Mikä Vilp?
KalleNarhu
N. 150m2 2007 rakennettu älvsbytalo keski-suomessa ja vanha pilp sanoi sopimuksen irti. Tilalle toiveissa jokin seuraavista vilpeistä, mutta nyt jokainen malli arveluttaa kun ammattilaiset haukkuvat kilpaa eri malleja:
Viessmann 222-s 8kw
(Kuulema vastukset käynnistyy - 15°c)
Jäspi tehowatti air split 8kw
(Kuulema paljon takuuvikoja)
Panasonic 9kw Aquarea T-cap split
(Kuulema takuuasiat ei toimi lainkaan)
Kaipaisin kokemuksia edellämainituista laitteista ja "huhuista"
Mutta mitenkäs ilmanvaihto kun PILP vaihtuu VILPiin?
Kaikkia laitteita haukutaan jollain tavalla, mutta Panasonicista palstalla on kokemuksia jaettu ja kyllä se laitos hyvin tuntuu pelaavan.
Mutta osta tori.fi Tehowatti ja laita lämmityksen paluuseen tämmöinen halpis. Sellaiset haaroitukset ja sulut että koko VILPn voi ohittaa jos on tarve.
KalleNarhu
  • #3
Ei varmaan perse kestä halpaa ostaa. Tuo 6kw laite taitaa muutenkin olla meille alimitoitettu
Ilmanvaihto tarkoitus toteuttaa huippuimurilla.
Laitoin 8kW version juu.. mutta kyllähän talo lämpiää Tehowatillakin. Tuo halpis VILP kuitenkin toiminee ihan mukavasti.
Huippuimurilla kyllä haaskaa älyttömästi energiaa. Mites Multiheater ECO siirtämään ilmasta lämpöä veteen?
waiski
Viessmann 222-s 8kw
Täällä tuli 120m2 ok-taloon Jäspi Tehowatti Air 8kw -21 heinäkuussa. On nyt pyörinyt kolme vuotta, ei ongelmia. Öljyä kului ennen vaihtoa noin 2200l vuodessa ja sähköä meni 3000kwh. Nyt ilman öljylämmitystä sähkön kulutus ollut noin 9000-10000kwh vuosi. Sisälämpötila noin 20.
Mitäs vikoja noissa Jäspeissä on ollut? Laitehan on varmaan käytännössä Nibe, viat varmaan koskee sitten sitäkin.
KalleNarhu
  • #6
Myyjien puheita siis ja tyylillä "en halua haukkua mitään merkkiä, mutta..."
pjkl
Huippuimuri asennettuna maksaa jo ison osan siitä mitä LTO-kone maksaa. Ostaisin mieluummin käytetynkin lto, kuin pelkän huipparin.
Tuon ikäisissä Älvsby taloissa ei ole tuloilmakanavia, pelkät poistot. LTO ei ole siis vaihtoehto.
kallek
Itsekin tuollaista miettinyt mutta heikosti näyttää olevan enää saatavilla
