Mikä vialla, apuaa!
Tyttip
Oltiin viime viikko lomalla ja hölmönä :mad: otin ilpon pois päältä, se laitettiin takaisin viime sunnuntaina ja sen jälkeen se ei ole muuta tehnytkään kuin "puhissut" sulatellut ja puhaltanut, sisäyksikkö siis, tuntuu siltä ettei se puhalluslämpökään ole sitä mita pyydetään.
Mitä voisin tehdä, luin alempaa keskustelua sulatuksesta, mutta nyt tarvitsisin ihan ohjetta rautalankamalliin ;D
Meillä on siis Toshiba Daiseikai
Tyttip
Vs: Mikä vialla, apuaa!
En uskalla, seurailen vielä ja sitten tilaan huollon jos puhina jatkuu.
Tyttip sanoi:
Saa siitä sähköt katkaista.. ei se siitä enää huonone. Eli töpseli irti, pari ukkapukkaa matolla ympyrää Roope Ankan tapaan kiertäen, ja töpseli takaisin. Ukkapukkakierrokset tarvitaan siihen, että kondensaattorit varmasti tyhjenevät ohjauskortila.
Tyttip
Meillä se kytketty suoraan sähkötauluun, otanko ekaksi virrat veks kaukosäätimellä ja sitten sähkötaulusta vipu alas
Tyttip sanoi:
Joo, saapi pysäytellä itsensä rauhassa.
Tyttip
  • #8
Hmmm... ivo buutti tehty ja ilpon herääminen kesti 20 min ::) nyt odotellaan kuinka "wörkkii"
Kiitos kaikille :-*
Tyttip
  • #9
Ilpo on toiminut vaihtelevasti, nyt laitoin pyynniksi 27 ja puhallus on tasolla 3, puhina alkoi jälleen ???
ilma jota puhaltaa on viileää ???
Kokeilin jäähdytystä ja se puoli toimi kuten pitikin.
Taitaa olla huollon paikka, vai mitä olette mieltä?
Tyttip sanoi:
Joo... eihän ehjän pumpun ivobuuttiakaan pitäisi kaivata, mutta huolto onnistuu paremmin kun on vähän enemmän kerrottavaa huoltomiehelle.
A
Artturi-Ilmari
Joo itsellä saman moista havaittavissa... tuntuu ettei ilman hi poweria tule sitä lähes kuumaa ilmaa lainkaan, haaleaa vaan, vaikka pyynti olis mitä. Touhut vielä hetken tarkkailussa. Soitto huoltoon jos ei tokene. kelit vaan pahasti lämpeni niin kovasti ettei oikein testaus onnistu... Sinänsä kumma että HiPow päällä tuntuu pelittävän ihan entiseen malliin. Nyt siis HP päällä ja mökki kyllä lämpöisenä. Pyyntiä 24 ja puhallus 3. Lämmittää Erittäin monen mutkan päästä vielä yläkerrankin. neliöitä yhteensä noin 140
Tyttip
Ihanaa, ilpo on jälleen toiminnassa! vuotokohta löytyi ja se on nyt korjattu, takuuseen meni ;)
Kingman
Tyttip sanoi:
Paikattiinko se juotoksella? Vai löytyikö ihan asentajan liitoksista moka?
A
Artturi-Ilmari
Joo kävi sitten asentaja katsomassa kun jo aiemmin kerroin mahdollisesta ongelmasta. Oikeassa oli kotidiagnoosini, kylmäaineita oli karussa. Nyt mömmöjä lisätty ja toivottavasti homma toimii tästä edes päin.
M
mitsu68
etsittiinkö vuotokohta,ellei asentaja etsinyt vuotokohtaa niin odotettavissa on uusi käynti.Älkää missään tapauksessa hyväksykö,että koneeseen vain tuikataan kylmäainetta lisään,se on edesvastuutonta asiakkaan kustannuksella pelleilyä , kyllä siellä jokin vika on jos kylmäaineet karkaa.
Tyttip
Vuotokohta löytyi ja korjattiin, edellinen "korjaaja" oli vain korjannut miten sattuu ja nyt saapui sellainen joka
sen löysi ja korjasi, tarkkailen kyllä edelleen vuotokohtaa, olisi pitänyt itsekin tajuta kun laitteesta valuu maahan
nestettä joka ei ole vettä.... ::) iso läntti betonilaatassa.
M
mitsu68
toivottavasti ei kompura öljyt valunu kaikki pihallesi,saattaa tulla lyhyt ikäinen kone jos niin on päässyt käymään.Tytti jos kaasut tulee pihalle ei siintä jää mitään jälkeä,mutta kun öljyt tulee pihalle jää siintä muisto laatotukseen
A
Artturi-Ilmari
Ei tietoa miten oli asia. Olin itse töissä ja emäntä vaan päästi asentajan sisään(taloon....)... terveiset sain että ainetta nyt lisätty ja homma toimii. Itsellä vakaa luulo notta omasta syystä koko mahdollinen vuoto. Kovien pakkasten aikaan itse vahingossa sammutin pumpun ja tyhmänä pläjäytin heti uudelleen päälle... pakkasta oli joku 25...sen jälkeen ei tuntunut kunnolla toimivan.. mut tiedä tuosta, voi tuosa vielä toisen talven kokeilla takuun aikana ja tarkistuttaa kunnolla masiinan ennen kuin takuu loppuu...
