LVV ylipaineventtiili vuotaa
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja HotZone
HotZone
Ylipaineventtiili vuotaa jatkuvasti tiputtamalla, aikas reilusti. Kysessä jo 25v palvellut NIBE n. 300L muistaakseni.
Kannattaisikohan tuo venttiili vaihtaa vai koko varaaja?
Omiin varaajiin olen niitä vaihdellut montakin, tuntuvat olevan vähän sekundaa ainakin halpikset. Ei tarvitse varaajaa vaihtaa jos se muuten on kunnossa.
Riippuu tyylistä. Jos auton renkaan venttiilin vuotaessa vaihdat vanteen ja kumin mutta et venttiilin sielua niin mikä ettei ;D
Toisaalta ... vuotaminen voi olla merkki siitä että takaiskuventtiilissä ollut vika on korjaantunut. Venttiilinhän tulisi vuotaa aina lämmitettäessä jo takaisku on kunnossa.
Saattaa tulla ränkkäämällä kuntoon. Usein nuo kalkkeutuvat käyttämättömyyttään ja harvoin toimiessaan eivät sitten sulkeudu kunnolla
eikös noiden varaajien käyttöikä ole yleensä jossain 25v tuntumassa?
Ylipaineventtiilin (eli varoventtiilin) tekninen käyttöikä on yleensä 5–20 vuotta, mutta valmistajien suositus varsinaiselle toiminnalliselle elinkaarelle on usein huomattavasti lyhyempi, noin 5–10 vuotta.
Oletko muistanut vaihtaa sen säännöllisesti?
Ensimmäinen kerta kun kuulen että pitäisi vaihtaa säännöllisesti.
Tuohan lirauttaa joka yö (yösähkö) jonkin verran mutta olisko kalkin vuoksi sulkeutumatta täysin.
Varaaja onkin Jäspi VLM-300 S, valmistusvuosi 2002. kun tarkemmin katsoin. Näissä taisi olla joku muovisen sisäputken hapertumisongelma.
Jos tietäisi mikä on verkkopaine niin... Täällä on aiemmin ollut pieni paine mutta sitä on nostettu myöhemmin. Ei mikään hillittömän kova ole vieläkään. Ei todellakaan tule mieleen paineenalennusventtiilin tarve.
Jos saat tyhjän limsapullon kiinni hanaan tukevasti niin voit kokeilla täyttää sen ja katsoa miten pieneen tilaan ilma puristuu sinne. Siitä saa laskettua paineen. Älä kysy miten sen saa kiinni... ehkä jollain klemmarilla. En ole tarvinnut itse mitata kun talossa on painemittari sille.
Homma kusee muutenkin kuin venttiilistä. Kyse ei olekaan mistään simppelistä venttiilistä vaan se on samalla haaroitin varaajasta tulevasta ja sekoittajaan menevästä putkesta. Taitaa mennä vaihtoon koko laite. Koko tekniikan vaihtaminen ei ole enää jotain mitä tällainen harrastelija vaihtaa sujuvasti teflon nauhan kanssa ja kun tuo luultavasti on sitä sarjaa minkä sisällä on haurastuva muoviputki...
Joskus syytetään että myyjä myy väkisin jotain mutta nyt näyttää päinvastaiselta. Uutta pöytään vaan jos tuntuu siltä ja kassa on kunnossa. 😀
Voisiko kokeilla.
Jos kuuma vesi riittää.
Että pudottaisi muutamalla asteella termaria alemmaksi.
Saattaisi pudottaa painetta sen verran että.
Ei niin helposti rupeaisi tiputta.
Tämä oli vaan halpa heitto ei ole pakko kokeilla mutta ei maksa kun vaivan.
Pihimies ottaa säädinmötikän irti ja putsaa sen vaikka kalkinpoistoaineella ja rassaamalla ennen takaisin laittamista😉
Jus näin tapahtuu ;)
Säästän sitten jossain muussa. Tämä kyseinen malli tosiaan pitää sisällään tyyppivian. Se haurastuva muoviputki siellä sisällä.
Jos sen venttiilistön vaihto kustantaisi 500e ja riskinä että se hajoaa ensi viikolla on jonkinmoinen niin uusi tulee. Saapa taas olla ainakin 20v siltä osin ilman huolta.
Jos se olisi ollut sellainen perusmallin ylipaineventtiili mitä kuvittelin niin vaihtaisin sen tänään mutta ... joskus näin.
Tänä vuonna ei ole tullut rempattua mitään joten pudejtti ei ylity. Neljän vuoden aikana teetettiin talon ja tallin maalaus ja katon pinnoitus. Niihin meni _hiukan_ enemmän rahaa. Tälaista se omakotitalossa asuminen on.
Tuo varaajan vaihto maksanee 1500e avaimet käteen periaatteella.
Onko näissä merkeisse suuria eroja? onko jokin malli sellainen mihin saisi toisen lämpötilaanturin helposti mittausta varten?
Toi Jäspi taitaa olla yleisin korvaaja Onnisen sivuilla myös vaihtoehdot
Uretaani saisi olla eristeenä. Katselin joskus onnisella kaatunutta (muistaakseni) Haato varaajaa niin eristeenä oli vain parin sentin styrox.
Onko kuvaa venttiilistä? Täällä vm 1993 jäspi, johon on muovinen pystyputki vaihdettu jo aikaa sitten. Ei ole ongelmia ollut sen jälkeen.
    140,2 KB · Lukukerrat: 26
Tuleeko tuo termostaatti/takaisu/ylipaine venttiili paketti varaajan mukana? Mielikuva että ei ainakaan kaikissa olisi.
Itselläkin jo 25v vanha paketti niin voi olla että pitää kohta uusia.
Asennettiin Jäspi VLM300S 3KW v.2020 vanhan Haaton tilalle joka kesti 30v.
Mukana Jäspissä on vakiovarusteena venttiiliryhmä (kuva)
    94,3 KB · Lukukerrat: 19
Tässä v.2020 JÄSPIN venttiileistä mistä siitä pystyputkesta tietää näiden perusteella?
    180,3 KB · Lukukerrat: 36
Ei se näy ulospäin. Mulla on säiliön pohjaan hitsattu rosteriputki, joka on säiliön sisällä noin 100 mm pitkä. Sen päälle oli lämpösovitettu muoviputki. Siellä on siis kaksi rosteriputkea, joiden toiset päät on tuossa sekoitusryhmässä kiinni.
Saitko selville minkävuotisissa on tuo muoviputkiongelma? Meillä on vm1997
Tässä väitetään että 1992 ... 2002. Jotain tuollaista ilmeisesti on.
https://www.facebook.com/paikalline...-järkevää-korjata-tässä-kor/1100319622218082/
Sisäputken vaihtaiminen maksaa uuden venttiiliryhmän kanssa ehkä likemmäs tonnin töineen joten uusi varaaja tulee tilalle.
Koska uusi varjaa maksaa suositushinnaltaa noin 1200e niin aika paljon on ensimmäinen tarjous 1850e. 650e kuskaamisesta ja parin tunnin työstä (tyhjentäminen kestää vaikka tekisi paineilmalla). Enkä usko että putkifirmat maksaa samaa hintaa kuin netissä näkyy kuluttajahinana.
Taitaa olla vielä senikänen varsa että nykyinen sähkökytkentä on kiinteä eikä pistokkeella kuin uudemmissa. Jos putkarilla ei ole tarpeeksi natsoja tai muuten uhkarohkea niin on siinä sähömeehenkin käynti maksettavana.
