Millaisilla tehoja pumppunne ottavat näin keväisin
hempanpumppu
Kelit alkaa lämpiämään ja lämpötilat alkavat nousemaan jo reilustin + puolelle.
Juuri tuossa katselin, että mittari näyttää +5 astetta ja tuon pumpun ottotehot pyörii tuossa 170-200W luokkaa!
Eli pumppu pystyy vääntään aikas pienellä ottoteholla näissä keleillä!
Kuis muilla ::)
Vs: Millaisilla tehoja pumppunne ottavat näin keväisin
Vielä tupa vaatii tehoa jonkin verran, Panasonic vain päällä ja tehoa ottaa n.411W
(Mideaa ei viitti pitää päällä, ku sen hystereesi on aikas suuri, eli kävis kokoajan noin 400W)
Millainen on hempanpumpun Toshiban puhallus noilla ottotehoilla? Miten käy jos muuttaa auto -> man tai päinvastoin ja millaista puhallusnopeutta auto noin suunnilleen vastaa?
Yläkerran IVT rupes torkkumaan, ja Fujitsu tuhisee n500w otolla, ja auto-puhalluksella. Kokeilun perusteella puhallus kakkosella. Saas nähdä tippuuko otot kun aurinko alkaa paistamaan ikkunoista sisään.
Aamu seitsemästä -> iltapäivä kello yksi (6h), pumppu ottanut 2 kWh. Keskiottoteho 333 W ja keskilämpötila +2,5 C. Takka kylmänä 2 päivää ja aurinko paistanut ajoittain.
Tämänhetkinen (klo 13.30) ottoteho 170 W, ulkona +5 C. Aurinkoa ajoittain, ei katkoja eikä sulatuksia. Edellisestä sulatuksesta aikaa n. 2 vrk vaikka pakkasta on ollut max -8 C.
Jaamäävai? sanoi:
Automaatilla on nyt puhallellut!
Pyyntinä 24 astetta.
Kokeilin laittaa manuaali 2, niin lähti selvästin enemmän puhaltelemaan, mutta noi tehot on pyörinyt tuossa 170-300W välissä.
Nyt ottaa n300W ja puhaltelee 40asteista tuolla man2 ::)
Niin ja ulkona 7,5astetta lämmintä 8)
Nollakelien nurkissa pumpu ottaa n. 25 kWh vuorokaudessa ja hoitaa sillä koko torpan lämmittämisen yhdessä muun sähkönkulutuksen kanssa lukuunottamatta lämpimän veden tekemistä.
Tois puol jokke sanoi:
Onko nuissa se sulatusvastus mukana?
Ainakin tuossa Fujitsussa on, muista en tiedä. Minkähän kokonen vastus tuossa mahtaa olla? Menee vieläkin tuolla 500w otolla, pyynti 24 ja puh autolla.
Pumpun sähkö tulee rasialta mihin on kytketty kulutusmittari!
Kun olen puhdistanut noita karkeasuodattimia, niin olen sammuttanut koneen kaukosäädöstä!
Silti tuo kulutusmittari näyttää 75-80W kulutuksia ???
Eli ilmeisestin tuo on sulatusvastuksen teho ::)
Eli on mukana ;)
Nyt on nähty pienin hetkellinen kulutus Fujitsulla 390w ;D Pyyntinä 23, puh autolla (aika lähellä kakkosta) pihalla, 8° lämmintä ja mollikka paistaa 8)
Olisi kiva tietää millaisella COPilla ILP:t ajavat pikkutehoja. Eli toimiiko prosessi kunnolla ja nesteytyykö kylmäaine kokonaan sisäyksikössä.
Ei muuten, mutta tuo mun mun ILP-VILP-projekti osoitti sen, että COP on aivan kuralla kun mennään alle ~400W ottoteholla. Se voi tietysti liittyä siihen että levylämmönvaihdin käyttäytyy jotenkin eri tavalla kuin 'oikea' sisäyksikkö.
Ilmiö joka tuossa tapahtuu on sellainen, että levarista tulee läpi kaasukuplia eikä kylmäaine jäähdy tulevan veden lämpötilaan. COP on luokkaa 2.5 kun se voisi olla noin 4 (+5 asteen ulkolämpötilassa). Tehoja vähän nostamalla päästään tilanteeseen jossa levarissa on kunnolla nestemäistä kylmäainetta, kylmäaine jäähtyy levarille tulevan veden lämpötilaan eikä nestelasissa näy kuplia.
