymys onkin paljonko annetaan lisäarvoa tuolle? Perus radiosta kuuluu ääni kun taas huippuvehkeessä on taajuuskorjaimet ja säädöt aivan toistaluokkaa.
kaupamees sanoi:
Aloitukseni tarkoitus oli se että Ilp kauppiaat ja kalliin Ilp:n ostajat tulisivat ulos poteroistaan ja määrittelisivät sanallisesti, ilman mihinkään Ilp merkiin viittausta, mikä on se laatu ilmalämpöpumppu. Tällä tavoin lukija, Ilp:a havitteleva ja Ilp:n ostanutkin saa huomattavasti kokreettisemman otteen asiaan. Oma näkökulmani täsmentyy aiheen aloituksen loppuun ja se kulminoituu käytäntöön vietynä kolmen laadun päätekijän summaan: hintaan, tekniseen suorituskykyyn ja huoltoon.
Sanotaan nyt jotakin tuohon kaupamees'in kommentiin. Kyllä on ja on ollut huolettomat ajat. /a045b
jarski73 sanoi:
vai oliko mitsu FA 35 ;D
Kyllä se ihan FD35 on.
Hintoihin vaikutti suhteet. Kotimainen asennus eikä tuossa hinnassa ole huomioitu kotitalousvähennystä.
Edit. Ostin pumpun ja asennuksen erikseen eri liikkeistä.
pgatour sanoi:
fd 35 maksaa noin 1200-1300 euroa,laittoko asentaja viina palkalla pumpun seinään ;D
SON sanoi:
Onko sitten tarvetta "todistella" itselleen/muille hankintojansa ???
Hyvä että olet pumppuusi tyytyväinen,mutta ei se sitä tarkoita että mun pitäisi midea/ultimatemarketin tuote sen takia seinälleni hommata ;)
Sama on autojen kanssa, jos naapuri hommaa "paremman" auton kuin itsellä on ,niin kyllä siinä itseä yritetään lohdutella kaikella mahdollisella tavalla::)
Elämä on valintoja,jotkut ajavat muutaman sadan € autolla ja pääsevät paikasta A paikkaan B ja toiset tekevät sitä kymmenientuhansien jopa satojentuhansien autolla ja hekin pääsevät paikasta A paikkaan B ;)
Ps ei olla näreissään vaikka jotkut maksaisivatkin pumpuistaan muutaman satasen enemmän ;)
Meitä löytyy kumminkin monia, joiden ei tarvitse juosta halvimpien tuotteiden perässä.
Toki se ei aina tarkoita,että rahallakaan laatua saa.
