Lunta pyrytti ulkoyksikköön ja ILP pysähtyi - APUA!
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja fyndi
F
fyndi
Eilen 26.12 tuuli ja pyrytti Espoossa melkoisesti. Meillä on LG:n ILP ulkoyksikkö talon etelä-seinustalla, aidan ja rakennuksen muodostamassa nurkassa. Päivällä huomattiin että ILP oli sammunut, vaikka aamulla se oli vielä puhallellut lämpöä. Kun yritettiin käynnistää laitetta, niin se yritti käynnistyä hetken, mutta sammutti sitten taas itsensä. Vain Power-LED jäi vilkkumaan.
Menin ulos katsomaan mikä siellä oli tilanne ja ulkoyksikkö oli lähes 1/3 osaltaan hautautunut lumikinokseen. Tämä kinos oli siis syntynyt yhden päivän aikana. Lapioin lumet pois ja yritin käynnistää laitetta, mutta kuulin vain kun kompura yritti käynnistyä 2-3 sekunnin ajan ja sammui sitten. Voiko siis lumi päästä tuhoamaan ulkoyksikön elektroniikkaa? Ja vielä näin nopeassa ajassa?
Soitin vakuutusyhtiöön (IF) jonka kanta oli järkyttävä. Lumi on normaali luonnonilmiö Suomessa ja ei siis ennalta arvaamaton, tämän johdosta vahinkoni rajataan korvausvelvollisuuden ulkopuolelle. Eli omasta pussista menee tämänkin vahingon hoitaminen - mitäköhän ne vakuutukset nykyään edes korvaavat???
Eli nyt sitten pitäisi pohtia mikä on ILP:n sammuttanut ja miten asiassa pitäisi edetä?
Vs: Lunta pyrytti ulkoyksikköön ja ILP pysähtyi - APUA!
Jos se on jäätynyt ja flekti ei pääse pyörimään, niin se ei käynnisty. Kokeile nyt ensin sulattaa sitä. Kuumaa vettä kastelukannulla / huppu päälle ja sopivaan paikkaan auton sisälämppäri siten että ilma lämpenee hupun alla mutta vesi ei valu lämppärin päälle.
OK. Missä vaiheessa flekti lähtee pyörimään kylmällä? Ennen kompuraa vai miten?
fyndi sanoi:
Hyvä kysymys, enpä ole tuota tarkkaillut mikä on marssijärjestys sulatusten jälkeen. Käytännössä heti sulatuksen päätteeksi muistaakseni pumppu pölläyttää flektillä höyryt etiäpäin eikä enää pysähdy. Tästä voisi ehkä päätellä että se yrittää ainakin vähän pyöriä aina kun kompura käy, paitsi sulatuksen ollessa käynnissä.
Näin Fujissa, muista merkeistä en tiedä.
Noista ledien vilkkeistä voi yleensä lukea vikakoodin ja siitä voi päätellä tarkemmin mikä vika on päällä.
Potkurin juuttuminen jäätymisen takia ei maailmaa kaada varsinkaan, jos koneessa on suojaus, joka katkaisee kompressorin.
Kokeilin eilen mökillä pumppuja ja hyvin lähtivät käyntiin ja alkoi jonkin ajan kuluttua lämpöäkin tulla. Hetken kuluttua toisen (ON-OFF)-pumpun lämpö muuttui aivan haaleaksi ja kas, potkuri ei ollutkaan päässyt yhtään pyörimään koko aikana lumikökkäreen takia. Tuossa ei ole mitään varmistusta puhaltimen pysähtymisen varalta ja niinpä moottorissa tuntui olevan vääntö päällä. Niinpä heiluttelin propellia suikkapuikon tapaisella ritilän raosta taaksepäin ja annoin moottorin tussahtaa aina takaisin kökkäreeseen ja lähtihän se lopulta pyörimään. Sitten alkoi lämpöäkin tulla muutaman minuutin kuluttua paranevaan tahtiin.
Se kompuran ääni voi tulla siitäkin että kompuraa lämmitetään käämien kautta, ei välttämättä yritä käyntiin. Odotitko kauankin sen käynnistymistä?
minkämerkkisissä vehkeissä tuollainen yllä mainitty käämeillä lämmitys-toiminta on ?
