Mainokset foorumilla
katve
Kyllä pystyy, vaihtamalla IP-osoitetta tiuhaan. Edellisessä viestissä maitsemani Tor Browser estää myös IP-osoitteen seuraamisen. Sitä käyttäen ainoa tapa seurata on se että itse kirjaudut palveluun esim. Googlen tunnuksilla, mikä on nykyään muodikasta.
En tiedä onko reilua pilata kenties useamman iltaa tai vuotta 🤣 mutta tieto on valtaa ja jaetaan sitä muillekin. Selaimen fingerprint. Voitte testata omanne https://coveryourtracks.eff.org/ Tor browser saattaa feikata noita ja selaimiin on lisäpalikoita jotka muuttelee näitä headereita.
Internetin alkuajoilta netissä pyörineenä oma suhtautumiseni on fatalistinen. Aina voidaan seurata ja sen tietäen netissä toimin. Selaimissa käytän ublock lisäosaa sekä Eff organisaation työkaluja tarvittaessa. Kekseistä en välitä, pyrin hyväksymään kaikki jotta selain kokemus on parempi. Niitä poistan tarvittaessa muilla työkaluilla. Koen siis turhaksi keksit ja EU cookie kysymykset koska tapoja seurata on muitakin, eli olen nihilistinen ja ajattelen että minua seurataan silti riippumatta cookiesta. En tässä tarkoita mitään salaista palvelua vaan ihan markkinavoimia.
Ja siellä on vielä pysyvämpiä keksejä selaimissa sekä erinäisiä mediaplugareita oli takavuosina.. Ihan viimeisintä seurantaa en näille ole tehnyt
Ja vielä lisää edittiä.. operaattori näkee liikenteen, ei sentään Https sisälle mutta domainit sekä heidän dns-palvelimen kutsut. Tor:lla voi kiertää mutta tässäkin exit node voi olla jonkun valtiollisen toimijan hallussa. Ja onpa tuonne sertifikaattiketjuunkin saaneet ainakin USA yrityksiä omansa väliin joten firman koneella jos katsoo ö-luokan sivuja niin liikenteen saa auki 😁 Suomessa tällainen menettely olisi rikos tietääkseni.
Ja edelleen edittiä, sitten on käyttöjärjestelmätaso jossa valmistaja voi tehdä sitten mitä ikinä haluaakin. Linux turvallisimmasta päästä.
Sitten on antivirus ohjelmat Windowsiin ja on paljastunut että osa on melkein yhtä pahoja kuin varsinainen virus.. lähettävät käydyt webosoitteet mm valmistajalleen.
Ja vielä olisi cpu etähallinnoista juttua jossa ohitetaan OS taso jolloin ei millään ohjelmalla nähdä onko kone saastunut. 😅 Mutta lopeta nyt tähän kun ihmiset haluavat vielä käyttää intenettiä ja tila loppuu
Arisoft
Testi antaa tulokseksi "Partial protection" mutta kun lukee tuloksia huomaa että siellä on virheitä. Esim. selaimen ikkunan koko on Tor Browserissa aina sama kaikilla käyttäjillä. Silti siitä saa "pisteitä". Aikavyöhykeestä sai pisteitä vaikka se on Reykjavikissa :) Muissakin selvästi keksittyä tietoa. Testi vain ei tiedä että sille syötettiin joukko satunnaisia yksityiskohtia.
Onneksi omat salaisuuteni ovat varsin vaatimattomia. Google näyttää kyllä olevan pelottavan hyvin kartalla siitä, mitä olen tai mitä ainakin käytetyn tietokoneen kautta on haeskeltu. Mainokset ovat niin kovin erilaisia kun vaimo on välillä käynyt jotain tutkimassa. Niistä voi saada vaikka irtopisteitä jos jokin sattuisi vaikka itsellekin kelpaamaan.
katve
Juu eihän se testi tiedä että Tor browser käytössä. Mutta hienoa että kyseinen selain toimii noin 🫡
Fingerprinttaukseen oli myös web bugit joitain vuosia sitten eli web-sivulla oli piilotettu pikseliin sitten seurantaa.. sittemmin selaimet näitä koittivat taklata. Noista ei mitään cookie kyselyitä tullut
katve
Lähinnä olen itse ärsyyntynyt silloin kun mainokset on päällä että jos olen jo jonkin tuotteen ostanut että seuratkaa nyt perhana paremmin elikkä ei enää mainostusta tuotteelle X kun meni jo 😅
katve
Tarkoituksena ei siis ole mitään hysteriaa levittää. Harvalla meistä valtiotason salaisuuksia on eli tuskin meistä sen enempää ollaan kiinnostuneita. Jos omaa tuon tason salaisuuksia niin se on eri peli, kuten miten puhelin kaapataan etänä jne
Arisoft
Viranomaiset on aika tyhmiä. Keskittyvät evästeisiin siksi että jotkun "tietoturvaohjelmat" niistä herjasivat ja pelottelivat. Kukaan ei ole sanallakaan puhunut mitään Etag:eistä. Tekevät käytännössä saman mutta niistä ei tarvitse kysellä. Niitä ei voi edes estää selaimesta kuten evästeet pystyy.
ETag tracking is a covert, cookieless tracking method that uses HTTP Entity Tags (ETags)—intended for caching—to assign unique, persistent identifiers to users. By storing these IDs in browser cache, servers can track users across sessions even if they clear cookies, disable JavaScript, or change IP addresses.
zyrppa
Our tests indicate that you have strong protection against Web tracking.​
Is your browser:​
Blocking tracking ads?Yes
Blocking invisible trackers?Yes
Protecting you from fingerprinting?◕ your browser has a randomized fingerprint
Ja pelkkä Brave riittää tähän tulokseen.
En edes muista milloin viimeksi olisin mainoksia nähnyt netissä tai puhelimessa. Telkkariakaan ei tule katsottua eikä postilaatikkoon jaeta mainoksia. Varmaan 10+ vuotta menty mainoksettomana.
katve
Is your browser:​
Brave on eri puusta tehty 🫡
katve
Tätä just tarkoitin että tavallinen käyttäjä stressaa cookieista kun konepellin alla on vaikka ja mitä. Ei taida sedät ja tädit EU-kabinetissa omata IT insinöörin kykyjä, voisi neuvontajien toivoa käyttävän ammattilaisia. Ehkä oli taas "Tehtiin jotain. Valmis. Seuraava asia pöydälle"
Mistäköhän tämmöisiä tulee? Mitään muuta ei tule kuin nämä, naamat vaan vaihtelee😀
    362,3 KB · Katsottu: 35
    301,8 KB · Katsottu: 34
On nämä kyllä ihmeellisiä eikä liity minun nettikäyttäytymiseeni mitenkään. Pakko vissiin alkaa estää näitä.
    298,8 KB · Katsottu: 38
