Luxus jäässä
I
Ioxio
Mistä voisi johtua se, että pumppu jäätyy (siis oikeasti jäätyy - ei huurretta) niin ulkokennoista kuin laitteen sisältäkin? (propellin ympärillä) Muutenkin se sisään tuleva hööki on kuin lehmänhenkäys.
Toki tässä voisi syyttää merkkiä. Monilla kuitenkin toimii ihan ok, joten mikä meikän aparaatissa vikana?
Malli siis 3500 On/Off
I
Ioxio
  • #2
Vs: Luxus jäässä
Lisätään nyt vielä, että sulatus toiminto menee päälle kyllä aikanaan, mutta sulatusjakso ei ole lähellekkään riittävä sulattamaan vehkeen jäitä. Jää on sisältäkin sitä tasoa, että oikea ilmankierto on varmasti estynyt. Toki ne kennostot huurtuu yms, mutta nyt on kysymys 1cm jäästä, joka ei lähde pois ellei tule kunnon plussakeli. Asiaa on käsitelty palstalla eri otteissa, mutta en osannut niitten pohjalta tehdä yhteenvetoa. Mistä siis lähteä ongelmaa purkamaan? Mielestäni pumppu tekee nyt keliin nähden paljon töitä pitääkseen pyynnön. +23.
Mikä on muuten keskimäärin se sisälle tulevan puhalluksen lämpötila? Voiko sitä jotenkin yleistää?
Teemu Vaasa
Vs: Luxus jäässä
Syy: pumppuasi ei ole tehty talvikäyttöön. Laittesi käyttöikäkin on varmaan kohtuullinen, kun sammutat sen suosiolla pakkaskauden ajaksi.
Joppe112
Vs: Luxus jäässä
Niin tai sitten on toinen vaihtoehto harrastaa ILPoilua lisää syvällisemmin ja korvata sen halpa kontrolleri paremmalla kortilla, joka muuttaa sulatuslogiikan pidemmäksi mikä lieneekin juuri se ainut merkittävä ero ns Nordic ja tavallisen Etelä-Euroopan halpispumpun välillä. Näitä vaihtoehtoisia kontrollereita kokoammekin jatkossa tänne:
* http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3042.0
Sulatussykli kun nyt ei tarkoita mitään sen kummallisempaa kuin että ILPoa ajetaan hetken aikaa viilennysmoodissa ja viedään sisätiloista lämpöä ulkokennon sulatuksen avuksi. Ja jos tämän pidennät niin se toimii kuten Nordic -veljensäkin.
I
Ioxio
Vs: Luxus jäässä
Teemu Vaasa sanoi:
Halpis mikä halpis, mutta en ihan sellaisenaan niele tuota teoriaa talvikäyttöön soveltuvuudesta. Toisilla kun on aivan sama aparaatti ja pahimmillaan ne vain huurustuvat.
Hunttihan siinä menee persiilleen, mutta tilasin tyypit katsomaan pumppua. Samat tyypit ovat aikoinaan asentaneet pumpun ko. taloon. (ennen kuin minä torpan ostin) Lähinnä nyt katsotaan, että onko kylmäaine kenties vuotanut tms. Eihän tuohon kummosia remontteja toinna tehdä, mutta jos nyt höökisi ensi suveen, niin sitten olisi jo aika kattella jotain muuta.
H
Hemmo
Vs: Luxus jäässä
Muistaakseni Teukalla on käytössään Luxus merkkinen pumppu.
Jospa Teukalla olis jotain mukavaa kerrottavaa ko. ilppi-merkistä :D
Vs: Luxus jäässä
Teemu Vaasa sanoi:
Tein pikahaun foorumille..
Täytyy joskus illalla tehdä täsmällisempi lista, jos muistaa.
