Millainen sähkömoottori on hermeettisissä kompressoreissa sisällä?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Jäähöyry
Jäähöyry
post: 348042 sanoi:
Millainen sähkömoottori on hermeettisesti suljetuissa 3-vaihekompressoreissa sisällä?
Varmaankin ainakin harjaton, koska "harjoista" irtoava hiilipöly olisi varmasti erittäin ikävä asia?
Oletan, että kyseessä on kestomagneetti synkronimoottori?
Voiko 3-vaihekompressoria yleensä syöttää ilman sen kummempia ajatuksia hyllystä otetulla vakiotaajuusmuuttajalla mallia ABB ACS tai Danfoss Drives (ent. Vacon)? Vai pitääkö asiassa osata huomioida jotain ja taajuusmuuttajan olla jotain erityistä mallia?
Oikosulkumoottoreitahan tamut ainakin syöttää ongelmitta, mutta oikosulkumoottoria noissa kompuroissa ei liene sisällä?
Vs: Millainen sähkömoottori on hermeettisissä kompressoreissa sisällä?
Luulisin että jos taajuusmuuttajan moottorin asetusten parametreissä on valinta: "permanent magnet motor" niin luulisin tuollaisella pyörivän...on pitänyt kokeilla mutta en ole saanut aikaiseksi..
Scroll sanoi:
Välttämättä ei voi parhaalla hyötysuhteella, vaikka taajuusmuuttajassa olisikin asetus "permanent magnet motor". Noita kestomagneettimoottoreita on erilaisilla staattorin rakenteilla ja monia kompressoreita ei ole suunniteltu käytettäväksi sinimuotoisella jännitteellä, vaan kanttimaisemmalla (kompressorissa on merkintä "DC"). Käämit ja staattorirauta on tuollaisessa moottorissa jaoteltu hieman eri geometrialla, mistä syystä suurinta speksattua tehoa ei välttämättä voi käyttää moottorin ylikuumentumatta. Luultavasti moottori joka tapauksessa pyörii, mutta voi päästää omituisia ääniä vakiotaajuusmuuttajalla "permanent magnet motor"-asetuksillakin.
Minä olen tavannut vain AC 400V 3-vaihemoottoreita. Siis rautasydän ja invertteri sopii heittämällä.
DC-invertterit pienissä lämpöpumpuissa ovat kestomagneettikoneita, pienemmillä jännitteillä 1-vaiheisella syötöllä.
Toki muitakin moottorityyppejä löytyy myttä tällaisiin olen törmäillyt.
Kiinnostaisi löytää helppo tapa käyttää DC kompuraa ilman ilpin invertteriä.
ekopentti sanoi:
Joissakin kiinalaisissa nettikaupoissa, jotka Facebookin sivupalkissa mainostavat, olen näyhnyt valmiita piirilevyjä DC PWM -säätimiä ja kohtuu tehoille. Täytyy muistaa laittaa linkkiä tänne, kun taas vastaan tulee.
Scroll sanoi:
Niin joo, "DC Inverter Compressorit" on sitten vielä asia erikseen. Onko ne muuten "3-vaiheisia", jos tuossa käytössä on vaiheita kuten ne sähkötekniikassa perinteisesti käsitetään? Tai ovatko vielä useampivaiheisia? 5 tai peräti 7? Mitään syytä rajoittua sähköverkon vaiheisiinhan noissa DC inverttereissä ei tosiaan ole. Mutta menee vähän aiheesta ohi...
Ihan yleisestä mielenkiinnosta, oletkos kotte koskaan katsonut tuollaisen DC Invertterin kompuralle menevää sähköä oskilloskoopilla? Miltä se näyttää?
Olenko väärässä kun olen ajatellut, että se on ikäänkuin PWM-koodattua pulssisähköä, "kanttiaaltoa", pidempää pulssia silloin kun kierroksia pitää nostaa jne?
En muista itse katsoneeni skoopilla kuin ihan pieniä BLDC-moottoreita, mutta kirjallisuutta olen lukenut, missä asiaa on selvitetty. En ole koskaan kuullut, että kompressorin kokoluokkaa olevissa moottoreissa olisi käytetty enemmän kuin kolmea vaihetta (askelmoottoreiden tyyppisissä sovelluksissa sitten käytetään useampiakin vaiheita). Kahta vaihetta voisi periaatteessa myös käyttää, mutta etua ei saavuteta ja tehoelektroniikasta tulee yleensä jopa monimutkaisempi kuin tyypillisellä 3-vaihetoteutuksella.
