Mikä ilmankuivain?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ER
Vs: Mikä ilmankuivain?
Neimo12 sanoi:
www.raksapuoti.fi ja tuolla näyttää olevan muutama alle tuhannen euron kondenssikuivain.
DH18 548€ ja AD420 985€, mutta tuossa AD420 ei ollu itsessään sitä säiliötä mitä halusit tuossa laitteessa olevan.
Säiliöllä ei ole niin väliä, saan letkun viemäriin. Kokeeksi tyhjentelin säiliötä ämpäriin, että näin laitteen tehot.
Nyt on kosteuden tiivistyminen kylmiin kohtiin pakkasilla lakannut. Ilmeisesti rakenteissa oli paljon kosteutta, joka nyt on vähitellen haihtunut pois. Muutama päivä sitten sammutin Green, joka oli käynyt useita viikkoja yhtä mittaa. Tuntuu olevan hintansa, 200 €, väärti.
http://labs.trotec24.com/fi-fi/koneet/ilmankuivaus/ilmankuivain-ttk-s-sarja/adsorptiokuivain-ttr-55-s-esittelymalli.html
alkaa olemaan hinta sopiva...
Tois puol jokke sanoi:
Max ottoteho 600W... mikä vie tehoa?
Paljonkohan noihin maksaa kuivaava aine.... oletan että se ei kestä ikuisesti.
Espejot sanoi:
Adsorptiokuivaimissa on yleensä hygroskooppinen roottori, jota sitten kuivataan lämmittämällä sähkövastuksella. Kostea ilma johdetaan pois. Olisiko tuossa sitten vielä kondenssilämmönvaihdin, jos vesi kerran kerätään? Periaatteessa osat ovat kulumattomia (tuohan on oikeastaan pieni roottori-LTO laite yhdistettynä pieneen ristivirta-LTO-laitteeseen, jotka kierrättävät sisäilmaa ja omaa kiertoilmaansa, ja jos tuo väite kondensoivasta adsorptiokuivaimesta pitää kutinsa).
Suoraan sanoen tuo laite näyttää päällepäin tavalliselta lämpöpumppukuivaimelta. Myös tuo 13-asteen minimilämpötila vaikuttaa kummalliselta rajoitukselta, sillä normaali poistoilmakanavalla varustettu adsorptiokuivain toimii hyvin pakkasellakin. Sähköä tuollainen sitten vie tyypillisesti selvästi enemmän kuin 600W.
Eikös tuo kuivaava aine väsy varsinkin jos ilmassa on epäpuhtauksia?
Ja miten tuo vesi saadaan kondensoitumaan...
Trotec, hinnasta päätellen kiinaihme. Onko kenellekään kokemuksia...
tuo lämpötila on kyllä ihmeellinen ja jäi mietityttämään kanssa kun kuitenkin käyttöalue on 1-40'C. Noita on tuolla yrityskäytöissä aikalailla, eli ei kai nyt se nyt aivan kakka ole mutta varmaan ok tasoa....
Espejot sanoi:
Jos tuollaisen oikein halvalla yrittäisi tehdä ja sallii jaksottaisen toiminnan, niin voisi ottaa vanhan peltikanisterin, laittaa ympärille lämpöeristyksen ja sitten sivulle toinen pönttö kondensoriksi (kaasu edellisen pöntön yläpäästä eristettyä putkea pitkin kondensorin yläpäähän ja alapäähän toinen vastaava yhteys, joka voi olla eristämätön; kondensorin pohjaan reikä, josta lauhde pääsee valumaan keräysastiaan).
Sitten eristetyn pannun pohjaan laitetaan ilmaa kierrättävä tuuletin ja paluu aivan viereen. Samaan pannuun laitetaan myös sähkövastus, jolle täyte saadaan kuivumaan. Tarkoitus siis on, että kun puhallin on päällä, kondensorin kautta ei juurikaan kulje ilmaa, mutta lämmitysvaiheessa taas ilma kiertää pääasiassa kondensorin kautta. Vuorotellen siis kuivataan ilmaa ja vuorotellen kuivausainetta ja ilmakiertoa voi toki varmistaa sopivilla peltivarusteilla (jotka toimivat jopa pelkästään puhaltimen energialla). Kuivatusaineeksi laitetaan eristetty pannu lähes täyteen silikageelirakeita.
