asukasmeemi
Mietin, että onko teillä jonkinlaista kokemusta miten voisi sitä turbuelenssia tai "metallista" ääntä hiljentää kanavassa? Ongelma on siinä, että se jotenkin "tarttuu" viereiseenkin kanavaan ("suoraan ulko-ilmaa" -kanavaan) ja sitä kautta jotenkin huoneeseenkin kuulumaan (muoks. se ei kuulu esim. huoneen tulokanavasta, vaan lähinnä "seinän läpi" tms, mikä on hassua.. luulen, että ääni menee enemmänkin rakenteita pitkin, mutta ei kanavaa pitkin).
Olen tullut siihen tulokseen että se on tulopuhaltimen kanava (se kanava, johon tulee sitä metallista ääntä).. koska se on juuri vaihdettu ja sillä on suuremmat prossat siinä näytöllä. Tietenkin seinämässä on jonkinlainen jälki että aivan kuin olisi syljennyt siitepölyä ulos. Aikaisemman vuokralaisen jäljiltä koko ilv-kone oli täysin sa-astainen siitepölystä. [olen maalikko, voi olla ajatusvirheitä tms.]
Nyt sitten _todella_ fiksuna naisena päättelin, että tämä metallinen kahina putkessa on-kai-luultavasti-sitä-turbuelenssia. Mutta siis mulla ei ole mahdollisuus mitenkään tarkastaa että mikä siellä jutuista on _löysällä_, koska kerrostalon kylppärin kattolle ei mennä. Tämä ei ole ok-talo. Jos siellä on jokin _löysällä_ ja aiheuttaa ääntä putkeen, niin mulla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa siihen kuin keksimällä miten saisin sen äänen pois ennen kuin tulee ilv-koneseen. Kyllä - ennen kuin menee koneeseen! (joka on swego). (Yleensä lukenut ratkaisuja esim. makkarin asennuksista, mutta se ääni on paikannettu koneen "taakse" ja puhaltimen "taakse/ylös" - omasta toimesta).
On niin paljon vaihtoehtoja ja mistä teillä on kokemusta tai mitä suosittelisitte?
1) Pötkö:
2) Kiekkoja:
3) Putki:
www.karkkainen.com
Ja sitten huomasin tämän kalliin tulpan:
kauppa.dirair.fi
Olen työtön, joten en voi noin vain laittaa rahoja menemään vaan yritän löytää todellakin hyvän ratkaisun..
1) Pötkö:
2) Kiekkoja:
3) Putki:
Mobair 100/60/80 x 2 ulkoilmaputken äänenvaimennin | Karkkainen.com verkkokauppa
Kärkkäiseltä löydät helposti ja edullisesti kaiken tarvitsemasi mahtavasta, yli 400 000 tuotteen valikoimasta
Air-In® -äänenvaimennuspatruunat
Kotimainen Air-In ÄVP -äänenvaimennuspatruuna vaimentaa tehokkaasti ääniä ilmanvaihtokanavissa. Helppo asennus ja huolto.