Umpijäähän meneviä tapauksia tuntuu kyllä olevan aika paljon, kiinalaisten lisäksi merkeistä ainakin Panasonic (malli unohtui jo), Sanyo 93EHN, Toshiba (RAS10)
Teemu Vaasa
  • #8
Vs: Luxus jäässä
""Niin tai sitten on toinen vaihtoehto harrastaa ILPoilua lisää syvällisemmin ja korvata sen halpa kontrolleri paremmalla kortilla, joka muuttaa sulatuslogiikan pidemmäksi mikä lieneekin juuri se ainut merkittävä ero ns Nordic ja tavallisen Etelä-Euroopan halpispumpun välillä""
Uskomatonta soopaa. Kyllä suurin ero on laadukkaammat komponentit. Älkää herranjumala pitäkö asiakkaita niin tyhminä, että he maksavat samoita laitteista kalliimpaa hintaa, kyllä he maksavat laadusta.
teukka
  • #9
Vs: Luxus jäässä
Onhan se Luxus ja on toiminut moiteettomasti. Alussa oli joku jääjuttu, mutta ei ole enää ollut. Käyttöäkin on nyt ollut vähemmän, kevään ja syksyn kelit ja kesällä viilennystä, ja se odottelee kaukolämmön hinnan reilua nousua. Naapuri osti samaan aikaan vähän isomman Luxuksen ja siihen vaihdettiin takuuseen ulkoyksikkö, on pelannut hyvin.
Näyttää sisältävän samoja osia kuin muutkin ilpit.
Varmaankin saattaisi olla ongelmia, jos koko ajan olisin räpläämässä ja säätämässä kakea. En ole sellainen kakemies. ;D
M
Mävaan
Vs: Luxus jäässä
Kerroppas Teemu missä pumpussa on nuo laadukkaammat komponentit? Tuossa jäätyneiden listassa bongansin ainakin mm. Toshiban RAS 10:n...
Joppe112
Vs: Luxus jäässä
Niinpä. Minun Italialaisen OEM:n Argon sisuskaluissa kyllä vaan lukee ihan jokaisessa vastaan tullessa komponentissa "made in China". Jos tämän olisin aikoinaan tiennyt fiksuna kuluttajana ennakkoon olisin tn hakenut varta vasten brandin, jossa lukee samalla rahalla vaikkapa "made in Japan". Mikään ei siis takaa, etteikö Kiinan ulkopuolella koottavista ILPoista löytyisi ne yhdet ja samat Kiinan komponentit, jos ei vähittäismyynti suostu asiaa meille kertomaan. vaan vitsihän onkin siinä, että on täysin laillista sanoa vaikkapa Argosta "made in Italy", koska ne kiinalaiset osat on kerran kasattu ja kokoonpano testattu siellä. Tämä ON epäkohta ILPojen yksityiskaupassa ja estää järkevän laatuvertailun. :-\
Vs: Luxus jäässä
Joppe112 sanoi:
Eikä niistä edes voi päätellä kovin paljon vaikka esittelykoneen kaupassa avaisikin.. koneita voidaan tehdä monessa tehtaassa. Yleensä tuotannon kasvaessa tehdas ei enää ole kalliissa maassa. Eikä ehkä enää samoista osista.. vaikka varaosanumero täsmäisikin.
Vs: Luxus jäässä
Joppe112 sanoi:
Itse asiassa taitaa olla ihan reilusti kiinassa kasattu tuo Argokin, kuten on Sanyo-veljensäkin. Eiköhän siellä tyyppikilvessäkin lue se Made in China. ;)
Vs: Luxus jäässä
Ioxio sanoi:
Pitäisi sen puhaltaa vähintään 50 astetta yli ulkolämpötilan jotta voisi olettaa olevan kunnossa. Katsopa nämä Hemmon gallupit, sieltä selviävät muiden puhalluslämmöt:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2807.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2985.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3040.0
S
Seba
Vs: Luxus jäässä
Ioxio sanoi:
H
Hemmo
Vs: Luxus jäässä
Kyllä se kai niin on, että Luxus 3500 (KRF35) ei ole ollut ostettaessakaan ihan loppuunasti talvivarusteltu.
