Millainen olisi sinun unelmailmalämpöpumppu?
E
eepponen
Sain idean ketjuun toisesta ketjusta, missä Samppa, kriitikko_o ja macc keskustelivat tulevaisuuden ominaisuuksista. Tosin väärässä ketjussa ;).
Eli mitä ominaisuuksia ja toimintoja toivoisit, että pumpussasi olisi tehokkaan lämmittämisen ja jäähdyttämisen lisäksi? Siis sellaisia realistisia toimintoja (ei esim. että sillä pitäisi pystyä matkustamaan ajassa tai vastaavia) mistä olisi konkreettista hyötyä talolämmittäjille / -jäähdyttäjille. Tai millaisia luulet, että pumput on kymmenen vuoden kuluttua? Mitä niillä voi sitten tehdä?
Aloitanpas itse:
-Yksi sellainen ominaisuus olisi hyvä, että pumpun käyntiajankohtia ja lämpötila-asetuksia voisi täysin vapaasti ohjelmoida. Eli saisin päättää pumpun päivärytmin ihan täysin itse.
-Automaattinen suodattimien puhdistus. Tällainenhan jo löytyy olikos se nyt Mitsulta, mutta itseltäni se puuttuu.
A
apophis
  • #2
Ethernet liitin ja pumpun voisi tökätä sisäverkkoon. Sitten konfigurointi kätevästi selaimella ja siellä voisi olla vaikka mitä statistiikkaa. Softatkin voisi päivittää ja tuunata kuntoon.
glocker
apophis sanoi:
Kuulostaa hyvältä, erityisesti tuo ohjelmointimahdollisuus. Siihen voisi riittää esim. suorakaapeliyhteys.
Vai miltä kuulostaa verkossa oleva ilp, joka rupeaisi ilman palomuuria ja virustorjuntaa talviyönä jäähdyttämään maksimiteholla :)
E
eepponen
apophis sanoi:
Netistä löytyisi tietenkin kräkätyt firmwaret, jolla saisi suurempia tehoja pumpusta irti. ;) Oikeasti, tuo on toivottavasti tulevaisuutta tuo ethernet-liitin. Siinä olisi kyllä sellainen vaara (kuten W. käyttöjärjestelmissä), että pumppu päästetään liian aikaisin markkinoille vaillinaisena ja asiakaat joutuisivat päivittämään pumppunsa netistä.
teukka
Minulla ei muita orgasmisia toiveita liity ilmalämpöpumppuun, kuin se, että se toimittaa halvalla tuota lämpöä.
Ei minusta ole tärkeää se, että se toimii hyvin, jos se kuitenkin maksaa paljon. Ei sellaisen hankkiminen ja keksiminen ole yhtään mitään.
Ohjelmien omakohtainen kontrollointi kyllä sopisi minulle. Siis haluaisin peukaloida niitä ohjelmia.
kriitikko_o
Vaihdettavat ulkokuoret olisi tosi kiva. Jos vaikka sais puuviilutettuna ja petsattuna. Vaimo vois ilpin ulkokuoria muutella vaikka viikottain riippuen sisutusinspiraatiosta.
Itse olen eniten kaivannut eräänlaista "filminauhaa" eli voisi laittaa äänityksen päälle vuorokaudeksi, jolloin ilppi muistaisi kaikki säädöt: puhallusnopeus, lämpötila, siivekkeiden asennot. Jonka jälkeen sen saisi toimimaan näillä asetuksilla. Ei tarvitsis jatkuvasti olla säätämässä. Ilpissähän voisi olla vaikk usb-muistitikkua vastaava tallennuspaikka ja vaikka tosiaan ethernet liitin.
Yksi hyvä idea voisi olla, että ilppiä voisi ohjata esimerkiksi kännykän tekstiviesteillä. Esim:
OMA_ILPPI HEAT 20 FAN 2 FIX +1
ilmastointin lämmöntalteenotolla, poistoilmalämpöpumpun ja ilmalämpöpumpun voisi integroida samaksi laitteksi, jolloin käyttöveden tuottaminen ja ilmastointi onnistuisi samalla ilpillä.
A
Anonymous
Muuteltava ulkolämpötila-asetus, joka pysäyttäisi pumpun. Ettei tarvi yöllä koko ajan vahtia, että joko -15C on, että tarvii pumppu pysäyttää.
Samppa
Ylläpitäjä
Yksi hyvä ominaisuus olisi jonkinlaisen login pito. Eli pumppu kirjaisi itse samat tiedot, mitä nyt tekevät nämä erilliset kulutusmittarit. Lisäksi voisi kirjata esim. sulatukseen käytetyn ajan ja piirtää käyrää/taulukoida tietoa "käyttökapasiteetistaan" (0-100%).
Tämän kaiken tiedon esittämiseen sitten tarvittaisiinkin jo jonkinlainen näyttö tai yhteys tietokoneeseen... Eli osittain mennäänkin nyt tuohon ethernet- linkkiin ja ohjelmointiin.
Tietenkin voisihan kaukosäätimestä muokata nykyistä paremman infokapulan, jolta saisi kaikki edelliset tiedot sen omalle näytölle ja tarvittaessa esim. usb portin kautta koneelle tai muistitikulle. Eli eräänlainen älyohjain. Samalla voisi sitten muokata kaukosäätimeen laajempi näppis, jonka avulla voisi ohjelmoida tarkemman vuorokausi-/viikko-ohjelman.