Äkkiseltään kokeiltua/laskettua: fujitsun koticop 390w otolla olis 4,7 (mitä kyllä epäilen). Nyt ottaa taas sen 500w ja koticop 3,7, mikä kuulostais vähän uskottavammalle. ;)
Ultin härveli pyörii sulatusvastuksen kanssa seuraavasti
teho n. 400w
ilma sisään n. 26 c
ilma ulos n. 36 c
puhallus 2 n. 375 kuutio per h?
ulkolämpö n. +1 c
En tiä tuleeko tuosta COPPia mutta pysyy mökki lämpimänä :D
lauantaina asennettu Hitachi 8sx18 käy 2 asteen ulkolämpötilalla noin 3min ja on sen jälkeen hiljaa saman ajan. Käydssä otto noin 400W. Odotin kyllä jatkuvaa puhallusta pienemmällä ottoteholla.
torwinen sanoi:
Onko puhallus automaatilla vai jollakin kiinteällä asetuksella? pyyntilämpötila?
Carrier ottaa nyt suurinpiirtein nolla kelillä 7-10 kwh/d joten siellä 300w tienoilla mennään, ei lainkaan katkolla.
felon sanoi:
automaatti, 2 ja 3 nopeus sama käytös. pyynti 21. asunnon lämpötila sama 21. asennus portaikko ja puhallus alakertaan. alakerran lattiat lämpeää vastuksilla +20een. muuten pumppu ainoa lämmönlähde.
illalla otin alakerran lattialämmöt kokonaan pois. katsotaan mikä on käyttäytyminen huomenna.
Kokkare sanoi:
Paljon on pyyntö kapulassa,kokeilepa nostaa vähän saattaa tasoittua tuo otto ja jää katkot vähemmälle ::)
Pyynti kapulassa oli +21C ihan syystä: Sillä asetuksella kämpässä oli tasaiset +21C :)
No nyt aamulla oli -5C pakkasta ja laite puhalteli ilman katkoja sen mitä olin hereillä ja kotona (otto noin 400W). Nostin pyyntiä asteella ja lähdin töihin.
Täytyy jatkaa seurantaa katkoista. Muillako laite puhaltelee pitkiä pätkiä alle 100W ottotehoilla?
Edit: Ja sorry kun lipeää aiheesta
torwinen sanoi:
No ei jollei ole pelkkä puhallus valittuna ;D. Näillä nollan molemmin puolin olevilla keleillä otot tuntuvat yleisesti pyörivän 300-600w välillä.
Edit: Tuo IVT tuntuu pätkivän aika helposti, mutta Fujitsu ei ole mennyt katkolle kun kerran kun kokeilin yhteistyötä takan kanssa, ja lämmitin takkaa tahallani reilusti tarpeeseen nähden.
torwinen sanoi:
Pana menee näin keväisinä aurinkopäivinä siten, että aamulla puhaltelee tarpeen mukaan jollakin ottoteholla kun on vielä reippaasti pakkasta. Sitten ulkolämmöt nousee ja pumppu pudottelee tehojaan normaalisti. Kun aurinko paistaa ja lämmöntarve tippuu, mennään minimissä 170 W tehoille. Siitä sitten saattaa alkaa katkokäynti 17 -> 170 W, jos sisälämmöt edelleen nousee, vaikka ulkona olisi vain muutama aste plussaa.
Ennen katkokäyntiä 170 W ottoteho saattaa olla päällä parikin tuntia ja menee joko katkolle tai nousee suuremmaksi tarpeen mukaan. Tämä on Panan kannalta parasta COP-aikaa, eikä sulatuksia ole juuri ollenkaan jos pakkanen ei mene alle -10 tai satu kosteita ilmoja. Semmoista jatkuvaa puhallusta vaan.
Kuva kertoo...
Takassa on palanut vain muutama kilo tässä kuussa, kun poltin korillisen loppuun -> takka on putsattu ensi talvea varten.
    115,7 KB · Lukukerrat: 434
ekis sanoi:
Kuva kertoo...
Tyhmän näköinen käyrä ja minimillä ajetaan lähes koko kuukausi. Vasta reippaat -10 alkaa nostamaan ottoja käyntiaikana, muulloin säädetään alkukiukulla ja plussakeleillä katkoilla. Selvästi liian tehokas pumppu? Onko ekiksellä tilastoja päiväkohtaisesta kulutuksesta vs ulkolämpö?
Tuossa oma maaliskuulta ja toinen taulukko hajonnasta eri lämpötiloissa syksystä asti. Hajontataulukossa näkyy hyvin takan vaikutus -5 -> -15 C, kun pumppu käy osateholla ja säästöönkin tulee monttu kun lämmöntarve on pienentynyt. Saisi suuremman "säästön" sähkön osalta, jos puita ei polttaisi kuin vasta -10. Nyt siinä mennään ikäänkuin suoraa viivaa.
