Mikään markkinoilla oleva tärinänvaimennin ei toimi kunnolla -15C pakkasessa
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ollira
Vs: Mikään markkinoilla oleva tärinänvaimennin ei toimi kunnolla -15C pakkasessa
Entä tälläinen vaimennin:
Betonialusta johon ruuvattu kyllästettyt 2x4 pätkät. Siihen (kaksi) mitsun ulkoyksikköä ruuvattu suoraan kiinni.
Ei näy kumeja, näkyykö sitten kuoren ulkopuolelle? Voihan olla jokin aputeline kuoren alla.
Spostitan halukkaille kuvan.
Risu sanoi:
Kompressori on omilla vaimenninkumeillaan kiinni lootan pohjassa varmaankin kaikissa pumpuissa (joissakin jousilla). Kotelon jalkojen alle asetettavat vaimenninkumit ovat täkäläinen ilmiö, ei niitä laitevalmistajat vaadi eikä suosittele. Ainakaan Sanyon asennusmanuskassa ei ole sanaakaan mistään vaimentimista, laite ohjeistetaan pulttaamaan suoraan kevytbetoniharkkojen tms. päälle.
En väitä etteikö lisävaimentimista olisi joissakin tapauksissa hyötyä, mutta ei pidä hämmästellä jos sellaisia ei ole. Itsekin poistin ne pumpun ja maatelineen välistä ja melu vaimeni huomattavasti. Aiemmin loota pärräsi ja särräsi huomattavasti enemmän.
tet sanoi:
Risu sanoi:
Tästä tullaankin siihen että tässä tärinäkysymyksessä pitäisi keskittyä tuon kompuran alla olevien tärinänvaimentimien (kumien) tarkasteluun eikä ulkoyksikön alla olevien kumien tarkasteluun. Smiley211007
Kompura on painava osa suhteessa muihin pelteihin. Jos ulkoyksikkö kuitenkin pultataan tonnin betonikakkuun ilman kumeja, niin eipä paljon enää peltikuuppa heilu eikä rämise, koska kuori ei ylipäänsä paljon liiku: kompuran tassut ovat kiinni samassa pellissä kuin betoniin pultatut kiinnikkeet.
Jos vehje pultataan päreistä tehdyn nykytalon ulkoverhouksen kylkeen kompuran massa voi hyvinkin pystyä seinää soittamaan. Siinä välissä voi olla hyötyä kumeista, jotka pehmentävät seinään kohdistuvaa heilutusta. Pyörivän kompuran heilutus lähinnä kiertää koteloa eestaas kompuran akselin ympäri, ja siinä mielessä perinteinen kumitassutus alareunassa ei ehkä ole ihan optimi.
Puhalllinmoottorin siiven epäkeskeisyys eri vuodenaikoina aiheuttaa oman vapinansa rungolle, joten kumit puolustavat paikkansa.
ajattelin kysellä että minkälainen melutaso on sitten kesällä jos talvella on melua??
ainnakaan nyt ei kuulu mitään sisälle vaikka uy on seinässä kiinni... eikä ole mikään vaimentava
villa seinä...
t m
My.Ai.Hu sanoi:
Leudommilla keleillä, kesästä nyt puhumattakaan, kone on hiljainen. Varsinainen ongelma rajoittui koviin pakkasiin: -16C...-22C siis nyt ainakin. Tämän koneen teline on kiinnitetty kivijalkaan.
Nyt kun lämmintä on noin 30 astetta ja Ollira jäähdyttelee taloaan, kumit lienee hiljaiset, heti kuitenkin on uusi talvi ja ongelmat pulpahtavat esiin.
Voi Innoheat ja Scanoffise...............Minkä taakses jätät, sen edestäsi löydät.
PauliG sanoi:
Toimivia kumeja saatavilla testtattu -20-asteen pakkasessa ja säilyttävät ominaisuutensa.
Siis pakasessa yhtä pehmeitä kuin huoneen lämmössäkin.
4kpl sarja 25€ + toimituskulut laitan tarkempaa tietoa ja kuvia kunhan ehdin ottaa..
Hei PauliG! Viititkö antaa mitat ko. kumeille.
powerage sanoi:
PauliG sanoi:
Tässä noin mittoja: korkeus 20 mm, halkaisija alhaalla 40 mm ja ylhäällä 30 mm.
Väri harmaa
Materiaali tuntuu hyvin samanlaiselta kuin noissa oven pysäyttimissä. ;)
http://www.clasohlson.fi/Archive/Images/Products/Hi/313160_X_2009-03-10_105323_163.jpg
holotna sanoi:
Hiljaistahan täällä on ollut... sekä ulkoyksiköllä että riita-asiassa. Kun uusia tapahtumia ei oikein ole, kerron vähän lisää ensimmäisistä vastineista.
