W
wattis
Olen miettimässä uudisrakennukseen lämmönlähdettä. Jonkinlainen lämpöpumppu sinne on tarkoitus laittaa ja maalämpö on jo suljettu vaihtoehdoista pois.
Ensisijainen lämmönlähde on vesikiertoinen lattialämmitys. Lisäksi teemme takan oh-keittiöön. Nyt on lämmitysvaihtoehtoja jäljellä ainakin kolme
1. Sähkölämmitys + ILP
2. IVLP + lisävastukset
3. PILP + lisävastukset
Olen tehnyt kasan omia laskelmia noista vaihtoehdoista ja 1-vaihtoehto vaikuttaa parhaalta. Keräsin näiltä mainioilta sivuilta tietoa noihin laskelmiin. Epäilen kuitenkin omia laskelmiani
ja haluaisin kuulla arvon asiantuntijaraadin mielipiteitä vaikka perustuen pelkkään perstuntumaan, mikä noista kannattaisi valita uudisrakennukseen?
Talomme lämmitysenergiantarve on n. 16000kWh/vuosi (toivottavasti :-\). Alla mainittu kuoleentumisaika on laskettu vertaamalla pelkkään suorasähköön ja huomioimalla että kaikki yli 16000kWh/vuosi tuotettu energia ei vaikuta säästöihin. Alla "Ilmainen energia" = lämpöteho - ottoteho.
Jotain taustaa miten päädyin tuohon 1-vaihtoehtoon ja selityksiä noista laskuista:
1. ILP joka toimii -15 asteeseen asti kohtalaisen tehokkaasti. Arvioin että näillä seuduilla n. 40 päivänä vuodesta ILP ei tuota mitään. Ja lopuille lämmitysvuorokausille laskin että ILP:n keskimääräisen "ilmaisen energian" osuus on n. 1,2kWh eli n. 6700kWh/vuosi. Lisälämmöntarpeeksi (kovien pakkasten aikainen lämmitys ja käyttövesi) arvioin n. 11000kWh/vuosi. Investoinniksi hatusta 2500e ja täten kuoleentumisajaksi ~5,4vuotta. Sähkönhintana olen käyttänyt 9cnt/kWh (näin korotuspaineiden alla ???)
2. A) IVLP ExoAir Polaris sain hyödyttömiksi päiviksi 15 vrk (ulkolämpötila alle -25 astetta). Lopuille lämmitysvuorokausille IVLP:n "ilmaisen energian" osuus keskimäärin 3,6kWh eli 22464kWh/vuosi (kaikki yli 16000kWh siis turhaa). Pakkaspäivien lisälämmöntarve ~1700kWh/vuosi. Investointi n. 12000e ja kuoleentumisaika n.9,3vuotta.
B) IVLP CTC EcoAir 105 hyödyttömät päivät 75 (ulkolämpötila alle -10 astetta). Lopuille lämmitysvuorokausille IVLP:n "ilmaisen energian" osuus keskimäärin 2,25kWh -> 10800kWh/vuosi. Pakkaspäivien lisälämmöntarve ~8700kWh/vuosi. Investointi n. 6000e ja kuoleentumisaika n.9vuotta.
3. PILP IltoComfort (muut merkit näyttäisivät olevan vuosihyötysuhteeltaan huonompia). Alle -10 asteisen ulkolämpötilan jälkeen hyödytön, eli 75 vrk ei tuottoa. Lopuille lämmitysvuorokausille PILP:n "ilmaisen energian" osuus keskimäärin 2,37kWh -> 11400kWh/vuosi. Pakkaspäivien lisälämmöntarve 8700kWh/vuosi. Investointi n. 7800e kun vähetää IV-koneen pois. Kuoleentumisaika n. 11vuotta.
Noista kuoleentumisajoista päätellen ILP ratkaisu vaikuttaisi siis parhaalta. Tosin ongelmaa mutkistaa vielä että talomme on 2-kerroksinen joten lisälämmityksen tarve voi ILP ratkaisussa olla todellisuudessa vielä suurempi, ellei laita kahdella sisäyksiköllä varustettua laitetta.
aurinkoiselle paikalle . eli jäähdytystä tulee tarvitsemaan :-\ ja suunitteila olisi puukias 2 takkaa vesiputket 2 kerroksen lattioihin sanoyn ilma lämpövesi pumppu ja keski kerrokseen ilmalämpöpumppu jäähdytys/ lämmitys ja pyöriväkennoinen ilto.
