Mikä ilmankuivain?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ER
ER
Olen päätynyt siihen, että autotallin lattialämmitystä tukemaan tulisikin loppujen lopuksi ilmankuivain ILP:n sijaan. Vaan mikä? Kotimainen Esteri Micro mainitaan hyväksi, mutta jälleenmyyjät tuntuvat olevan harvassa ja hinta noussee kiloeuron pahemmalle puolelle. Lisäksi laite ei taida sisältää vesisäiliötä vaan pelkän letkun ja kun autotallissa ei ole viemäriä (!) niin menisi hankalaksi. Erilaisia 200-400 euron italialaisia laitteita myydään, mutta vaikuttavat enemmän leluilta. Jossakin svedutestissä kehuivat ymmärtääkseni laitteita Bosch PAD 20000, KCC-820 EA ja Mitsubishi Electric MJ-E16VX-S1. Mitään noista en löydä Suomesta enkä sopivasta verkkokaupasta. Olin jo ostamassa Deumido-merkkisen laitteen, mutta svedut eivät juuri kehuneet.
Mikä kuivain olisi siis suositeltava? Kuivatustehoa ja kestävyyttä saa löytyä. Absoluuttista hintakattoa ei ole, mutta kovin mielelläni en maksaisi ihan tonnia.
Vs: Mikä ilmankuivain?
ER sanoi:
K-Raudassa oli aika näyttäviä GREE-merkkisiä vehkeitä, teholtaan samaa luokkaa kuin splitti-ilpit. Hintaa en muista, mutta satasia kuitenkin.
Voittaako sitten Kiina Italian.. vaikka saattaa se Italian tavarakin olla lopulta Kiinasta.
Vesisäiliöstä on kyllä pelkkää riesaa. Parempi olisi etsiä letkulle hyvä paikka. Kuinkahan lämmintä tallissa on ? Aika moni vekotin ei kylmässä toimi.
IVT:ltä (Mitsubishi?) näytää löytyvän myös ilmankuivain.
http://www.ivt.fi/page.asp?lngID=638&lngLangID=1
http://www.ivt.fi/download.asp?pt=files_fi&fn=Luftavfuktare_FI.pdf
Tässäpä tuo Ruotsissa tehty ilmakuivaintesti
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2719.msg31684#msg31684
Mitenkän joku halpis ILP toimisi ilmankuivaimena?
--edit--
Tuolta löytyy kotimaisia kuivaimia
http://www.esteri.com/tuotteet/ilmankuivaajat.html
Tuosta Micro mallista saatavilla myös ns. autotalli malli jonka toimintalämpötila on +5- +35 astetta.
Ohessa vielä esite: http://www.esteri.com/tuotteet/pdf/micro.pdf
Kiitokset kaikille vinkeistä, lisääkin saa tulla.
Tuo ruotsalainen testi oli hyvä löytö, olin nähnyt vain lähinnä lyhyitä referointeja siitä.
IVT:llä ja Mitsubishilla löytyy tosiaan kuivaimia samoilla mallimerkinnöillä, oletettavasti samoja laitteita. Tuota voisi harkita jos ei löydy omakohtaisiin kokemuksiin perustuvia muita suosituksia.
Tuota Esteriä on tosiaan kehuttu mutta taitaa olla yli tonnin laite (en ole löytänyt nykyhintaa) ja edustaja epäili sitäkin alimitoitetuksi käyttööni.
Minun täytyy myöntää, että olen edelleen vähän pihalla näiden pumppujen sielunelämästä, mutta eikös sen pitänyt mennä niin että ILP kuivattaa ilmaa sisällä vain jäähdyttäessään?
ER sanoi:
Kaikki kuivattavat jäähdyttämällä ilman kastepisteeseen, mutta tosi on että splitti-ilpin ulkoyksikkö laittaa pumpatun lämmön sitten pihalle.
Jos vehkeen kaikki osat ovat sisällä jää sinne sitten kaikki lämpö (ja tulee vähän lisääkin).
