Mikä mättää
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja 1X2
1X2
Uusi Toshiba asennettu ja hienolta näyttää! Tuntuu vaan, että laite ei nyt toimi ihan oikein. Pistän kaukosäätimestä viilennyksen päälle ja lämpötilaksi 18 astetta. Sisäyksikkö puhaltaa hulluna ilmaa, mutta kämppä pysyy kuumana. Menin lämpömittarin kanssa heilumaan ilmavirtaan ja se näytti 5 min heilumisen jälkeen edelleen 26 astetta. Ulkoyksikkö lähtee pyörimään parin minuutin päästä sisäyksikön käynnistämisen jälkeen ja hyrrää ihan hienosti. Onko vika käyttäjässä, laitteessa vai kenties asennuksessa? Ideoita?
Vs: Mikä mättää
Jos laite ei lähde viilentämään, vaikka viilennystoiminto on päällä, niin ota yhteys myyjään/asentajaan. Milloin asennus tehtiin? Onko laite toiminut lämmityskäytössä?
Kannattaa odotella esim. 10 minuuttia ja käydä tarkastamassa tilanne vielä uudelleen.
Käytäthän varmasti viilennystoimintoa(cold), etkä esim. automaattitoimintoa(auto), tai lämmitystoimintoa(heat)?
Vs: Mikä mättää
Jos asetukset on oikein niin luulen että on kylmäaineet karussa.
Vs: Mikä mättää
Jos tuohon nyt näkemättä voi jotain vinkkiä antaa, niin
-Aloita kokonaan alusta, sammuta laite kaukosäätimestä. Irroita verkkopistoke seinästä tai sammuta suojakytkimestä.
-Anna olla muutama minuutti. Sillä aikaa on hyvä lukea käyttöohjetta. Ja varmistua että käytät laitetta oikein. :D
-Kytke laite uudelleen toimimaan käyttöohjeen antamien ohjeiden mukaisesti.
-Ohjaa laite kaukosäätimestä viilennykselle. Ei automat. Lämpötila-asetus 18 astetta.
(normaalikäytössä pyyntö 23-25 astetta tuntemuksien mukaan, niin säilyt terveenä)
-Puhallusnopeus minimi.
-Odota tekemättä mitään vähintään 15-30min.
Viilennyksen tunnet varmasti jos seisot puhalluksessa (tuskan ;D) hikisenä.
Lisäksi kuulet viilennyksen alkaessa selvästi nestekierro äänen sisäyksikön vierestä, ääni tosin tasaantuu käytön aikana.
Jos pääset eristettyihin kylmäpiirin putkiin käsiksi, tunnet selvästi myös nestekierron alkamisen.
Siis putkiin jotka tulevat ulkoyksiköltä.
Jos ei edelleenkään viilennystä tapahdu, on laitteistossa jotain pielessä.
Nyt on perjantai, mäne jääkaapille ja ota kylmä olut.
Istu. Ja anna olla....
Ja maanantaina tilaat kylmäkallen korjauskeikalle :D
Vs: Mikä mättää
1X2 sanoi:
Eikö toimintaa testattu ollenkaan ennen asentajan poistumista? :o
Vai itsekö asensit?
Vs: Mikä mättää
Jesh. Ite asensin. Säästin vähän.
En sentään. Soitin jo asentajalle. Tulee ensi viikolla katsomaan.