Kyllähän nuo silikageelimureet tai muut kuivatusaineet saattavat ajaan oloon hieman rapautua, mutta kaikki mekaaninenkin kuluu. Eikä tuollaisen kuivattimen energiatehokkuus voi päästä lähellekään lämpöpumppukuivaajan vastaavaa... Mutta itse laitehan toimii samaan tapaan kuin hygroskooppisella materiaalilla kyllästetty pyyhe, jota ajoittain kuivataan tavanomaisella kondenssikuivaajalla.
Mitä raati sanoisi tästä Trotecin TTK 100S:stä? Moni täällä kehuu Greenin CF0.8M-mallia, mutta en löytänyt sitä äkkiseltään mistään ostettavaksi saakka..
Tuon 100S:n max. teho on 650W, mutta mikä on näiden ilmankuivaimien tehonsäädön järkevyys ts. käykö ne aina täydellä teholla vai osaako ne säätää tehoaan? Hygrostaatti tosta löytyisi eli käy silloin kuin tietty RH%-taso on ylitetty. Talliin tuollaista voisi harkita vaikka ILP siellä puhalteleekin.
Onko Automatic defrosting mode = gas jotenkin tavoiteltava ominaisuus ilmankuivaimessa? Halvemmissa versioissa oli "electronic".
    62,6 KB · Lukukerrat: 1 020
Paaki sanoi:
Veikkaa että ei ole invertteri... kaikki nämä taitaa olla on/off laitteita.
Enkä usko että asialla on merkitystä. Jotta päästään RH40 pintaan niin kaikki teho taidetaan tarvita muutenkin...
Paaki sanoi:
Olin jo ostamassa tuota pienempää Cotech ilmankuivainta, mutta jäin miettimään sen toimivuutta alhaisissa lämpötiloissa, kun käyttölämpötilaksi kerrotaan +15...+35 astetta. Green CF0,8M -mallia on tosiaan kehuttu, mutta onkohan se yhtään parempi matalissa (+5...+10) lämpötiloissa?
Autotallissa (reilu 40 neliötä) pörrää Sanyon ilppi ja sen kaveriksi ajattelin tuollaisen ilmankuivaimen laittaa. Kesäksi sen vois sitten laittaa pesuhuoneeseen kosteutta poistamaan. Ja ennenkuin kukaan ehtii viisastelemaan ilpin hyödystä autotallissa, niin sen hankinta oli talon edellisen omistajan tekosia. Ja autotalli täytyy saada lähinnä talvisten harrastuksien vuoksi lämpimäksi (noin 16 astetta) ja siitä ei tingitä ;)
Aihki sanoi:
Jos lämmität autotallin talvella 15-asteeseen tai ylitse, ei mistään ilmankuivaimesta ole suurta hyötyä, vaan riittävästä ilmanvaihdosta. Sen sijaan, jos autotalli pidetään välillä 0 ... 10 astetta, tuollainen aikaisemmin puheena ollut kondensoiva roottorikuivain (esim. Trotec TTR-55) voisi olla varsin tehokas 0-keleillä tai pikku pakkasilla, mutta sähköähän kuluu silti aika lailla. Jos autotallia pitää tätä kylmempänä (eli antaa lämpötilan pudota pakkasen puolelle), on pienitehoinen roottorityyppinen rakennuskuivain ainoa mahdollisuus (ja sähkön kulutus kuivaukseen sen kuin kasvaa).
kotte sanoi:
Kiitos tästä, täytynee sitten ruveta suunnittelemaan koneelliseen ilmanvaihtoon joko ajastimen tai kosteuden mukaan säätyvää tehoa. Kun kovalla pakkasella ajaa lumisen auton tai kelkan iltasella talliin, niin tuntuu aika kovalta haaskaukselta jättää koko yöksi huippuimuri vetämään lämmintä ilmaa pihalla. On siinä toki tehonsäätö, mutta pienimmäkin teholla se tuntuu vetävän aika tehokkaasti ilmaa kartanolle ::)
kotte sanoi:
Ai miten niin? Oma kokemukseni raksa-ajoilta on kyllä juurikin päinvastoin. Samoin kylpyhuoneen kuivauksesta.
(suureksi) Hyödyksi katson että kosteus poistuu ja lämpöä ei tarvitse tuulettaa harakoille.
Aihki virittelee kuivaimen siihen ILP:n puhalluskeilaan niin hienosti toimii. Se että muualla autotallissa on kylmempi, ei haittaa.
Olis mielenkiintoista tietää rahallinen haitta/hyöty ILP+ilmankuivan vs. ILP+"ilmanvaihto".
