Mikä oikein on IFTTT ja miten voi hyödyntää?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja magnuken
magnuken
Minulla on Mitsun ilmalämpöpumpun "kauko-ohjaimena" IFTTT yhteensopiva Tado sekä lisäksi myös Netatmo sääasema ja eräs Foscam kamera IFTT yhteensopivina. Lisäksi olen käsittänyt, että Verisuren hälytysjärjestelmästä, joka minulla siis on, kohta myös tulee IFTTT yteensopiva.
En oikein ole hiffannut mitä tämä IFTTT tarkoittaa ja miten sitä eri laitteiden integroinnissa voisi hyödyntää. Olisiko jollakin parempaa tietoa tai peräti kokemuksia miten se IFTTT homma oikein toimii, esim. sen Tadon ja Netatmon suhteen?
Vs: Mikä oikein on IFTTT ja miten voi hyödyntää?
magnuken sanoi:
IFTTT yhdistää webipalveluita ja vähän muutakin.. eli se seuraa mitä yhdessä palveiussa 'kanavassa' tapahtuu ja tekee sitten jonkun säännöillä määritellyn tempun toisessa palvelussa. Tähän on sitten 'reseptejä' valmiiksi keksittynä ja niitä voi jotenkin tehdä itse lisääkin. Eli se, mitä voit nyt touhuat selaimella noissa palveluissa on mahdollista automatisoida sääntöpohjaisesti.
Niin, ajatuksena on että IFTTT osaa käsitellä ja yhdistää syötteitä 'mistä vaan', siten että ne aiheuttavat jonkin toiminnon 'toisaalla'.
Koko homman kauneus piilee siinä, että lähes mikä tahansa syöte voidaan yhdistää melkein mihin tahansa toimintoon. Vaikkapa niin, että jos puhelimessa on IFTTT-applikaatio, niin voit vaikkapa ohjelmoida lämmityksen pudotuksen kun puhelin poistuu tietyltä alueelta, esim. kotoa. Tai pistää jäähdytyksen päälle jos Applen osake putoaa yli 5% päivän aikana.
Uusimmassa Mikrobitissä oli esimerkki jossa pieneen sulautettuun laitteeseen (Wemos D1 mini) oli liitetty painonappi. Kun nappia painoi, IFTTT sai tiedon siitä ja toiminnoksi oli ohjelmoitu tekstiviestin lähetys kännykän IFTTT-applikaation kautta ennaltamääriteltyyn numeroon: 'kulta, muistathan tuoda vessapaperia :)'.
Kiitoksia vastauksista! Täytyypä perehtyä tuohon IFTTT sydeemin oikein kunnolla.
Itselläni siis Tado ilmalämpöpumpun Wlan/kauko-ohjain mutta siinä ei ole termostaattitoimintoa. Lisäksi minulla on Netatmo sääasema (lämpö, kosteus ym.). Eli ajattelin hieman josko olisi mahdollista sen Netatmosta 10 minuutin välein puhelimen appiin tulevan lämpötilamittauksen perusteella säätää ILP:in lämpötilaa Tadon kautta? Vai meneekö liian monimutkaiseksi?
Eli Tadon, Netatmon ja IFTTT:n avulla rakentaisi eräänlaisen etätermostaatin Mitsun pumpulle!
magnuken sanoi:
Kyllä se varmaan onnistuu, tosin ei kannata 10 min välein tehdä mitään liian radikaalia. Pumpun oma lämpömittarikin lukee ehkä 5 min välein ja katsoo useamman mittauksen ennenkuin varovasti tekee jotain pientä säätöä.
Pumpun säädön saa turhaan värähtelemään ja tasapainoa uudelleen etsimään, jos säätää liian nopeasti. Sanoisin, että säätöön pitää joka tapauksessa tehdä tavalla tai toisella sen tapainen rajoitus, että täytyy odottaa tunti tai parikin ennen kuin muuttaa asetusta samaan suuntaan kuin edellinen muutos oli. Korkeintaan muutaman pykälän säätö on yleensäkään tarpeen vaikkapa alkusyksyn tai loppukevään ja keskitalven pakkasjakson asetusten välillä, jos pumpun sijoitus on ollenkaan tarkoituksenmukainen.
IFTTT:ssä muuten on valmiina kanavia ("channel") julkisten säätietojen perusteella toimiviksi triggereiksi, joten välttämättä ei tarvitse käyttää omaa sääasemaa (jos siis on aikomuksena säätää ilpin asetuksia kotipaikkakunnan lämpötilan mukaan; täytyy vain tehdä useita triggereitä sen mukaan, ylitetäänkö vai alitetaanko jokin asetettu ulkoilman kynnyslämpötila).