Itse sähkö voi olla PWN-tyyppistä, ihan niin kuin sinimuotoisilla inverttereillä, mutta oma käsitykseni on, että käynnistystä ja poikkeustilanteita lukuun ottamatta noita jopa ajettaisiin tyypillisesti ihan suoraan kanttiaallolla ainakin normaalikäynnillä. Periaatteessahan kytkentähäviöt pienenevät, jollei turhaan katkota virtaa ja radiohäiriötkin on helpompi hallita. Edellytyksenä kumminkin on, että staattori ei muodosta muuttajatyyppistä kytkentää eri vaiheiden välillä (mitä tapahtuu sinimuotoiselle jännitteelle suunnitelluissa 3-vaihemoottoreissa), jotta hyötysuhde ei kärsi. Magneettinen kytkentähän voidaan minimoida leikkaamalla rauta tavallaan poikki eri napojen ja käämien väliltä ja järjestämällä magneettivuolle paluu navan kummallekin puolelle. Kestomagneettimoottorin (tai isomman superhyötysuhteisen synkronisen reluktanssimoottorin tapauksessa) tuosta ei seuraa häviöitä (kuten seuraisi tavanomaisilla asynkronimoottoreilla).
Scroll sanoi:
Mitä loppujen lopuksi tuollainen tavanomainen teollisuustamu mitä kyseiset firmat myyvät, lykkää moottorille? Onko se tuollasta IGBT-komponenteilla pätkittyä sähkönpursketta vai jotain sivistyneempää? Lähelläkään siniaaltoa?
Se on ehdottomasti pwm-tekniikalla tuotettua, siis pätkittyä. Lopputulos on kumminkin varsin puhtaalta näyttävää siniaaltoa sen jälkeen, kun sähkö kulkee yksinkertaisen LC-häiriösuodattimen lävitse ja moottorin käämien induktiivinen reaktanssi tasaa vielä lopputuloksen. Kytkentätaajuus on tyypillisesti useita kilohertsejä. Tuollaista olen toki katsonutkin skoopilla.
Asiassa on sitten sellainen sivujuonne, että tamulla voi monesti ottaa hiukan enemmän kierroksia ja tehoja "laajentamalla" siniaaltoja eri vaiheiden välillä (jolloin sähkö lakkaa olemasta ihan sinimuotoista skoopilla katsoen, kun vaiheiden keskimääräinen potentiaali alkaa poiketa nollasta ja muuttuu vaihtovirraksi, millä tavoiteltu efekti saadaan aikaan). Tuo edellyttää siis tyypillisesti oletusparametrien muuttamista, mutta on ihan tarkoituksella suunniteltu tapa ottaa moottorista nimellistä enemmän tehoa nimelliskierroksia suuremmalla kierrosnopeudella ylittämättä käämien virran- ja jännitteenkestoa.
Scroll sanoi:
Juu niin on, se oli toki tiedossa, tuota en kysynyt. Kysyin: voiko niitä syöttää millä tahansa hyllystä otetulla oikovirtamoottorin tamulla vai pitääkö katsoa tamun sopivuus tarkoitukseen erikseen?
Noita kolmivaiheisiksi rakennettuja kompressoreja voi moottorin puolesta ajaa normaalilla taajuusmuuttajalla aina, kunhan jännitespeksit sopivat (so. vaihtoehto 230V~3 kolmio 400V~3 tähti versus 400V~3 kolmio soveltuu kompressorille; 1-vaihesyöttöiset ovat aina edellisiä, suuremmat kolmivaiheisyöttöiset tyypillisesti jälkimmäisiä), asetukset laittaa paikalleen ja kapasiteetti riittää virran ja tehon puolesta (noissa kompressoreissa on asynkronimoottori), mutta itse ON/OFF-käyttöön tarkoitettu kompressori ei välttämättä moista siedä. Esimerkiksi scroll-kompressori ei välttämättä edes tiivisty kunnolla, jos kierrosnopeutta pudotetaan huomattavasti nimellisestä. Jokin toinen kompressityyppi taas saattaa värähdellä mekaanisesti jollakin muulla kuin nimelliskierrosnopeudella. Voitelukin voi kärsiä nopeudenpudotuksesta. Pehmeäkäynnistystarkoituksiin invertteriä voi silti tuolloinkin käyttää ihan turvallisesti (samoin pienehkön 3-vaihekompressorin käyttöön yksivaihesyötöstä), nimelliskierrosnopeudella.