Tuo minun, kiinalaisen tehtaan tekemä Chunlan KRF35:kin vaati talvivarustuksen asennuksen ennen käyttöönottoa.
Siis asentaja lisäs alapeltiin pitkän pätkän vastuskaapelia, siirteli jotain osia ulko sekä sisäyksikössä ja tyrkkäs kaukosäätimen mulle kouraan.
Ja sano jotta "seonsiinä"
Tuntu tietävän ilpin niksit, kun on noije kans kymmeniä vuosia töitä tehny.
Eli jos se nostettiin lootasta suoraan seinälle, tekemättä mitään, olis se varmasti ensimmäisenä syksynä jämähtäny umpi jäähän.
Moilla muutoksilla on toiminut sammuttamatta kesät sekä talvet.
Sen verran olen Teukan mainitsema "kakemies", että kaukosäätimestä olen "räplänny" lämmityksen tai viilennyksen tarpeen mukaan.
Jos nyt sitte sanos vielä sen verran,
jotta jos haluaa talvikäyttöön ilmalämpöpumpun ostaa, niin se sais kyllä olla näitä nordikki malleja.
Selvii näemmän vähemmillä puliveivauksilla.
Tuohon Ioxion ikluilmiöön voisi olla apu semmosesta Kylmäkallesta joka pyöräyttäis ilpistä kopat auki,
lisäis sulanapitovastuksen alapeltiin ja lämmitystä kompuran öljypohjaan.
Tarkastas mahdollisen vuotokohdan ja korjais, jos sellasia löytyy.
Kompuran lämmöneristyksen lisäyskään ei olis pahitteeksi.
Imasis kylmäaineet ulkoyksikölle.
Vacum-imis putkiston ja lissäis tarvittaessa kylmä ainetta.
Sisäyksiköltä jos vielä hiplais huoneilmatermostaatin paikan irti kennostosta kotelon ulkopuolelle,
jolloin tuo sisäyksikön "säätö eli viisaus" pitentäs noita lämmitysjaksoja.
Sillee se sitte vois sulatella huomattavasti harvemmin, mutta paljon paremmin.
Sitte tuo Teukan mainitsema kaken räpeltämisen vois tosiaankii unehuttoo järkennää.
Kerran kesässä ja kerran talvessa.
Viilennykselle ja lämmitykselle näpyttely riittää :D
Ehän minä tiijä toimisko tuo, mutt voipha sitä kokkeilla ;D
I
Ioxio
Vs: Luxus jäässä
Hyvä lista Hemmolta.
Pohjaan on lisätty se lämpövastus, joten siltä osin homma on ok eikä se pohja jäässä olekkaan. Itse puolestani nappasin sen sisäyksikön anturin yksiköstä ulkopuolelle ja sen jälkeen syklit ovat olleenkin ihan asiallisia. (Kun anturi oli kennossa kiinni, niin pumpun mittarin mukaan lämpötila nousi hetkessä +28 astetta ja lämmityksen jälkeen se rysähti hetkessä alle pyynnin +22) Täältähän nämä neuvot on otettu. ;D
En muistanutkaan, että olen porannut tätä samaa aihetta täällä viimekin vuonna jossain topicissa oikein kuvan kera. Ko. kuvan jää määrä on kyllä mitätön siihen nähden mitä se on nyt. Eli tilanne on mielestäni pahentunut. Lie sitten vuotoa tms. Selviää kun heput tulevat zekkaamaan tilanteen. Sen verran itse mulkasin pumppua, että ulkoyksiköstä sisälle menevän putkistojen eristevaippa oli yhdestä kohti auki ja sieltä pilkotti joku kuparimainen putki. Eriste oli auki n.3cm matkalta. Näytti ihan siltä kuin lintu olisi nokkinut eristettä. Tiedä häntä...
