Mikä PAKU, onko alkuperäinen HIACE ainut 'viaton'?
roots
Mitäs mieltä pakujen omistajat tai vain asianomistajat...itselle tullut käsitys että Hiace on ainut paku (vm~07-12) joka kestää ja kestää, kuluttaa hiukan enempi ja olisko käyttömaksut inan suuremmat mutta kokonaisuutena edullisin omistaa?
Tämmöset on mielikuvat jostain muodostuneet...viimesin paku omistettu 20v sitten joten ihan viimestä tuntumaa ei ole.
VW:
Jäänyt semmonen kuva että siellä täällä vikoja ja varmuudella, joiden korjaus aina maksaa...
Ranskikset:
Ei oikein uskalla luottaa...
Italiaano:
Vähän ku Ranskis...
Ma(e)rsu:
Onko myöskin viaton Hiacen tapaan, mutta muuten kallis ostaa ja huoltaa
Valmiiksi tänne enemmän 'sana on vapaa' osastolle, kun täältähän se kumminkin kohta löytyy ;)
Vs: Mikä PAKU, onko alkuperäinen HIACE ainut 'viaton'?
Sanoisin että jos noista pitäisi valita niin Hiace se olisi jos luotettavuus on ainoa mittari.
Muuten on aivan kammottava rakkine..Vain vanhalla kunnon takamoottori-transportterilla ajaminen pesee hiacella kurvailun masokismin määrässä.
mulla myös AJOkokemuksia hiacesta, se on syvältä kuten både tuossa jo mainitsikin,
transportterilla luotettavin malli T4, mutta ei sovi ikähaitariin, T5.ssa juuri noita siellä täällä vikoja.
muista ei tietoa
Jep ajomukavuus on tärkee pointti, se pitää makustella ajamalla...mutta jos auto hajoo käsiin niin ei ole mukava ku ei pysty ajamaan :D
Meillä oli firmassa aiemmin hiaset, 14 kappaletta. Luotettavia vehkeitä mutta muuten ihan paskoja, pieni hytti, pieni tavaratila,huono ajettavuus ja helvetillinen meteli maantiellä. En todellakaan kaipaa noita alimittaisia melulaatikoita .
mitä ne ny o ne hiaset, vai eikö pysty näkemään jos ne on aina pukilla?
Näissäkin on tätä yhteistyötä.. mersu tai hiase voi olla ranskasta, volkkari voikin olla mersu, uuppeli voikin olla nissan tai mikälie. Mersuissa on ollut mätävikaa, ei tarvitse olla kovin vanha kun jo pääsee hitsaamaan. Hommaa siis ransitti ( vaikka nekin mätänee.. )
Parisataatuhatta ajokilometriä takana T5:lla ja ennen sitä T4:lla. Noista ei pahaa sanottavaa muuta kun huoltojen osalta, ovat vähintäänkin riittävän kalliita.
Yhden kerran jäänyt tielle tuon T5:n kanssa, öljypaineen varoitusvalo kun syttyi kesken matkan niin piti tilata hinausauto. Verstaalla syyksi osoittautui rikkoutunut paineanturi joten periaatteessa matkan olisi voinut jatkaa vaan mistäpä tuonkin olisi varmuudella tiennyt.
Ajomukavuudessa ei ainakaan mitään valittamista. Perusmukavuudet löytyy mm kaukokäynnistettävä webasto ja nelivedolla etenee huonommassakin kelissä ongelmitta.
Ja ne trans-shitin sähköviat...
Nuo hiacet meidän virmassa oli ne viimeiset hytit joita Suomesta sai ennen sitä päästökohua. Ei ne varmaankaan olleet mitään yhteistyövehkeitä, keulalla 2,5 d4d diiselit ja takaveto. Tekniikka noissa oli LUJA, ei huolen häivää siitä. Muuten koko vehje on/oli hermoja raastava melutoosa.
Mihin merkkiin/malliin ne vaihtui?
Ooppelin vivaroihin ja poxeri pösöihin. Noista voisi sanoa sen verran että Ooppelit on ajettavuudeltaan henkilöautomaisia ja hiljaisia, mutta tavaratila on ahdas, samoin kuin hiasessa. Ooppelit ei mene leimasta läpi ilman etupään nivelremppaa.
Pösöt taas on tilavia joka paikasta, onhan ne leveydeltäänkin parimetrisiä. Trukkilavakin menee sisään kaikista ovista ja ajettavuuskin on kohdallaan. Pösöissä syttyy häiriövaloja mittaristoon aika herkästi mutta ne ei oikeasti osoita mitään vikaa, ne vain syttyy ja sammuu. Häiritsee kuitenkin herkkää asentajaa ;).
