Luxuksen sisäyksikkö "kurisee"?
U
ultimateluxus
Onko kokemuksia sisäyksikön puhaltimen häiritsevästä äänestä, siipi ottaa johonkin kiinni tai laakeri/liukupinnat pitää kurisevaa ääntä. Sormella pyörittäessä vastapäivään kurina lakkaa ja siipi rullaa ok, mutta kun laittaa koneen taas käyntiin kurina alkaa taas. Pumpun ikä n.3v. Muuten pumppu pelannut häiriöttömästi koko sen ajan (vain lämmityskäyttö). Onko jotain löysällä vai kulunut/rikki?
U
ultimateluxus
  • #2
Vs: Luxuksen sisäyksikkö "kurisee"?
... tulin tänään aamulla töistä kotiin ja puhallin toimi normaalisti, eli joku "hetkellinenhäiriö" lienee kyseessä.
U
ultimateluxus
  • #3
...ei sittenkään, häiritsevä ääni ei kuulu puhaltimen ollessa high asennossa, medium ja low taas pitää mekkalaa. Jos jollain tietoa / oletusta asiasta, niin saapi vastailla. Varsinkin näin kovilla pakkasilla puhallin puhaltelee hiljaisemmalla nopeudella, vaikka se on asetuksissa high asennossa.
T
teukka
  • #4
Tuon olen minäkin huomannut, että pakkasella sisäyksikön puhallin pienentää kierroksia siitä asetuksesta. Jos on innostunut noita coppeja mittilöimään, niin saapi helposti liian hyviä arvoja, kun ei tätä huomaa.
Mitään sirinöitä ei ole kyllä kuulunut millään nopeudella. Voisihan sen kannen aukaista ja katsella sen äänen lähdettä. Muutama ruuvi auki ja ... ;)
U
ultimateluxus
  • #5
Sain sen verran purettua sisäyksikön kuoria että vika rajoittuu puhaltimen moottoriin laakerointiin. Sain tilattua Keskiseltä moottorin ja siiven hintaan 45 € postikuluineen, ihan kohtuullista. Sen verran juttelin huoltomiehen kanssa että kannatti ottaa myös siipi 7,70€, on kuulemma tiukassa ja voi olla että halkeaa irrottaessa.
