"The Fortimo DLM 1100 uses 18 royal-blue Rebel LEDs and a remote phosphor lens at the top of a mixing chamber to create a white-light module delivering 1100 lm of light output with an efficiency of 62 lm/W," claimed Philips.
jule- sanoi:P7 saa , mutta erikseen tilaamalla (ei löydy suoraan varastosta). Hinta edelleen sama , mutta tarkistetaan projektikohtaisesti.
L05015 hinta siinä 18-20€. Muutamia maahantuoja Suomessa. Tosin kaikki eivät myy niitä suoraan asiakkaille. :-\Otso sanoi:Ledivalaisimille näkyy saavan himmennettäviä draivereita. Tämä edelleen vähentää perinteisten halogenien tarvetta.
http://www.lumotech.com/sys/index.php?id=120
jule- sanoi:L05015 hinta siinä 18-20€. Muutamia maahantuoja Suomessa. Tosin kaikki eivät myy niitä suoraan asiakkaille. :-\Otso sanoi:Ledivalaisimille näkyy saavan himmennettäviä draivereita. Tämä edelleen vähentää perinteisten halogenien tarvetta.
Sopivia powereita voi etsiskellä MeanWelliltä , Lightechiltä , TCIltä , VLMltä ja Osramilta.VesA sanoi:Noista vaan puuttuu voimaa, jos suunnitelmissa on saada vähän enemmän valoa.
Jku sanoi:En jaksanut lukea läpi kaikkea LED-keskustelua, mutta näyttää, että muutama perusfakta jää yleensä huomiotta....
Käsittääkseni LED-valaisimet ovat hyviä halogeenilamppujen tilalle, muttei vielä loistevalaismimien.
Seolin P4 ledeille luvataan 100lm/w. Jokunen työpaikkani tuote on käynyt TKK:n valolabrassa mittauksissa ja 20min päällä olon jälkeen valoa irtosi ~90lm/w valaisimen fresnel-linssin päältä.Jku sanoi:Taas on muistettava eräs määritelmän nyanssi! LED:n valohyötysuhde mitataan erittäin lyhyellä pulssilla, jolloin LED:n chippi ei ehdi lämpenemään!
ER sanoi:Onko nykyisin myynnissä kohtuuhintaisia LED-valoja, jotka voisi vaihtaa suoraan noiden halogeenien tilalle?
ER sanoi:Kiitokset. Kuumenevatko tuollaiset nyky-LEDit mitä esim. Partcon esitteestä löytyy? Entäpä voiko niitä yhdistellä halogeeneihin jos saman muuntajan takana on useampi lamppu? Ja soveltuvatko vajaat 10 v vanhan halogeeneille suunnitellun muuntajan kanssa käytettäviksi?
Juuri niin , valaisimissa on eroja toisiin mahtuu toisiin ei.VesA sanoi:Tästä seuraa sitten pieniä hankaluuksia: Jos LEDiversiossa on tehoja, se ei todennäköisesti jäähdytyksineen mahdu samalla kannalla varustettuun, halogeenille tarkoitettuun valaisimeen.
Rakennusmetsuri sanoi:Mikäs se olisi tänä päivänä paras vaihtoehto korvaamaan GU10 kantaiset 35 ja 50 w:n halogeenit kodin kattovalaistuksessa?
Värisävy saisi olla lämmin valkoinen ja valoteho saisi aidosti vastata vähintään puolta 35 w:n halogeenin antamasta valosta.
Hintaa saisi olla max 20 euroa / lamppu (meillä on noita kattohalogeeneja 94 kpl) :
Onko tuollaisia polttimoita vielä(kään) muualla kuin päiväunissani?
Paul M sanoi:Ledit lienevät vielä noin puolessa valotehokkuudeltaan verrattuna loisteputkiin.
junnuvi sanoi:Itse tilasin tossa puolisen vuotta sitten tämmösiä ledilamppuja eteisen valaistukseen:
Itse olen hyvin tyytyväinen. Tämä kyseinen yksilö on E27 kannalla, teho 3W.
Myyjä lupaa että lampun valoteho vastaa 30W hehkulamppua, ja omalla perstuntumalla voisin sanoa että pitää paikkaansa.
Värisävy on lämmin valkoinen, hieman puhtaamman värinen se on kuin hehkulamppu mutta ei yhtään sininen.
* Light Source: 1 X 3W power LED
* Light Output: 120 lumens
* 3W E27 can achieve directional light output equal to 30W Halogen lamp yet consume 80%+ less power
* Source Life: More than 30,000 hours
* Features: Low heat, no UV or IR light radiation
* Colour temperature: Warm White(3700K)
* Wide 60° Beam-Angle
* Input Voltage: 230V AC
* CE + RoHS Certified
* Length 60m
* Diameter 48mm
* Weight 51 grams
Tuo värisävy ja valoteho on aina aika arvoitus kun ulkomailta tilaa. Mutta näköjään kun ei ota sitä ihan halvinta niin ei saa ihan paskaakaan sitten
Suomestakin oon koittanut näitä ledilamppuja ostella, ja sekä valoteho että sävy on aina jotenkin perseellään.
Hintaa noille jäi jotakuinkin 38eur/3kpl kotiin kannettuna.
Todellista kulutusta en ole vielä tarkistanut, pitää jossain vaiheessa sekin mittailla. Jonkinlaista hävikkiä varmasti lampussa olevassa virtalähteessä tulee.
