Lattialämmityksen suunnittelua kipsilevylattiaan yms.
Hellou...
Tossa viimevuoden puolella kyselin lämpöpumppujuttuja ja sain suositteluja ostaa VILP:n.
No tuli sitten ostettua se ultimaten 5kw malli, kun puol ilmaiseksi sai. Sitä ei ole kytketty vielä ja ei varmaan ihan kuukauteen tai kahteenkaan tule kytkettyä. Projekti on laajentumassa siihen pisteeseen, että lämpöä pitäisi saada varpaille. Vanha talo (rintamamies tyyppinen) ja vetoisat nurkat ja kylmät lattiat. Putkihommat alkaa olemaan tiensä päässä, eli käyttövedet myös vaihtoon tässä samalla.
Olen ajatellut remonttia toteuttaa vähän niinkuin "huone kerrallaan". Tämä tosin aiheuttanee aikalailla päänvaivaa putkivetojen osalta, koska esim kylppäriä en ajatellut rempata lattialämpöputkien osalta nyt vaan myöhemmin. Olisikin mukava kuulla mielipiteitä projektiin. Ehkä vastauksiakin jos jollain on niitä antaa...
-Onko jotain lattialämmityksen suojaputkea, jota voisi vetää hollille ja josta pujottaisi lattialämmityksen putken kun sen aika koittaa? Haittaako 20 cm korkeusero putkivedossa, ennen kuin putki päätyy lattiatasoon?
-Purujen jälkeen mulla on kuitulevy ja sen jälkeen noin 30mm lattialankku. Tähän olen ajatellut ajaa jyrsimellä uran 16mm putkelle. Välinä olen ajatellut 15-20cm. Onko joku palstalaisista jyrsinyt kipsilevyyn uraa putkelle? Miksi jyrsin..... No pystyis laittamaan 16mm putkea kun yleensä soirottamalla taidetaan laittaa 12mm. Työmääräkin ei pitäisi ainakaan pahempi olla soirottamiseen verrattuna. Mikäli urat jyrsii, niin pitäisikö silti uraan koittaa saada laastia? Putki on pyöreä ja uraa ei pyöreäksi oikein saa ainakaan yläreunasta, jolloin ilmarakoa jää väkisin hieman. Toisaalta eikö lämmönluovutuslevyihinkin jaa ainakin snadi ilmarako? Eli kaksi kipsilevyä yhteensä 26mm ja niihin se 16-17mm ura ja päälle ehjä kipsi. -> laminaatti. Onko jotain ehdotuksia millä putken kiinnittäisi uraan, kuumaliima? Pysyykö?
Kaksi jakotukkia taitaa olla liki pakollinen, jotta saa kylppärin ja vessan lämpeemään ilman muita tiloja? Ellei halua sulkea jokaista piiriä ja menettää piirikohtaisia säätöjä.. Meneekö kaksi jakotukkia ihan yhdellä pumpulla ja T-haaralla syöttöputkeen?. Pumpuksi olen ajatellut Grundfos Alpha 2 25-60.. Osaako joku heittää suoraan pumpun mitoituksesta oisko tuo hyvä? Neliöitä siis johon putkea tulee on 90m2 ja metrejä tulee siis jotain 500-600m. Piirejä yhteensä 9 ja metrejä piireissä sitten noin 60.
Tuttu putkimies suositteli Itulaa ja ottamaan sieltä suunnitelmat. Jotenkin olen kuitenkin skeptinen, että osaavatko ottaa huomioon tämän mun huonekerrallaan remontointi suunnitelman ja missä järjestyksessä olen ajatellut remppailla. Onko jollain vastaavasta kokemuksia ja onko jollain kokemuksia ihan omasta suunnittelusta ja toteutuksesta ilman suunnitelmia?
Mitäs mieltä olette tälläisestä sivusta/firmasta/materiaaleista.
http://www.laspek.com/tuotteet.html
Vs: Lattialämmityksen suunnittelua kipsilevylattiaan yms.
Hiukan omia hahmotelmia.
    141 KB · Lukukerrat: 365
    11,2 KB · Lukukerrat: 343
