MHI-Sähkövastusten käyttö
Hattrrick
Morjesta, uusi kaveri täällä ja myöskin ensimmäistä talvea asun talossa missä on ilmavesilämpöpumppu.
Itsellä löytyy mitsun hma 100v sisäyksikkö ja fdcw71vnx-a ulkoyksikkö.
Onko normaalia että 15 asteen pakkasilla kulutus alkaa olemaan jopa 120-130kwh:ta päivässä. Tuntuu lyövän vastuksia aika herkästi päälle. Lämmitettävää pinta-alaa ehkä noin 120m2. Kuinka yleistä on että pumppu laittaa jo 0…..-5 asteen paikkeilla herkästi vastuksia päälle. Kokeilin ohjelmoida vastukset pois päältä mutta ei ainakaan -15 asteessa enää oikein lämpöä meinanut riittää.
Pahoittelut jos meni väärään ketjuun tai jos tietoa jostain ketjusta jo löytyy mutta en löytänyt itse ainakaan
On normaalia että tuollaisen vehkeen teho pienenee kun sää ulkona kylmenee ja sitten tarvitaan vastuksia avuksi. Onko systeemit nyt säädetty parhaalla tavalla on sitten toinen juttu - mutta sitä varten pitäisi olla lisää tietoa siitä millaisessa talossa ja millaisessa lämmitysjärjestelmässä tuo Mitsu on - ja kuinka kylmällä seudulla.
Noin periaatteessa VILPin on hankala tehdä suurta lämpötilaeroa, eli käyttöveden teko ja tarpeettoman kuuman veden teko lämmitykseen lisäävät vastusten käyttöä.
Juha1964
Löytyykö tästä käppyrästä selitys ilmiöön, että kuuluis laitteen luonteeseen. Harkitsen samaa laitetta joten kiinnostaa ennen kauppoja.
    108,1 KB · Katsottu: 193
Voisi viitata tiheään sulatteluun tuossa 0 C tuntumassa. Tuo taitaa vaan olla ns. täyden pyynnin käyrä. Todellisuudessa ei taideta täyttä tehoa tuossa vaiheessa laitteesta mitata ulos, ellei laite ole täysin alimitoitettu.
Juha1964
Elikkä uskallan ehkäpä edetä suunnitellessani ko laitetta 118 m2 patteri talouteen jossa pari henkilöä asustaa ja öljyä on menny 2400L vuodessa Lounais Suomessa poltellen.
