Leivinuunin lämmön levitys
JussiV
Asustellaan -70 rakennetussa yksikerroksisessa talossa, jossa on vesikiertoinen puulämmitys. Keittiössä on hella/leivinuuni, jonka lämmittäminen tuntuu vähän turhalta, sillä lämpö ei tunnu leviävän kuin keittiöön. Olohuone avautuu esteettä keittiöstä, mutta ei se lämpö jaksa sinne levitä. Nyt mielessä on jonkinlainen puhallinsysteemi leivinuunin päälle työntämään ilmaa väkisin olohuoneeseen päin. Pelkkiä tuulettimiakin on saatavilla, mutta ei ole vielä tullut eteen sopivaa. Ilmalämpöpumppujen sisäyksiköitäkin näkyy käytettynä varsin maltilliseen hintaan. Toimisiko se tällaisessa käytössä ja voisiko sillä olla muutakin käyttöä (ilmanpuhditus tms.)? Ulkoyksikönhän voisi sitten hankkia myöhemmin, jos sellaiselle tulee tarve. Olisiko heittää näppituntumaa siitä, miten tehokas tuulettimen tulisi olla, että ilma liikkuisi n. 8m matkan läpi olkkarin? Kaikki ajatukset asiaan liittyen ovat tervetulleita.
P
pahhi
  • #2
Vs: Leivinuunin lämmön levitys
laitappas pohjakuva esille, niin osaisi sanoa paremmin.
Maalainen
Ite lähtisin kokeileen jollakin katonrajaan asennetulla laitetuulettimella. Tyyliin "nappasin pc:n powerista".
Epäilen että ongelma ei ole se etteikö lämpö leviäisi. Taitaa vain olla 70-luvun tyyliin isot ja harvat ikkunat, sekä ohuet seinät olohuoneessa, joista kylmää ilmaa tulee enempi kuin mitä lämmintä keittiöstä?
obelix
pääseekö ilma kiertämään jotain kautta ympäri? ihan tavallinen pöytätuuletinkin siirtää ilmaa tehokkaasti.
JussiV
  • #5
Kiitos hyvistä vinkeistä. Tässä jonkinlaista pohjakuvaa. Ilma pääsee olkkariin siis kulkuaukon ja kaapiston yläpuolelta (n.30cm tyhjää kaapin ja laipion välillä). Ikkunat on taloon uusittu, mutta seinäthän on 100mm villalla ja ulkoverhous tiiltä. Eli eihän tämä mikään energiatalo ole, mutta ei täällä sukat sentään pyöri jaloissa.
JussiV sanoi:
Laittaisin tuulettimen seinän viereen ylös, niin että lämmin ilma tulee reunasta kaapiston päältä vähän alaviistoon ja kiertää ovesta takaisin uunin eteen.
JussiV
  • #7
Sori, mutta ei täysin aukea minulle. Eli tarkoitatko, että tuuletin sijaitsisi kaapiston päällä, seinän vieressä? Eli siis kuvan oikeassa reunassa...
Maalainen
Vähän vaikea kuvitella paikkaa mihin ilp:n sisäyksikkö kannattaisi laittaa niin, että levittäisi nyt lämpöä, mutta olisi tulevaisuudessa sellaisessa paikassa jossa olisi mahdollisimman paljon hyötyä lämmityskäytössä.
Kokeilumielessä voisi kokeilla vaikka auton sisätilalämppäriä puhallus asennossa tuolla kaapiston päällä, mikäli sellainen tai joku vastaava lämmitin löytyy valmiiksi. Tai pöytätuuletin uunin päälle, puhaltamaan kohti oviaukkoa. Aina sama haittapuoli, jos saa lämpimän ilman koneellisesti painettua kattoamyöten olohuoneeseen, niin sama ilma tulee "kylmänä" lattiaa myöten takaisin. Nytkin siinä varmasti painovoimaisena sama liike tapahtuu, mutta ilmamäärä on riittämätön koko olohuoneen lämmittämiseksi.
JussiV sanoi:
Joo. Reunaan jotta viileä ilma ei pyri samaa kautta takaisin, vaan kiertää. Joku pieni 20€ kesäviilennyspuhallin voisi olla aika hyvä.