Tarkoitukseen soveltuvankin kompressorin ajo invertterin kautta nimelliskierroksista poikkeavalla nopeudella on aina erityistä suunnittelua edellyttävä tehtävä mm. siitä syystä, että oikosulkumoottorista ei saa täyttä vääntöä pienillä kiertonopeuksilla ja kompressorin sisäinen jäähdytys vaikeutuu. Nimellistä suuremmilla kiertonopeuksilla taas mekaaninen rasitus kasvaa ja tehoa tarvitaan enemmän (jolloin joko käämit kuumenevat suuren virran takia tai käämeissä voi esiintyä normaalia korkeampia jännitteitä).
Copelandin oikosulkumoottori scrolli ei sovellu inverterikäyttöön, koska kammiot tiivistyvät inertian vaikutuksesta jossain 30+hz kohdilla ja paine-eron kasvaessa aina vaan lähempänä nimellistaajuutta. Inverterit eivät sovellu kuin moottoreille, joiden käämit on speksattu siihen tarkoitukseen, koska pulssien ansiosta esiintyy yli 1000V jännitepiikkejä.
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää siniaaltosuodinta, joka hukkaa noin 10% tehosta. Pirullinen ääni lähtee myöskin.
Markkinoilla 99% koneista on BLDC motteja, joissa käytännössä aina valmistaja tekee kutakin kompressoria vastaavan piirilevyn, ne ovat kuin paita ja perse eikä mikään arduinoviritys kelpaa. Tästä syystä niitä harvemmin nähdään missään pienen sarjan maalämpöpumpuissa ymv..Ne joissa on ovat kaiketi tilattu näiltä suurilta valmistajilta ja maksettu suolainen hinta myös.
Pajalla tuijotuskisa 3ph 250 V dc-kompuran kanssa. Vittä vaille etten tarjonnut sille omronia. Kaksi esto-parametriä oli: ilkeäiskö tasavirtamoottorille vaihtovirtaa tarjota ja mistä hitosta tietää kuinkapäin se pyörii/pitäis pyöriä? Tuhoutuuko scrollipumppu jos pyörii väärinpäin?
Sahasin siitä päädyt irti. Kestomagneetti roottori ja ihan tukusat kenttäkäämit. Pumppu oli peukalonpään kokoinen epäkeskolamellipumppu. Jotta semmonen mitään pumppais täytyy olla pirusti kierroksia ja kova paine imupuolella!
Siitä olis tullut ihan naseva generaattori jos olis keksinyt akselille kytkennän ja saanut roottorin keskittymään oikeaan kohtaan.
Toinen kompura on yksivaiheinen konkkakäynnisteinen, se pyörii mutta taitaa olla huono hyötysude moisella? Ajatus oli tinailla siitä jäähdytys/kuivaus kone 290 aineella.
Muistaakseni mulla on kolmaskin kompura, invertterikone. Ymmärsinkö oikein että sitä vois käyttää omronilla (= kolmivaihe invertteri)
Mikkolan sanoi:
Näin on muistaakseni varoitettu että tuhoutuu. Eikös noita 3-vaihesyötössä olevia laitteita (MLP jne) joskus tuhoutunut kun myrskyjen jälkeen sähköyhtiö oli mählinyt vaiheet väärään järjestykseen.
Mun 3-vaiheisessa vilpissä (scrolli pitäs olla) ei ole estoa väärälle pyörimissuunnalle. Ohjekirja sanoo että ensimmäisen kytkennän jälkeen pitää seurata jotain 60 sekuntia tms että se alkaa nostaa lämpöjä. Jos ei, niin suunta on väärä. No käytännössä kun tuikkasin sähköt kiinni niin kyllä se piti niin s*tanan pahaa ääntää että töpseli lähti seinästä välittömästi. Vaiheen käännön jälkeen se kehräsi kuin kissa uunin pankkolla.
Scroll sanoi:
Ei kait 99% kompressoreista ole DC inverttereitä? Vielä ainakaan...ehkä joskus tulevaisuudessa sit.
