Midea Oasis Plus
Hei kaikki,
Onko joku, jolla on uusi Oasis Plus+ -laite, valmis auttamaan minua tarkistamaan, voiko huoltovalikon parametriasetusta ”12” muuttaa?
Vanhemmassa Oasis Plus -mallissa tämä asetus (sekä muutama muu) oli jostain syystä poistettu käytöstä tehtaalla, mikä tarkoittaa, että kompressorin minimitaajuutta ei voi muuttaa lainkaan, kun taas muissa Midea-malleissa se on mahdollista. (Vihaan Mideaa todella tämän takia.)
jhpitkan
Onko tosiaan näin, että Oasis Plus pumppua saa vain puhaltamaan tietyllä nopeudella? Itsellä olisi pumpun hankinta mielessä ja yksi käyttötarkoitus olisi leivinuunin lämmön levittäminen muualle taloon.
coldhawk
Huomasin myös että laitteessa on varmaankin kellosulatukset, koska sulatteli 1h.45min välein n.10min aina kerrallaan -10c ulkolämpötilassa. Ulkoyksikönkenno oli aina tällöin kevyessä huurteessa, eikä jäässä. Tämä on aika läheistä sukua Toshiban pumpuille, kompressorit yms., koska Midea omistaa sen. Yrityksen ostaja saa aina edellisen tekemän tuotekehityksen kaupan päälle.
coldhawk
Miten teillä on Oasis 9 mallit tehneet lämmintä -10 - -30c pakkasilla? Kuinka pitkillä käyntijaksoilla mennään, ja millaisia sulatusjaksoja on ollut? Onko ilmennyt mitään vikoja, ja miten takuun kautta asiat ovat hoituneet jos on jotakin ilmennyt? Kaukosäätimeltä ollut lämpötilamittaus ylläpito - ja normaalilämpötiloilla. ja tosi tarkasti mittaa. Pitää vain kaukosäätimen poissa ilmavirrasta ja näköetäisyydellä sisäyksikköön, kantama oli sen 8m.
Näkyykös muilla Smart Home apissa ulkolämpötila oikein? Täällä ei näytä koskaan -9 astetta kylmempää. Tuohon -9 asteeseen asti näyttää mielestäni ihan oikein. En ole huomannut että olisi vaikuttanut pumpun toimintaan. Tuntuu että tasaisia kellosulatuksia n. 1h45min vetää kokoajan pakkasilla, oli ulkoyksikössä huurretta tai ei, yleensä ei juurikaan ole. Muuten pumppu selvinnyt talvesta hyvin. On pääasiassa 12 asteen ylläpitolämmöllä ulkorakennuksessa ja muutamia kertoja viikossa nosto 18 asteeseen kun rakennuksessa "toimintaa". Jännä että kun pitää 12 asteen ylläpitolämmöllä niin sisälämpötila pysyy aika tarkalleen 12 asteessa, mutta jos on normaali pyynti 16 astetta tai enemmän niin sisälämpötila on noin 2 astetta pyyntiä korkeampi.
