Mikä väärin ultimate 5500 sessa
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja olo
O
olo
Asensin itse kattilaan 5500 sen, nyt kun säädän esimerkiksi 52 astetta veden lämmöksi niin ei sammu 52 asteessa vaan käy jatkuvasti . mikä mättää.
Vs: Mikä väärin ultimate 5500 sessa
Onko se termari varmasti kunnolla kiinni kattilassa? Ja onko ohjaus varmasti sen perässä ettei vaan ole sisälämpötilan perässä?
Sammuuko jos säädät lämpötilaa alaspäin ja missä lämpötilassa sammuu? Mikä on tällöin kattilan lämpötila?
olo sanoi:
Minulla kone käy 1asteen yli pyynin ja sitten sammuu.Missä sinulla on lämpötila anturi?Oletko testanu pienentää pyynpiä esim.vesi 52 ja sen jälkeen pyynti vaikka 48 odota vähän aikaa sammuuko kone
Valinnut olen vedenlämmitys puolen vihreä ledi vilkkuu koko ajan, lämpötila valinta on 52 astetta ja lämpeää siihen hitaasti mutta ei pyähdy kone vaan jää
siihen lämpötilaan käymään, nyt tarvitsisin tietoa mitä kannattaisi tehdä, tuntuu myyjän olevan vaikeaa vastata puhelimeen.
olo sanoi:
Testaa nyt mitä tuossa edellisissä viesteissä on.Tuleeko näyttöön mitään virhekoodia?
ultimate 5500
Olisiko joku Turun seudulla joka voisi auttaa tässä onkelmassa siis 5500 toiminnassa.
Kun ostin Porista laitteen en saanut kaikkia sivuja käyttöohjeista, eilen sain uudet siinä on merkkejä eli virhekoodit. tosin ei mitenkään selitettyinä miten
niitä voi käyttää ulkoyksikön jostain mitataan,ei selvitystä millä laitteella tai mistä, varoitus kylläkin asian tuntemattoman avaamasta laitetta.
olo sanoi:
Siihen paneeliin josta ohjaat laitetta tulee virhekoodit
Jos ne tulee siihen itsellään niin ei niitä nyt siinä ole ainoastaan lämpötilojen vieressä on C ja lämmitystä kuvaava aurinko vasemmalla alhaalla ei muuta.
olo sanoi:
Jos tuo lämpötilojen lasku ei auta ja lämpötila anturi on kunnolla paikoillaan...Ota virrat pois (esim sulakkeesta) puoleksi tunniksi ja testaa uudestaan
olo sanoi:
Jos laitteesi on 5500 inventer sisäyksiköllinen malli, niin voisiko lämmityksessä olla sen verran kulutusta, että
laite ei sen johdosta pysähdy?
Laskin lämpötilaa ja laite sammui siis ulkoyksikkö laitoin 52 astetta lämpötilan laite lähti käyntiin 47 asteessa ja nosti lämpötilan 52 asteeseen mutta käy
edelleen tuossa 52 asteessa mutta ei sammu ainakaan viellä lämmitys on talossa päällä lähtevä vesi on 43 astetta lämmitysala on 65 neliötä lämpötila
sisällä 21.5 astetta, no kait tämä tästä selviää jos lakkaa toimimasta niin takuuyhteys pitää koittaa. aika näyttää miten käy.
No johan on kuuma menovesi! Montako patteria?
Hetkinen, eikös tuo 5500 ole invertterivehje, eikä ON/OFF-mallinen? Eikös sen kuuluisi käydä lähestulkoon koko ajan ja säätää tehoja sopivaksi jotta valittu lämpötila pysyy yllä, vai olenko ymmärtänyt jotain väärin?
Jotenkin tää menee mun mielessä samaan kategoriaan kuin tuo toisaalla kyselty Ultin ilpo-vika; kämpässä on tasaisen lämmintä ja laite sen kuin käy vaan ::)
Eli näidenhän kuuluisi toimia niin, että eivät käy ollenkaan, kuluttaisivat pirulaiset sitä sähköäkin vähemmän.
Kai se olisi parempi sitten näille ihmisille sellainen oikein kunnon ON/OFF-laite joka jyrähtää käyntiin täydellä kuormalla, huutaa seinällä 15 minuuttia ja sammuu lämpötilan sahatessa sellaset 5-10 astetta vaikkapa. Ainakin huomaisi että toimii...
taidanpa laittaa omankin 5500-ongelman tähän ketjuun. elikkä kyseinen pumppu yhdistetty kuumakaasukierukkaan ja 1150-litraiseen varaajaan, termari noin 1/3 osa varaajan ylä osasta, lämpöpyynti 45-astetta, ei jaksa nostaa kyseiseen lämpöön vaan lämpö laskee hiljalleen ja ulkoyksikkö muurautuu aivan kokonaan noin sentin paksuiseen kuuraan. kuumakaasun lämpö on noin 60-astetta paluu noin 25-astetta ja 1000 wattia näkyy tehoa ottavan. kompura tärisee pienemmillä kierroksilla, niin että koko ulkoyksikkö heiluu ja samalla sisätiloihin kuuluu melkoinen mekkala. onko jotain vinkkejä vai ostinko paskan laitteen!
tinksi sanoi:
Onko jotain vinkkejä vai ostinko paskan laitteen!
Olisiko sama ongelma kuin täällä
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4815.msg57570#new
jep, tutulta näyttää. itselläni tosin tuo kuumakaasun tulo on asennettu suositellulla tavalla, ja ulkoyksikkö huurtuu kokonaan. samoin minulla jäähdytys toimii. taitaa vaan taas toistua sama ruljanssi kuin muutama vuosi sitten, kun ostin ekan ultin, piirikortin vaihdoin 3-kertaan, mutta sen jälkeen kone on toiminut todella hienosti, ja kaveripiiriin on asenneltu 4-kpl lisää ja nekin ovat toimineet. 1180 grammaa näkyy olevan tavaraa tuossas ulkoyksikössä, mihinkä riittänee.
No nyt tämä 5500 on 0llut päällä yli kaksi viikkoa eikä laite sammu ollenkaan lämpötila on49 astetta mikä on pyyntikin . onkelmat ovat olleet nämä tässä
eräänä aamuna oli hieman pakkasta ja ulkoyksikön jäähdytysritilä oli jäässä. päivällä aurinko lämmitti ilman ja yht äkkiä tälon takaa lehatti valkoinen massiivinen
höyrypilvi ja tutkittuni tilannetta jää oli sulannut joten ilmiö johtui sulamisesta. toinen onkelma on ettei suhkulämpöistä vettä tule kuin kevyeeseen suihkuun
yhdelle ihmiselle kattilassa on tuo 49 astetta. no onneksi tuo öljynhinta on laskenut taidan korjata onkelmat otan sitä 1200litraa ja se riittää huhtikuun loppuun
asti. kattilan lämpöon 85 astetta ja lämmintä on talossa ja suihkussa voi käydä niin monta kuin haluaa peräkkäin ja vesi ei lopu
Tuskin laitteessa periaatteessa mikään väärin on. Koko lämpöpumpputekniikka ei mun mielestä sovi yli +50°C ottoihin, ei se mikään valmistajan ongelma kaiketi ole? LVV sarjaan, vaikkapa joku 100 litran, niin ei tarvitse huudattaa VILP:iä pihalla ja näkyy myös aika nopeaan kukkarossa.