Joskus reilu 15 vuotta sitten tuli eka ilp taloon ja oli silloin kovin mainostettu panasonic inverter, oli uudempaa tekniikkaa silloin. Mielestäni noista ajoista lähtien suunnilleen kaikki koti-ilpit on ollut DC invertereitä. Vähän myöhemmin myös pienemmät vilpit.
Scroll sanoi:
No millä sitä sitten käytetään? Pakkohan sen on vaihtovirralla pyöriä vai? Joten kyllä se silloin pyörii invertterilläkin. Ainakin voi käynnistää kuten kotte tuossa aiemmin totesikin.
Eikö suodattimeksi riitä dU/dt-suodatin suojaamaan noilta piikeiltä? Mulla on kyllä ihan se luulo ollut, että siniaaltosuodattimella tamun äänet vähenevät. Ainakin Vacon suosittelee sellaisia kun pitää saada äänet pois.
En muista enää tarkemmin, tuossa du/dt suotimessa oli jokin puute. Äänet ovat samat oli siniaaltosuodatinta tai ei, mutta ääni siirtyy kompurasta suodattimeen (vaihtaa paikkaa).
DC kompressori on halvempi valmistaa suurissa sarjoissa gigatehtaissa, mutta vaatii kaverikseen myös sen räätälöidyn ohjaimen. Niitä saa kyllä ostettua johonkin tuhannen sarjoihin OEM valmistukseen, kokonaisuudesta tulee kuitenkin selvästi kalliimpi ja kaksi erillistä korttia myös. Suositumpaa nykyään on tietenkin ostaa Greeltä tarrattomia ulkoyksiköitä.
Mikkolan sanoi:
Taitaa olla antiikkia, pitäisköhän se museoida ;D Ulkomuodosta päätellen ei sentään ole mäntäkompura
Täällä on "SCROLLI" paloiteltuna jos kiinnostaa mitä se on syönyt.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6855.0
Suunnittelija75 sanoi:
Kysynpä selvyyden vuoksi: Tarkoitatko nyt jotakin invertteridriven (suomeksi tamun) lähtöpuolelle lisättävää 3-vaiheista suodatinpatteria (en ole moiseen nimittäin törmännytkään) vai invertteridriven sisäänmeno-/syöttöpuolelle tarkoitettua yliaaltokuristinpakettia? Edellinen olisikin aika haastava rakennettava, kun taajuus vaihtelee.
Toki kantoaallon suodatusta voi aina parantaa, mutta 10% tehohäviö tuon aiheuttamana (lähtöpuolella) vaikuttaa yllättävältä. Eli kantoaaltosuodatin vain poistaa korkean taajuuden ja jättää invertteridriven tuottaman perussiniaallon jäljelle. Perustamu tekee tuon perussiniaallon varsin puhtaasti, joten kantoaallon suodattamisen pois pitäisi riittää eikä standarditeollisuusmoottoreiden invertterikäytölle ole normaalisti sähköisiä rajoituksia (niitä vartenhan standardi-invertteridrivet on suunniteltu yleiskäyttöön).
Ja tällä jutulla ei sitten ole mitään tekemistä ns. inverttereiden kanssa, joilla tehdään matalajännitteisestä tasajännitteestä kanttiaaltovaihtovirtaa ("modified sine") vakiotaajuudella. Noiden perään tuollaisia hyötysuhdetta heikentäviä siniaaltosuodattimia on tavattukin lisätä alkuperäisen viestin kuvaamin haittapuolin.
Kompuran vaihtoprosessin päätteksi ilppi pörisi mutta ei lämmittänyt. DC-kompura pelai kuten 3-v AC moottori eli kahdenjohdon paikan vaihdolla herkesi pyörimään oikein päin, mielenkiintoista.
ekopentti sanoi:
Juuri noin pitäisikin tapahtua (kun siis vaihdetaan käämien johtoja keskenään ohjaimen jälkeen, olkoon viime mainittu sitten standardimoottoreille tarkoitettu iso sinimuotoista tuottava, ns. DC-kompressorimoottoreiden kanttiaaltoa tuottava tai pienien BLDC-moottoreiden jännitteen vaihetakaisinkytkennän perusteella kommutoiva ohjain; pienimpien BLDC-moottoreiden magneettinen HAL- tai optinen ohjaus saattaa puolestaan seota moisesta kohtalokkain seurauksin).
