Laite pitää pystyä aina irrottamaan verkosta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja MJH
M
MJH
pumppuasentaja sanoi:
Kyllä se jatkaa hetken kuluttua siitä mihin tilaan laite on jäänyt ennen katkoa. Voi olla ,että jossain tapauksessa harjaa suodattimet välissä jne. Kuitenkin lämmitys jatkuu hetken kuluttua esimerkki tapauksessasi. Jos laite on suoraan sulakkeen perässä pitää olla turvakytkin välissä. Laite pitää pystyä irroittamaan aina verkosta.
Ulkoa kasin tama ei irtoa. Sisalla olevan sulaketaulun automaattisulakkeen napsautuksella irtoaa sisa ja ulkoyksikko. Eiko pistorasia toteuttaisi verkosta irroittamisen mahdollisuutta vai onko tosiaan niin, etta laitteen tilaajan tulee itse opastaa asentajaa, jotta kaikki vaadittavat vermeet tulee asennettua. Onko tuosta turvakytkimen asennuksesta lakipykaliakin olemassa?
MJH sanoi:
_Pistotulppa_ ajaa turvakytkimen asian tässä tapauksessa eli vetää pistotulpan irti pistorasiasta niin on irti verkosta (on/off kytkin)
-sähkösäädökset löytyvät muistaakseni tukesin sivuilta..ja ainakin kvg
-jp
MJH sanoi:
Turvakytkin tai pistotulppa pitää olla! Soitappa asennusfirmaan ja vaadi turvakytkin tai pistotulppa välittömästi asennettavaksi mikäli joku on sen pelkästään sulakkeen taakse mennyt asentamaan. ??? Erikoista on ,jos näin todella on!
Osaisiko joku kaivaa jostain esiin tapauksen jossa tuo ILPin turvakytkin olisi pelastanut jonkun hengen? Minä kun en ole kuullut yhdestäkään. Sulaketta todellakin voi käyttää laitteen virrattomaksi tekemiseen. Jos pelottaa että joku nostaa sen sulakkeen kun silmä välttää, niin laittaa maalarinteipin päälle ja teippiin tussilla että älävitukoske.
Onko todelakin näin?... meiläkin pumppu on suoraan kyketty tauluun sulakkeen taakse.
Vs: Laite pitää pystyä aina irrottamaan verkosta
On se jossain direktiivissa tai säädöksessä että pitää olla katkaisija / tulppa. Mutta käytännössä paljon enemmän turvallisuutta lisää vikavirtasuoja. Kas jos joku saa siitä pumpusta sähköiskun, niin se vikavirtasuoja laukeaa hemmetin paljon nopeammin kuin mitä sinä kiskaiset siitä turvakytkimestä.
Vikavirtasuoja ei laukea, jos joku työntää sormensa yhtä aikaa sekä vaihejohtoon että nollajohtoon. Tämä taas sitten on melkoisen teoreettinen mahdollisuus, ja todennäköisyys että ehdit kiskaista turvakytkimen alas ennen kuin koehenkilön pumppu pettää, lähenee rajatta nollaa. Itselläni on pistotulppa, sisällä, ja ero sähkökaapille juoksemiseen on 10 sekuntin luokkaa.
On tullu tehtyä fifti fifti... Mitsuun laitoin turvakytkimen mutta chunnukkaan en...
repomies sanoi:
Kyseessä on konedirektiivi. Oma juttunsa on se että onko ILP koneeksi luokiteltava laite vaiko ei.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1056.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1630.0
Itse ajattelen tätä niin että jos naapurin kolmivuotias piltti työntää leluja ulkoyksikköön ja jää sähköiskuun kouristelemaan niin en halua hautajaisissa isälle selittää miksi siinä koneessa ei ollut turvakytkintä laitettu...
Ja hei, se kytkin maksaa kaksi kymppiä...
someone sanoi:
Laitteen vikaantuessa sitä ilppiä pitää voida korjata turvallisesti ilman pelkoa sähköiskusta tai odottamattomasta käynnistymisestä. Ennen korjaustoimenpiteiden aloittamista sähköasentajan tekee aina ensimmäiseksi "erota ja varmista" työvaiheen ennen kuin menee koskeen virtapiireihin esim. osan vaihto tapauksessa. Toisin sanoen sähkäri laukaisee johdonsuoja-automaatin ja avaa turvakytkimen, jonka jälkeen toteaa mittaamalla että virtapiiri on jännitteetön. Kylmäasentaja avaa turvakytkimen ennen kuin aloittaa korjaustoimenpiteet.