Ajelin 5 vuotta -99 sprinterillä ei mitään ongelmia kunhan teki määräaikaishuollot. Sitten ostin siihen rinnalle -11 Ducaton. Tämä Ducato oli sellainen "lepsu" joka paikasta jotta myin sen pois ja ajoin edelleen tällä samaisella sprintterillä. Keväällä sitten ostin -08 Transitin T300 matala mallisen ja tähän olen ainakin vielä ollut tyytyväinen.
Tuon Ducaton kanssa en päässyt ollenkaan sinuiksi. Siihen lastasi esim. tavaratilaan kaikki kylmätöissä tarvittavat tavarat+työkalut niin ei päässyt takapihalta mäkeä ylös talvella??. Etuvetonen kun on niin renkaat vaan suti tyhjää. Sitten se teki pehmoisella(sohjoisella) talvitiellä sellaisen tempun aina välillä, että etupää lähti menemään minne halusi.
Mersu nousi takapihalta vaikka oli vielä peräkärry perässä siinä 500-600kg tavaraa.
tulipa mieleen, jos ihan oikeasti joutuisi auton vielä itselle ostamaan, niin olisiko se mahdollista itse hakea japanista, niin saisi huolettoman version eikä mitään mulattia
vai onko se se laissa jotenkin sanktioitu, saako sen paperille jos laivaa suomeen?
Tutulle tuli japanista hiasen näköinen tila-auto, granvia. Ei siinä ainakaan mitään vaikeuksia ollut.
jolla sanoi:
Japskeistahan jotkut laahaa erikoisempia urheiluautoja (japseja tietty), mutta sieltä saa sitten väärältä puolelta ajettavia...
Eiköhän tässä Japanin autoteollisuuden ikonissa kaikki perustu siihen yleisluotettavuuteen. Oma viimeisin mennyt aina leimasta kerralla läpi. Ei nivelrikkoja eikä paljon muutakaan murheita . Hiace ei tietysti ole ajettavuudeltaan sieltä parhaammasta päästä. Ohjaamo on meluisa kuin mikä. Omalla kohdalla muutama satatonnia tietä ja kuulosta enää kolmannes jäljellä, mutta aina on reissuun lähdetty ja ominavuin takaisin tultu.
Valitettavasti nämä uudemmat tavarakulkineet tuntuvat työllistävän korjauspajoja melkoisesti , sillä viat eivät tunnu olevan vikoja vaan ominaisuuksia, ja samanaikaisesti vanhemmat Hiacet alkavat pikkuhiljaa kokea luonnollista poistumaa Afrikan viennin myötä.
Uudesta ProAcesta tuskin koskaan tulee samanlaista myyntimenestystä kuin edeltäjänsä oli.
Joskus uutta pakua valitessa valintatehtävä tulee olemaan pirun vaikea.
En usko että tavara-auton tuonti Japanista olisi mitenkään mahdoton rasti.
Peku 2012 sanoi:
Suomessa 'toimii' joku ihmeellinen http://www.nettiauto.com/yritys/pohjoinensilta joka ilmoittaa olevansa japanilaisen putiikin sivuliike.. eri asia minkämoisen pakun sieltä sitten toisi, japsit romuttavat autot nuorena.
Oliko ratti väärällä puolella?
Omista kokemuksista. 07 Vivaro(107 kW) ollu nyt noin vuoden käytössä ja laatikko alko pitää vaimeeta ulinaa 5&6 vaihteella. Vika paikannettiin tyyppivikanakin tunnettuun poskilaakeriin. Eli laakerijumppa tiedossa. Mittarissa melko tasan 200tkm.
+ Hyvä ajaa
+ Suht hiljanen
+ Tilava
+ Edullinen hankkia
+ OK kulutukset
- Vaihdelaatikon laakeroinnin suunnitteluvika. 07 lähtien pitäs olla ns. kestävämpi laatikko eli pääsee näköjään jo 200tkm asti..
- Ne lagunan alatukivarret/raidetangon päät joihin itse en ole onneksi joutunut koskemaan vielä.
- Hidas vaihteisto(tai no taitaa lähes kaikki robotit olla)
- Hankala jakohihnan vaihto(tosin 150tkm välein)
- Eberi paloilmapuhallin meinaa jumitella, kun edellinen omistaja ei oo pyöritelly kesäsin ollenkaan
Vitoa katselin aluksi, mutta olis joutunu tyytymään ~kahta vuotta vanhempaan jos olis pariovilla ja 150hp myllyllä halunnu. Kaverin kokemusten pohjalta en uskaltanu T5 koskea: 07 180tkm moottori uusiks. Haisee on vaan liian huono ajaa autoharrastajan mielestä.
dessan sanoi:
Oli ja on yhä, apumiehen puolella on jotenkin outo istua kun ollaan keskiviivalla. tekniikaltaan tuo onkin aikalailla hiasessta poikkeava. Järeemmät akselit, 3 litran TD + automaatti ja muutenkin hyvät varusteet. Äänimaailma on myös hiasesta poikkeava sillä vaunu on hiljainen.