Kakea käytän juurikin tuon pari kertaa vuodessa. Eli sen verta harvoin, että koko kake on aina hävyyksissä kun sitä sen kerran tarvitsee.
Noh..kerron herrojen aprikoinnit jahka tulevat paikalle reilun vkon päästä. Jos rupevat moittimaan asennusta, niin ässä on hihassa. Pumppu on nimittäin heidän itsensä asentama. Eivät tosin enää asenna ko. pumppuja ja puhelimessa sanoi miekkonen, että osa toimii mainiosti ja osa ei. Katsotaan saadaanko höökiä enemmän kuosiin. Uutta pumppua en ennen uuden ulkovuoren tekemistä tahdo hankkia. Sitten joskus Luxus siirtyykin yläkertaan eläkkeelle viilennyshommiin.
Teemu Vaasa
Vs: Luxus jäässä
"Eihän mistään voi olla varma" logiikalla kannattaa ostaa aina halvinta mitä saa. Halvimmat työkalut, halvin auto, halvimmat kengät jne...
Ja taas yksi älypään kommentti: on Toshibakin jäätynyt! Mersuissakin on vikoja, pidän niitä silti Ladoja parempina autoina. Nämä tee-se-itse "asiantuntijat" tekevät paljon hyvää, mutta myös erittäin paljon hallaa pumppualalle kehottaessaan ihmisiä hankkimaan laitteita, jotka ovat kelvottomia Suomen olosuhteisiin.
Vs: Luxus jäässä
Teemu Vaasa sanoi:
Yritätkö myös väittää, että tekee autoalalle suurta hallaa, jos kehottaa ihmisiä hankkimaan Ladan Mersun sijasta, jos haluaa kokonaistaloudellisuutta, eikä imagolle ja vastaaville ole tarvetta tai varaa panna painoa? Tokihan autoalan kokonaiskatteet voisivat kärsiä, jos ihmiset tosiaankin sisäistäisivät tämän yleisesti, mihin et varmaan itsekään sentään usko.
teukka
Vs: Luxus jäässä
Teemu Vaasa ilmeisesti yrittää valittaa, että ilpin hankkijat eivät aina usko siihen, mitä "asiantuntija kylmäkalle " heille syöttää. :cool:
ToniA
Vs: Luxus jäässä
Muutaman kymmenen Luxusta olen JOUTUNUT asentamaan, isommat invertterit toimivat jotenkuten, mutta juuri nämä 3500 on/off koneet eivät toimi kuin jäähdyttiminä, maahantuojan (keskinen) huoltopäällikköltä kyselin, että saako niitä mitenkään toimimaan talvella ja hän käski laittaa koneen sisälle kuumailmapuhaltimen ;D
Vs: Luxus jäässä
Tuo kuva vahvisti epäilyni, huurre kasvaa sittenkin myös kennnosta ulospäin. ;D
Jotkut vaan käsittääkseni vähättelivät aiemmin, kun kuvasin huurteen muodostumista pumpunpintaan ja siitä ulospäin. :cool:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3028.msg35074#msg35074
ToniA
Vs: Luxus jäässä
Ja tuo "huurre" on syntyny -5 - +5 keleillä ;D
F
Freeze
Vs: Luxus jäässä
:cool:
Odottelen innolla halppispumppu "asiantuntijoiden" kommentteja. ;D
Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.
teukka
Vs: Luxus jäässä
Kyseessähän on ON/OFF-laite, joka ei ole tarkoitettukaan tänne lämmittimeksi. Näinhän tuossa edellä jo todettiin. Voihan siinä olla muutakin vikaa, ja onhan noita jäämöykkyjä esiintynyt muillakin merkeillä. :cool:
Toissa talven oli eräs laadukkaampi merkki saman näköisessä kunnossa muutama päivä asennuksen jälkeen. ;D
D
Dippa
Vs: Luxus jäässä
Oho..