Tyttip
Meidän tapauksessa kerroin puhelimessa huollon tyypille tosta läntistä ja sanoi että se kylmäaine on tuollaista
josta jää läntti - vähän tahmaista kamaa.
Ei toi mun mielestä öljyltä vaikuta.
P
pumppu pettää
olisiko mahdollista ,että tuo "läntti" on jäänyt siitä huollon tyypistä ??
Tyttip
Ei ole, oli jos siinä kun tuli korjaamaan.
P
pumppu pettää
hhhmm...no.. minkä eteen jättää sen takaa löytää...vai oliko se toisinpäin..ähh ?? tiedä sitten näistä sanalaskuista..
Tyttip sanoi:
Kyllä se taitaa öljyä kuitenkin olla, kylmäaine ei ehdi nesteenä tulla ulos laitteesta ellei kyseessä ole äkillinen massivinen vuoto. Tämän nykyisen R410A-kylmäaineen kiehumispiste normaali-ilmanpaineessa on noin -52 °C, eli takuuvarmasti tulee kaasuna ulos (paitsi ehkä Siperian talvessa).
M
mitsu68
Vai vähän tahmaista kamaa ;D et kai kulkenu liian vähissä vaatteissa kun asentaja oli paikalla ;)
No oikeesti, ei se 410 ole mitään tahmaista kamaa,tuo tet tuossa antoikin jo kyllä hyvän vastauksen, ei se puhdas kylmäaine jätä muuta kuin korkeintaan valkoisen kuuran jälkeensä.
F
Freeze
:cool:
Se tahmea mönjä on kompressorin esteriöljyä. ;)
Sitä kulkeutuu lähes aina kylmäaineen mukana.
Eli tässä tapauksessa siitä vuotokohdasta ulos ja alas.
Kylmäaine sen sijaan kaasuuntuu kyllä samantien. ;)
N
noppo
Minä ihmettelen kun tässä(kin) keskustelussa viitataan "(kylmä)aineen lisäämiseen". Olen siinä käsityksessä, että R410A:n tapauksessa ainetta ei ole syytä lisätä toimivaan järjestelmään, vaan ensin pitää imeä järjestelmä tyhjäksi vanhasta aineesta ja vasta sitten lisätä uutta ainetta valmistajan ilmoittama määrä (tavallisissa ilpeissä n. 1 kg molemmin puolin). Muistaakseni tätä R410A:n ominaisuutta on tälläkin foorumilla aiemmin käsitelty?
jule-
Niin tuosta on kahdenlaista tietoa. Esim. Aga pitää enemmän haitallisena järjestelmään pääsevää epäpuhtautta , kuin että kylmäaine itsellään pilaantuisi.
Kompressori öljy onkin sitten herkkä kosteudelle.
F
Freeze
:cool:
Kyllä tässä on kahdenlaista koulukuntaa olemassa.
Osa lisää kylmäainetta xx grammaa näppituntumalla.
Tämä on halvempi ja epävarmempi tapa.
Näin tekevät yleensä perustelevat sen tyyliin "kyllä ammattimies tietää".
Tuskimpa aina tietää.
Viisaammat poistavat jäljellä olevan kylmäaineen ja lisäävät sen oikean täytösmäärän.
Tämä on kalliimpi, mutta pitkässä juoksussa halvempi. ;)
On sitten se kolmaskin tapa aineet talteen ja punnitaan pullo, sitten täytetään takaisin ja lisätään se puuttuva määrä.
Tyttip
Viimeisellä kerralla koneesta otettiin kaikki loputkin kylmäaineet ulos ja laite täytettiin uudestaan; nuo toimenpiteet kesti noin puoli tuntia,
käytti tuohon toimenpiteeseen ulkoista laitetta, olisiko ollut jonkinlainen pumppu ::)
En todellakaan ole mikään asiantuntija aiheesta, jos mulle sanotaan että aine on tahmaista, uskon ;D
N
noppo
Veikkaisin, että Tyttip on nyt turvallisella puolella kun kaikki aineet vaihdettiin (eikä vain lisätty toimivaan systeemiin). Ote Sanyon huoltomanuaalista, s. 45 (löytyy tuolta merkkikohtaisen Sanyo-keskustelun alta):
The composition of refrigerant R410A changes whether it is in a gaseous phase or liquid phase. Thus, when
there is a refrigerant leak the basic performance of the air conditioner may be degraded because of a change
in composition of the remaining refrigerant. Therefore, do not add new refrigerant. Instead, recover the
remaining refrigerant with the refrigerant recovery unit. Then, after evacuation, totally recharge the specified
amount of refrigerant with the new refrigerant at its normal mixed composition state (in liquid phase).
Eipä tuossa jää varaa tulkinnoille.