Kuivausteho on aika suorassa suhteessa vehkeen ottamaan sähkötehoon. Ei wirallinen ilmankuivuri luultavasti sille luonnonlaille kovin paljon mahda, mutta rakenne voi olla muuten tarkoituksenmukaisempi.
Kuivaimiksi rakennetuja laitteita myydään senverran vähemmän, että niistä tulee väkisin vähän kalliimpia.
No niin, malttamattomuus voitti pitemmän harkinnan. IVT MJ-E16VX jota myydään myös Mitsubishin nimellä lähti tilaukseen. Toivottavasti ajaa asiansa. Jos ei toimi autotallissa, niin laitetaan sitten kuivaamaan kodinhoito- tai kylpyhuonetta.
Mihin hintaan irtosi tuo IVT?
Kysyin vastaavasta Mitsusta tarjouksen, rahteineen Ouluun 600e.
wattis sanoi:
554 rahteineen Ouluun, Allergiakauppa, Kuukkeli löytää. En kysellyt laajemmin hintoja vaikka IVT:n sivut näyttävät jonkin oululaisenkin edustajan.
Ok, no tuo 600e oli sitten aika reilusti yläkanttiin oleva hinta kun kerran sama tuote kyseessä.
Ajattelin ottaa tuon rakennuksen kuivatukseen käyttöön ja sitten lopulta autotalliin kun sellainen joskus valmistuu. Vuokrahinnat noilla kosteudenerottimilla melko suolaisia, esim. 25-30l/vrk (luultavasti MAX arvo) maksaa 24e/vrk ja seuraavat päivät 17e. Viikko maksais jo 92e. Hmm jos ostais tuollaisen paremman pelin autotalliin ja yhden 100e kapistuksen lisäksi ja jättäisi sen sitten khh/ph kuivatukseen sisäkäyttöön niin noilla saisi jo aika hyvin kuivatettua rakennuksen aikaisia kosteuksia pois.
wattis sanoi:
Tuollaisella kondensoivasta ilmanvkuvaimesta ei ole paljoakaan hyötyä esimerkiksi valetun lattia kuivaamisen kanssa. Kondensoivat kuivamet pääsevät yleensä 50% ilmankosteuksiin. Erikseen löytyy rakennuskuivaimet, jotka puhaltavat lämmitä höyryä pihalle. niillä päästään 20% ilmankosteuksiin. Tällöin lattiatkin alkavat kuivumaan. Tosin jos on aikaa odotella kuivumista vaikka puoli vuotta, niin sitten asia on eri.
Mimmonen rakennuskuivain pitää olla jotta sillä pääsee 20% suhteelliseen kosteuteen? Onko se joku yhdistetty lämpöpuhallin + kondessivesisysteemi?
Ramirentillä näytti olevan ainostaan laitteet listattu l/vkr hinnoittelun mukaan.
Mikähän noissa on erilaista tavalliseen ilmankuivaimeen kun toimintaperiaate on täsmälleen sama kuitenkin..
wattis sanoi:
Litraa tunnissa on ihan hyvä mittari vehkeen teholle. Kosteus siirtyy veden höyrynpaine-erojen mukaan, ja lämmin ilma pystyy kuljettamaan mukanaan enemmän vettä kuin kylmä.
Niinpä jos kohdetta ei voi lämmittää, täytyy laskea suhteellista kosteutta siellä, mihin vettä houkutellaan kunnes vesi alkaa siirtyä ilmaan. Jos taas kuivattavaa kohdetta voi lämmittää, ei ole niin välttämätöntä kuivata ilmaa kovin mataliin suhteellisiin kosteuksiin, riittää kun kohteen lähellä olevasta ilmasta poistetaan vettä sitämukaa kuin sitä kohteesta haihtuu.
Toki molemmat yhdessä antaa parhaan tuloksen.
wattis sanoi:
Sellaisia rakennuskuivaimia käsittääkseni on, jossa ilman kuivaus perustuu hygroskooppiseen roottoriin. Laite on siis oikeastaan hygroskooppisella roottorilla varustettu regeneratiivinen lämmöntalteenotin. Laite toimii suunnilleen niin, että roottoriin menevää poistoilmaa lämmitetään sähkövastuksella. Hygroskooppinen lämmin roottori puolestaan imee ulkoilman kosteuden, jäähtyy samalla, minkä lisäksi veden sitoutumisesta syntyvä lämpö saadaan tulevaa ilmaa lämmittämään.
