Loma
T
Tyttip
Hei,
Ollaan lähdössä matkalle viikoksi, jätänkö ilpon päälle minimi puhalluksella vai kannattaako ottaa veks päältä kokonaan?
p306
Vs: Loma
Joko pois päältä tai normaaliasetuksille. Minimiasetuksilla jäätymisen todennäköisyys lienee isompi.
Itse käyn viikon parin keikoilla vähän väliä, enkä vaivaudu muuttelemaan Ilpon asetuksia.
Hyvinhän tuo on näyttänyt yksikseenkin pärjäilevän.
R
Rassaaja
  • #3
Vs: Loma
Jätä maksimipuhallukselle. Tulee parempi COP ja saat varmasti maksimitehot koneesta ulos jos vaikka tulisi kovempikin pakkanen.Tyhjässä talossa ei melu häirinne?
T
topelius
  • #4
Vs: Loma
Normaali- tai minimiasetus kannattaa jättää. Turhaa sähkönkulutusta kun pitää puhallinta maksimilla ja samalla on talo tyhjänä.
R
Rassaaja
  • #5
Vs: Loma
Sähkönkulutukseen vaikuttaa eniten asetettu lämpötila, jota toki voi matkan ajaksi pari astetta pienentää. Puhallin taas vie sen verran vähän sähköä, ettei sen pyörittämisessä kannata nuukailla, jotta koko laitteiston saa optimi toiminta-alueelle.
plundstrom
Vs: Loma
Olen juuri lomalla ja lähtiessä laitoin lämpötilaksi +18 ja auto puhallus. Patterit varalle ihan minimille ettei kämppä jäädy jos ILP pettää.
A
Alex
  • #7
Vs: Loma
Tulin juuri viikon reissulta ja ilppi on näköjään puhissut ilman ongelmia. Sisällä oli tullessa mukavat 21 astetta. Loma-ajan asetukset olivat pyynti 22 C ja puhallus kakkosella. En uskaltanut laskea pyyntiä tuon alemmaksi, sillä minulla ei ole kokemusta ilpin toiminnasta esim. pitkäkestoisilla 16 C pyynneillä. Patteritermostaatteihin en koskenut.
jule-
  • #8
Vs: Loma
Annan ääneni maksimi puhallukselle. ;D
Kun talossa ollaan paikalla liikkuminen lisää ilmankiertoa. Kun taas ollaan pois ilma ei kierräkkään niin hyvin mitä se on kiertänyt aiemmin asukkaiden paikalla ollessa.
Pyynnin pitäisin normaalissa.
P
pate-80
  • #9
Vs: Loma
Justiin olin reissussa viikon. Jätin ILPIn päälle auto puhallus ja pyynti 18 asteeseen. Patterit oli säädetty n 15 asteeseen varmuudeksi. Pumppu toimi ilman ongelmia ja tuvassa oli se 19 astetta lämmintä. Aika nopeasti sai taas normaalin lämpötilankin. Suosittelenkin siis että normi säädöt lämpöä voi hiukkasen laskea... Ei ainakaan mitään ongelmia tuottanut mulle.
HarVen
Vs: Loma
Tammikuussa kaksi viikkoa poissa.
Lämpötilapyynti 18 astetta - puhallus ykkösellä.
Patteritermostaatit 17:ssa asteessa.
Yksi päivä ennen paluuta naapuri kävi nostamassa lämmön 22:een.
Hyvin toimi ja lämmin oli tullessa.
Ehkä tuon puhalluksen voisi laittaa automaatille tai nostaa vaikka kolmoselle.
5
52aok
Vs: Loma
Tammikuun lopussa 14 päivää pois mökiltä ja pakkaset jopa yli 30 astetta , useana päivänä vähintään 25 ast. , niin mökille mennessä ilppi toimi kuin unelma .
Kulutus 324 kwh /336 h ,eli täysillä on pyörinyt.Kwh / tunti, mutta lämmintäkin on riittänyt , alimmillaan oli lämpötila käynyt 15,5 asteessa.
Pyyntö 21astetta AUTO.
Samoin nyt hiihtoloma viikolla, olimme mökillä ja kylmää oli paitsi sisällä.Kiitos ilpin.
Eli huoletta voit jättää päälle, ainakin minun mielestä. ;D
W
Wesku
Vs: Loma
Juu, yhdyn edelliseen kirjoittajaan. Eilen illalla kotiuduttiin Teneriffalta ja pumppu oli täysissä sielun voimissa vaikka on kuulemma rankkojakin pakkasia ollut tänä viikon loman aikana.
Pyynniksi jätin 20c ja patterit säädin 14 asteeseen. Sisällä oli 18c, kun saavuttiin ja paikat kunnossa, joten eipä tuota lomailua ja ilppeilyä paljon tarvinne jatkossa murehtia.
Puhalluksen olin jättänyt täysille. Ketäpä se siellä tyhjässä talossa haittaisi.
Vs: Loma
Viikon verran tuli oltua hiihtelemässä pohjoisessa. Lämmityksen hoiteli sillä välin ILP yksinään. Asetuksena oli +17 astetta ja puhallus autolla. Sääkin oli sopivan leutoa, viikon keskilämpötila +2,5 asetta. Patterit, lattialämmitykset, LTO ja lepovirrat olivat pois päältä.
9 päivän kokonaiskulutus oli 114 kWh (päivä 53 ja yö 61) => 12,7 kWh/d, josta ILPin kulutus oli 56 kWh. (~6,2 kWh/d) => 58 kWh kuluttivat siis kodinkoneet. (~6,5 kWh/d)
Olisikohan joku pattereista ollut sittenkin päällä kun tuo muu kulutus on pelkäksi kylmälaitteiden kulutukseksi mielestäni aivan liian suuri.
Pakastin UPO FF 2816 kulutukseksi on kerrottu noin 0,76 kWh/vrk ja jääkaappi on varmaankin puolet tuosta. => kylmäkoneet noin 1 kWh/d http://www.upo.fi/index.cfm/fi/kylmasailytys/pakastimet/ff_2816/
M
mitsu68
Vs: Loma
aina kun vaan voi niin kannattaa käyttää maksimi puhallusta koska lämpö leviää paremmin joka puolelle.
puhallin vie virtaa niin vähän ettei kannata sen takiakaan pitää puhallusta pienellä.
ja jäähän se puhallinmoottorinkin luovuttama lämpö sisälle
P
pumppu pettää
Vs: Loma
todella pieni kulutus..asunnonLT ei tainnut olla kovin korkea alle +10C ?? pyyntikin ilpillä +17C..
Vs: Loma
pumppu pettää sanoi:
Kotiin tullessa oli sisällä +18 astetta lämmintä. ;)
Kuten totesinkin kaikki mahdolliset laitteet olivat pois päältä. Myös LTO-koje oli sammuksissa. Kaikki lattialämmitykset olivat pois päältä (2 lämpöpatteria valmiudessa +17 asteessa). Kaikkien mahdollisten laitteiden töpselit irti seinästä.
Ehkä tuota lämpöä on tullut naapurista tai sitten on aurinko paistellut aamupäivisin lämpöisesti.
Jos sulatukset huomioiva COP olisi ollut ~3 => kokonaissähkönkulutus olisi ollut ~25 kWh/d
Samppa
Ylläpitäjä
Vs: Loma
Jos pattereissa on ollut pyyntinä sama 17, kuin pumpussa, niin eikös ole oletettavaa, että ne ovat myös osallistuneet lämmityspuuhiin?