Kylmäainetta kait on riittävästi on kun noin tasaiseen jäässä. Kyllä tässä tapauksessa sulatuksen logiikka taitaa olla aikas pielessä..
Toisaalta nythän jääpalakoneet yms. ovat muodissa.
Ja takaisin asiaan.. Kuumakaasusulatus tapahtumana on varsin yksinkertainen ja onkin surullista, muttei yllätävää nähdä että edes yksinkertaisinta asiaa ei välttämättä Kiinassa osata tehdä kunnolla.
Väitän, että yksi pätevä kylmätekniikan proffa tms. yhden hyvän mikrokontrolleriohjelmoijan kanssa vääntää täysin toimivan paketin. Ei luulisi olevan maailman vaikeinta vaikka optisella anturilla luurata kennon läpi ja varmistaa sulatustulos.
Luultavasti ainakin osa näistä ilpeistä tehdään täysin kaupallisilla asic ja valmiiksi ohjelmoiduilla mikrokontrollereilla. Näin toimiessa ei tietenkään saada toimivaa pakettia pohjolan oloihin.
Toisaalta Kiinastakin löytyy varsin arktisia alueita ja usein Suomessa ja Ruåtsissa luullaan että vain meillä on kylmä....
Vs: Luxus jäässä
Dippa sanoi:
Tämä kyseinen tapaus on kyllä edennyt sille asteelle, ettei enää olisi juuri mitään tehtävissä vaikka sulatusohjelma olisi millainen tahansa. Toisaalta tilanne on aina uhkaamassa mitä tahansa pumppua sopivissa sääolosuhteissa, ellei se ole riittävän korkealla maasta ja katoksen suojassa ja ohjelmalla ole jonkinlaista minimiaikaa sulatuskertojen välillä.
Luotettava sulatusstrategia lienee ainakin sellainen, jossa tarkkaillaan ulkolämpötilan ja höyrystimen lämpötilaeroa tehon funktiona, ja jos ero hyppää liian suureksi, nostetaan patterin lämpötila riittävän korkealle (esim. yli +15 asteen) riippumatta ajasta joka on kulunut edellisestä sulatuksesta. Sitten on tietenkin kyseessä vikatilanne, ellei tehoa saada riittävästi edes muutamaa minuuttia sulatuksen jälkeen.
Olisikin hyödyllistä kerätä eri pumppumallien sulatusohjelmistojen yksityiskohdat mahdollisimman tarkasti vertailukelpoiseen muotoon. Tämä olisi sellaista faktaa, jolla voisi arvioida pumppujen "laadukkuutta" faktojen pohjalta mutu-menetelmän sijaan.
Vs: Luxus jäässä
kotte sanoi:
Juu on ja on kerätty. Tässäpä näitä http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2989.0
A
arty12
Vs: Luxus jäässä
Yhteenvetona, miten minä olen saanut omani toimimaan:
1. Asentaja asensi laitteeseen lämpökaapelin. Standardijuttu Suomeen asennettavissa.
2. Peltisaksilla päädyn ritilä pois jäätä keräämästä.
3. Sisäyksikön lämpötila-anturin siirto kotelon ulkopuolelle. Onnistuu poraamalla pieni reikä ja pujottamalla anturi siitä läpi. Foorumilta löytyy kuviakin.
Laitteella on nyt kolmas talvi menossa ja hinta on kuoletettu kauan sitten. Yhden ainoan kerran olen sulatellut "manuaalisesti" ulkoyksikköä, mutta sitten päätin, että kysymyksessä on minun osaltani lämmityslaite, ei harrastus. Joskus lumimyräkän jälkeen on kestänyt pari-kolmekin päivää että ulkoyksikkö on sulanut esille, mutta eipä se kokonaisuudessa paljon näy.