Scanoffice lähetti vastineen Kuluttajariitalautakunnalle jo seuraavana päivänä valitukseni vastaanottamisesta, mistä pisteet heille. Tämä tapahtui siis maaliskuussa.
Scanofficen vastine on lyhyt. Scanoffice haluaisi pysytellä ulkopuolisena. Meluongelman ratkaiseminen jätetään minulle ja Innoheatille. Scanofficen mukaan heidän toimittamiensa tärinänvaimentimien toiminnassa ei ole havaittu moitetta. Tämän ketjun otsikon väitteen maahantuoja haluaisi ilmeisesti pyöristää muotoon: "kaikki markkinoilla olevat tärinänvaimentimet jäykistyvät jossain määrin alhaisissa lämpötiloissa".
Innoheatin vastineen kirjoittaminen vaati peräti 43 vrk. Oletan heidän saaneen tiedon valituksesta samaan aikaan kuin Scanoffice. Innoheat ei selvästikään ole tyytyväinen tapahtumien kulkuun, mikä ilmenee vähän kummallisena pyrkimyksenä "historian uudelleenkirjoittamiseen". Minun silmiini tätä tarinaa ei varmaankaan ollut tarkoitettu.
Sovintoratkaisua ei ole näköpiirissä. Odotellaan siis, että Kuluttajariitalautakunta sanoo sanansa.
Miksi tehdä mitättömästä asiasta näinkin suuri ongelma?
Jos äänepaine jää Fd25 alle 46dB ja Fd35 alle 50dB niin ollaan vielä esitteiden sallimissa rajoissa.
Meillä on yleensä ollut tapana siirtää laite maatelineelle tai vaihtaa nuo kumit veloituksetta, jos ulkoyksikön resonointi on aiheuttanut asiakkaalle harmia = tyytväinen asiakas tuo lisää asiakkaita ;D
PauliG sanoi:
Odotellaan milloin nuoriso äkkää vaatia mopoautoihinsa paremmat äänentoistolaitteet, takuuna,ja asennusvirheeseen vedoten,kun vakio tusinastereoista ei lähde riittävästi potkua
Tosiaan,täysin naurettavaa kitinää moisesta asiasta...
PauliG sanoi:
Miksikö toimin näin... Minäkin luulin ensin, että ongelma on pieni ja korjaus olisi lähinnä asennuksen viimeistelyä. Reklamointi ei vaan johtanut oikein mihinkään. Kukaan ei vaivautunut paikalle kutsustani huolimatta. Äänenpaineen mittaustakaan ei siis ole tehty.
Nykytilanne on sitten vakiomenettelyä kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan erimielisyyksien ratkaisemiseksi. Mitään nopeaa ratkaisumallia sellaiseen ei tässä yhteiskunnassa ole, valitettavasti.
Miten myyjät jaksaa kitistä näinkin mitättömästä asiasta ??? en tajuuu
Espejot sanoi:
Ja asian voi nähdä toisinkin,miksi asiakkaat kitisee noin mitättömästä asiasta?? En tajuu
Tuleva ilpisti sanoi:
Espejot sanoi:
Samaa mieltä. Kannattaa valita semmoinen myyjä mille ei tarvitse kitistä. Ainakin meillä vaihdettiin kumit vaihdettiin yhdellä puhelinsoitolla. Seuraavan talvenjälkeen näkee kestääkö äänettöminä kahta talvea peräkkäin.
Lämpö sanoi:
Juuri näin .
Espejot sanoi:
Tässä po. asiassa tuntuu olevan paljon muita seikoja joista tuo itkupotkuraivari on saanut alkunsa,kumien vaihto ei tod.näk. tuo paljoakaan helpotusta asiaan,räminälle,jos sellaista oikeasti on, löytyy ehkä joku muu syy.
Tuossa yhdessä viestissä jossa aloittaja tarkensi itkupotkuraivarinsa perusteita mainitsi että syy kiukutteluun on se ettei hänen kutsuunsa ja reklamointiin reagoitu,voipi olla ettei myyjllä ole aitoa syytä vakavissaan reagoida..nähty on että jollekin hyvinkin vaimea ääni on maailmanloppu ja kuitenkin samalla paljon ihmisia valitsee asuinpaikakseen lentokentän kiitoradan päästä!
Toisekseen en näe hirveen paljon mahiksia tuollaisen itkeskelyn läpimenoon jos ja kun on käytetty tavanomaisia asennustarvikkeita ja vieläpä oikein!