Tällainen laite on todellakin hyvin tehokas kuivaaja, mutta samalla energiasyöppö. Kuivaus toimii pakkasellakin, koska kosteus poistuu kaasumaisena.
-- edit --
Lisää tietoa tällaisten rakennuskuivaimien toimintaperiaatteesta ja rakenteista näkyy löytyvän esim. sivuilta
http://www.munters.fi --> ilmankuivaimet
-- edit --
absorptiokuivainta tarkoitin. Kun sen laittoi päälle, niin tuollaiseen kondenssikuivaimeen ei enää kertynyt juurikaan ollenkaan vettä.
Sähköä kyllä varmaan kului paljon, kun se puhalsi kosteuden ulos lämpimän ilman mukana.
pahhi sanoi:
Njoo.. se on eri temppu. Se purkki sitoo kosteuden kiderakenteeseen, ja sieltä vesi ei enää pyri minnekään.
Esmes http://en.wikipedia.org/wiki/Silica_gel
Kosteus pitää sitten välillä poistaa ainetta kuumentamalla.
Rakenteiden kuivauksessa ongelmana kuitenkin taitaa olla se, miten kosteus saadaan rakenteesta ilmaan, ei niinkään se miten kosteus saadaan edelleen ilmasta jonnekin pois.
Tulipa hankittua heräteostoksena Green ilmankuivain (se suurempi malli, kapasiteetti 20l/vrk optimioloissa). Hintaa vermeellä oli 199e. Yön aikana oli saanut khh:sta ja kylppäristä n. 3l vettä talteen.
pahhi sanoi:
Olisiko teillä sanoa jokin valmistaja, joka myisi Suomessa tuollaista absorbtiokuivainta? Millaisessa hintaluokassa mennään?
Sillä voisi nimittäin kuivailla talon alapohjaa, jos sinne puskee liikaa kosteaa syysilmaa...
Ei ole tietoa mistä saa. Eiköhän kuitenkin perinteinen kondenssikuivain olisi parempi. Se samalla lämmittäisi alapohjaa, jolloin kosteusongelmat sitäkin kautta pienenisivät.
Jatkanpa tätä vanhempaa ketjua. Tuo oma IVT/Mitsubishi on kuivaillut nyt kesällä mukavasti sisällä saunan ja pyykinkuivauksen kosteutta. Siirsin laitteen kuitenkin nyt sinne autotalliin, mihin käyttöön se alunperinkin hankittiin. Ajattelin sitten laittaa jonkin halvemman laitteen sisälle, halvempikin toimisi varmaan sisälämpötiloissa ihan hyvin. Päädyin siihen, että hankkisin sen isomman Green ja kävin sitä varten kummassakin Oulun K-Raudassa. Toisessa oli näytillä vain pienempi malli, toisessa oli isommasta likainen demokappale eikä uutta näkynyt hyllyillä. Eikä kummassakaan saanut minkäänlaista asiakaspalvelua - kuten yleensäkään.
Osaako kukaan heittää lonkalta mitään verkkokauppaa, joka myisi noita Green edullisia malleja?
Nämä ilmankuivaimet ovat vähän kumma juttu. Kyllä niistä keskustelua löytyy, mutta kaupat myyvät joko joko eioota tai sitten ihan leluja. Monessa liikkeessä ei selvästi edes ymmärretä mitä haetaan vaikka ilmastointilaitteita sun muuta löytyy hyllytavarana. En tiedä miksi.
Enkä kyllä tiedä sitäkään, teinkö tyhmästi mutta laitoin sitten toisen samanlaisen IVT:n tilaukseen. Eiväthän nuo ole ihan halpoja, mutta kerranhan se vain kirpaisee. ???