Mulla on nyt ILP+poistopuhallin (30W/320m3/h) kosteusohjauksella. Pitänee odottaa kunnon talven alkamista ja katsoa miten hyvin tuolla yhdistelmällä pärjää. Nyt lämmitetty ilma heitetään pihalle, joka tuntuu haaskaukselta. Toisaalta jo mainitsemani ilmankuivain olisi teholtaan 650W. Suo siellä vetelä täällä prkl! ;D
sam123 sanoi:
Tavanomainen jäähdytyskuivain ei juurikaan saa talteen kosteutta, kun ilman suhteellinen kosteus putoaa alle 50%:n tai jos sitä joudutaan jatkuvasti sulattelemaan (kuten tapahtuu, kun käyttöympäristön lämpötila putoaa alle 10...15 asteen) ja COP putoaa kovasti. Toisaalta tuo 50% suhteellinen kosteus on talvipakkasilla julmetun kova kosteus muutenkin (eli tiivistyy herkästi autotallin ovien tiivisteisiin huuruksi ja aiheuttaa muuta hankaluutta).
Jos sen sijaan vedät ulkoa raakaa ilmaa ja lämmität sen, niin suhteellinen kosteus putoaa jopa selvästi alle 20% ja kuivausvaikutus on vastaava. Kuivatinta tehokkaammin lämmön saisi talteen hyvällä vastavirta-LTO-laitteella (joka siis tiivistää osan kosteudesta vedeksi). Ja korvauslämmitys kannattaisi hoitaa kunnon lämpöpumpulla (MLP paras) tai jollakin muulla kuin suoralla sähköllä.
Kyllä tarkoitusta varten toki voi kehittää vieläkin tehokkaampia yhdistelmäratkaisuja, mutta hintakin sitten nousee ...
Pistin tilaukseen tuon 100:sen, jos ei muuta niin kesällä kellariin. Saa nähdä millainen laite sit lopuksi on. Mietiskelin että kesällä jos lämmittää alhaalla ilpillä ja jäähdyttää ylhäällä niin ei lopputulos taida olla ihmeellisempi kuin tuollaisella kpoistajalla. Kesällä autotalli ja takavarasto olivat aika kosteat kun ovat huonoilla eristeillä maanalla. Katsotaan lisää kun tulee postissa...
Sähkölasku kyllä kasvaa (ILP-parilla) ronskimmin, vaikka kuivaustulos ei paljon paranisikaan (suurempi yhteenlaskettu tehotaso toki kasvattanee hiukan tuota kosteudenkeräyskykyäkin).
Itte tilasin vastaavaa ongelmaa ratkaisemaan http://www.trotec.de/en/product-catalog/machines/dehumidification/dehumidifiers-in-the-ttk-s-series/ttr-55-s--comfort-dehumidifier/ 20 m^2 talliin + 8 m^2 varasto. Tuolla ei pitäisi specsien mukaan lämpötilan olla ongelma +1 ja ylöspäin eli adsoprtio.. n. 130 € kotiovelle, 2v takuu. Olin positiivisesti yllättynyt laitteen "olemukseen", odotin jotain kiinakökköä, ties vaikka olisi saksalainen?? tai sitten vain pienikin laadukkuuden vaikutelma nykypäivänä saa hurmioon kaiken tämän kertakäyttökulttuurin keskellä. Kulutusta en ole mitannut, muutaman säiliöllisen keräsi muutamassa päivässä ja tätä nykyä letkulla lavuaariin puskee.
Kosteus lienee alle 40% mutta tämäkin saaga kesken. Ostettu ja palautettu tähän mennessä: http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=166448141 (ulkoanturit minimi -20 astetta, öö myyvät Suomessa). Seuraavaksi koitin http://www.paratronic.fi/saa_asema_9620_9720.shtml, mutta tehtyäni kolmelle etäyksikölle sekä pääyksikölle ruokasuolatestin sain 66-69% arvoja 75% sijasta -> suostuivat purkamaan kaupan. Ilmeisesti Bilteman sekä joidenkin muiden Clasun mittarien laatu pitäisi olla parempi, sikariharrastajien sivuilla näkyi tälläisiä kommentteja. Oma polkuni valita keskihintaista ei ollutkaan näemmä hyvä suunnitelma. Seuraavaksi varmaan analoginen malli ja sille ensin kalibrointi. Niin ei tämän rakettitiedettä tarttisi olla mutta mitä varten mittareita ostetetaan, no mittaamiseen ja jos ne eivät edes sitä täytä kohtuudella niin... ei ole helppoa löytää sitä optimaalisinta ratkaisua hinnan & laadun kombinaatiossa. Nykyihmisen osa ei ole kaikilta osin helppo: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Paradox_of_Choice:_Why_More_Is_Less ???
