Mihin sijoittaisitte sisäyksikön???
T
TT
Morjens!
Siitä taitaa olla reilu vuosi, kun viimeksi tänne kirjoittelin. Mutta nyt olen palannut :D
Uuden talon rakennentaminen on vienyt kaiken energian ja nyt tarvitsisin apua.
Elikkä: Mihin sijoittaisitte (pohjakuva liitteenä) pohjakuvassani sisäyksikön?
Vaatimukset:
-Sisäyksikön tulisi pystyä mitä parhainmiten levittäämään lämpö lasten (10m2 ja 12,4m2) makuuhuoneisiin.
Jos laittaa tuulikaapin yläpuolelle, niin riittääkö puhallus kulma 10m2 makkariin? Ynm.....
Kiitoksia jo etukäteen ja Hyvää alkanutta vuotta kaikille....
plundstrom
Vs: Mihin sijoittaisitte sisäyksikön???
Jos tuulikaapin oven päälle laitat, niin varmasti riittää lämpö noihin lähimpiin makkareihin kunhan niiden ovet ovat koko ajan auki. Tässä onkin sitten se tärkeä kysymys. Onko noissa huoneissa ovet auki yötä päivää? Meillä ei ainakaan onnistu, vaan lasten makkareissa on oltava patterit päälle, koska ovet ovat suurimman osan vuorokautta kiinni. Jos teillä on sama homma, niin silloin ei pidä ajatella näitä huoneita ensisijaisena lämmityskohteina.
Tupakeittiö olisi hyvä ja avara paikka. Vähän haastava löytää sieltä sellainen paikka jossa puhallus ei häiritse oleskelua. Miten olisi tuossa takan kupeessa vanhenpain makkarin oven kohdalla? Tai tuolla terassin oven päällä.
A
Alex
  • #3
Minulla on tuon 10m2 makkarin suhteen aika identtinen sisäyksikön sijoitus tuulikaapin päällä. Käänsin liittämäni pohjakuvan selkeyden vuoksi ylösalaisin. Kyseinen makuuhuone (kuvassa sisäyksikön oikealla puolelle) jää hieman (0,5 -1 astetta) muuta taloa kylmemmäksi, mutta häiritseväksi en asiaa koe.
Luultavasti valitsisin siis sinunkin tapauksessa juuri tuon tk:n yläpuolisen sijoituksen.
plundstrom
Näin yhtäkkiä voisi kuvitella noista eteis sijoituksista, että joko olohuoneessa on vilpoista oleskella tai makuuhuoneissa on liian kuuma nukkua. Itse ainakin tykkään pitää olohuoneessa noin 23 astetta, mutta makkarissa pitäisi olla 20, max 21. Sen vuoksi suosin asennusta lähelle oleskelutiloja ja kauaemmas makuuhuoneista. Makuja on tietysti monenlaisia.
A
Alex
  • #5
Minun tapauksessani varsinaisessa makuuhuoneessa (keittiön vieressä) ja olohuoneessa on yhtä lämmintä. Tarvittaessa säädän lämpötilat mukaviksi joko pitämällä makkarin ovea sopivasti raollaan, lämmittämällä olohuoneessa takkaa tai pudottamalla ilpin lämpötilaa yöksi...
L
lehtari
  • #7
Jos tärkein kriteeri on mainittujen makuuhuoneiden lämmitys, niin silloin tk:n ja WC:n ovien yläpuolelle. Jos tarkoitus on lämmitellä takkaa ahkerasti, niin sittenhän asunnon toinen pää lämpiää sillä. Ja kyllä se lämpö leviää olohuoneeseenkin tuolta eteisestä, etenkin, jos yksikkö on tk:n oven yläpuolella, jolloin kulmaa olohuoneeseen tulee riittävästi (ja puhallus riittävän suurella). Jos tk:n oven yläpuolelle sisäyksikön laitat, niin pikkumakkarissa tarkenee varmasti (kokemusta on), mutta oven asennollahan huoneen lämpötilaa voi säädellä, jos se on mahdollista.
Jos ajatuksena olisi peruslämmön tuottaminen koko asuntoon ilpin avulla, miettisin sijoituspaikaksi myös plundstromin ehdottamaa olohuonetta, mistä takan lämmön saisi ilpin avulla kiertoon. Takan vieressä olisi pohjakuvan perusteella oiva paikka lämmön leviämistä ajatellen. Siitä olisi suora reitti eteiseen ja muihin makuuhuoneisiin. Herkkäunista ilpin puhina saataa tosin häiritä makkarin seinän takana.
Huoneiden käyttötarkoitus ratkaisee paljon, ja tosiaan se, voiko ovia niihin pitää auki. Itsellä sisäyksikkö on samassa paikassa tk:n oven päällä, ja olen paikkaan tyytyväinen. Lapset on vielä pieniä, joten ovet makkareihin saavat olla pääasiassa auki, mutta tähän on odotettavissa muutosta jossain vaiheessa :).
Tämän pohdinnan jälkeen, laittaisin yksikön kuitenkin siihen tk:n oven päälle.
Nakamura
Eli jos haluaa lämpöä lähtemään enemmän sivuille päin koneesta,niin kannattaa asetus laittaa suoraan alas,eli lattiaan puhaltamaan.Panassa automaatilla puhaltaakin aina alaspäin ainakin pikkupakkasilla.Joten sijoituspaikka selvinnee tämän perusteella. ;)
S
Sampo
  • #9
Miten olisi oikealla olevien makkareiden välisellä lyhyellä seinän pätkällä? Siitähän pukkaisi ilmaa suoraan tupaan.Jos vaan putkissa riittää pituus..Putkethan pitäisi tässä tapauksessa tietenkin koteloida tai muuten piilottaa pidemmältä matkalta.Tai sitten kovasti muotiin nousussa oleva ulkoyksikön "vinttiasennus" :D
Ai niin mutta teillähän ei taida olla vinttiä?
Mitenkähän talon ilmanvaihto pelaa ?
Veikkaisin, että ilpin ilma pyrkii sijoituspaikasta riippumatta kurvaamaan saunan ja keittiön suuntaan, koska niissä on vähän reilummat poistot, ettei käry/kosteus leviä. Jos näin on tuulikaapin päältä lämpenisi kaksi lähintä makuuhuonetta ja suurin osa olohuoneesta. Mihin tahansa muualle sijoittamalla lämpenisi lähinnä olohuone. Vaan eipä makuuhuoneissa kuuma tarvitse ollakaan.
S
Sampo
Taisinpa lukea kysymyksen vähän hätäisesti.Siis toivomus olikin nimenomaan saada makkarit puhalluksen piiriin,eikä päinvastoin :-\
Vähän hankalalta vaikuttais minusta Ilpin hyödyntäminen tuossa tilanteessa,ja ovet tietysti pitäisi vähintäinkin olla auki..
Oliskohan kattoasennettava malli(eteisen kattoon keskelle) paremmin ohjattavissa haluttuihin huoneisiin? Se taitaa olla sitten hinnakkaampikin,jos sillä on merkitystä.