Uutta transittia vaan alle, ainakin pitäisi kestää ;D
http://www.tuulilasi.fi/uutiset/tata-pakua-koeteltu-kymmenen-vuoden-edesta-nyt-voit-ostaa-sellaisen
eipä tuo 2.5tdi t4 portterikaan ole ikiliikkuja, tänään katosi yhtäkkiä tehot minkä jälkeen karmea savu putkesta.
ilmeisesti turbo rupesi laskemaan öljyt läpi, mittarissa 815tkm
Voi olla myös että ahtoilmaputki irtosi tai repesi, se aiheuttaa myös voimattomuutta ja sauhua.
minkälaista sauhua tuon putken irtoaminen tekee, tästä kuului tupsaus samalla meni vedot ja harmaata savua tuli todella paljon :)
remykv sanoi:
Kannen tiiviste petti? ::)
http://www.masinistit.com/viewtopic.php?t=49444&sid=ecdfe3e1ccd21d52bc7b93b5a0dd6c1b
remykv sanoi:
Aika tummaa kun ilmamäärä pienenee rajusti ja polttoainetta kuitenkin menee sylinteriin entinen määrä, ainakin vanhemmissa autoissa. Uusista en tiedä. Harmaa savu voi olla just tuo mitä Janti ehdotti jolloin pakokaasussa on reippaasti vesihöyryä ja/tai moottoriöljyä mukana.
mielestäni ei haissut jäähdytysnesteelle, turbon ääni oli voimakkaampi kun laitoin jälkeenpäin käyntiin,
tuosta johtuen rupesin miettimään tuota pökön mainitsemaa putkea, mutta oletan että savun kuuluisi olla tuolloin mustaa :-\
remykv sanoi:
Kyllä sen pitäisi hyvin tummaa olla.
Kannentiivisteen kunnon voi tarkastaa jäähdytysnestesäiliöstä. Pitäisi kuplia kun korkki on auki/irti ja veden olla vähissä jos on osa jo höyrystynyt savuna ilmaan.
Pakosarjassa oleva EGR-venttiili on myös turhake joka voi hajotessaan, lisätä savua ja kadottaa vedot koneesta.
EGR on tulpattu ja sitä savua tuli kuin formuloista kun ne kunnolla hajoaa :)
savua tuli useamman minuutin putkesta vielä moottorin sammutuksen jälkeen, turbo on alkuperäinen ja voisi kuvitella olevan noihin kilometreihin tiensä päässä
pitääpä joku päivä katsoa mikä meni särki
Jos kannentiiviste menee niin katso tuleekos kuplia paisuntasäiliöön.
Hiacen tappaja 8)
http://www.iltasanomat.fi/autot/art-1288337452511.html
remykv sanoi:
turbo sieltä oli tullut tiensä päähän, viheltää surkean kuuloisesti tyhjäkäynnilläkin.
tyhjäkäynnillä ei tule kamalasti savua, mutta kun pikkuisen koskee kaasupolkimeen on koko lähitienoo vaalean harmaana.
remykv sanoi:
LT volkkarissa (6-syl Volvon kone) teki samantapaisen ilmiön.Avasin ahtimen ja pakokaasusiipipyörän puoleinen laakeripesän laippa oli pakokaasun virtauksesta hioutunut puhki ja öljyt meni pakokaasun sekaan.Melkoinen öljynkatku kun sammutti moottorin.
Öljyä alkoi kulua 1l/100km.
Korjautui vaihtamalla volkkari hiaceen. ;)
Vai Hiace viaton...no joo 2.5 vuotta vanha 85tkm ajettu.
Uutena täyskaasukiihdytyksissä oli voimaton/nyki, takuuna vaihdettiin polttoainesuodattimen jalka.
Kuulemma liian pienet reiät, ei mennyt dieseliä tarpeeksi läpi.
Nyt 2,5 vuotiaana oli kolmeviikkoa maalauksessa kun alkoi kukkimaan jo muutaman kuukauden ikäisenä.
Mutta muuten, melu ja ajettavuus sillä tasolla että pitää olla joku ruuvi löysällä jos tollasen ostaa...
Itsellä aiemmin ollut käytössä VW T4 ja T5 sekä Primastar, olivat kyllä paljon mukavempia,
vaikka jokunen vikakin oli matkalla,