Tässä testejä
http://www.lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2719
Kannattaa tutkia sitä +10 C 90% sarkaketta, jossa laitteet ovat samalla viivalla kuivaustehokkuutta mittaavalla tunnusluvulla l/kWh. Parhaita olivat Bosch ja Mitsubishi, +5 C oli Bosch selkeästi paras.
tuolla lisää
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15168.0
pitäis tulla loppuviikko/alkuviikko. ups lähti tänään kohti Suomen Los Angelesia... ;D
Joko on käyttökokemuksia kertynyt, itselläni on samaisen laitteen hankinta autotalliin harkinnassa.
toimii hienosti, parikertaa osunut sulatuksen aikaan paikalle siis 12 asteisessa tilassa, ei se nyt jäässä ollut tai ainakaan en ehtinyt näkemään kuin hieman huurretta. Säätö toimii hienosti pysähtyy kun on tarpeeksi alh kosteus tai sitten kokoajan päällä. 440 on ottoteho aika tarkkaan aina kun on päällä. Sanotaanko että perus autotalliin loistopeli, suihkuun ehkäpä turhan tehokas jos jatkuvasti meinaa pitää päällä. Täytyy odotella kesää mutta litran tunnissa kerää hienosti jos on kosteutta yli noin 55% siinä menee aika jännä raja että kun alle sen mennään niin tulos on 3-4l vrk mutta toimii silloin lämpöpumppuna. Itsellä nyt se siis "autotalli"/ varaston lämmittinenä. Triumphin joku haju tuntuu jääneen suodattimeen niin saa nähdä tuleeko vielä asuintiloihin kesällä... Käyvä peli. Ei turhia digitaalisia systeemejä
Paljonko on pumpun COP :).
jossain oli kaava tuohon joka löytää niin 440w ja vaikka 3L vettä /24h. Eikö noilla sen jo saatu laskettua. Kuka muistaa millainen se kaava oli?
No kun 3l vettä tiivistyy, siitä irtoaa energiaa hieman vajaa 1,8kWh. Jos tämä saadaan vuorokaudessa, niin sähköä kuluu 10,56kWh. Lämpöä saadaan siis yhteensä n. 12,35kWh tuolla sähkönkulutuksella, eli COP on suunnilleen 1,17 (eli vain hieman parempi kuin suoralla sähkölämmityksellä).
<edit>
Niin, tuossa edellä laskin 100oC veden mukaan. Nolla asteisella voisi saada kasaan parisen sataa Wh enemmän, eli tuo antaisi hiukan suuremman COPin, lähes 1,19.
</edit>
Kuulostaa pätevältä laitteelta. Onko letkuliitäntä että saa vedet suoraan kaivoon ilman säiliön tyhjentelyä?
Pitkän pähkäilyn jälkeen, tuli ostettua Klasulta isompi Cotech eli TÄMÄ. Gree oli lähes kaikkialta loppunut, mutta yhdestä rautakaupasta ainoan jäljellä olevan olisi saanut 190 eurolla. Tuo Cotech vaikutti kuitenkin pätevämmältä. Muutaman tunnin testipöhistyksellä kellarin kosteus on laskenut laitteen näytön mukaan 83>63 prosenttiin ja vettäkin säiliössä varmaan toista litraa. Tarkoitus on käyttää kuivainta kesällä/syksyllä kellarissa, talvella autotallissa ja "pyykkipäivinä" pesuhuoneessa.
http://labs.trotec24.com/fi-fi/koneet/ilmankuivaus/adsorptiokuivain-ttr-55-s.html
oikeastiko toimivat jäätymättä jossain +1c huoneenlämmössäkin ja vettä erottavat ilmasta?
Pähkäilijä sanoi:
Aivan varmasti toimii (luultavasti jopa -1oC asteen pakkasella). Laitteen kylmin paikka, jossa nestemäistä vettä esiintyy, on veden keruukaukalo. Tuo luultavasti lämpenee asteen kondensorista tippuvan veden ja regenerointivastuksen, kondensorin ym. säteilemän lämmön takia, jolloin edes nolla ei ole ehdoton alaraja.