Olen pitänyt lämpötila-asetuksen 21:ssa paitsi kovemmilla pakkasilla öisin 23:ssa jottei pumppu pidä turhaan taukoja ja lämpöä riittää yläkerrassakin. Pumppu sulattelee 2-4 tunnin välein, ja ennen sulatusta kennon päällä on hyvinkin sentti jäätä. Hankalilla lämpötilayhdistelmillä (lämmitystarve pientä esimerkiksi takan tai ulkolämpötilan korkeuden takia) voi joskus mennä pidempäänkin ja silloin näkee että puhalluslämpökin hiipuu aika pieneksi, mutta aina se sultaus sieltä lopulta tulee, ja näitä hankalia päiviä ei ole monta vuodessa.
Ihan mersuahan ei tuolla Luxuksen hinnalla saa, mutta mielestäni pikkuvirityksillä aivan kelvollisen laitteen. Ainoa todellinen ongelma on, että laite ei käynnisty sähkökatkoksen jälkeen, joten sitä ei maaseutuolosuhteissa voi jättää ainoaksi lämmitykseksi kun on useampia päiviä pois.
Vs: Luxus jäässä
arty12 sanoi:
Oletkos mittaillut ja laskeskellut millaisella COP:illa peli toimii jos se noin kovasti on jäässä jatkuvasti. Ettet vaan tuhlaisi paljoa sähköä ja rahaa tuohon "lämmitysharrastukseen", meinaan jos COP on alle 1... :D
H
Hemmo
Vs: Luxus jäässä
ToniA sanoi:
Veikkaisin että tuollainen jääköntti löytyy monen vanhemmasta
Luxus, Remko, Gree, DeLonghi, Einhell, Midea, Panasonic, Sharp, Hitachi, Ultimate-merkkisen pumpun omistajan ulkoyksiköstä.
Jollei niitä ole aikanaan varusteltu talvivarustuksella ja tehty tarvittavia muutoksia.
Ja pikaliitinmalliset ilpit ovat sitten niitä pahimpia jäätymään.... Johtuen kylmäaineen karkaamisesta pihalle talvikäytössä
Viilentiminä käytettäviä laitteita on markkinoitu ja asennettu talvikäyttöön jo vuosia.
Valitettavasti. :cool:
Vs: Luxus jäässä
Hemmo sanoi:
Mutta eihän tuossa kuvan pumpussa ainakaan mitään jäätä näy, sehän on pelkkää huurua. Tosin voihan olla että jää on huurun alla piilossa. :D Huurtumista tuskin voi talvivarustuksen puuttumisen piikkiin pistää, vaan pikemminkin juuri sulatusohjelman toimimattomuudesta tuo johtunee.
R
R2d2
Vs: Luxus jäässä
Ultimate 10 pro basic odotuksia parempi. Maahantuojan sivuilla seuraavat speksit:
ulkoyksikön paino:26 kg
nimellisteho: 850w
max puhallus:450 m3/h
todelliset tiedot: valmistettu 4/2007
35 kg/1050w/500m3/h
laite viritetty pakkaskelille; cop -3¤= 2,95.
Vastaava cop 13 pro inverterillä -3¤=3,00.
Uskokoon ken tahtoo... Eikä ole ollut jäätymisongelmia!
Talo lämmennyt tehokkaasti; lämmityssähkö 4pv:n ajalta 65 kwh. On kyllä ollut lämmintä ulkonakin.
;D
no okei, ottakaa cop:sta pari desiä pois, niin sulatuksetkin on mukana.
A
arty12
Vs: Luxus jäässä
tet sanoi:
arty12 sanoi:
No joo, taisin vähän liioitella tuon sentin jääkerroksen kanssa. Olennaista on varmaankin lähinnä se, että sulatuksen jälkeen kenno on sula, ja sitten näen graafista kuinka laitteen antama lämpö alkaa hiipua (ja ikkunasta, kuinka kennossa alkaa olla jäätä), riippuen tietysti ulkoilman olosuhteista. Sitten tulee sulatus.