Mä voisin vaihtaa kumit toisiin samanlaisiin,sillä usein on hoidettu tuollaiset tapaukset ja kaikki on tyytyväisiä ;D Perusjuttuhan on se että jos ryhtyy lämpöpumppukauppiaaksi niin pohjalla pitää olla vähintään psykiatrin paprut,muuten ei vaan ammatissa pärjää :D
Espejot sanoi:
Niin, kukin tavallaan. Itkemisen sijaan meille vaihdettiin paremmat kumit ja marginaalinen äänihaitta hävisi. Tosin tossun kopura lienee muutenkin aika hiljainen.... mutta kuten sanoin, jokainen valitsee mistä tavaransa ostaa.
Espejot sanoi:
Tuo naula ei vedä nettikeskustelussa.. 8)
Käytännössähän juttu menee niin jos asiakkaasta loistaa päälle päin ja jo pitkälle että tuo on varpisti jokaista kitinää korvat höröllään kuuntelemassa niin ainut oikea asennustapa on maatelineelle,asentaja ampuu itseään jalkaansa jos jotain muuta kokeilee...
Hei, tiedättekö että luonnonkumista löytyy apu.
kemmola sanoi:
Ja Viagrasta... ;D Mistäs noita luonnonkumisia vaimentimia löytyy?
Lämpö sanoi:
Näin pitäisi siis aina toimia! eli uudet kumit ja maatelineelle. :) Ei ole iso työ ja firman ego ei varmasti ainakaan huonone ,näin ainakin kuluttajan kannalta.
Lämpö sanoi:
Näin on suosittelen aina asiakkaalle maatelinetta ja kerron ennakkoon seinätelineen mahdolisista äänihaitoista.
Samoin kerron myös maatelineellä olevan laitteen pitävät ääntä kovemmilla pakkasilla.
Näin kun toimitaan ei ole ongelmia äänien kanssa...
Ainakaan asiakkaat eivät ole valittaneet haitallisista äänistä..
Hain neopreenitassut Korja-Kumista, 4kpl yhteensä 15,50€. Sanoivat että neopreeniset toimii pakkasella paremmin kuin tavalliset tärinänvaimennuskumit. Hifistelijöille tuolta löytyy myös eri kokoja, jos haluaa laittaa kompuran päähän leveämmät.
Kertokaas, mistä haen kunnolliset kumitassut Chunlanin alle. Toimialue pk -seutu, mieluummin länsipuoli.
Eilen virittelin liiteristä löytyneitä Bilteman pakoputkenkannattimia, mutta olivat kooltaan liian isot rakentelemaani kulmarauta -telineeseen (maanvarainen), eikä noiden kummien laatu/ajatus muutenkaan vakuuttanut niin paljon, että olisin niitä lähetenyt veistelemään sopiviksi.
Voithan soittaa vaikka tuonne Korja-Kumiin (www.korjakumi.fi) ja kysyä paljonko pistävät toimituskuluja. Kyllähän nuo teollisuudellekin lähettelevät tuolta.
kalastaja sanoi:
Kannattaneeko niitä kumeja laittaa lainkaan, jos kerran pumppu tulee maatelineelle. Seinätelineessä ne vielä on ymmärrettävissä, mutta asennusohjeissa tuskin niitä vaaditaan joten maatelineellä jättäisin itse ne pois (lue: olen jättänyt pois omastani).
Aikataulullisesti oli ja on tavoite saada pumppu asennettua tänä viikonloppuna sille tasolle, että kylmäkalle voi tulla hoitamaan hommansa (tosin kohtuuhintainen kylmäkalle on vielä hakusessa). Näin ollen tuskin lähden Korjakumista tilailemaan. Kohta lähden asioille, tavoite olisi löytää
kummit samalla reissulla (Länsi-Espoo). Jos ei kummeja löydy, laitetaan sitten ilman tai käytän sitä jossain mainittua kaasuletkunpätkätekniikkaa.
tet sanoi:
Minäkin jätin pois.
repomies sanoi:
Nostettuani ulkoyksikön tasan vaateriin asennetulle telineelle, ei voinut kuin todeta että olisi pitänyt hifistellä ja ottaa ne leveämmät kumit kompuran päähän. Nimittäin se pumppu ei tullut ihan vaateriin, kompuran puoli upposi millin pari enemmän. Prikkoja väliin toistaiseksi, sillähän sen saa korjattua.. mutta ensi kerralla mukaan 4kpl leveämpiä kumeja ja ne molempiin pumppuihin kompuran päähän.
repomies sanoi:
Nyt alkaisi tosiaan olla hyvä ajankohta vaihtaa kumeja. Minullahan homma seisoo vieläkin lähtöruudussa, kun päätin ensin selvittää nämä vastuuasiat...
Onko hommassa jotain niksejä, mitä olisi hyvä tietää? Tarvitaan siis pari kiintoavainta ja vatupassi. Tarvitseeko ulkoyksikön kulmaa tukea jollain laudalla tms?
Jos olen oikein ymmärtänyt, hifi-pumpussa kompurapääty voisi olla aavistuksen korkeammallakin (sulamisvesien kulkusuunnan varmistus).