Itse kosteutta poistava roottori ja muu rakenne (siis lukuunottamatta kondensoria ja keruusäiliötä) on varsin samanlainen on ilmaan regeneroivissa pienissä adsorptiokuivaimissa, joille tyypillisesti luvataan toiminta -20oC pakkaseen saakka.
Itsellä on käytössä molempien tyyppien kuivaimia (ja tuollainen ilmaan regeneroiva piti esim. viime talven ajan kosteuden kurissa lämmittämättömässä mökissä -- ja regenerointiputken alapuolelle kertyi kohtalainen jääkakku kuin ILPin alle muodostuva kasa miniatyyrimuodossa).
Pähkäilijä sanoi:
Viime talvena muutaman kuukauden autotallissa oli ko. laite, toimi ainakin "muutamissa plusasteissa". Pakkaselle asti ei uskaltanut koittaa, vesiputket tallissa... eikä tuo tietenkään pakkasella toimisikaan kun pitäisi vesiastia/letku olla vastuksien varassa. Oliko vain huonoa tuuria vai vetikö autotallin pöly laitteen heikkoon happeen, lakkasi lopulta toimimasta.. Uusi laite tuli kuitenkin takuuseen Saksasta, ts. firmasta ei pahaa sanottavaa. Myin uuden laitteen pois ja laitoin kosteusohjatun Paxin puhaltimen imemään kosteuksia tarvittaessa pois. Ihan mutuna sanoisin että kondensioon perustuva laite toimisi paremmin pölyisemmissä tiloissa kun pöly huuhtoutunee pois kennosta? Tuossa on jotain huokoista materiaalia pyörimässä sisällä mihin tämä adsorptio-ilmiö perustuu, arvelen että menee likaiseksi? Viisaammat valaiskoot enemmän.
mjo sanoi:
Olen samaa mieltä huomiosta. Ammattimaisissa adsorptiokuivaimissa roottorin voi tyypillisesti irrottaa ja pestä vedellä. Puheena olevassa vehkeessä laitteen purkaminen ja roottorin irrottaminen on varsin hankalaa (eikä selvästikään tarkoitettu käyttäjän tehtäväksi).
Herätän nyt hiukan vanhaa keskustelua, pahoittelut siitä. Olen erinäisten syiden takia päätynyt hankkimaan ilmankuivaimen sisätiloihin ja parin päivän pähkäilyn jälkeen olen päätynyt kolmeen finalistiin. Kaikissa on suodattimet ym. minun mittapuullani asialliset toiminnot. Yhdessä vaihtoehdossa ei ole kompuraa ja kosteuden poisto perustuu Silicaan. Tässä mallissa on pienin vuorokautta kohden oleva kosteudenpoisto.
Wilfan ja Bionairen tuoteperheitä olen silmäillyt ja malleja sieltä ovat:
Kosteudenpoistaja Wilfa DH-18, Hinta liikkuu hiukan päälle 229e.
http://www.wilfa.fi/katalog/product.php?productid=16354&cat=324&page=1
Kosteudenpoistaja Wilfa DES-09 (ei kompressoria), Hinta hiukan kalliimpi kuin edellisen.
http://www.wilfa.fi/katalog/product.php?productid=16436&cat=324&page=1
Kosteudenpoistaja Bionaire BD20, Hinta alle 300e
http://www.bionaireeurope.com/Product.aspx?cid=1837&pid=8964
Kahden viimeisen huonekokosuositus on hiukan isompi, tiedä sitten mistä johtuu. Laitteiden manuaalit on nähtävillä sivustoilla.
Tässäkin keskustelussa esiinnousseista Trotecin tuotteista http://www.trotec24.com/fi-fi/koneet/ilmankuivaus jos on kokemuksia asuinhuoneisto käytössä niin kehiin vain. Ainakin hintansa puolesta ovat kilpailukykyisiä. (Tuosta Trotecin 100s mallista näköjään oli joillakin sisäkäytössä huonoja kokemuksia.)
Tiedä sitten onko oleellista mihin noista päätyy. Bionaire merkistä mulla ei ole kokemuksia. Tuo Wilfa lienee aika kauan tominut alalla. Kaikenlaiset vihjeet ja kokemukset otetaan ilolla sekä nöyrästi vastaan!
Itse fundeerasin myös kosteuden poistajaa ja päädyin mitsuun.... siis ennen kuin päädyin odottamaan ja miettimään toisenlaista ratkaisua.
Mitsun huono puoli on kova hinta, plussaa oletettu laatu.