Isompi riski on että se kolmivuotias kiipeää yksikön päälle pomppimaan, teline pettää ja piltin niska taittuu. Ainakaan tuossa Fujin ulkoyksikössä ei ole sähköjä tyrkyllä mihin pääsisi käsiksi sörkkimällä. Vaikka työntäisi rautalankaa, ei löydy jännitteistä metallia mihin koskea, ellei sitten ala työntää ylöspäin putkien luota. Tosin siinä muovikotelossa on selkeästi yritetty estää tuo tekemällä sähköjohdoille aika ahtaat raot, eli tuo on mahdoton juttu aikuisellekin, saati sitten kolmivuotiaalle.
Minulla on haaveissa jonkun tuen rakentelu pumpun alle, ihan siltä varalta että scannon sokkeliteline repsahtaa syystä taikka toisesta.
Kiitos Janti, keskustelun erottamisesta omaksi aiheekseen seka linkeista aiempiin keskusteluihin.
Aiemmissa 2006 vuoden keskusteluissa viitattiinkin 2007 vuonna tulleisiin muutoksiin, joten
osaako joku tarkentaa mita uusia vaatimuksia on tullut vuoden 2006 jalkeen ajatellen
asennusta tanaan.
Tuo pistotulppa on hyvä, edullinen ja siihen saa tarvittaessa energiankulutusmittarin väliin.
Miks jotkut käyttää turvakytkintä?
Tänäpäivänä pitää pystyä irtikytkemään luotettavasti laite sähköverkosta
esim huoltojen ajaksi. Tämä voidaan toteuttaa joko pistokkeella tai turvakytkimellä.
Turvakytkin on myöskin sellainen että sen saa lukittua riippilukolla päällekytkeytymisen
estämiseksi.
Sitten joku sanoo että riittää että otetaan sulake pois... tai että laitetaan johdonsuojakytkin
pois päältä....Kuinka monella on sulake ulkoyksikön vieressä jotta vältyttäisiin
tahattomilta päällekytkennöiltä??.
Toisaalta jos pelkkä vaihejohto irroitetaan niin onko verkko tasapainossa... eli onko
0-johto samassa potentiaalissa kuin maa karva?? jos ei ole niin taas menee virtaa läpi!!
Eli kun puhutaan turvalliseksi tekemisestä niin silloin saa ainoastaan maa jäädä kytketyksi..
t. M
coolman sanoi:
Itse kyselin n.1.5 v sitten mm.turvakytkimestä TUKES:lta ja sain tälläisen vastauksen ylitarkastajalta:
Turvakytkin vai ei?
"Sähköturvallisuusstandardin mukaan jokainen virtapiiri on voitava erottaa jännitteestä. Erotuslaitteena voi olla mm. katkaisija, kytkin, pistokytkin tai jopa sulake. Standardi ei siis yksiselitteisesti edellytä turvakytkimen asentamista. Kone- ja työturvallisuusmääräykset sisältävät asiaan liittyviä vaatimuksia mutta näiltä osin sinun on parasta kääntyä työsuojelupiirin asiantuntijan puoleen.
Itse olen sitä mieltä, että turvakytkimen käyttö on turvallisuuden kannalta enemmän kuin suositeltavaa (työsuojelu ehkäpä jopa vaatii asennettavaksi). TUKESin hallintoalalle liittyvien säädösten perusteella se on pakollinen vain, mikäli laitteen asennusohje sitä edellyttää. Jos pistotulpalla liitettäväksi tarkoitetun laitteen rakennetta kuitenkin muutetaan puolikiinteästi asennettavaksi (poistamalla pistotulppa) katsoisin, että turvakytkin on käytännössä pakko asentaa"
Kyllä se niin vaan on et säkömasentaja kun tulee kylään, niin omasulake ja vikavirta noissa nykyään käytäntö on.
Huomatkaas että jos pistulpalla (schuko) liitetyn laitteen ulkoyksikölle asentaa turvakytkimen niin silloin pitää vaihe ja nolla katketa kun turvakytkin avataan.
Tämä sen takia että pistotulppa on mahdollista laittaa molemmin päin pstorasiaan ja kun pistotulpan kääntää niin vaihe ja nolla vaihtuu keskenään liitosjohdossa.
Jos turvakytkin on kytketty siten että vaihe menee koskettimen kautta ja nolla+suojajohto suoraan omissa turvakytkimen liittimissään niin pistotulppaa kääntämällä ulkoyksiköltä katkeaakin nolla mutta vaihe menee edelleen ulkoyksikölle.Tällätavoin kytketty ulkoyksikkö kyllä pysähtyy kun turvakytkin avataan mutta jännite ei katkea.
Usein turvakytkimen pohjassa on hämäävästi lkiinteät iittimet N ja PE mutta tosiaan vaihe ja nolla koskettimien kautta.