Tuli hankittua Bauhaussista tällainen halpa ilmankuivain (99€) lähinnä pyykin kuivaukseen näin talvisaikana. Eilen illalla testailin laitetta ensi kertaa ja aamulla olikin jo pyykit kuivat. :)
Laitoin huvikseni lämpömittarin tuonne sisävarastoon kuivauksen ajaksi se oli noussut kuivauksen aikana noin 3-4 astetta.
Huomenna olisi tarkoitus laittaa kuivain testiin autotalliin, kun näin talviaikana lumi sulaa lattialle. Katsotaan saadaanko lattia kuivaksi. Lämpötilan on oltava ohjekirjan mukaan min. + 5 astetta.
Lupaavat laitteelle kummikin 5 vuoden takuun, joten katsotaan tuleeko takuukorjauksia. ;D
juovi sanoi:
Se kuivatusteho viileässä tahtoo olla joka laitteella enemmän tai vähemmän heikko. Oma Mitsubishi/IVT ei n. 10-asteisessa autotallissa saa juurikaan kosteutta pois talvella, vaikka lämpimämmällä sitä saattaa tulla litrakaupalla päivässä (menee letkusta isoon kanisteriin kun tallissa ei ole viemäriä).
Halpa ilppi, sisäyksikkö lattianrajaan, ulkoyksikkö katonrajaan sisälle), ulkoyksikön alle veden keräys ja lämmitysmoodille. Luulisi kuivattavan tehokkaimmin!
ER sanoi:
Tässä pitää muistaa että viileässä ilmassa on paljon vähemmän vettä.... Eikä kylmältä autotallin lattialta sitä kovin paljoa lisää haihdu, vaikka siellä lunta olisikin sulamassa 8)
Eli tuo kuivaustehon (näennäinen?) huononeminen ei välttämättä liity mitenkään kuivaimen toimintaan (tai toimimattomuuteen) ::)
juovi sanoi:
Mitenkä on toiminut autotallissa? Paljonko oli tallin lämpötila? Minulla on 10-15 astetta tallissa ja kosteutta pitäisi saada pois. Lattian ei tarvitsisi olla ihan kuiva, kunhan ilmasta saisi pois kosteutta, ettei tiivisty ovenkahvoihin ja muihin kylmiin pintoihin. Mitä laitetta suositellaan?
Äimänkäki sanoi:
Kuulostaa tosi pahalta tuo sinun tilanne. Hommaa ihmeessä autotalliin äkkiä ilmanvaihto ennen kuin se happanee kokonaan. Minulla on Gree ilmankuivain toiminut hyvin omassa tallissa.
wattis sanoi:
Painovoimainen ilmanvaihto on, mutta se ei näköjään riitä. Pitäisi löytää tasapaino sisään tulevan pakkasilman (esim. -20 astetta) ja sen lämmitystarpeen välillä. Ajattelin, että painovomaisen lisäksi tehokas kosteudenpoisto hoitaisi homman. Eikö onnistu?
Kyllä se painovoimainenkin pitäisi riittää kunhan on räppänät riittävän isolla. Onhan sulla toinen aukko (tulo) alhaalla ja (poisto) jossain katonrajassa? Kyllä se tietysti kannattaa tuo balanssi hakea, mutta ei kannata olla liian ahne kun niillä on tunnettu loppu. Eli ei pitäisi olla niin kosteaa että kosteutta on ovenkahvoissakin. Toki ilmankuivain auttaa asiaa, mutta ei sekään kovin kummoisiin suorituksiin pysty jos tallin lämpötila on vaikka 10C. Ne toimivat sitä paremmin mitä lämpimämpää on.
Kiitos vinkeistä. Räppänät on kyllä noin, mutta täytyy tuloa suurentaa. Katsotaan, millaista Greetä tai vastaavaa seudulta klöytyy.
Hieman tehottoman oloinen on tuo Bauhaussin halvin kuivan ainakin matalissa lämpötiloissa (noin +5). Nostin autotallin lämpötilaa tuonne + 12-15 tietämille, niin lattia kuivuu nopeammin. Tuossa kuivaimessa ottoteho on alle 200 w, joten kauhean tehokkaasta mallista ei ole kyse.