En tiedä millainen teline sinulla on, mutta omassani pumppua kärsii sen verran kallistaa toisella kädellä, että prikkoja on päässyt lisäämään. Pitkältä sivulta molemmat auki vaan ja kallistaen. Samalla menetelmällä lähtisi kyllä koko kumi vaihtoon. Helpointa tietysti olisi, jos olisi apulainen joka nostaa pumpun toisesta päästä niin saa rauhassa äheltää kaksin käsin kumia kohdalleen. Akkakin jaksaa nostaa normi-ilpin toista päätä.
Vedet pitäisi saada poistoreikiin eikä ainakaan siihen kompuran alle saisi jäätyä vettä, voi kuulemma tulla meluhaittoja.. Yleensä reikiä on höyrystimen alla joten jos se kohta on hieman alempana, ei välttämättä niin haittaa.
YTJ-tietojärjestelmästä Innoheat Oy:tä ei enää löydy. Innoheat-hakusanalla listalle saadaan: Innoair Oy ja IVC-Huolto Oy.
Innoheat on nyt Innoair Oy:n aputoiminimi.
IVC-Huolto Oy on selvitystilassa. YTJ:n mukaan sen edellinen nimi on Innoheat Finland Oy. Olisikohan tämä siis entinen Innoheat Oy? Mielenkiintoista on, että selvitystila on alkanut jo 12.2.2010. Eipä tätäkään pikkuseikkaa ole viitsitty mainita edes myöhemmissä vastineissa. No, tavallaan ymmärrettävämpää tämä toiminta nyt on...
Kuluttajariitalautakunnan päätös Dnro 838/37/2010. (29.9.2010)
Ratkaisussa todetaan: "Tässä tilanteessa virheväitettä ei ole osoitettu toteen". Päätös on luettavissa Kuluttajariitalautakunnan arkistoista.
Asia on osaltamme loppuunkäsitelty.
Innoheat Oy sanoi:
Tänään tosiaan saapui kirje päätöksestä. Kirjataan tänne ratkaisu:
"...vetoaa virheenä laitteen ulkoyksikön käyntiäänen häiritsevyyteen pakkassäällä. Saatujen vastauksien mukaan kyse ei ole virheestä, vaan laite toimii tältä osin siten kuin siltä voi edellyttääkin. Ostajan virheväitteestä on nyt vain hänen oma ilmoituksensa, joka on kiistetty ja jonka tueksi ei ole esitetty puolueetonta selvitystä. Asiassa ei ole ilmennyt, että melutaso pakkasellakaan ylittäisi jotakin asumisterveyden suojaksi asetettua raja-arvoa. Tässä tilanteessa virheväitettä ei ole osoitettu toteen.
Lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä."
Siinäpä se... Oletin riittävän näytön syntyneen jo tämän ketjun otsikkoon lainaamastani myyjän vastauksesta, mutta eipä se vaan riittänyt alkuunkaan. Tämänkaltaisessa riidassa tarvittaisiin siis tavarantarkastus, joka moninkertaistaa kustannukset. Tässä tapauksessa tosin pakkaset olivat jo menneet, kun päätin viedä asian Kuluttajariitalautakuntaan. Vika olisi siis voitu tarkastaa vasta ensi talvena (ja vain jos silloin tulee riittävän kylmiä säitä).
No, minun osaltani tämä asia jäänee tähän. Toivottavasti nyt ollaan hieman viisaampia.
ollira sanoi:
Ensi kerralla melumittaaja paikalle (esim. ympäristötarkastaja) ;)
http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/terveydensuojelu/asumisterveys/melu/asuntomelu
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=8899&lan=fi
Otetaan tämä thredi uusiokäyttöön!
Eli tässä kovempien pakkasten (-15C ->) aikana kompuramelu kasvoi sisätiloissa häiritsevän suureksi, ja selkeästi runkomelu oli se mikä oli ongelmana. Metelin nousu ei selity ainoastaan kompuran suuremmilla kierroksilla, vaan tärinä selvästikin pääsi johtumaan laitteesta talon rakenteisiin. Mainittakoon myös, että sulatuksen aikana melutaso putosi merkittävästi vaikka samoilla kierroksilla lämmityksen aikana runkomelu oli häiritsevän voimakas. Olisiko osa metelistä (korkeilla kierroksilla) lähtöisin kylmäputkista, jotka nojaavat 3 kohtaa vintin rakenteisiin? Nyt kun pakkasta on -5C, niin runkomelu on poissa.
Ulkoyksikkö on papuharkkojen päällä 20 cm päässä tiiliseinästä, ja koneen ja harkkojen välissä on tavalliset ns. lieriövaimentimet. Mitkä vaimentimet on käytännön elämässä havaittu pakkasilla parhaiksi?