Vaan pitääpäs jättää nyt visiointi taas hetkeksi :lol:
A
Anonymous
  • #9
Toi verkko pitäisi tietty olla langaton, niin ei tartteis vanhaan taloon mitään ethernet-kaapelia vetää. Sitten vaan joka huoneeseen lämpötila-anturit (ja ulos myös), jotka haistelisi ko. tilan lämpötilaa ja välittäisivät tiedon langattomasti keskusyksikölle. Näin ilmalämpöpumpulla olisi ainakin tieto, että mikä on lämpötila vähän kauempana pumpusta. Se miten pumppu ko. tietoa käyttäisi voisi olla itse määriteltävissä. Esim. jos kauimpana pumpusta olevan huoneen lämpötila laskisi riittävän alas, niin pumpun puhallustehoa kasvatettaisiin tai lämpötila-asetusta nostettaisiin hiukan.
kolibri
Mukava pumppujärjestelmä voisi olla Fujitsulla oleva, jossa yhdestä sisäyksiköstä jaetaan lämmin ilma kanavia myöten eri puolille lämmitettävää tilaa. Samoin laitteesta löytyy muistiakin:
"Nyt Fujitsulla on myös hyödyllinen 7-päivän ajastin. Tämä mahdollistaa lämpötilojen, ilmansuuntien ja tuulettimien nopeuden säätämisen jokaiselle päivälle viikossa erikseen, tarjoten käyttäjälle harvinaisen henkilökohtaisen säädön. Erittäin yksinkertainen, mutta käytännöllinen toiminto."
Fujitsun kanavamalliset ilmastointilaitteet mahdollistavat keskitetyn ilman jakamisen useisiin tiloihin samanaikaisesti, kanavointia hyväksi käyttäen. Ilmastointilaite automaattisesti säätää lämpötilan jokaisessa tilassa, tämän avulla voidaan yhdestä tilasta käsin säätää jokaisen tilan lämpötila samanaikaisesti. Lisäksi laitteen etuna on se, että ilma voidaan jakaa jokaiseen tilaan tasaisesti.
Tämä voisi olla valintani, jos olisi rahaa reilusti ja toteutusmahdollisuuksia.
Jaska
Voiskohan tulevaisuudessa lämpöpumppuun kytkeä jonkinlaisen aurinkovastuksen tai ilmanlämmittimen, joka toimisi auringolla. Esim: SolarVenti on tälläinen. Katso linkki: http://www.aidt.dk/ Kevät talvella ainakin aurinko paistaa, joten silloin se voisi toimia. (Yleensä pakkasella paistaa aurinko)
E
eepponen
Sellainen voisi olla myös hyvä että pumpun voisi liittää ilmastointiin niin, että ilma leviäisi ilmastointiputkien kauttaa huoneisiin. Näin ei puhallinnopeuden tarvitsisi olla niin häiritsevän iso ja lämpö leviäisi myös kauimmaiseenkin nurkkahuoneeseen...
Käytäntöä en tiedä miten tämä toteutettaisiin tai onko jopa olemassa, mutta tällainen tuli mieleen...
R-410A
Myös tulevaisuuden visiointia!
Luulisin että ilman käyttäjien visiointiakin Ilmalämpöpumput kehittyvät parempaan suuntaan, mutta onhan ihan mukava miettiä parannuksia vaikka se voi olla toiveajattelua :cool:
Onhan tuotekehittelyyn palkattu Teknikoita/Insinöörejä joiden tehtävänä on nimenomaan tuoteiden kehittely parempaan suuntaan, mutta, mutta.
Kunhan "pohjoiset" olosuhteet otettaisiin vielä entistä paremmin huomioon, eli "niinku" nimikin sanoo "lämpöpumppu" eli tuottamaan vielä tehokkaammin lämpöä, vaikka markkinat ovat vielä pienet, verrattuna maihin johon pumppu ostetaan/asennetaan pääasiassa jäähdyttämään!
Sitten tämä ilmalämpöpumppujen akilleen kantapää, eli sulatustoiminta, josta monelle pumpun ostajalle on tullut jo, ja tullee harmaita hiuksia, tähän PITÄÄ saada parannus, se että Suomeen ei SAA tuoda pumppuja jotka ei läpäise määrätyn viranomaisen tarkastusta ( taitaa olla vaikeaa muutenkin vapaan kaupankäynnin aikakaudella ):roll:
Ja aivan realistinen asia, kaukosäätimessä pitäisi mielestäni olla vähintäin kaksi käynnistys-ja pysäytysjaksoa :idea:
Omassani "Sharp" on vaan yksi, voi olla että uudemmissa malleissa on jo kaksi?
Sitten ehkä utopistinen ajatus, koska moni on tuskaillut sen asian kanssa, että pumppu olisikin pitänyt asentaa siihen- taikka siihen paikkaan, että ainakin ulkoyksikön paikkaa ( miksei sisäyksikön ) voisi joustavasti muuttaa, imaisemalla mehut ulkoyksikön sisälle kompressorin omalla pumpulla, ja laitteessa olisi oma tyhjiöintipumppu putkiston kuivaamiseksi.
Tämä kyllä osaltaan voisi nostaa ILP pumpun hintaa, mutta tekniikan kehittyessä se voi tuoda jotain uutta mukanaan, toivon ainakin :idea:
Tämä voi kyllä toiveajattelua, mutta helpottaisihan tämä kylmäasentajan työtä!
Asuja
Ilman puhaluksen suuntausta voisi säätää paremmin. Olis vaikka kaksi erillistä puhallusaukkoa, jotka voisi suunnata erikseen. Ja vielä swing-toiminto kummassakin vapaasti valittavissa.
Ja lämpötilansäädön/puhallusnopeuden monipuolinen ajastus olis kiva.