Sain kumminkin autotallin lattian kuivattua viikonlopun aikana nostetun lämpötilan ja kuivaimen avulla (suurimmat lammikot lastalla ensin pois), joten homma pelittää jollain tavalla. Osta tuo Bauhaussin tehokkaampi malli tai Gree, jota Wattis suosittelee.
juovi sanoi:
Voisko tällänen olla hyvä?
http://www.gigantti.fi/product/pienkoneet/ilma-ja-lammitys/muut-laitteet-old/DH18/wilfa-ilmankuivain
Tuo Gree joka mulla on maksoi 199€ ja toimii +5C ylöspäin. Max ottoteho muistaakseni 400W ja max kosteuden poisto 20l/vrk (+30C ja RH yli 90%). Tais olla 6l säiliö, mutta siinä on letkulle liitin josta saa vedettyä letkulla vedet suoraan lattiakaivoon.
Sitä kyllä tosiaan voi suositella parin vuoden käytön perusteella, ei ole herkkä pölyllekään (joskus unohdin sammuttaa sen kun pöllyytin tallissa jotain, eikä lakannut toimimasta).
wattis sanoi:
Millä lämmität tallia? Kuinka iso talli?
ekis sanoi:
Tallissa on sähköpatteri, neliöitä 24 ja kuutioita 70 (aika korkea). Tallin päädyssä on 20 neliön puolilämmin varasto ja sekin lämpiää pattereilla. Ajatuksissa on hankkia halpis ILP tuonne talliin, mutta samalla pitäisi puhkaista pari reikää tuohon tallin ja varaston väliseen seinään, niin saisi hiukan lämpöä tallista varastoonkin. Talli ja varsto vievät vuodessa n. 5000kWh.
Mulla on KCC-20 ja tallissa lattialämmitys. lämpöä on tollanen 5-7 astetta talvella. Kovin lumista autoa ei ole tarvinnut talliin ajaa enkä käytä autoa ihan joka päivä, mutta hyvin on pysynyt paikat kuivana. Kosteusprosentti tollaset 55-60%. Lattiassa kaivo jonne suurin osa sulavasta vedestä valuu. Lattia on pääosin kuivana. KCC on aina päällä ja suurimman osan aikaa tekee töitäkin. Vettä kertyy litra-pari vuorokaudessa ja samalla laite lämmittää tallia niin ettei lattiaa tarvitse pikkupakkasilla tai suojalla lämmittää. Ilppiä oon vähän haikaillut talliin ihan mukavuussyistä (raaskisi pitää lämpöä selkeästi korkeampana), mutta oon laskeskellut, ettei taida ikinä maksaa itseään takaisin ja nykyinen järjestely on ihan ok jos ei paljoa halua harrastaa tallissa. KCC-20:stä voin kyllä suositella, tosin muun merkkisistä laitteista ei ole kokemuksia. Toinen samanlainen on kuivaamassa pesuhuonetta saunomisen jälkeen, pyykkejä sekä tarvittaessa pihavarastoa.
wattis sanoi:
Sama vehje on nyt hyrrännyt minulla autotallissa jonkun viikon ja kerännyt ämpärikaupalla vettä. Ei nyt ihan kahtakymmentä litraa näillä kosteuksilla, mutta kymmenen litraa vuorokaudessa enimmillään. Kosteutta silti tiivistyy kylmiin pintoihin -20 asteessa. Oven kahvat ja nosto-oven lamellien eristämättömät välit keräävät kosteutta Greestä huolimatta. Pitäisi nostaa sisäilman lämpötilaa, mutta en aio pitää sitä yli +15 asteessa. Pakko pitää sähköpattereita Mitsun lisäksi yli -20 asteen pakkasilla että pääsisi edes lähelle +15:ttä astetta.
Itse törmäsin tämmöiseen rakennuskuivaimia myyvään verkkokauppaa.
www.raksapuoti.fi ja tuolla näyttää olevan muutama alle tuhannen euron kondenssikuivain.
DH18 548€ ja AD420 985€, mutta tuossa AD420 ei ollu itsessään sitä säiliötä mitä halusit tuossa laitteessa olevan.