Päädyn ritilän poistaminen on oleellista, koska jos se on paikallaan ja jää pääsee yhdenkin kerran siihen asti, niin sitten kenno sulattaa kyllä aina itselleen koloa sinne jäämöykkyyn, mutta ei pääse vapaasti puhaltamaan. Kun ritilä on pois, niin sulatus riittää tiputtamaan tuon jääseinän alas silloin kun sellainen on päässyt muodostumaan.
En ole mittaillut COP:ta muuten kuin että minulla on laitteen puhallusilmavirrassa ollut lämpömittari jonka lukemat ovat samanlaisia kuin heillä, jotka ovat tehneet "tieteellisempiä" COP-mittauksia. Talon sähkönkulutus on noin puolet siitä, mitä sen "pitäisi" olla. Puitakin tulee kyllä poltettua ja käytäntöjä on trimmattu taloudellisiksi.
Olenko väärässä kun kuvittelen, että yksi osoitus ILP:n toiminnasta on kennon huurtuminen ja jäätyminen sille otollisissa olosuhteissa?
Vs: Luxus jäässä
arty12 sanoi:
Huurtuminen kyllä, jäätyminen ei. Vaan kyllä jotkun pumput tuppaavat jäätäkin tekemään nollan pinnassa jos olosuhteet ovat otolliset. Esimerkiksi katkokäynti nollakelillä lienee aika otollinen jäätymisen aiheuttaja: huurre sulaa katkokäyntijaksolla mutta vesi ei ehdi valua pois kennosta ennenkuin kone lähtee taas käyntiin ja jäädyttää veden kennon pinnalle.
I
Ioxio
Vs: Luxus jäässä
Edellisellä siivulla ToniA laittoi kuvan Luxuksesta, joka on tismalleen sama kuin minulla. Pakko kuitenkin todeta, että ihan noin reuhakkaa jääkerrosta ei ole vielä meikän hyrrän päähän syntynyt.
Ei ole vielä korjausmiehiä näkynyt. Katsovat tietenkin, että: "Jaahas...Luxus...Seuraava!". ;D
ToniA
Vs: Luxus jäässä
tuo kuvan luxuskin alkoi toimimaan 400g ylitäytöllä.
I
Ioxio
Vs: Luxus jäässä
Voiko siis tällaista täyttöä pyytää korjausmiehiltä (joita ei ole vieläkään näkynyt) ja mitä noi yleensä kustantaa?
Tultiin kotio muutaman päivän lomailun jälkeen ja yllätykseksi pumpun pääty oli taas yllättävän jäässä ottaen huomioon, että ulkona on +5 kelit jne..
Poistin tuossa aiemmin päädystä sen ristikon. Poistin myöskin takaa sen ruuveilla kiinni olleen ristikon, koska se näytti pikemminkin haittaavan. (jäät jumissa kennon ja ristikon välissä)
Muuten miten immeisten luxukset puskee vettä? En ole tainnut nähdä poistoputkesta tulevan vettä ollenkaan. Toki sitten sulatusjaksolla vettä tulee kun jäät sulaa.
ToniA
Vs: Luxus jäässä
Ioxio sanoi:
Kyllähän sitä voi pyytää. Se poistoputki tulee sisäyksiköltä ja siitä tulee vettä ainoastaan jäähdytyksessä. Ja jos ulkoyksikön pohjasta lähtee joku poistoputki niin ota äkkiä se pois. ;D
zadah
Vs: Luxus jäässä
ToniA sanoi:
Voi helevata ;D Saman asian ajaa kun painat esim. imulinjan kompurasta kunnolla läjään ! Tuo hommahan perustuu siihen, että kompuraan menee nestettä, eli se ei todellakaan toimi niinkuin pitäisi...
Tuo 400 g on jo aika riski ylitäytös jos ainetta on koneessa ollut ennestää 1 kg...
