Mikä pumppu vanhan Panasonic E9DKEWin tilalle lämmittämään 110 neliön omakotitaloa?
Mikä laite lämmittämään 110 m2 omakotitaloa?
  • Daikin Comfora 25 H
    Äänet: 6 25,0%
  • Toshiba Polar 25
    Äänet: 4 16,7%
  • Panasonic NZ25YKE
    Äänet: 8 33,3%
  • Mitsubishi FT25VGHZ-SC
    Äänet: 1 4,2%
  • Fujitsu Nordic ASYG/AOYG09KMCDN
    Äänet: 3 12,5%
  • Samsung Nordic Extreme 09
    Äänet: 1 4,2%
  • Joku muu, mikä?
    Äänet: 1 4,2%
  • Äänestäjiä yhteensä
    24
Toshiban takkatila 2 tosiaan toimii kuten takkatilan pitääkin. Takkatilaa on tullut käytettyä myös silloin kun takalla ei lämmitetä. Näin saadaan pakotettua lämmin ilma (ja ilma ylipäätään) liikkumaan kauemmas asunnossa (ok-talo 128m2). Nyt kun ulkona on lämmin, niin huomasin että puhallus kolmosella saa aikaan vedon tunnetta kun ulkoyksikkö on sammuksissa. Pudotin juuri kakkoselle, mutta jätin takkatilan, koska asunnossa muut lämmityksen on ainoastaan pH/khh lattialämmöt. Saa vielä ilma vähän kiertää. Seuraavaksi takkatilan pois kun nämä lämpimät jatkuu.
Fuji/Fujitsu ei ole tähän mennessä osannut tehdä kovin hiljaisia sisäyksiköitä. Ulkoyksiköt sitten taas ovat olleet suhteellisen laadukkaita äänitason suhteen, pikkutehoilla ajeltaessa.
Gree Fairy näyttäisi aika hyvältä, SCOPc 3,8, Parempi SCOP kuin FT25. :huh2:
SM
Pienin puhallusnopeus SL on jo aika hyvä lämmönlevittäjä yli 300 m3/h. Ilmeisesti se on kuitenkin tuo ulkoyksikkö josta sitä (häiritsevää) ääntä lähtee. Siellä ei ole muuttuvanopeuksista puhallinta ja aika kova ilmamäärä 2400 m3/h. :oops:
Tuossa oli se 2-aste kompressori, joka aiheuttanee katkokäyntiä korkealla minimi ottotehollaan vai oliko se että laite pysäyttää sisäyksikön puhalluksen kokonaan lepuutusjaksojen ajaksi- Pitäisi varmaankin olla se U-Crownin radiosignaalilla toimiva kake-mittaus jotta tuo toimisi isovanhemmilla. => Ei taida päästä tuokaan Gree jatkoon.
Onko tuossa kulutuksesssa mukana molemmat käyttöpaikat joissa kone oli asennettuna?
Ei ollut, vain isovanhemmat. Mulla se ehti kotona kuluttaa 3 MWh => 31 MWh yhteensä.
Sisäyksikkö oli alkuperäinen, ulkoyksikkö vaihtui kertaalleen 2014 toiseen käytettyyn ulkoyksikköön.
Oliko laite toimiva kun vahto tapahtui?
Kyllä se muuten toimi, mutta sulatuksen jälkeen ei loppuaikana lähtenyt enää takaisin lämmittämään pakkasella. Jäähdytyksellä ei ollut mitään ongelmaa ja plussalla ei lämmitykselläkään.
H16 vika tuossa on ollut päällä varmaan 2015 lähtien. Sulatuksen jälkeen laite meni pakkasilla tilttiin tiheentyvään tahtiin. Kovimmat pakkaset se on sen vuoksi seisonut.