    20,2 KB · Lukukerrat: 407
    51,1 KB · Lukukerrat: 392
jarip sanoi:
On. Katso vihreä viiva.
Nyt pumppu vie hieman vähemmän, kun on tuo sulatusvastus kytketty aikareleellä pois (~3kWh/päivä)
    45,5 KB · Lukukerrat: 407
jarip sanoi:
Hienosti pelittää ja hyvin on sisälämpötila kuitenkin pysynyt +23-24 asteessa. On muuten lähes koko kuukausi ollut nollakeliä.
ekis sanoi:
Sulla pumppu pelaa omaa elämää ja esim makkarin lämpötila seuraa ulkoilmaa. Omituisinta tuossa on se, että puhalluslämpötila ei juurikaan muutu vaikka ulkolämpötilat heittelee. Ei ole oikein invertterille tyypillistä käytöstä. Hassuinta on, että puhalluslämpötila on korkeampi kun ulkoilma nousee. Sitten jopa tippuu kun pakkanen paukkaa. Ainakin Pana käyttäytyy aivan päinvastoin ja lämpötila vaikuttaa rajusti ottotehoihin ja puhalluslämpöihin. Tuossa FD on kartalla vasta kunnon pakkasilla. No sehän on ollut jo muillakin näkyvillä.
Eikös ekiksellä olisi laittaa päiväkohtaista lämpötila/ottoteho-käppyrää maaliskuulta? Tuommoista kuin minun edellä, joka seuraa aika tarkkaan ulkolämpöjä.
Tässä mun kuluvaa maaliskuuta.
    65,8 KB · Lukukerrat: 402
torwinen sanoi:
Kannataisko vähän tiputtaa jostain kohtaa lattialämmitystä pienemmälle? Kuinkas toi puhallus 1:llä ottaa tehoa? Oletko säädellyt/kokeillut eri puhallus kulmia vaaka/pysty suuntiin.
Esitystapoja on monta, tämä kertoo ainakin helppotajuisesti otsikon mukaisen ottotehon ja ulkolämpötilan suhteen vuorokausikeskiarvoina.
Viime päivien lukemat löytyvät plus asteiden puolelta. ;)
Täsmennys: 30 m2 tilassa pyynti 21 C ja 120 m2 tilassa pyynti 24 C, molemmissa huonelämpötila 22,0 .. 22,5 C ja puhallus automaatilla koko mittausjakson ajan.
    58,7 KB · Lukukerrat: 419
felon sanoi:
Lattiat eilisestä lämmittämättä ja kylmältä tuntuvat :)
A moodi haluaa pitää puhalluksen ykkösellä ja ottaa 440W. Käsin valittu kakkosnopeus ottaa 420W ja lämpötilan nousu sisäyksikössä on kotimenetelmällä 8C vs 6.5C. Halvemmaksi tulee manuaali kakkosnopeus. Lisäksi lämpö ei leviä kunnolla jos pumppu vetää ykkösellä.
Katkoilu on tauonnut ulkolämpötilan laskun myötä. viimeisin katko sulatuksen muodossa tunti sitten. ulkona -3C.
jarip sanoi:
Tuossa on wattsonin pumppu data maaliskuulta.
jarip sanoi:
Eikös näin tule parempi COP ja suurempi säästö?
Homer sanoi:
Tuo Homerin käppyrä on lähes samanlainen, kuin itse laitoin aiemmin. Tämäntapaista esitystä kaipailin ekikseltäkin. Siis näkee konkreettisesti pumpun käytöksen lämpötilojen suhteen. Itse laitoin vielä pidemmän ajan jakaumakäyrän, jossa näkyy hajonta, kun päivät eivät ole samanlaisia. Joskus aurinko paistaa ja joskus tuuli viilentää huomattavasti samassakin lämpötilassa.
Kokonaiskulutus sitten heittelehtii enemmänkin, kun toiminta on erilaista, esim tuo ainoa yli 100 kWh päivä oli juhlat, jossa väkeä lappasi pakkasella sisään ulos, sauna oli tuntikausia päällä ja ilmanvaihto täysillä. Takkaakaan ei ehtinyt polttaa ja sähköuunissa lämpesi jotakin koko ajan. Toiseksi korkein oli taas jouluaaton aatto kinkunpaistoineen ja muine touhuineen kovalla pakkasella. Saunominen yleisemmin heittelee kulutusta kautta linjan.
    51,1 KB · Lukukerrat: 425
jarip sanoi:
Kas tuossa.
