Luxuksen varaosamyynti toimii hyvin
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja arty12
A
arty12
Uusi kaukosäädin hajonneen tilalle tuli maksamaan posti- ja muine kuluineen 18€. Onnistui yhdellä puhelinsoitolla.
Yksi kerrallaan tälläkin foorumilla esitetyt ennakkoluulot eli "perustelut" kalliimman pumpun hankkimiseksi osoittautuvat perusteettomiksi.
Vs: Luxuksen varaosamyynti toimii hyvin
arty12 sanoi:
Mukavaa että sait säätimen vanhan tilalle.
Drummer sanoi:
Olen todella tyytyväinen sekä hintaan että palveluun ylipäänsä.
Yleensä erilaisten tavaroiden varaosia saa metsästää kissojen ja koirien kanssa, ja mitä halvempi ja "kiinalaisempi" laite on, sitä varmempaa on ettei apua ole saatavilla. Hintatasokin on monesti kauhea: hiljattain päädyin esimerkiksi poistamaan käytöstä hyvän pohjoismaista merkkiä olevan astianpesukoneen, koska sähkövastuksen hankkiminen rikkoutuneen tilalle olisi tullut maksamaan 160€. Hinnanero uuteen koneeseen jäi niin pieneksi, ettei kannata ostaa vanhan koneen jäljelläolevan käyttöiän ajaksi noin kallista varaosaa.
Erityisesti ILP:in kyseessä ollessa kaukosäätimen rikkoutuminen tekee koko laitteen toimintakelvottomaksi, ja uuden ILPin hankkiminen asennuksineen kaikkineen "turhaan" tulee kalliiksi. Luxuksen osalta varaosien saatavuus ainakin tämän kokemuksen perusteella tuntuu kuitenkin olevan kunnossa!
arty12 sanoi:
Drummer sanoi:
Luxus tuntuu olevan hintansa veroinen peli, se on tällä palstalla jo monesti todettu. Kaukosäädin on todella halpa; useilla merkeillä hinta asettuu 100-200€ välille.
arty12 sanoi:
Tämä menee off-topiciksi, myönnetään, mutta minusta logiikkasi hiukan mättää: ei kannata ostaa varaosaa, vaikka uusi laite maksaa enemmän? ??? Aivan varmasti kannattaa, jos asennustöineen kaikkineen hinta jää euronkin halvemmaksi kuin uusi. Jos laite toimii varaosalla vaikka vuodenkin, se on vuosi lisää käyttöaikaa sille uudelle laitteelle, kun se hankitaan vuotta myöhemmin. Ainoa, joka voi tämän tehdä kannattamattomaksi, on se jos uuden koneen hinta tuon vanhan "lisäeliniän" aikana kallistuu enemmän mitä varaosan käytöllä säästettiin.
tet taitaa kiintyä helposti ostamiinsa tavaroihin niistä ei voi luopua vaikka järkisyyt
sanois mitä :D No olen minäkin laittanut vanhan auton korjaamiseen enemmän kuin sen arvo on :-\
Mutta toisaalta koskaan ei ole korjaus tullut maksamaan euroa vaille uuden auton hinta :-\
Pitäsköhän varata joku 40-50 tonnia ton 20v vanhan auton korjaamiseen ???
tet sanoi:
Jos tosiaankin voisi olettaa, että laite toimii sillä varaosalla vuoden, niin sitten olen samaa mieltä.
Mutta entäpä jos nyt 160€:lla korjatusta koneesta meneekin ensi viikolla 100€:n ohjelmanvalitsin? Tai poistopumppu, magneettiventtiili tai jokin muu. ;) Kodinkoneet, erityisesti veden ja pesuaineiden kanssa pelaavat, on pääosin rakennettu kestämään muutamia vuosia. Kun yksi osa loppuu, saattavat muutkin kuluvat osat olla tulossa tiensä päähän. Henkilökohtainen näkemykseni on, että paria-kolmea vuotta vanhemman pesukoneen korjauttaminen on hölmöläisen hommaa. Jo pelkkä korjaajan saaminen paikalle maksaa 100€, jonka jälkeen aloitetaan vianetsintä vaihtamalla osia, alkaen kalleimmasta mahdollisesta. Itse tehtynä korjaaminen on hieman kannattavampaa, mutta edelleen täytyy löytää kulloiseenkin tilanteeseen raja-arvot sille, minkä hintainen osa on mielekästä vaihtaa ja milloin taas on syytä luovuttaa. Muuttuvia tekijöitä on mm. osan hinta, toimitusaika, koneen ikä, uuden hankintahinta ja tietysti sekin, kuinka paljon aikaa on käytettävissä pesukoneenkorjausharrastukseen. (Lapsiperheessä ei rapakeleillä pärjätä kovin kauan ilman pesukonetta).
Kari sanoi:
sanois mitä :D
No en oikeastaan. :) Lähinnä ekologisessa mielessä tällaisia pohdin: turhaa jätettä tulee nykyään valtavat vuoret, kun kaikki pitää heti heittää pois kun hajoaa. Mutta kuten arty12 tuossa jo totesikin, laitteet hajoavat liian helposti nykyään, eli syytä voi vierittää sinne valmistajien suuntaan.
Kodinkoneiden hajotessa kanattaa kysellä vakuutusyhtiöstä korvaako kotivakuutus (laaja) hajoneen osan kokonaan tai osittain. Kaikkia ei tietenkään korvaa ollenkaan. Pakastimen korjauksen ainakin meillä korvasi viime talvena, kun "kompura" hajosi. Ilppi voipi olla asia erikseen, on kuitenkin sen verran uusi kodinkone vakuutusyhtiönkin mielestä, että eivät ehkä ihan välttämättä tiedä miten tuohon suhtautuu.
