Levylämmönvaihtimen kytkentä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kuksa
kuksa
tuosta levylämmönvaihtimen kytkennästä sen verran,että syksyllä tuli tuo mitsun vilppi paikalleen öljyn rinnalle,nyt tuossa taas kerennyt perehtyyn tuon asennukseen ,niin näyttää siltä että tuossa vaihtimessa on väärinpäin noi patterin putket asennettu,elikkä paluu ylös ja meno alas,kylmäaineputket on oikein.niin mitähän haittaa tuosta on?jos ne on väärinpäin?rikkookko jotain vai eikö vaan laite toimi oikein?pumppu kyllä on tuolla pelannut ja lämmintä riittänyt.
Vs: Levylämmönvaihtimen kytkentä
kuksa sanoi:
Miten se kylmäien on nyt tuossa kytketty? Tulo ulkoyksiköltä ylös ja lähtö alhaalta takaisin vai jotenkin muuten?
kuksa sanoi:
vaihtimeen tulee kuuma ylös ja lähtö alas
Kylmäaine höyrynä sisään ylös ja nesteenä ulos alhaalta.
Tässä oli koten kommetit tuohon sulla olevaan patteriverkon myötävirtaan kytkentään. Tuolla perusteella kannattaisi ehkä vaihdattaa toisin perin eli vastavirtaan, ellei sulla ole patteripiirissä virtausvahtia joka pysäyttäisi ulkoyksikön.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=20936.msg269493#msg269493
kuksa sanoi:
Pitää ottaa huoltoon yhteys ,saavat tulla vaihtamaan putket toisinpäin
Oliko sulla virtausvahtia siellä patteripuolella? Sulatukset ovat vaaranpaikka jos ei patteriverkossa jostain syystä vettä kiertäisi.
Tässä oli että olisi lisävaruste http://www.scanoffice.fi/fi/tuotteet/tuoteryhmat/ilma-vesilampopumput/mitsubishi-electric-energiansaastaja-nykyisen
Asennusohjeessa näin: "Virtauskytkin Järjestelmä on suojattava liian heikon virtauksen vaikutuksilta."
http://www.scanoffice.fi/sites/default/files/u37/asennus-_ja_kayttoohje.pdf
Tuossa oli tuon levarin kytkentäohje
http://www.scanoffice.fi/sites/default/files/u37/levylammonvaihdin_asennusopas_2.pdf
Virtausvahti löytyy,tuota scanofficen kuvaa juuri katselinkin ja aloin miettimään et minulla on kytkentä väärin.
jos vaihtimessa on riittävästi kokoa ja patteripuolen virtausta niin lämpö siirtyy ja tuo varmaan toimii noinkin. Paree silti korjata kytky oikeaksi.
Huoltomies tilattu ensviikolla tuleen laitetaan putket oikein päin. Sitten näkee huomaako tuota vaihdosta mitenkään,pumpun toiminnasta.
Asennetaanko levarit aina pystyasentoon?
"In single-phase applications such as e.g. water to water or water to oil, the mounting direction has little or no effect on the performance of the heat exchanger, but in two-phase applications,
the orientation of the heat exchanger becomes very important. In two-phase applications, DHT’s BPHEs should be mounted vertically, with the arrow on the front plate pointing upwards."
http://www.dhtnet.com/BP-Manual-revised4.pdf
"A BPHE should generally be installed vertically."
"B. Horizontal with vertical plates is better. Refrigerant in the lower nozzle side. The water side cannot be drained.
• Evaporator: Expect a capacity (> 40 - 50 %) decrease.
• Condenser: No capacity decrease, but draining, importantfor condensers, can be difficult."
http://energyrent.no/ViewFile.aspx?ItemID=576