FD tekee hyvää COP:ia nollakelillä ja kulutus seuraa ulkolämpötilaa hyvinkin tarkasti. ;)
    32,2 KB · Lukukerrat: 477
    20,2 KB · Lukukerrat: 435
    65,8 KB · Lukukerrat: 443
ekis sanoi:
Kas tuossa.
Kyllä niistä näyttää muodostuvan aika samanlaisia sittenkin. Tuo ekiksen aikaisempi käyrä näytti menevän kovin suoraa viivaa, mutta ilmeisesti nuo sulatuksen jälkeiset alkuspurtit sitten määrittää kokonaiskulutuksen ja katkot tietysti alaspäin. Omassa käyrässä on hieman epäjohdonmukaisuutta kun takkaa on poltettu välillä, joka sotkee hieman noita pakkaspäitä.
jarip sanoi:
Mulla on takka ollut kylmänä, kun siitä ei oo juurikaan rahallista hyötyä.
Millä puumäärällä saat tiputettua pumpun kulutuksen lähes nollaan?
ekis sanoi:
Jos ajatellaan tätä nollakeliä, pumppu kuluttaa keskimäärin 13 kWh (ei auringon apuja). Sillä se tuottaa 45 kWh lämpöä johon tarvittaisiin n. 15 kg halkoja ja pumppu olisi kokonaan hiljaa. Siis käytännössä täysi pesä aamulla ja illalla. Ei kannata täälläkään, joten siirrän polton vähintään -5 pakkasille. Silloinkin olisi hieman edukkaampaa ajella pumpulla, mutta ihan mukavuussyistä polttelen puita, tosin pikkupanostuksilla.
Nyt keväällä aurinkopäivinä menee ehkä n. 8 kWh pumppusähköä nollakeleillä. Siitä tulee joku 28 kWh lämpöä, joten aurinko avittaa yli 15 kWh. Silloin tarvitsisi pari pikkulatausta (4 + 5 kg) aamulla ja illalla. Silloin tosin tulisi suuria lämpötilaeroja kämppään, joten jätän edelleenkin polttamatta ja ajelen pumpulla. Ei täälläkään ole puita paljon mitään mennyt maaliskuussa. Muutama pikkupesällinen.
Kokeilin tuossa kahtena iltana lämmittää takkaa noin puolella korillisena per ilta, ja vaikutus pumpun ottoihin oli aika pieni, luokkaa 100w. Ulkona kuitenkin pakkasta ensimmäisenä yönä -15° ja tuuli oli aika voimakasta, ja toisena lähempänä -10°, mutta ei juurikaan tuullut. Noin viikko sitten kun oli leudompaa ja kelit vaihteli nollan molemmin puolin, poltin tuon puolikkaan korillisen ja pumppu meni katkolle. Eli tässä tönössä vaikuttais että tuo -10° voipi olla sellainen lukema jolloin voi alkaa polttelemaan ilman että pumppu menee katkolle, ja levittelee tehokkaasti tuon takan lämmön. Eri asia onko siitä rahallista hyötyä kovinkaan paljoa, mutta ainakin tuo takan lämpö on nyt jakautunut tasaisemmin. Ensi talvena pääsee sitten paremmin kokeilemaan noita rajoja, pumppu tässä kerroksessa ollut vasta kolmisen viikkoa. Mutta puun poltto on jo reilusti vähentynyt verrattuna aikaisempaan menoon ;D.
Jään tuotto on muuten vähentynyt viimeisen viikon aikana aika reilusti, ilma vissiin kuivunu niin paljon. Päivisin on tuo kosteusprosentti ilmiksen mukaan pyöriny n. 60% hujakoilla, öisin sitten kosteampaa. 2 ensimmäisen pumppausviikon aikana tuli 3 laastisaavillista (täytyykin mitata tuo astian koko) ja nyt viimeisen viikon aikana pikku ruikku astian pohjalle, ehkäpä 1/3 astiallista.
Ei taida Nocria mennä alle 390w otoille, toisaalta ei kyllä oikein herkästi mene näköjään katkollekaan. Tänään auringon lämmittäessä sisällä oli 25 lämmintä, ja pumppu se vaan tuhisi 390w otolla man3 puhalluksella eikä luovuttanu ;D. Pyyntinä 23. IVT:llä näyttäis olevan tuo matalin otto kans sen 400w, ja siitä sitten katkolle. Pyyntinä 20 ja puh autolla. ::)
Tänään tuli Nocrian ennätys ottotehoihin, 350w ja siinä on pohjan sulanapitokaapeli mukana, 90w ;D. Ulkona +8, pyynti 22 ja puhalluspyynti man3, todellinen puhallus 1.
